29-11-2026, 01:36:58
Autor Tema: 147 GTA cup project  (Posjeta: 149500 vremena)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
Odg: 147 GTA, >307k km & counting
« Odgovori #90 u: 13-03-2018, 16:47:19 »
Sa plinom nemas eko testa, tako da ti isto kao i ja moze pomicati sve to dolje...
Samo sto su meni objasnili da se zadnje lamde trebaju eliminirati jer su prednje birne, a zadnje su navodno samo kontrolne na cf3 autima koji su to u originalu...
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Ti si maknuo zadnje ili planiras tako napraviti?
Mozda maki zna vise o tome?
No turbo, No problem...
  • Postova: 2501
« Odgovori #91 u: 13-03-2018, 16:50:10 »
Mislio sam micati, ali ce se auto za sada sloziti u original, onako kako je, pa cu kasnije vidjeti...
Ali velim, vise ljudi mi je reklo da se na original cf3 autima trebaju eliminirati zadnje sonde, tj samo ig u ecu ugasiti, ne trebas ih fizicki micati sa auta...
Jer ako stavis cf2 grane, a ostavis sve 4 lambde i pogotovo jos stavis eq pipove kako planiras, moguce da ti cak nece raditi dobro i tu i tamo se malo stepavati i zatrokirati...
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #92 u: 13-03-2018, 16:50:32 »
Micu se gornje lambde koliko ja znam. Micu se fizicki i softverski.
Seb to zna napravit, a ima i drugih.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #93 u: 13-03-2018, 16:56:01 »
Da, logicno bi bilo za te na granama da se micu.
To bi bilo super da nemoram busiti i navarivati prihvate.
  • Postova: 2501
« Odgovori #94 u: 13-03-2018, 17:16:18 »
Sad sam bas Mariala pitao...
Prednje ostaju, zadnje se gase, tak je kod njega slozeno...
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #95 u: 13-03-2018, 17:25:33 »
Ok, vidjet cu sa njim onda.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #96 u: 13-03-2018, 17:30:11 »
Ne miču se prednje lambde nego zadnje lambde.
Prednje lambde su prve nakon izlaza iz motora, one kontroliraju rad motora. Nakon njih idu po dva katalizatora (predkatalizator i katalizator) I onda zadnja lambda koja na CF3 motorima kontrolira rad katalizatora, i ona se može maknuti.
ledo ti si to malo pobrkao  :tooth
I ne postoji pojam lambda sonde pridružene katovima  :craz
I mare znaš tko to može napraviti, puno bliže, a i jeftinije  :ok:
« Zadnja izmjena: 13-03-2018, 17:33:39 od boris »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #97 u: 13-03-2018, 17:35:21 »
Stigle i grane...
Ispod spoja 3 u 1 ide lambda sonda, tako je i u originalu
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #98 u: 13-03-2018, 17:41:27 »
Super, svaki dan naucis nesto novo.
Imam vremena to sve istraziti u detalje.
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #99 u: 13-03-2018, 18:35:34 »
Moguce, nisam se previse bavio tom problematikom. Naletio sam davno na info da supersprint grane imaju cepove za maknut lambde i time sam se vodio. Moja greska.
Pod lambde pridruzene katalizatorima ciljam na njihovu poziciju. Gornje - pridruzene pretkatovima, donje - pridruzene zadnjim.
Offline cava
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1003
« Odgovori #100 u: 13-03-2018, 21:36:31 »
Dakle, kao sto je i napisano, gornje sonde na cf3 v6 moraju bit instalirane i to najbolje 5,6 cm ispod samog spoja 3u1 na grani.
