13-06-2026, 08:57:43
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 56599 vremena)
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #420 u: 10-03-2019, 12:57:02 »
Ovako laicki, ne dobiva gorivo iz nekog razloga. Probaj jedan lajtung lagano odpustiti i zaverglaj da vidis da li baca gorivo, ako ne onda idi za time, ako da onda nemam pojma.
Offline Role159
  • Postova: 52
    • Gelsenkirchen Njemacka
« Odgovori #421 u: 10-03-2019, 13:44:34 »
skidao sam gore one dovode do dizni gorivo dolazi na svaku
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #422 u: 10-03-2019, 13:58:24 »
Ma ja od nedavno imam dizelasa prvi put u zivotu pa ne kontam bas te motore kao benzince. Al jesi gledao mozda klapnu za gasenje motora pa da nije ostala u zatvorenom polozaju...Mozda haha lupam... mislim da sam citao negdje da to imaju. Ili ti grijaci ne rade. jesi ih vadio pa vidio sta je sa njima. Da nije do nekog senzora polozaja bregaste hm. Jesi gledao filter goriva da nije pun smeca pa mozda nema dovoljan pritisak. Sjetio sam se jos neceg akumulator moze naizgled biti dobar al tokom verglanja strasno padne napon
« Zadnja izmjena: 10-03-2019, 14:08:33 od Ivanov »
Offline Hery
  • Postova: 2
    • BiH Kakanj
Alfa 159 1.9 JTDm 16v 110kw problem sa paljenjem
« Odgovori #423 u: 10-03-2019, 14:40:51 »
Pozdrav
Imam problem sa paljenjem alfe kada je motor zagrijan pri paljenju se trese da li je neko imao iskustva sa tim
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #424 u: 10-03-2019, 15:59:30 »
Akumulator sam kupio prije mjesec Varta 72 amp znam da treba 75 ali nije bio na stanju. Mislim da do njega nije jer auto vergla ako treba i 10 minuta znaci da struje ima.
Klapnu nisam gledao jer se ne razumim dovoljno u to.
Grijace isto nisam gledao jer valjda bi i ta greska bila?
Senzor promjenjen stavljen nov tu je gresku jedino i pokazalo.
I Filter takodje nisam dirao jer i u to se ne razumim
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #425 u: 10-03-2019, 16:12:22 »
Na kraju će bit neka glupost koja će koštat više živaca nego novaca
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #426 u: 10-03-2019, 16:15:01 »
Nisam mehanicar, al sto se tice grijaca mora palit i bez njih.. odnosno ako ni jedan ne radi.. kod mene 1 ne radi vec 2 mjeseca pa pali normalno.. a i javlja gresku za to.. za ostalo ne znam..
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #427 u: 10-03-2019, 17:07:14 »
Pa da moj fiat kuci isto pali bez problema sa 2 grijaca znaci da ne moze bit zbog njih.
I jos jedno pitanje ako neko zna dali mozda mora da se obrise greska prije paljenja u biti promjene senzora. Dali je moguce da auto jos uvjek ocitava istu gresku i da nece upalit?
Jer greska je jos uvjek ispisana na tabli
« Zadnja izmjena: 10-03-2019, 17:10:15 od Role159 »
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #428 u: 10-03-2019, 18:30:53 »
Filter goriva isto promijeniš, majstori uglavnom kažu da se promijeni prije nego krenu u neke komplikovanije zahvate. Ubaciš i neki aditiv za čišćenje sistema, ja koristim liqui molly.
« Odgovori #429 u: 10-03-2019, 19:15:39 »
Jesi ga točio možda  :tooth  :Hm
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #430 u: 10-03-2019, 19:50:05 »
Ima pola rezervoara xD ako si na to mislio hgahaha jedino da nisam nasuo benzina XD
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #431 u: 10-03-2019, 20:03:04 »
Isti slučaj,bio senzor bregaste,vergla vergla ne želi upalit.
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #432 u: 10-03-2019, 20:27:40 »
Uzeo nov senzor promjenio ga isto sve! Jesi li brisao gresku posle mjenjanja?
