12-06-2026, 07:27:05
Autor Tema: Alfa gt 1.9jtd by Gringo  (Posjeta: 23098 vremena)
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
Odg: Alfa gt 1.9jtd by Gringo
« Odgovori #120 u: 26-11-2018, 17:06:40 »
Ja kazem da auto mora dimit da bi bilo sve kako treba..al eto nitko me ne slusa..jer dizel je to..nije to benzinac da ga gorivo gusi..recimo coupe kad je afr 13.5 auto ubija..cim je gorivo pojacano afr pada na 10.0 i auto neide nista..mrtav..
Dok dizelu cak pase vise goriva..ok to je neka moja teorija kod dizela..al mislim da sam u pravu..maperi kazu da auto nesmije dimit i tko je tu lud..ok mozda sam ja :Horse:
Ma svi pametni, a svaki brzi dizel koji je napravio ikakvo vrijeme na SR ili na stazi dimi ko lokomotiva... Pa nije benzin da ne dimi...
Emanuel GT
« Odgovori #121 u: 26-11-2018, 17:21:28 »
Ovih dana budem snimio iz nule s 4500rpm raaapapappapa..ajmooooooooooooo...malo prije sam pored nekog punta turbaka prosao liku nista nije jasno.. :Rock: zao mi je talijan je al ipak morao sam  :Rock:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: NeoSky
Emanuel GT
« Odgovori #122 u: 03-12-2018, 21:56:24 »
 :Horse: :Horse: :Horse:
Dobro je sve to..
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #123 u: 04-12-2018, 07:17:33 »
.... sempre gilles ....
Emanuel GT
« Odgovori #124 u: 04-12-2018, 09:31:44 »
Cca 4duzine sam ispred do 220kmh tako negdje..treba malo postelat jos neke stvari pa cu se gurnut jos naprijed...al nije lose za sada..
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #125 u: 04-12-2018, 09:37:23 »
Bome lipo ide  :da:
Emanuel GT
« Odgovori #126 u: 04-12-2018, 10:17:15 »
Evo tu se vidi na uricama cca 197kmh i iza mene je na nekih 4duzine ..i onda preko 200 sve sam dalje i dalje..malo smanjis momenta dignes ks i super ide auto od 200 pa dalje..jer NM su dobri za nize okretaje..recimo ako imas masu momenta ispalit ces iz nule jako..ili cas s 60kmh na poklapanju..ali kasnije auto umre..zato ja vise volim 100 do 200+ vise volim imat ks nego momenta
  • Postova: 4349
« Odgovori #127 u: 04-12-2018, 10:36:59 »
na kolko konjića je sad GTjka?
Emanuel GT
« Odgovori #128 u: 04-12-2018, 10:53:56 »
Jesi snimio video? Ajde pali auto mobac na pod ili neki go pro..i snimaj..mozes i iz voznje..pusti one sminke lickanje..daj ti nesto konkretno stavi da mi izmamis osmjeh na lice.. :pivo: :pivo:
Tvoja je full utegnuta alfa mora dobro drzat cestu i zavoje..
Btw.gle dok ne odem na valjke i izmjerim nemogu nista pisat jer nije u redu..aplikacije razno razne nisu mjerodavne..po meni valjci jedino mogu pokazat ks/nm..dok to ne napravim necu pisat..nadam se da ne zamjeras..al daj ipak snimi neki video.. :respect:
Emanuel GT
« Odgovori #129 u: 04-12-2018, 10:56:41 »
Evo jedan dobar run od 147 (?ks) i 159 2.4 250ks
147 je dobre 3duzine ispred..a isli su sigurno 220+
« Zadnja izmjena: 04-12-2018, 10:59:30 od Emanuel GT »
  • Postova: 4349
« Odgovori #130 u: 04-12-2018, 10:59:52 »
ovisi je li pričaš o mojoj ili ženinoj alfi  :tooth
zlatna koka trenutno ima nekih ~22 sec - 100-200, moja QVjka je nekaj brža  :tooth
video... moram uhvatiti cajta za to i ukrasti ženi auto i tak, ima više faktora  :)
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #131 u: 04-12-2018, 11:11:18 »
Lakse naci vremena nego ukrast auto... Ja tako dobijem auto od montiranja guma u proljece do montiranja guma u jesen pa sve uradim na autu za taj dan... :) Jbt cak auto ima i ime...  :lol
  • Postova: 4349
« Odgovori #132 u: 04-12-2018, 11:12:44 »
Emanuel GT
« Odgovori #133 u: 04-12-2018, 11:13:15 »
A gle QV mora bit brza kako god..ta od zene to me zanima kako se cuje..ok ja s tim zvukom nemam problema al ono malo usporedjujem jer trazim neki ispuh duplu cijev..mozda bude malo bolje..ovak ovaj ovalni nekako cudno zvuci..al to je sve manje vazno..dok se giba dobro je..22sek nije lose vrijeme..samo za 147 moze ona puno bolje..siguran sam u to..
