15-06-2026, 15:59:21
Autor Tema: Alfa GT konverzija na 2,4 20 v jtd ?  (Posjeta: 23437 vremena)
Offline gixer
  • Postova: 176
Odg: Alfa GT konverzija na 2,4 20 v jtd ?
« Odgovori #240 u: 04-04-2016, 08:06:45 »
Upalila napokon prije par dana. :)
Upalio sam je na način da sam spojio immobiliser od 156 direktno  u ECU jer zasad nisam uspio sa "virginiziranjem", ali nadam se da ću uspjeti.
Uglavnom, sad se bavim prepravkom instalacije za ventilatore jer GT ima jedan, a 156, dva komada.
Bilo je malo nezgodno naći mjesto za ECU jer na kraku šasije gdje je prije stajao , više nema mjesta pa sam ga uglavio naprijed na kabinu, pored filtera goriva.
Sad ostaje još da napravim proxy alighment i nadam se da će mi onda na tabli većina stvari raditi, odnosno sve osim greške za kod ključ, što je normalno.
Sviđa mi se to što je recimo i auspuh pasao na šaraf.. :)
Da, auto sam probao onako malo , bez haube, farova,... i mogu reći da je skroz drugi feeling u vožnji, baš se osjeti 5 cilindara.
Ako ima netko ideju za neki emulator za kod koji bi spojio na body, čisto da mi ne javlja tu grešku, neka kaže. :)
Još jedno pitanje, ima li netko iskustva sa K&N filterom na tom 2.4 motoru, kako se auto ponaša, jel se izgubi na "elastičnosti" auta u nižim obrtaja,.. ?
Pitam zato što ako bi stavio  K&N odnosno neku jeftiniju zamjenu, oslobodilo bi mi se dosta mjesta za kutiju sa osiguračima jer i to moram sad negdje ugurat pošto na GT malo drugačije sve to stoji.
Thanks
« Zadnja izmjena: 04-04-2016, 08:11:21 od gixer »
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #241 u: 04-04-2016, 08:27:19 »
Moja preporuka bi ti bila bmc cda, onako je zatvoren box a sluzi dobro
#drobipare
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #242 u: 04-04-2016, 08:42:26 »
« Odgovori #243 u: 04-04-2016, 12:47:58 »
Cda preeeviše hukti na 2.4 zbog velike količine zraka koji usisava... K&n, sprintfilter ili neko od ostalih obicnih filter ce bit sasvim dovoljan a neće huktat ko sto vragova
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #244 u: 04-04-2016, 13:06:23 »
Bas hukti hehe imam ja na svojoj
#drobipare
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #245 u: 04-04-2016, 13:11:48 »
Ma meni je više zbog toga da dobijem mjesta za kutiju osigurača i relay-a nego što zbog samog filtera.
Ali vidjet ćemo, možda i uspijem ugurat tu kutiju negdje, recimo pod blatobran, tamo ima dosta mjesta. :)
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #246 u: 20-04-2016, 09:47:13 »
Eto, auto radi, vozi. Ostalo mi je još problem sa obrtaljkom i temperaturom, to ne radi jer ide preko CAN linije i još to nisam uspio napravit.
Zna li netko da li 147, ali oni prvi modeli, da li ima body kompjuter jer satovi su slični pa bi se možda dalo nešto iskemijati potom pitanju, naravno, ako nema body jer bih onda mogao povući žicu direkt iz ECU-a na obrtaljku i temperaturu ?
Pitanje br. 2. Trebao bih lakirati auto, ali trenutno nemamlove da se to napravi kako treba ( cca 800 €), kako ste zadovoljni ako netkO ima sa Plasti dipom, jel se guli po rubovima vrata,haube, jel ga kod točenja goriva nagriza nafta, općenito kako se ponaša u eksplataciji, kako je za održavanje,...... ?
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #247 u: 20-04-2016, 09:51:12 »
Dodji u Bosnu lakirat... oko 500e
« Odgovori #248 u: 20-04-2016, 09:52:02 »
Sve 147 imaju  body  :da:
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #249 u: 20-04-2016, 09:57:34 »
Što se lakiranja u Bosni tiče, to sam čuo i ta opcija je u igri.
A što s body-a tiče, hvala za info, znači ta opcija otpada :(
« Zadnja izmjena: 20-04-2016, 10:25:24 od gixer »
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #250 u: 03-05-2016, 12:06:19 »
Ima li netko iskustva sa immbiliser emmulatorima na GT/147 ?
  • Postova: 5868
« Odgovori #251 u: 04-05-2016, 12:58:51 »
Satove si rjesio itd.?
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #252 u: 05-05-2016, 18:56:47 »
Jos ne. Temperatura i obrtaji.... Radim na tome trenutno.
« Zadnja izmjena: 05-05-2016, 19:00:50 od gixer »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #253 u: 23-07-2016, 08:36:39 »
Kako napreduje ovo?  :pivo:
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #254 u: 12-08-2016, 14:28:45 »
Gotovo je sve osim te obrtaljke i temperature vode što mi ne rade.
Malo sam zapustio to preko ljeta, ali sad ovih dana nastavljam da vidim što ću sa time napraviti.
Mogu se voziti, ali mi je glupo bez toga, a čeka me i registracija :(
« Zadnja izmjena: 12-08-2016, 14:30:23 od gixer »
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #255 u: 21-10-2016, 20:35:24 »
Pitanje, na mašini 2.4 20 V curi ulje negdje iza filtera ulja, ali nikako ne mogu vidjeti jer je jako nepristupačno. Pokušao sam promijeniti filter ulja, rekoh da nije greška u njemu, ali nije, curi i dalje. Mislio sam da je na onom velikom vijku od regulatora tlaka ulja, ali promijenio sam bakrenu pločicu i tu ne curi. Ima li netko ideju gdje može sliniti ?
Da, ne curi ni na lajtungu od ulja koji je tu zašarafljen...
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #256 u: 21-10-2016, 20:39:04 »
Curi vjv iza filtera ulja na spoju gumica iza ili na nekom lajtungu
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #257 u: 21-10-2016, 20:41:39 »
Thanks.
Znači kompresor klime i nosač sve dolje.. ? :(
Cro-Alfa
« Odgovori #258 u: 22-10-2016, 06:22:12 »
Brtva hladnjaka ulja :ok:
  • Postova: 5868
« Odgovori #259 u: 22-10-2016, 10:30:55 »
Tako je, pusta vjerojatno iza izvoda za hladnjak ulja, skini filter i dotegni za prvu sraf
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #260 u: 22-10-2016, 12:17:22 »
Nemam ja vodeno hlađenje ulja, a spojevi lajtunga za hladnjak ulja su suhi. :(
Cro-Alfa
« Odgovori #261 u: 22-10-2016, 12:31:52 »
meni se slijeva tako da ispada da je iz one vide sta si spominjao...meho kaže brtva hladnjaka...nisam mu još to dao da vidi :what:
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #262 u: 22-10-2016, 13:36:19 »
Izgleda da curi pored vijaka od prednjeg desnog nosača motora jer rupe za te vijke nisu "slijepe" nego prolaze skroz kroz blok, skroz u unutrašnjost motora.
Cro-Alfa
« Odgovori #263 u: 22-10-2016, 14:09:10 »
Meni je receno brtva hladnjaka :dontno:
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #264 u: 22-10-2016, 20:48:13 »
Evo, curilo je kako sam rekao, pored vijaka od nosača motora. Stavio sam bakrene limove pod vijke i zasad ne curi više, ali vidim da malo vlaži baš na spoju nosača i bloka motora. Treba skinuti nosač i staviti diht masu ili možda i postoji neki čelični dihtung,...
« Odgovori #265 u: 22-10-2016, 21:04:47 »
to je ona glupost koja se dešava kod 20v ... te rupe od vijaka nosaca ocito ulaze u motor haha
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #266 u: 22-10-2016, 21:37:20 »
Ma katastrofa, posla kao u priči da napraviš to.
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #267 u: 22-10-2016, 22:56:34 »
Daj slikaj to pa postaj... bas me zanima koji su to vijci  :what:
Nakon prve ide druga...
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #268 u: 23-10-2016, 12:33:48 »
Već sam složio, ali na ovoj slici nosača kompresora klime se vidi tamo gdje je masno, tuda je slinilo.
« Zadnja izmjena: 23-10-2016, 12:34:19 od gixer »
Offline Sale
  • Postova: 700
    • FB: Auto Evolution
« Odgovori #269 u: 23-10-2016, 23:19:01 »
Dobro kak to vozi? Di su slike i video neki?
Sta sve ne radi jos?
