25-04-2026, 05:02:35
Autor Tema: Alfa gt 1.9jtd by Gringo  (Posjeta: 22796 vremena)
  • Postova: 5867
Odg: Alfa gt 1.9jtd by Gringo
« Odgovori #330 u: 25-01-2019, 16:32:34 »
Imas u mesu opciju test kazaljki i tamo po tome mozes jer ti sve dodju na isto i stoji ti na xy kmh pa ode dalje i po tome vidis.
Emanuel GT
« Odgovori #331 u: 25-01-2019, 16:34:47 »
Evo ove sam uspio namjestit..ali crne nisam nikako..dakle na urice od alfe gt sam stavio ovakav okvir i crne podloge..ali kod vracanja kazaljki nemogu namjestit 0 na kmh..djirevi rezervoar temp.vode..sve sam uspio..ovo nikako...kad god ubodem kazaljku ona pobjegne ili na 5kmh ili dalje od 0 u -10kmh skoro na 240 ali unazad
Offline thomekh
  • Postova: 37
« Odgovori #332 u: 26-01-2019, 07:38:39 »
Kod mene je bil slučaj to da sam kazaljku previse pritisnul unutra. Probaj ju ako imas mogucnost u voznji unutra van lagano sa njom
Emanuel GT
« Odgovori #333 u: 26-01-2019, 07:48:57 »
Ej a prsti me bole znas kako je to kad vadis tu kazaljku..daj razvalio sam prste jucer..tako da cu danas popodne to probat..to sam i ja pomislio da ne zapinje mozda
Emanuel GT
« Odgovori #334 u: 26-01-2019, 09:27:51 »
E da..ono sta sam vodio borbu s povratom ulja..ovak..ja sam zamislio a Pasarić ce mi to napravit..haha ok malo sam puko nema veze..uglavnom..od silikona cu izvest sve..dakleeee cijev ce ici od turba prema bloku i onda zakrenut prema ulazu u blok..mislim znate sta hocu reci..dakle spustam cijev od samog turba cca 3cm pa 90° u blok i onda 90° na lijevo prema onoj flandji gdje ulazi ulje u blok eto..tako sam zamislio..sve od silikona..valjda ce silikon izdrzat te temperature...sta kaze ekipa ?
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #335 u: 26-01-2019, 10:50:11 »
Trebalo bi izdrzati...
Emanuel GT
« Odgovori #336 u: 26-01-2019, 11:37:37 »
Hahhaahah....kaze Pasarić da to nije dobro rjesenje..dakle ne kuzim te ljudeeeee...sta je njima? Znaci jel tako veliki problem napravit tu silikonsku cijev po sabloni?? Ne ne ne..strasnooooo..sve mlatimudonje i samo da je nista ne radit a da im placa sjedne..
« Odgovori #337 u: 26-01-2019, 11:46:32 »
...silikon je otporan na ulje pa nemaš brige...također tu nema tlaka, tako da ni puknuti ne može...jedino mi nije jasno kako ćeš spojiti silikonsko crijevo za turbo odnosno za blok?...moraš onda ostaviti originalne flanđe sa malo cijevi, tako da silikon možeš nataknuti na njih i stegnut šelnom...
Emanuel GT
« Odgovori #338 u: 26-01-2019, 12:29:16 »
Da da to sam i mislio..znaci imam jedno 15flandji s lulicama..ravne i od bloka i od turba..pa se mogu igrati krojit..kako god..
« Odgovori #339 u: 26-01-2019, 13:57:44 »
Prenisko  :oldman:
Emanuel GT
« Odgovori #340 u: 26-01-2019, 14:18:33 »
 :bup:
« Odgovori #341 u: 26-01-2019, 14:51:11 »
...ustvari najbolje bi bilo, izbušiti novu rupu/prihvat na bloku ili karteru, niže od postojeće...gornju rupu blindirati i biti bez brige...
« Odgovori #342 u: 26-01-2019, 14:54:21 »
Gtb sa stock granom dolazi praktički vodoravno s rupom na bloku ,imaš cenat i po do dva za postić pad!u silikonu češ to teško izvest jer ti puno ode na koljenu i samom spoju ne izlazu!
Napravi kako hočeš,al mislim da nečeš uspjet izbječ sifon!  :mah:
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #343 u: 26-01-2019, 17:26:10 »
Da ti posudim malo pada :) ovako se fuša
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#drobipare
Emanuel GT
« Odgovori #344 u: 26-01-2019, 17:42:13 »
Dakle pita me žena sta imam u planu danas popodne?.. naravno htjeo sam u garazu i sarafat po alfi..medjutim ipak sam odustao od ideje jer sam ozenjen..tako da sam lijepo izveo alfu i ženu u setnju do mora..
To sto se tice povrata ulja neki su cak na karter izbusili novu rupu i tamo ide povrat..dobra ideja..ali iskreno jos nemam namjeru skidat karter..moram probat sve da bi dobio sto bolji povrat ulja..
Hvalaaaaa naaa idejamaaaaaa..najstejakiji..najjakija ekipa na forumu.. :clap: :clap: :clap:
« Odgovori #345 u: 26-01-2019, 18:47:14 »
...pošto sam prošao iste ili slične muke, dijelim iskustva... :ok:
Emanuel GT
« Odgovori #346 u: 26-01-2019, 18:50:37 »
Dobro dok su djabe savjeti..kad pocnu cifre 0,49lipa po savjetu..bez uspostave poziva..hahhaha..eeee tad ce bit lose..salim se samo se najavi kad budes u Fiume..cevapi pivica..TOP.. :pivo: za to uvijek..
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #347 u: 26-01-2019, 19:46:10 »
Pasaric ti je dao nelos savjet.Da bi izradio cijev po nacrtu mora radit i novi alat(kalup za vulkanizirat koji ce te kostat vise od turba jer ce ti ga morat naplatit buduci da ga vise nece koristit-eventualno za tebe ako ces trebat jos koj komad) a drugi problem je temperatura.Silikon gura do cca 200-210 stupnjeva tako da bi za cas mogla full ukrutit i puknut i evo ti sr...
Bolje nest drugo napravit.
Poslano sa mog Lenovo P1ma40 koristeći Tapatalk
« Odgovori #348 u: 27-01-2019, 09:29:38 »
...prve zrake sunca i Grobnik TD, dolazimo...
Tapatalk
Emanuel GT
« Odgovori #349 u: 27-01-2019, 10:45:14 »
..odmah kod Dede na cevape haha
Emanuel GT
« Odgovori #350 u: 28-01-2019, 23:37:53 »
Uskoro video :Horse:
Emanuel GT
« Odgovori #351 u: 28-01-2019, 23:48:38 »
  evo na jednoj laganoj mapi cisto za probu..
Emanuel GT
« Odgovori #352 u: 29-01-2019, 07:03:57 »
Test 2 :Rock: sve samo testiramo..jos se treba ispeglat mapa
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #353 u: 29-01-2019, 10:11:51 »
Dobro ide  :Horse:
.... sempre gilles ....
Offline vnanic
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 294
    • Zadar/Zagreb
    • Instar Informatika
« Odgovori #354 u: 29-01-2019, 10:18:25 »
Ovo je protiv Nikše?
Emanuel GT
« Odgovori #355 u: 29-01-2019, 10:22:41 »
Da da..Nikša ima 210ks..tu je iz 3ce poklopio ranije al smo isti..dobri meni jos nije mapa gotova..sve je ovo samo testiranje auta..logovi..moram zadnji lonac stavit..ima tu jos posla..mapa je na 1.55bar kuzis sve je to preslabo jos
Emanuel GT
« Odgovori #356 u: 29-01-2019, 10:27:43 »
Camera car je isto gt samo stg1..cak iz 2ge bolje krenem s 50kmh ko da je eksplozivniji dosta..danas cu vjerojatno poslozit jos neke sitnice..al zadovoljan sam kako ide auto sada..od Nikse mi je TOP alfa..doslovno auto za pozeljet..izgled. felge..Q2 sve je bas vrhunski..a ovo iz rolla Niksa je u prednosti kad je na 18" ja sam na 15" tu me vec ima na poklapanju..da smo iz nule ja bi njemu ispalio..ovako iz voznje on bolje krene..trebamo probat po danu..i da se lijepo poravnamo i na isti znak krenut..bilo bi zanimljivo.
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #357 u: 29-01-2019, 11:22:26 »
ima tuuu jos jako puno posla ako si na 1.55 bara... Postepeno dizite pritisak da se ne bi sve razletilo...
Dobar si sad za sad... Sad samo mozes biti bolji...
Emanuel GT
« Odgovori #358 u: 29-01-2019, 11:42:17 »
A gle dosta linearno ubrzava auto..dakle nema ono šut udarac da krene i prekine...nego na 1800 pocne punit i sve jace i jace..bas se cuje zvuk turbine kako pocinje sve jace punit ali svidja mi se sto nije agresivan auto..ima pojedinaca koji kazu ma daj to odmah nek ispali iz nule..ali meni nije u cilju da polomim mjenjac i neznam sta..nego da se vozim..vidjet cu danas vjerojatno..ali ovo kako ide zadovoljan sam..al kazem imam jos tih stvari koje trebaju doci na svoje..nije to samo zasarafi turbo i mapa gas..jucer smo 3h slagali mapu..logovi..stvarno svaka cast i ekipi koja se trudi u tome..tlak je 1.55-1.6 tu se drzi..ali ponavljam maper je taj koji to radi..ja samo kazem da se zelim vozit a ne da se sve razleti nakon 50metara
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #359 u: 29-01-2019, 14:02:53 »
To je stock turbo?
