27-10-2026, 16:28:51
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm  (Posjeta: 72602 vremena)
Odg: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm
« Odgovori #360 u: 03-05-2020, 07:19:08 »
Može,al bi te moglo sexat malo sklapanje  :rol:
dugiKA
« Odgovori #361 u: 03-05-2020, 07:20:22 »
a budem bas vidio.sigurno treba i maf senzor skidati i ostalo.
btw cijevcice koliko sam citao idu od 3mm unutarnji promjer ako su silikonska a ako su gumena 4mm. dali znas koje duzine trebaju?
ma zamjenio bi odmah i to. sigurno su stara koliko i auto
« Odgovori #362 u: 03-05-2020, 15:06:05 »
Pol metra,metar bu ti dost  :ok:
dugiKA
« Odgovori #363 u: 03-05-2020, 15:11:59 »
ok.ma da i to zamjenim usput pa da bude kak bog zapovjeda
Offline robertsk
  • Postova: 639
« Odgovori #364 u: 20-05-2020, 17:35:23 »
Jedno čudno pitanje.
Neki dan je auto bio navezen na dizalicu. Zaključao sam ga i ostavio tako preko noći. Ujutro su majstori krenuli raskapat prije nego sam se ja probudio.
Skinuli su sve felge, prednji branik, oba fara, hladnjak.
Zar se nije alarm trebao aktivirati?
Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
« Odgovori #365 u: 20-05-2020, 17:45:22 »
Ako imas alarm nije ti spojen senzor za haubu.
Kod mene ako nije hauba zatvorena ne mozes aktivirati alarm.
Offline robertsk
  • Postova: 639
« Odgovori #366 u: 20-05-2020, 17:54:22 »
Sad kad si spomenuo, mislim da sam haubu ostavio otvorenu. Tj poklopljenu na prvi zub.
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
« Odgovori #367 u: 30-07-2020, 17:39:41 »
Jel pasu prednji diskovi i plocice sa 147 fl na stariju 147 iz 2004, moja je 85 kw jtd a novija 88 kw?
  • Postova: 2568
« Odgovori #368 u: 30-07-2020, 17:41:35 »
Pašu, sve serije ( osim GTA ) ima 284mm prednje diskove i pripadajuće pločice
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #369 u: 31-07-2020, 17:12:21 »
Pozdrav ekipa.
Da li netko zna gdje bih mogao za plastiku/poklopac motora kupiti one gume kroz koju idu šarafi?
Te gume su mi se istrošile pa plastika proizvodi vibracije/buku.
Offline rajv0sa
  • Postova: 2
« Odgovori #370 u: 11-08-2020, 21:58:19 »
Pozdrav, zanima me da li postoji neki način da se zamijeni isparivač klime bez skidanja cijele table, i ako se već mora ima li neko uputstvo negdje
dugiKA
« Odgovori #371 u: 12-08-2020, 06:25:34 »
Pozdrav ekipa.
ja sam to rijesio sa komadom žice.
vidi koliki je luft i tu ubaciš žicu određene debljine (zavisi od lufta). mozes sa gornje i donje strane da ne izleti,stegnes kombinirkama i bit ce ok. iskombiniraj neš  ;)
Offline AlenT
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 8
  • GT Q2 1.9, 159 2.4 Q4 Ti SW, Giulietta 2.0 JTDm
    • Zaprešić
« Odgovori #372 u: 11-09-2020, 15:28:50 »
Na Alfi 147 1.9 JTD 85kW kuplung gotovo ne odvaja i skoro je nemoguće staviti u prvu ili u rikverc, a u višim brzinama se nekad dosta teško šalta.
Zamijenjen je set kvačila, cilindar kod papučice i lajtung...što još bi moglo biti?
dugiKA
« Odgovori #373 u: 11-09-2020, 18:40:43 »
mozda cilindar na getribi,ulje?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: AlenT
« Odgovori #374 u: 11-09-2020, 18:54:20 »
Ostalo zraka
Offline Zat147
  • Postova: 10
« Odgovori #375 u: 06-10-2020, 17:39:00 »
Pozdrav, vozim AR 147 1.9 jtd 2007 godiste, problem mi je znaci prilikom voznje konstantno auto malo bjezi u desnu stranu, sta bi mogao bit problem i koliko bi dosao popravak? Hvala
« Odgovori #376 u: 06-10-2020, 18:46:01 »
Gune prvo nakon tog seleni i čeljusti kocnica.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Zat147
« Odgovori #377 u: 06-10-2020, 19:15:59 »
Kad riješiš sve luftove,špur  :ok:
Offline Zat147
  • Postova: 10
« Odgovori #378 u: 06-10-2020, 20:26:27 »
Zanima me jos, kad duze stoji, kad hocu upaliti trebam sacekati 10,15 sekundi i onda upali iz prve, a ako palim odma nakon sto grijaci odrade, zavergla malo pa upali. Jel u pitanju akumulator ili grijaci, ili pak oboje. Hvala
« Odgovori #379 u: 06-10-2020, 21:10:19 »
Jel blinkaju grijači na instrument tabli nakon što upali?
Offline Zat147
  • Postova: 10
« Odgovori #380 u: 06-10-2020, 21:12:24 »
 Nista ne blinka, odrade 2,3 sek i tjt.Nista ne signalizira kasnij.
« Odgovori #381 u: 06-10-2020, 22:06:30 »
Vjerojatno nije ništa,al odi provjerit kapacitet akumulatora i startnu snagu čisto da si bez brige  :ok:
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #382 u: 07-10-2020, 07:46:53 »
Ekipa, da li je tko imao  situaciju da mu prednje kočione pločice lupkaju prilikom vožnje po rupama?Meni se desava samo na lijevoj strani i rastavio sam sve i vidim da pločice malo previse secu gore dolje a ne bi smjele pa sam probao sa drugim nosačem ali isto se desava a u originalu mislim da ne dolaze oni limići sto dodju izmedju pločica i nosača .
« Odgovori #383 u: 07-10-2020, 08:04:10 »
Probaj s drugim pločicama  :hap:
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #384 u: 07-10-2020, 15:11:13 »
Ok posumnjao sam na njih ali rekoh da pitam da li je netko imao takav slucaj.Uzet cu nove pa cemo vidjet
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #385 u: 15-10-2020, 07:04:13 »
Jel imao tko cudan zvuk kao kad lezaj ode na kotacu, pojavljuje mi se pri skretanju lijevo i pri laganom ubrzanju samo u 3. brzini
« Zadnja izmjena: 15-10-2020, 08:16:21 od a.m.alfa »
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #386 u: 24-02-2021, 12:15:47 »
Jutros mi se pojavila obavijest "Glow Plug Error" ... Koliko mi je bitno mijenjati grijače obzirom da nam sljeduje proljeće/ ljeto (kod mene je trenutno 21C) i dali bi me zbog toga mogli zajebavati na TPu kojega imam za 20ak dana?
JTd 110kw
« Zadnja izmjena: 24-02-2021, 12:16:46 od mote kariola »
功夫大师.
  • Postova: 7649
« Odgovori #387 u: 24-02-2021, 12:16:35 »
ti svijetli cijelo vrijeme
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #388 u: 24-02-2021, 12:18:33 »
Samo pri paljenju, nakon cca 7sek se ugasi.
Check engine ne pali.
功夫大师.
  • Postova: 7649
« Odgovori #389 u: 24-02-2021, 12:19:36 »
onda za tehnički nemaš problema
a i grijač jedan ti je ispod 100 kn
