15-06-2026, 16:20:44
Autor Tema: Giulietta 2.0 TCT  (Posjeta: 41135 vremena)
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
Odg: Giulietta 2.0 TCT
« Odgovori #300 u: 09-07-2021, 14:59:05 »
Update. Konačno riješen tct i proklizavanje. Kakva promjena! Nema vise trešnje, nema proklizavanje, milina kak se vozi.
Hvala Sebu na odlicno odrađenom poslu :)
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #301 u: 08-07-2022, 15:47:28 »
Zamijenjen nosac motora, sad se retrovizor vise ne trese. Ko da vozim novi auto.
Odradjen i veliki servis, sad smo na 242000
Ima tko TCT i da ga je digao na 200ks?
Zanima me dal je to ok da ne prokližu lamele.
Sent from my SM-G780G using Tapatalk
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #302 u: 08-07-2022, 20:27:55 »
Koji si nosac stavio, OEM, ili?
Remap nekome na valjke, mali je turbo i pumpa brdo momenta na niske rpm, treba ga samo ispeglati u visokim...jedino se moze skuzit na grafu prije/poslje
U mene je remap, dpf/egr off...ubija kvacilo na manuali. Trebalo je bolje mapu ispeglati na niskim.
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #303 u: 09-07-2022, 06:14:46 »
Nosac je OEM da, onaj hidro ako se ne varam. On me ispao 1000kn.
Remap bi radio kod Seba
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #304 u: 11-07-2022, 13:56:46 »
Gdje se nalazi taj nosač?
Meni se pojavljuje neko lupkanje metalno kod šaltanja kad se motor zagrije, i kad dodajem i otpuštam gas.
Svi klasični nosači motora (sa gumenim elementima) su OK, tako da je ostao još samo ovaj kao mogući uzrok tog problema.
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #305 u: 11-07-2022, 21:12:34 »
E to je i meni bilo plus vibracija desnog retrovizora i unutarnjeg.
Ovak izgleda. Eh sad gdje se nalazi nemam pojma
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #306 u: 11-07-2022, 22:15:34 »
Na desnoj muldi, a Klapa vjv onaj donji, reket sto se hvata na most. Taj je upola jeftiniji
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #307 u: 12-07-2022, 07:21:54 »
Ovak izgleda. Eh sad gdje se nalazi nemam pojma(Image removed from quote.)
Meni uz sve to i xenoni vibriraju  :D
Kad sam stajao na semaforu, na autu ispred se je vidjelo kak mi svjetla vibriraju  :smijeh
Taj donji sam promijenio, i dalje je ostao isti problem.
Promijenio sam i onaj ispod akumulatora, ostao mi je još samo ovaj.
Ništa, promijenit ću i njega, valjda će to riješiti problem.  :ok:
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #308 u: 12-07-2022, 17:44:54 »
Javi, bas me zanima kakav bu dojam nakon
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #309 u: 16-08-2022, 10:11:16 »
Ekipa koji imaju dizlo giuliettu pitanje :)
Ja sam noob za te stvari.
Koje su opcije za dobiti malo zvuka iz dizla? Ne bi da zvuci ko traktor i da fucka ali bi da se malo dublje cuje.
Slusam ideje
  • Postova: 21691
« Odgovori #310 u: 16-08-2022, 10:27:11 »
Ja poskidao sve moguce lonce i katalizator i sad se lipo cuje  :D
  • Postova: 21719
« Odgovori #311 u: 16-08-2022, 10:27:16 »
Slusam ideje
Daj prepraviti izlazne cijevi iz zadnjeg lonca da ide veći promjer i stavi decat
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #312 u: 31-08-2022, 11:49:14 »
Danas bio kod Seba :)
Chip +15% egr off
  • Postova: 7499
« Odgovori #313 u: 31-08-2022, 17:18:55 »
i ide štogod bolje :tooth
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #314 u: 31-08-2022, 17:25:35 »
Primjetno bolje oduševljen cak.