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #433 u: 10-03-2019, 20:52:01 »
Da,obrisana je bila greška. E,sad neznam dal to utječe.
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #434 u: 10-03-2019, 20:52:25 »
Ti si napisao da si promijenio senzor radilice ali jesi li provjerio senzor bregaste?
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #435 u: 10-03-2019, 20:59:37 »
Da,da i mjenjao prvi puta krivi senzor,mehaničar me zeznuo. Senzor bregaste bio problem
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #436 u: 10-03-2019, 21:09:14 »
Pitao sam Rolea 159 jer je spomenuo senzor radilice samo a dečki ga pitaju za senzor bregaste pa da isključi i taj slučaj
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #437 u: 10-03-2019, 21:14:14 »
senzor bregaste sam izvadio napolje pogledao vratio nazad nije mi prijavio nikakvu gresku pa ga nisam mjenjao :D
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #438 u: 10-03-2019, 21:22:08 »
Ježi ga izgleda da će bit sistem pogodaka i promašaja  :dontno:
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #439 u: 10-03-2019, 22:09:26 »
Sutra cu probat spojit na bolju dijagnostiku da vidimo sta kaze. A sad da idem redom kupovat dijelove pa filteri pa senzori onda ce me to kostat :D
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #440 u: 10-03-2019, 22:15:56 »
U savakom slučaju javi ako riješiš baš me zanima koji ga gremlin drži.
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #441 u: 10-03-2019, 22:35:56 »
Cudno mi sve izgleda nadam se da ce se javit neko ko je bas strucan u tome i da je dozivio nesto slicno. Jer ja vise nemam pojma sta da radim
  • Postova: 1566
« Odgovori #442 u: 10-03-2019, 23:52:23 »
Ne znam ima li 159 nepovratni ventil za dovod goriva, obično bude blizu fitlera dizela, unutra je kuglica i opruga, totalna glupost, ali recimo mene je to zezalo na 1.9 JTD motoru na 156, valjda se pohabao i kuglica je zapela i ostajao je zatvoren kada je trebao biti otvoren. Sitan trošak, a velik problem ako je neispravno.
Izgleda ovako:
« Zadnja izmjena: 10-03-2019, 23:55:56 od Paso »
  • Postova: 5868
« Odgovori #443 u: 11-03-2019, 00:32:36 »
Spoji na dijagnostiku i gledaj sto ne stima.
Ako otvara dizne, ako ima tlak goriva i kompresije mora upalit.
Pošto pali na start sprej kompresije ima. Znaci il ti fali tlak goriva ili ti ne otvara dizne iz nekog razloga.
« Odgovori #444 u: 11-03-2019, 01:54:41 »
Ja bi reko da iz nekog razloga ne otvara pravovremeno. . .e sad,il je senzor il je faza. . .to vidi prvo. .
Kad senzor bregaste ode isto neče baš sastavit.
Kad je radio,jedva,osim trešnje,dali je bilo kakvih udaraca?onak,baš da čuješ ko da tuče?
« Odgovori #445 u: 11-03-2019, 01:55:23 »
Naravno,dijagnostika!
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
Odg: Alfa 159 1.9 JTDm 16v 110kw problem sa paljenjem
« Odgovori #446 u: 11-03-2019, 08:23:55 »
Pozdrav
Zamajac??? Kriva smjesa ??? Senzor temperature ??? Kad ga gasis dal se strese ?
Offline Role159
  • Postova: 52
« Odgovori #447 u: 11-03-2019, 15:29:22 »
Auto nece upalit nikako. Samo vergla sve izgleda ok upali na par sekundi sa start sprej i odma se gasi bez reakcije na gas ni bilo sto dok pali vergla vergla ubrzaje inonda jedva nekako upali a trese se dok to radi cjelo auto kao da ce motor van.
« Odgovori #448 u: 11-03-2019, 15:43:00 »
Daj snimi to pa stavi video. . .
« Odgovori #449 u: 11-03-2019, 16:42:59 »
Ako nema dobar tlak predpumpe neće otvoriti dizne niti upaliti iako pumpa "radi"
Kada si promjenio senzor radilice jel greška nestala?
