17-10-2026, 21:26:26
Autor Tema: Alfa 166 -Farovi-  (Posjeta: 29894 vremena)
Xrepe
Alfa 166 -Farovi-
« u: 23-04-2008, 21:36:27 »
Servus!
Dal mi netko moze ukratko opisati izmjenu oba fara kod alfe 166. Se treba skinuti prednji branik ili se moze i ovak sve mijenjati?
Hvala!
Offline Damir
  • Postova: 10101
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
Odg: Alfa 166 -Farovi-
« Odgovori #1 u: 23-04-2008, 21:47:13 »
Koliko ja znam ne treba skidati branik  :ne2: Ja sam isto mislio da treba branik skinuti dole kad sam pokušavao promjeniti xenon žarulje. Na kraju sam odvezao auto električaru i čovjek je sve rješio za pola sata  :ok:
Alfa 145 QV - rally car
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
« Odgovori #2 u: 28-02-2009, 00:26:58 »
pozdrav, ne rade mi prednja svijetla samo maglenke i blic duga. releji , osigurači i sklopka je ok . ima li netko kakvu ideju šta da još provjerim. Imaju li kakve veze osigurači iz bunkera sa prednjim krajem
ljudi samo pomalo-pun gas
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5410
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #3 u: 28-02-2009, 05:52:58 »
trebalo bi provjeriti samu ručicu na kojoj se uključuju kratka svjetla, vjerovatno je ona otišla tj, oni kontakti ili su se samo zaprljali od prašine, trebalo bi je izvadit dolje te ispitat kod električara ako neznaš sam  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
« Odgovori #4 u: 28-02-2009, 14:15:58 »
Problem riješen .Osigurač nije bio dobro spojen
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
far na 166
« Odgovori #5 u: 13-12-2009, 13:01:52 »
Kako skinuti far sa alfe166? Što sve treba skinuti da ga se izvuće?
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
Odg: far na 166
« Odgovori #6 u: 13-12-2009, 15:05:24 »
2 šarafa 10tke su ti odmah ispod rešetke pored fara a treći šaraf ti je unutar strane blatobrana...
ALFA 166 DA
Odg: far na 166
« Odgovori #7 u: 15-12-2009, 19:14:15 »
  za njega treba spustit branik. t.j. odšarafiti šarafe na donjem dijetli t.j nosaču hladnjaka i 2 šarafa koje drže za blatobran, (dio ispred kotača
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #8 u: 17-12-2010, 21:05:48 »
Radi se o 166 redizajn,auto ima bi-ksenon farove koji se sami namještaju...prije dva dana su svjetla poludjela,i ljevo i desno...par min je snop spušten skroz dolje,pa ga digne na sredinu u normalu na par min,pa ga opet digne max u visinu ko da imam dugo upaljeno...jel imao tko takav problem????
ALFA 166 DA
« Odgovori #9 u: 17-12-2010, 21:26:34 »
vjerojatno jedan od senzora zajebava imaš jedan na prednjoj muldi kod sirene sa desne strane aa drugi je na zadnjem mostu
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #10 u: 17-12-2010, 22:20:43 »
baš gledam na alfa166club na danskom forumu spominju te senzore,počelo je s hladnoćom uglavnom...sad kak to provjeriti točno koji je ili nije,nema mi druge nego u servis...  :)
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #11 u: 17-12-2010, 22:32:20 »
znaš li možda kako izgleda taj senzor naprijed na muldi???
Alfa-Dodo
« Odgovori #12 u: 17-12-2010, 23:04:06 »
probaj malo našpricat konektore na senzoru  :rolll: :da:
Offline donde
  • Postova: 120
  • bruuum
    • Umag
    • Umag
« Odgovori #13 u: 18-12-2010, 00:59:54 »
to se i meni nedavno dogadalo, kad su pale temperature, ali se i palila lampica ko da je zarulja pregorila a nije,
od kad je temperatura  konstantno ispod nule  sve radi  :?:
valjda se smrzli senzori
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #14 u: 18-12-2010, 10:39:09 »
meni se isto ponekad pali ta lampica da je neka zarulja pregorila..i to odkad je zahladilo..ali svijetla sva rade najnormalnije..prestat ce to kad zagrije opet..to je alfa  :hap:
Music : ON
World: OFF
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #15 u: 18-12-2010, 14:39:37 »
rekli su sljedeći tjedan zatopljenje,budem pričekao možda prestane samo od sebe...
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #16 u: 19-12-2010, 21:38:38 »
Da ne otvaram novu temu pa ću ovdje napisat.
Farovi mi jako loše svijetle. Najveći problem mi je autoput jer nemogu stalno vozit dugim svjetlima, a kad ih spustim onda ne vidim ništa.