  • Postova: 4349
« Odgovori #134 u: 04-12-2018, 11:15:57 »
uvijek može bolje  :da: samo sa ovim turbom nema više lufta ako se želi zadržat "safe" tuning
ima još par sitnica ali otom potom  :ok:
si mjerio svoju 100 - 200 ?
EDIT: jesi probat stat sa kakvom 2.5 busso?
Emanuel GT
« Odgovori #135 u: 04-12-2018, 11:21:11 »
Ovdje sam imao struju od 147 nachipanu onako muski..16.2sek 100-200 ali po uricama i na 17" to je u prijevodu po gtech nekih 17sek 16.9 17.0 tako nesto..
Sad je 12mjesec..opet sam u medjuvremenu sve mjenjao..nemogu znat koliko sad idem dok ne dovrsim zamisljeno..
Busso nisam probao..budem i to jednom ako ovako nastavim..slazem je za svoj gust i za peglanje..nisam od poslikavanje i promo voznje na vidikovcima..al ovako kad se ekipa skupi i ganja to vrlo rado..
  • Postova: 7498
« Odgovori #136 u: 04-12-2018, 11:43:43 »
Uh što ovo ide
Moja ide po mojoj nekoj procjena na 18 sekunde od 80 do 180  :hap:
Emanuel GT
« Odgovori #137 u: 04-12-2018, 11:56:34 »
Nema procjene..drzi ga u 4toj na 90kmh i stisni gas..i saltaj u 5tu na nekih 5000rpm (ako imas mapu) i drzi do 200..ja sam poceo tako sada..jer puno znaci saltanje iz 3 u 4tu..tu gubis..zato lijepo na 90 drzis 4tu i gas..imas jedno saltanje manje..a dobijes na sekundama (ubrzanju)
Zato sad mogu jednom rukom snimat drugom predaltam i sve bez muke..jer imam samo iz 4te u 5tu
« Zadnja izmjena: 04-12-2018, 11:57:54 od Emanuel GT »
  • Postova: 4349
« Odgovori #138 u: 04-12-2018, 12:18:28 »
odlično ide  :clap:
to je sve na serijskom turbu? Koje su druge modifikacije oko motora?
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #139 u: 04-12-2018, 12:23:43 »
Nisam upratio, koji turbo imaš?
Btw ja sam na 14.1 100-200    Sa 3 saltanja...  :)
Emanuel GT
« Odgovori #140 u: 04-12-2018, 12:33:38 »
Ohooo...jeste to mjerili do 200? Weeeeee bravo..vidis koliko treba od 180-200 dobre 3sekunde..znaci do 100-180 imas 11sek..a do 200 imas 14.1 znaci 20kmh da bi ubrzao treba 3sek..frende moj a
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #141 u: 04-12-2018, 13:01:32 »
 :Rock: ... odlično
Emanuel GT
« Odgovori #142 u: 04-12-2018, 13:25:36 »
Svjedno gledam trazim neku 147 Q2 ..to je pravi auto za mene
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #143 u: 04-12-2018, 13:33:36 »
od 80 do 180 11,5 a od 100 do 200 14,1...
Katastrofa koliko se gubi na saltanju u petu i dok turbo ponovo pocne nabirati brzinu... Ali... Moze se... :)
Emanuel GT
« Odgovori #144 u: 04-12-2018, 13:42:06 »
Sta nije 100-180 bilo 11.5? Daj upali stopericu pa vidi malo..iskreno malo mi prebrzo djeluje 80-180 za 11.5sek
Emanuel GT
« Odgovori #145 u: 04-12-2018, 13:59:20 »
Je u pravu si..80-180 je 11.5sek
Znaci 100-180 imas nekih 10sek
I od 180-200 je 4sekunde onda da jako puno treba
Ali po tome da vozis 166icu koja je teska i sve ti imas preko 280ks..ipak auto od 1.600kg i da ide 14sek 100'200 mora imat blizu 300ks realno..neznam malo mi sve to napeto..
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #146 u: 04-12-2018, 14:22:52 »
Bio sam na valjcima... 299.8 ks i preko 600 Nm na 3300 obrtaja...  :craz
Emanuel GT
« Odgovori #147 u: 04-12-2018, 14:32:26 »
Smanji moment i digni snagu..ks..imat ces bolje ubrzanje..ok to je moja procjena..nisam maper ali iz iskustva..btw.dobro sam rekao da si blizu 300ks..ipak iskustvo me jos sluzi..nisam izasao iz toga..hehehhe
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #148 u: 04-12-2018, 14:35:47 »
Ne diram vise nista... Dok se kvacilo ne raspadne, ali mekana je papucica jos uvijek tako da...  Ne bih nista vise... Turbo je vec preko svog limita...  :Crazy Mislim da sam jos u granicama SAFE TUNING-a...  :smijeh
Emanuel GT
« Odgovori #149 u: 04-12-2018, 14:41:35 »
Di si mjerio u SM chip ? Ili? Sigurno si zadovoljan..iskreno jako dobar rezultat s tim da imas original kvacilo..da ne pricam auto od 1600kg znaci krstarica..
