27-07-2026, 09:15:56
Autor Tema: Stelvio Super Plus 280 KS  (Posjeta: 76402 vremena)
Offline oliver
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 3084
Odg: Stelvio Super Plus 280 KS
« Odgovori #510 u: 17-05-2019, 20:18:04 »
Stigao material , dosta slabašno djeluju zadnje pločice za tu masu i snagu motora
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
« Zadnja izmjena: 30-05-2019, 13:44:01 od oliver »
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #511 u: 17-05-2019, 20:20:50 »
I prednje naručene pa neka budu doma spremne
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #512 u: 18-05-2019, 16:14:11 »
Pogled iz dnevnog boravka
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #513 u: 18-05-2019, 16:18:29 »
Prednje pločice Stelvio VS Giulietta
« Odgovori #514 u: 19-05-2019, 06:33:07 »
Pogled iz dnevnog boravka (Image removed from quote.)
A di ti je brat  :D :D
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #515 u: 19-05-2019, 08:44:46 »
Stiže danas na ručak
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #516 u: 20-05-2019, 07:18:18 »
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #517 u: 23-05-2019, 13:52:18 »
Čekirao sam i promijenio zadnje pločice.  Na zadnjem desnom kotaču ima još oko 5 mm mesa dok na stražnjem lijevom nutarnja pločica ima još mozda 1 mm mesa. Pločice su se lako skinule, nisu zapekle , klizni pinovi se lako poniču tj nisu zapekli tako da mi nije jasno kako su otišle zadnje pločice na 16 K pređenih.
« Zadnja izmjena: 30-05-2019, 13:49:05 od oliver »
  • Postova: 5869
« Odgovori #518 u: 23-05-2019, 14:01:04 »
Sve su oko 5mm samo je ta jedna do kraja potrošena ili.?
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #519 u: 23-05-2019, 14:32:03 »
Da ta jedna full istrošena a ostale recimo od 3 do 5 mm mesa još ima
« Odgovori #520 u: 23-05-2019, 16:24:38 »
Možda nešto ne štima sa ručnom,jedino mi to pada na pamet,s time da nemam pojma kakav je sistem sa električnom ručnom  :D
  • Postova: 5869
« Odgovori #521 u: 23-05-2019, 16:32:30 »
Otisle bi i one uskoro, ali ako su klizaci uredni i sve oke Moguce da je do plocice jednostavno.
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #522 u: 23-05-2019, 16:43:33 »
Ate pločice su bile prva ugradnja, a što se tiče klizača do njih nije, nadamse da je loša serija pločica
« Zadnja izmjena: 23-05-2019, 16:44:12 od oliver »
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #523 u: 23-05-2019, 16:45:31 »
Ma pod ručnom nema mrdanja , jedino da ne otpušta u potpunosti
« Odgovori #524 u: 23-05-2019, 16:52:56 »
Na to sam mislio,još ako je hill holder povlači svaki put kada staneš,a ne otpusti odmah do kraja  :dontno:
Malo vjerovatno,ali još manje vjerovatno je da se pločice same od sebe potroše u 16t
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #525 u: 23-05-2019, 17:01:38 »
Ma da, a i naletio sam na internetu gdje se ljudi žale na trajnost pločica, a vidjeti će se sad s novim pločicama kako će se ponašati
  • Postova: 5869
« Odgovori #526 u: 25-05-2019, 19:00:10 »
Odmah ebc  :tooth
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #527 u: 25-05-2019, 20:41:19 »
Odmah ebc  :tooth
A tako će i biti  :D :D :D
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #528 u: 07-06-2019, 21:30:14 »
Za one koje ceka zamjena zadnjih kocionih plocica i (ili) diska na Giuli-ji ili Stelviu a nisu to jos radili na EPB , treba prvo u uci u infotainment / postavke / driver assistance / brake service / i aktivirati funkciju brake service.
Kada je brake service aktiviran, motoric ce namotati vijak u klipicu i omoguciti da se klip potisne do kraja. Za razliku od "standardnih" zadnjih klijesta, EPB, ne treba zakretati prilikom potiskivanja.Ako je sve u redu zamjena plocica traje par minuta. Evo mozda kome pomogne.  :mah:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: boris, IgoRR, alfaQ, Božen, Vasko, James
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #529 u: 06-07-2019, 17:36:01 »
Danas u Vodicama
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #530 u: 06-07-2019, 18:31:27 »
Uf :ok:
Alfa  u <3
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #531 u: 12-07-2019, 16:51:27 »
A sad treba i ovoga malo ušminkati
« Zadnja izmjena: 12-07-2019, 16:52:23 od oliver »
Online Marin Matošić
  • Postova: 4055
« Odgovori #532 u: 12-07-2019, 17:17:49 »
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Naravno!
Ne bi bilo u redu da se zapostavi samo zato jer je drugačiji od ostalih u garaži.
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #533 u: 12-07-2019, 17:39:48 »
Naravno!
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #534 u: 12-07-2019, 17:42:57 »
Pitanje za znalce.  Da li se stavlja “ vosak” i na panoramski krov tj staklo ?
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #535 u: 12-07-2019, 17:56:19 »
Opran
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #536 u: 12-07-2019, 17:58:08 »
A i kraljica je sređena
  • Postova: 4055
« Odgovori #537 u: 12-07-2019, 18:20:36 »
Ja navučem na farove tak da mislim da bi i na panoramu moglo ići
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #538 u: 12-07-2019, 18:24:40 »
Stavim i ja na farove , staviti cu i na panoramu pa šta bude
  • Postova: 4055
« Odgovori #539 u: 12-07-2019, 18:32:11 »
Pa od voska ne bi trebalo biti ništa.
Samo da se ne zasuši pa bu teško  skinuti