Lijevi far mi se znao rositi prije i već se vidi da je prljav i kao da je neki kamenac iznutra.
Zanima me dali je neko imao iskustva u ovome? Može li se skinuti i nekako očistiti.? Nešto ću morat poduzet jer stvarno se loše vidi.
Radi se i običnim farovima (prije redizajna) bez xsenona.
Jeremy Clarkson:
With the exception of the simply appalling Arna, I’ve loved all Alfas. In fact I’ve argued time and again that nobody can be a petrolhead until they’ve owned one. It’s a rite of passage. Think of it as the great sex that leaves you with an embarrassing itch.
Alfa-Dodo
« Odgovori #17 u: 19-12-2010, 23:27:37 »
jesu li mutni ili samo rose  :?:
Ako su mutni uglavnom se daju ispolirati, ako rose, treba ih ili otvoriti, posušiti i zabrtviti nanovo ili možda možeš skinuti far, posušit fenom kroz rupu i dobrtviti
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #18 u: 20-12-2010, 09:38:00 »
Nije mutno staklo izvana. A nije ni stalno orošeno nego se zna tu i tamo orositi (pogotovo kada perem auto pa polijem hladnom vodom). Ali vidim da je unutra nekako prljavo sjenilo i leća. A sjenilo kao da je puno nekog kamenca.
Sad neznam dali se uopće to isplati skidati i koliko ću time postići  :rolll: Jer nikad nisam vidio kako svijetle ispravni farovi na 166.
Jeremy Clarkson:
Offline Drago
  • Postova: 1249
Farovi 166-ice prije redizajna
« Odgovori #19 u: 10-08-2011, 12:04:51 »
Treba mi savjet vezano za farove koji mi uzasno lose svijetle.
Prvo dali ih je netko skidao i koliko je to komplicirano?
Dali se daju ikako očistiti iznutra?
Kakva su vam iskustva s naknadnim ugrađivanjem xsenona?
Nešto moram poduzeti jer na autoputu bez dugih nemogu voziti, a i duga su tragična.  :mad:
Svaki savjet je dobrodošao!  :mah:
Jeremy Clarkson:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
Odg: Farovi 166-ice prije redizajna
« Odgovori #20 u: 10-08-2011, 12:42:11 »
Jesu li ti farovi zamagljeni,dal je plastika ispucala?Mozda za pocetak da probas sa stelanjem farova u nekom servosu koji imaju masinu za to da ti podese visinu snopa i smjer lijevo desno,meni je to bio problem na 156 i jos sam ih asam ispolirao izvana i sada sve 5.
Offline Lepi
  • Postova: 2156
  • BMW F30, MINI COOPER
    • Zagreb, Šestine
« Odgovori #21 u: 10-08-2011, 12:46:52 »
Vjerojatno su iskorodirali s vanjske strane. Probaj ih ispolirati.
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #22 u: 10-08-2011, 12:48:37 »
Smjer je OK, ali iznutra ima dosta kamenca i prljavi su...znaju se tu i tamo zamagliti....ali mislim da ni čišćenjem nebi puno postigao.
Ali svejedno ih mislim očistiti prije nego npr. ugradim xsenone. Zato me i zanima dali ih je netko naknadno ugrađivao i dali je što postigao time....
Jeremy Clarkson:
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #23 u: 10-08-2011, 12:49:12 »
Sa vanjske strane su čisti. Nisu ono žuti ko na passatima iz '98  :hehe:
Jeremy Clarkson:
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #24 u: 10-08-2011, 12:55:37 »
166 ima staklene farove za razliku od 156 na kojoj su plastični. Nemogu se polirati iz vana a to i nije potrebno jer se izvana nemogu sje****
Problem može biti ako farovi nisu original a zna se i nakupiti prašine u leći. Meni su to u Benussia čistili i svitli ok.
Što se skidanja tiče, moraš branik skinuti da bi farove skinija, možda bi moga leću očistiti i bez skidanja farova pošto ti imaš više mista jer nemaš xenon.
E!
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #25 u: 10-08-2011, 13:00:05 »
A probat ću onda prvo sa čišćenjem... hvala  :ok:
Jeremy Clarkson:
Offline GROM
  • Postova: 124
« Odgovori #26 u: 10-08-2011, 13:09:17 »
moja 166 , 2005 g ima plastićne farove...
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #27 u: 10-08-2011, 13:10:13 »
Ova starija ima staklene.
E!
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #28 u: 10-08-2011, 13:39:20 »
nisam vidio k..ca pred nosom na svojoj 166stici..puknuo xenone,,trošak 300kuna..i sada ubijaju jer imaju leću..samo ti stavi xenone i problem ti je riješen  :alfisti:
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #29 u: 10-08-2011, 13:48:58 »
Hvala puno  :ok:
Jeremy Clarkson:
