26-10-2026, 20:19:51
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm  (Posjeta: 72575 vremena)
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm
« Odgovori #330 u: 25-06-2019, 19:04:41 »
Montirao sam MF volan na svoju 147-cu koja nije imala fabricki ali tipke ne svijetle. Da li ce svijetliti kad se dovede instalacija do cd playera ili ?
  • Postova: 2568
« Odgovori #331 u: 25-06-2019, 20:22:10 »
Ako si sve ostalo spojio da radi, treba dovest još jednu žicu ( sa upaljača, recimo ) za osvjetljenje tipaka. Radio sam to prošle godine, imaš cijeli DIY , pri kraju teme mog auta  :ok:
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #332 u: 25-06-2019, 21:10:40 »
Uzeo spulnu sa auta sa kojeg je skinut i volan i onda skontam da moj dzek sa auta je manji od onog na novoj spulni i onda vratim svoju spulnu sa tim malim dzekom i nabacim volan na kojem sad radi sirena, komande ne rade jer nisu ni povezane nigdje. Znaci trebao bih opet vratiti spulnu od novog volana i uzeti dio instalacije sa sirokim dzekom da mogu spojiti na spulnu. Mada meni nije bitno toliko da ga uvezem sa cd-playerom nego vise da one svijetle  :D. Pogledat cu tvoju temu  :crazy:
« Zadnja izmjena: 25-06-2019, 21:13:06 od Demavet »
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
« Odgovori #333 u: 15-11-2019, 16:39:49 »
Kak se skida u kabini kod straznje klupe kuciste svijetla na stropu? stavio bih tamo led zaruljice no nikako ne uspijevam skinut, bojim se da ne pukne neka kopca
uspio sam nekako, sad se desava to da svijetle 5 sekundi pa ugase na 1 sekundu pa onda opet svijetle 5 sekundi i tako u krug.. zaruljice su canbus, nema problema sa treperenjem
« Zadnja izmjena: 15-11-2019, 19:58:31 od domac »
dugiKA
« Odgovori #334 u: 23-11-2019, 21:40:31 »
mjenjam sutra maf senzor.znaci vadim akumulator,postolje,..
e sad,htio bi si usput oprat filter zraka motora (k&n imam),dali se onda moze i on odozgora izvaditi?
« Odgovori #335 u: 23-11-2019, 22:52:32 »
Ne. . .on ide odozdola  :ok:
Jedino ak izvadiš cijeli air-box,al moraš odvojit vakumski ventil s njega-dva 10 šerafa
dugiKA
« Odgovori #336 u: 24-11-2019, 06:17:37 »
jbg onda..onda nis od pranja
dugiKA
« Odgovori #337 u: 25-11-2019, 17:32:56 »
ima kakav free program da si provjerim kataloske dijelove koji mi odgovaraju
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #338 u: 25-11-2019, 19:19:21 »
Imaš eper http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI_LANG=3&LANGUAGE=3&COUNTRY=012&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=R&SBMK=R
Kataloški broj kopiraj na Autodoc stranicu ako hočeš slike i proizvođače
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #339 u: 20-12-2019, 12:34:07 »
Da li zna neko cime je pricvrscena zastita motora naprijed za karambolku. Vidim da treba biti na 3 mjesta pricvrscena, samo ne znam jel idu ovi sarafi koje sam nabavio ili oni idu na druga mjesta, a naprijed zabice?
« Zadnja izmjena: 20-12-2019, 12:34:55 od Demavet »
dugiKA
« Odgovori #340 u: 22-12-2019, 07:40:12 »
mislim da ti se donja zastita motora napred samo ugurne.ima tocno napravljeno mjesto gdje dode za ta tri serafa.
a otraga je pricvrscena sa mislim 4 serafa.
imam ja pitanje. koja mandeta ide na unutarnji zglob:
https://www.autodoc.si/rezervni-deli/kompletna-manseta-pogonska-gred-10174/alfa-romeo/147/147-937/18932-1-9-jtdm-8v
koju preporucate? skf je dobar ili ?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Demavet
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #341 u: 22-12-2019, 08:31:20 »
Ovako po sjecanju, gurne se pod branik i stisce skupa s branikom s tri sarafa s velikim podloskama naprijed, onda ide na rubu “krila” iza kotaca po jedan na svaku stranu i jos na straznjoj stranici s2 kom. Ukupno 7 vijaka ako se dobro sjecam, svi su m6.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #342 u: 22-12-2019, 10:33:55 »
A Skf bi valjda trebao biti ok, znam da sam Spidan bio uzeo radi osigurača vanjskog zgloba i manžeta izgleda nekako plastificirana nema onaj osjećaj gume ako me razumiješ...