Sonda od prednje ispusne ce se u tom slucaju stavit na downpipe sa desne (suvozaceve) strane, a na unutarnjoj ispusnoj ukoliko su cf2 grane od GTV onda vec ima rupu za sondu, ukoliko je cf2 156 grana (koja je ista kao cf2 gtv osim sto nema rupu za sondu) onda se na nju mora zavariti prihvat za sondu. Treca opcija cf2 grana je od 166 i onda se sonde i prednje i zadnje glave montiraju u downpipe i to na prednjoj glavi je rupa sa desne (vozaceve) strane downpipea, a na downpipeu zadnje glave je rupa sa  lijeve (vozaceve) strane downpipea.
Prednje sonde su jako bitne jer se ionako nalaze ispred saća kata i sluze za korekciju smjese, donje su za kontrolu katova i mogu se iskljucit softwareski ili ih montirat u "lambda faker" dodatni navoj pod kutom od 90.
U svim gore navedenim slucajevima se prolazi eko test i ne gori lampica motora.
Eto, vise ne morate razbijat glavu. Tako je i nikako drugacije.  :)
Behind the red line
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #101 u: 13-03-2018, 21:46:46 »
Manje više sve si rekao :D :smijeh :ok:
Offline maki147
  • Postova: 3313
« Odgovori #102 u: 13-03-2018, 22:16:43 »
Ja sam ovak slozio,jel ispravno neznam..
Offline cava
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1003
« Odgovori #103 u: 13-03-2018, 22:35:02 »
steta sad ista minjat, mislim da nije nista krucijalno sta su sonde montirane tu a ne malo nize.. ako ne gori greska, samo niza i gas  :ok:
uzea sam i ja EQ pipes pa cekam dostavu  :clap: :clap:
Behind the red line
Offline maki147
  • Postova: 3313
« Odgovori #104 u: 13-03-2018, 22:43:46 »
Ma stalno nesto pali...U petak idem kod Gubica pa cu vidjet sta ce predlozit za to...
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #105 u: 13-03-2018, 23:41:34 »
Odlicna tema. Procitah sve. Zanimljiva km s obzirom da je GTA u pitanju. Samo naprijed.
Cuore Sportivo
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #106 u: 15-03-2018, 09:11:33 »
To je to, ok.
Pitat cu Marial-a da navari onda te prihvate za lambde.
  • Postova: 4371
« Odgovori #107 u: 15-03-2018, 11:02:45 »
 :mehanic
neka se radi :)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #108 u: 15-03-2018, 16:03:40 »
Sad odmor mjesec dana i onda kod Darka na zatezanje bora...
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #109 u: 17-03-2018, 14:52:38 »
Stigao i prednji znak, hvala Losa.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #110 u: 19-03-2018, 14:52:15 »
Neki mali filteric...
  • Postova: 2501
« Odgovori #111 u: 19-03-2018, 14:59:16 »
To je meni super fora pod haubom, kada vidi gljivica iz poklopca ventila......
  • Postova: 21883
« Odgovori #112 u: 19-03-2018, 15:35:30 »
Cemu sluzi to? Mogu i ja u jtd stavit? Bas fora izgleda  :drive:
« Odgovori #113 u: 19-03-2018, 15:46:59 »
Možeš  :da:     :)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #114 u: 19-03-2018, 16:31:10 »
Tako je da, ali ja se necu zamarati sa tim oil catch can-om...
  • Postova: 21883
« Odgovori #115 u: 19-03-2018, 16:38:44 »
Možeš  :da:     :)
Sta je to uopce? Di mogu kupit?
« Odgovori #116 u: 19-03-2018, 16:40:24 »
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #117 u: 19-03-2018, 17:06:27 »
Hvatač uljnih para i bacač para iz novčanika.    :D
http://c-mod.hr/hr/ponuda/tuning/motorni-prostor/oil-catch-can/oil-catch-can-l/485
Haha, upravo tako.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #118 u: 19-03-2018, 18:40:51 »
Korisno kao i blow off, ali takve sitnice vesele :D
Offline maki147
  • Postova: 3313
« Odgovori #119 u: 19-03-2018, 19:07:02 »
Jel to ides na opciju bez povrata nazad u usis??