Samo nesmijem pretjerivati, kvačilo je skupo
  • Postova: 7499
« Odgovori #315 u: 31-08-2022, 17:29:00 »
tako je da :ok:
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #316 u: 06-12-2022, 14:05:23 »
U zadnjih par dana javio se čudan zvuk. Danas je kod mehaničara. Otišla remenica alternatora.
Offline hanszg
  • Postova: 97
« Odgovori #317 u: 06-12-2022, 16:48:50 »
Koliko te kostala igra s getribom na kraju?
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #318 u: 06-12-2022, 18:18:58 »
12.500kn
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #319 u: 13-12-2022, 08:51:43 »
Ekipa, mala pomoc. Okrenuo 250tkm pa krenule pizdarije  :?
Ponovno mi se događa da TCT baca van brzine.
Imam neki ELM i skenirao sam greške.
Dobio sam grešku P0563 - https://www.obd-codes.com/p0563
S obzirom da ima problema kod šaltanja pretpostavljam da je dobar opis greške?
Malfunction Indicator Light On
Red battery light On
Transmission may not shift
Engine may not start or if it does start, may stall out and die
Lower fuel economy
High resistance in the cable between the alternator and battery
possible Low resistance/open circuit between the alternator and the control module
possible Alternator faulty – most common Failed
PCM - unlikely
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0563
Copyright OBD-Codes.com
S obzirom da sam mjenjao remenicu alternatora moguce da je ostalo od toga. Od kud krenuti s tim problemom?
Pa idemo na sljedeću grešku - P0856
Citajuci iskustva drugih moglo bi biti do akumulatora.
Izmjerim na hladno koliko padne napon.
I zadnja  :clap:
Također auto mi je počeo na  suvozackoj strani puhati hladno bez obzira na podešenu temperaturu.
Prije nego krenem u priču aktuatora primjetio sam da mi senzor vanjske temperature pokazuje par stupnjeva visu temperaturu pa sam narucio novi senzor i cekam da dodje. Također budem provjerio dal je dobro stavljen filter kabine jer to zna zetati. Ima tko jos kakvu ideju prije rastavljanja dashboarda?
  • Postova: 5242
« Odgovori #320 u: 16-12-2022, 15:24:34 »
pogledaj i pobrisi kodove od centrale grijanja-hladenja. tamo mozes i testirat motorice jedan po jedan i cut i vidit jel rade.
meni bilo obrnuto po ljeti jedna strana hladila, druga ne. falilo plina u sustavu.
ako ti je klima stalno ukljucena i kada grijes i kada hladis mozda ti fali plina u sustavu pa zato nece grijat jednu stranu.
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #321 u: 16-12-2022, 16:38:02 »
Motorici testirani i rade. Zamjenom akumulatora ventilacija sad radi normalno.
Za plin znam da mi fali i to je sljedeće za rješiti.
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #322 u: 19-12-2022, 14:51:20 »
Update, TCT definitivno radi bolje i u ovih par dana nije se ponovilo da izbaci iz brzine.
  • Postova: 4350
« Odgovori #323 u: 19-12-2022, 15:04:00 »
odlično, kako loš aku može pravit probleme...
alfa fun
« Odgovori #324 u: 19-12-2022, 16:59:44 »
Elektronika je osjetljiva biljčica.
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #325 u: 04-01-2023, 18:47:10 »
Sretna nova godina -.-
Zna netko cca cijenu šajbe? Našao na siluxu ali nemaju na stanju. Senzor brisača i plavo zatamnjena s gornje strane.
  • Postova: 4051
« Odgovori #326 u: 04-01-2023, 19:42:08 »
Probaj u Laus-u.
Bila je oko 1500 kuna. Ne znam koliko je obzirom na senzore i sjenilo.
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #327 u: 04-01-2023, 19:57:22 »
Probaj u Laus-u.
Pitam. Hvala :)
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #328 u: 12-01-2023, 15:39:06 »
Ah moja sreca. Stavili novu šajbu i onda skuzili da je ogrebana tocno ispred vozača.
Za dva tjedna ponovno promjena jer treba cekat zbog ljepila. Ispalo me 206€.
  • Postova: 4051
« Odgovori #329 u: 12-01-2023, 15:41:39 »
Gdje si išao na kraju?