dugiKA
« Odgovori #343 u: 22-12-2019, 11:11:10 »
da da razumijem te.onaj osjecaj plastike koja bi mogla lako puknuti iliti jeftine kineske gume.
btw najvise me zanima koje su od navedenih mandete za unutarnji zglob (koji dodu na onu šalicu sa krizevima)?
jer predpostavljam da nisu iste mandete za vanjski (uz disk) i unutarnji (blize getribi)
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #344 u: 22-12-2019, 14:07:40 »
Nisu iste iznutra https://www.ebay.com/itm/Fiat-Alfa-Romeo-Lancia-Achsmanschette-Getriebeseitig-links-rechts-46307840/191159625647?hash=item2c820067af:g:9KYAAOSwsrlcJc7a, probaj ovaj kataloški broj 46307840 pa vidi što će izbaciti ili sigurnija opcija ako možeš da izmjeriš svoju...
« Zadnja izmjena: 22-12-2019, 14:09:02 od dgas »
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #345 u: 26-12-2019, 19:24:07 »
Zna li neko za sta je ovo priprema iza instrumentalke na lijevoj strani?  :hap:
« Zadnja izmjena: 26-12-2019, 19:24:38 od Demavet »
dugiKA
« Odgovori #346 u: 04-01-2020, 22:03:16 »
dali se overboost ventil (pretvarac,ili kak vec) moze mjenjati odozgora ili odozdola?
preporucate neku posebno marku (kap kod maf senzora) ili bilo koja?
« Odgovori #347 u: 04-01-2020, 22:25:52 »
Odozdola ti je odma,teško češ odozgo. . .Pieburga sam ja stavljo  :ok:
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #348 u: 05-01-2020, 13:53:29 »
Pozz dečki, jel netko vadio selene donje vilice?
Trebao bi sačuvati dijelove od selena pošto imam u planu staviti Strongflex selene?
Ako netko ima koristan DIY neka se javi  :)
dugiKA
« Odgovori #349 u: 05-01-2020, 14:06:50 »
ja probao i odustao!
SRETNO!!!
« Odgovori #350 u: 05-01-2020, 14:18:42 »
Najgluplja riješenja su nekad najjednostavnija  :tooth
Treba ti BRENER i flexa  :Rock:
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #351 u: 05-01-2020, 14:22:11 »
Uprešavanje samog Strongflexa mi se ne čini baš kompliciranim, ali vađenje postojećih da :?
Zgleda da ću morat stvarno dio po dio rezuckat i udarat čekičem
« Odgovori #352 u: 05-01-2020, 15:38:05 »
Nemožeš rezuckat. . .nemaš pristupa  :craz
Ljepo ti kažem,brener!
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #353 u: 19-01-2020, 18:42:19 »
Koji majstor na podrucju sisacko moslavacke zupanije ugraduje renaultov termostat na alfu? par me majstora odbilo, kazu znaju za tu foru ali neda im se upustat u to jer je dosta tesko nagurat to u crijevo i u guzvi su.. moze i zagreb pa ako budem isao usput da obavim to
Bartol
« Odgovori #354 u: 21-02-2020, 18:19:27 »
Neće mi zatvorit vrata gepeka... znači brava ne zatvori i onda javlja da su vrata otvorena naravno.
Jel imao tko slučaj? Alfa 147 prije redizajna  :kokice:
Online a.m.alfa
  • Postova: 43222
« Odgovori #355 u: 02-03-2020, 22:13:31 »
Čitanje na vlastitu odgovornost  :)
text: Ž.M  :tooth
1.9 JTD je čak solidniji i izdržljiviji od razvikanoga 1.9 TDI. Ovo su mu slabosti...
https://autoportal.hr/novosti/alfa-romeo-147-1-9-jtd-iz-2004-prima-gas-s-kasnjenjem/
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #356 u: 04-03-2020, 22:04:40 »
imaš u Sisku majstora, Baric
dugiKA
« Odgovori #357 u: 02-05-2020, 22:05:20 »
narucio ventil.
daj mi reci sad da ne skidam zastitu motora dali se ikako moze odozgora?
da izvadim akumulator,njegov nosac i sta jos treba?
jesu pristupacni serafi za skidanje njega?
i dali se onda da izvaditi kutija filtera zraka?
« Odgovori #358 u: 02-05-2020, 22:38:04 »
Sve si dobro napiso. . .točno tim redosljedom  :ok:
Dve desetke ga drže za kučište filtera,ak nisu zahrđale ič če lako  :hat:
dugiKA
« Odgovori #359 u: 03-05-2020, 07:13:21 »
abdali se da kutija filtera zraka izvaditi (da zamjenim i filter zraka)
