20-10-2026, 08:48:41
Autor Tema: Alfa Romeo Giulietta 2.0 jtdm - problem sa prekidačima stražnjih prozora  (Posjeta: 2640 vremena)
Offline Dario_VG
  • Postova: 8
Pozdrav svima. Nadam se da nisam napravio duplu temu, ali ništa o ovome nisam moga pronaći ni na Google, a kamoli na forumu. Ovako vozim Alfu Romeo Giuliettu 2.0 2012. godina, i imam jedan problem. Stražnji prozori se sasvim normalno spuštaju sa vozačevih vrata i rade (odnosno motoriči su ispravni), ali sa stražnjeg sjedišta ne rade, da stvar bude bolja prekidači uopće ne svijetle (crveno) kao prednji. Teško mi je povjerovati da su se u isto vrijeme pokvarila oba dva stražnja prekidača od prozora. Sad dolazimo do dijela da je vjerojatno uključen onaj Locker stražnjih stakala, odnosno gumb na vozačevim vratima da se klinci ne igraju sa prozorima, taj gumb na kratko zasvijetli kad se da kontakt, i to je to, može se stiskati u nedogled i nema nikakve reakcije. Moja sumnja je da se taj prekidač pokvario, odnosno on ako je uključen oduzima struju stražnjim prekidačima. Ako se ne varam taj prekidač kada se stisne, trebao bi sa desne strane zasvijetliti mali kružić. Da li postoji neki način da se ispita ispravnost tog prekidača, da ne uzmem novu konzolu a nije problem u tome. Hvala unaprijed  :ok:
Online Argor
  • Postova: 14052
Mislim da si dobro detektirao problem. Za prvu ruku provjeri napone na ulazu i izlazu iz tog prekidača.
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
cim pita tu sigurno ne zna to provjeriti, a za bas fizicki ispitati prekidac moras sve to rastaviti, posto je jedan prikljucak za zice, a sumnjam da ce naci shemu za to
Offline Dario_VG
  • Postova: 8
Mislim da nije do prekidača, jer sam raskopao sve do one matične ploče i ispitao, ali do njega uopće ne dolazi struja. Dok recimo do prekidača za sva 4 stakla i onaj za namještanje retrevizora ima struje. Neki onda logičan zaključak je da je negdje nešto u prekidu prije same te konzole di su prekidači na vozačevim vratima. Bacio sam pogled i na onaj gumeni bužir da nije neka žica u prekidu tamo, ali nije ni to toga. Slično mi se desilo na vratima od gepeka, pukle su žice od grijača zadnjeg stakla i gumba za otvaranje gepeka isto u tome gumenom bužiru, pa sam to isto morao popravljati. Osigurač samo za to ne postoji ako se ne varam?
« Zadnja izmjena: 27-03-2024, 11:11:20 od Dario_VG »
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
A imas da ti se otvaraju sva stakla na kljuc?
Offline Dario_VG
  • Postova: 8
Imam, odnosno držanje tipke otključavanja (spuštanje) ili držanje tipke zaključavanje (zatvaranje). I to sve ispravno radi.
Offline Dario_VG
  • Postova: 8
Rekao bih da je problem 99% detektiran, sad se samo postavlja pitanje da li će ići sve novo, rabljeno ili će se probati popraviti. Šta se tiče popravka, navodno na Malešnici RAM Servis slaže takve stvari, samo je pitanje da li je izvedivo i za koje novce.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
pa koliko je novi prekidac?
Offline Dario_VG
  • Postova: 8
Pitao sam na jednom mjestu u Velikoj Gorici, 270e novi, vjerojatno cijena varira od trgovine do trgovine.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
Offline shef17
  • Postova: 3
    • Novi Zagreb
Bok, imam isti problem, meni doduše ne radi nijedan prekidač na vozačevim vratima. Isto se prozori spuštaju bez problema na ključ.
Nisam još ništa skidao, ali ako je vjerovati internetu, mogu pretpostaviti da je problem isti kao tvoj, pošto su isti simptomi. Najjeftinije što sam ja našao dio (pošto je specifično da su samo prednja vrata s električnim podizačima) je za oko 150e.
Isto mi se ne daje baš toliko novaca, pa ako dođeš do alternativnih rješenja, molim te, javi.
Offline insane1098
  • Postova: 309
    • Zagorje
Uzmi isopropanol i ocisti nakupljenu koroziju. Vjerojatno je to dosta da proradi prekidac, ima gdje da je crno?
Offline Dario_VG
  • Postova: 8
Mali update  :ok:
Matičnoj ploči nema spasa, trebat ću uzeti neku rabljenu, pa eto usput ako netko ima neku razbijenu Giuliettu za dijelove, da se odmah dogovorimo  :D. Ploča je bila na "popravku" kod jednog elektroničara, i došli smo do toga da je bio prekinut kontakt na ovom označenom dijelu. Majstor je to očistio, te popravio kontakte i sam spoj, i sad prekidač za zaključavanje stražnjih stakala svijetli (malo narančasto svijetlo) ali se ne da ugasiti, i kad se ispituje taj prekidač na samoj ploči (kontakti), stalno baca neki otpor od nekih 1600-2000 kiloohma (ako sam dobro zapamtio), bez obzira da li je ploča priključena na auto. Odnosno nešto stalno šalje signal odnosno zapovijed da se zaključaju stražnji prozori, sad pretpostavka samog majstora je, da je u samo ploču ušla vlaga te da je u tome problem. Eto ako se netko bolje razumije znat će možda o čemu se radi  :ok:
« Zadnja izmjena: 10-04-2024, 20:22:54 od Dario_VG »
Offline Dario_VG
  • Postova: 8
Evo riješeno  :crazy:
Na kraju je naručena komplet nova konzola sa AliExpress-a, za nekih 30ak eura, i danas je došla, odmah namontirana i sve radi  :ok:
Jedino se postavlja pitanje kak dugo, s obzirom na nisku cijenu, ali budemo i to vidjeli  :crazy: :ok:
