27-11-2026, 18:31:31
Autor Tema: Alfa Romeo Radio CODE - Svi modeli -  (Posjeta: 160570 vremena)
  • Postova: 6038
« Odgovori #240 u: 03-02-2015, 12:04:19 »
RADIIIIIIII, hvala puno  :hello: :hello: :hello: :thanks
 :ok: :pivo:
« Odgovori #241 u: 14-02-2015, 13:01:12 »
molim kod za radio od Gt MP3
  • Postova: 6038
« Odgovori #242 u: 15-02-2015, 20:17:26 »
serijski broj ne vidim nigdje..slikaj i stavi ovdje...
treba mi part number, to je ovaj BP number, i još serial koji počinje sa slovom a ne brojem
« Odgovori #243 u: 17-02-2015, 18:26:37 »
  • Postova: 6038
« Odgovori #244 u: 17-02-2015, 18:40:29 »
6234 bi morao biti kod.. ako je...  :pivo:  za vikend...  :Hihi:
MaxGT
« Odgovori #245 u: 23-02-2015, 17:46:36 »
Pozdrav svima! Molio bih vas za pomoć oko koda.  :Crazy
Radio je Blaupunktov, 815BP330147056159
ALFA-937 CD NSB, SW Ver 3.17
BP-NR. 7 643 301 316
Prod. NR. Fiat 735 301 823
Probao sam 2654 i taj nije pomogao
  • Postova: 6038
« Odgovori #246 u: 24-02-2015, 00:00:54 »
4411
Offline Adrian
  • Postova: 10
  • Alfa Romeo 147 1.6 TS + LPG
    • Umag, Istarska
« Odgovori #247 u: 08-03-2015, 11:08:42 »
Ekipa, može mala pomoć? Promjenio radio, stavio original iz druge Alfe, traži kod... Ne mogu ga naći.
Brojevi:
BP - Nr. 7649378316
Nr. Fiat: 7353018230
BP937838511263
Alfa 937 High model, CD only. Hvala Vam puno!
147 1.6 TS swap 105hp na 120hp + LPG
  • Postova: 6038
« Odgovori #248 u: 08-03-2015, 15:23:17 »
Brojevi:
BP - Nr. 7649378316
BP937838511263
3352
Offline Adrian
  • Postova: 10
    • Umag, Istarska
« Odgovori #249 u: 08-03-2015, 16:45:54 »
Hvala prijatelju! :)
Offline Adrian
  • Postova: 10
    • Umag, Istarska
« Odgovori #250 u: 08-03-2015, 16:48:55 »
Jos jedno pitanje, ne znam je li u redu da ovdje postam, ali... Spojio sam radio, ukucao kod, radio proradio, cita CD i sve normalno, samo se nista ne cuje iz njega. Spojen je na originalnu instalaciju od Alfe preko konektora i nista. Niti jedan kabel nije brikan ili nesto. A prije ovog radija je bio jedan drugi radio spojen na istu instalaciju i sve je radilo savrseno. Ima li tko kakvu ideju?
  • Postova: 6038
« Odgovori #251 u: 08-03-2015, 16:59:19 »
vjerojatno je izgorio izlaz...ili su žice izokrenute, a mislim da nije jer su izlazi na svim playrima po standardu..
probaj ga u nekoj drugoj alfi koja ima alfin radio unutra...
Offline Adrian
  • Postova: 10
    • Umag, Istarska
« Odgovori #252 u: 08-03-2015, 20:31:54 »
Budem, javim sta ce biti! Hvala!
Offline Adrian
  • Postova: 10
    • Umag, Istarska
« Odgovori #253 u: 13-03-2015, 09:51:08 »
Niti u drugoj Alfi ne daje zvuk van, dakle vjerojatno je izgorilo nesto u njemu, makar on unutra izgleda kao nov, doslovno, niti smrdi po izgorenom niti ista drugo. Neki savjet?
  • Postova: 6038
« Odgovori #254 u: 13-03-2015, 11:25:11 »
drugi radio...  :funny:
najjednostavnije, ima ih polovnih gotovo stalno.. pogledaj tu na forumu pod dijelovi-prodaja...
nisu nešto skupi, ne isplati se kemijat po tom koji imaš...
kad nabaviš drugi ako nemaš code stavi ponovno ovdje podatke pa ćemo riješit to..
Offline Adrian
  • Postova: 10
    • Umag, Istarska
« Odgovori #255 u: 13-03-2015, 11:30:43 »
Hahah, to sam i predpostavljao... okej, vidjeti cu sta se da nabaviti, pa se javim za kod, hvala! ::)
« Odgovori #256 u: 13-03-2015, 19:31:54 »
Izlaz izgorio sigurno, da se za male novce rijesit sigurno
bojan027
« Odgovori #257 u: 21-03-2015, 21:07:25 »
bok,drustvo..odnedavno sam ponosni vlasnik alfe 166 2.4 jtd...imam preblem sa ics-om...skidanjem kleme akumulatora ics me trazi kod a ja ga naravno nemam pa zaista molim bilo kakvu pomoc.hvala vam svima unaprijed
BE2580
Y5041138
« Odgovori #258 u: 21-03-2015, 21:57:32 »
  • Postova: 6038
« Odgovori #259 u: 22-03-2015, 00:30:08 »
ja isto ne mogu za ICS riješiti kod..
nikad mi nije bilo jasno zašto ICS traži kod kod skidanja kleme..glupo..
jedino ako nije na CAN liniji pa zbog toga..bar na starijim modelima..
Offline dinobasic
  • Postova: 69
  • AR Giulietta, Mito, Spider, Fiat Grande Punto
    • Maglaj, BiH
« Odgovori #260 u: 22-03-2015, 15:44:14 »
Moze li kod, Hvala. Bp nr 7 645 332 316 fiat nr 156 070 442 0.  Ima i ovaj broj 815BP533254377112. U pitanju je alfa 159
  • Postova: 6038
« Odgovori #261 u: 22-03-2015, 16:41:03 »
nisam siguan za 159, ali prema brojevima 159 ima isti radio kao 147/GT, tako da bi mogao biti ovaj kod
2413
pa javi dal je upalilo.
Offline Adrian
  • Postova: 10
    • Umag, Istarska
« Odgovori #262 u: 22-03-2015, 19:16:29 »
Evo jos jedno pitanje, radio koji imam je izvaden iz alfe 166 ili 156, to nisam siguran. Model je 937 high ili kako vec, medutim, mislim da je taj radio bio u autu koji ima bose ozvucenje, pa da je spajan na pojacalo. A moja alfa 147 nema bose, pa me zanima da li to igra neku ulogu? Da li se nekako moze premostiti izlaz da radi iako nije bose?
  • Postova: 6038
« Odgovori #263 u: 22-03-2015, 19:23:57 »
Nema veze, radi i sa i bez bose
Offline Adrian
  • Postova: 10
    • Umag, Istarska
« Odgovori #264 u: 22-03-2015, 19:25:47 »
Onda je definitivno otisao izlaz  :dontno: zna li netko nekoga u istri ili rijeci da mu mogu poslati radio na servis?
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #265 u: 23-03-2015, 13:08:53 »
ako imate nešto za što nemožete izgenerirat kod, javite vjerojatno se može isčitat iz dumpa
al treba mi cijeli uređaj i treba ga raskopat
  • Postova: 6038
« Odgovori #266 u: 23-03-2015, 14:26:29 »
znam, mogu i ja iz dumpa isčitat, al ja neam volje ni vremena se time baviti,
a problem je samo u ICS-u nekih generacija...
Offline dinobasic
  • Postova: 69
    • Maglaj, BiH
« Odgovori #267 u: 23-03-2015, 15:14:01 »
2413
  u redu je, hvala puno
  • Postova: 6038
« Odgovori #268 u: 23-03-2015, 15:53:41 »
« Odgovori #269 u: 23-03-2015, 19:12:31 »
problem je bio i u Marinovom original radiju iz Getejke...probali smo sigurno 5-6 kodova
