30-08-2026, 18:30:27
Autor Tema: Kocnice Alfa 147 - diskovi i plocice  (Posjeta: 6947 vremena)
Offline maki147
  • Postova: 3281
Odg: Kocnice Alfa 147 - diskovi i plocice
« Odgovori #30 u: 02-08-2015, 20:39:18 »
Ako kog bude zanimalo imat cu 330 diskove nove nikad koristene i celjusti sa adapterima za 147,156 i GT jer sam dao to sebi napravit,a prodao auto,najbolje za to stavit GTA felge i sve pase bez distanci
« Odgovori #31 u: 02-08-2015, 21:03:35 »
na veliki brembo sa 330mm diskovima s Crosswagona/Gt 3.2/GTA od 2004. godine ne idu nikakve 16 cola
na brembo od 166 sa 310 mm diskovima idu 16 cola felge samo offset mora biti prikladan
na mali brembo sa 305mm diskovima s GTA do 2004. idu 16 cola felge isto s određenim offsetom
na 310 ide 16" sa alfa 164, speedline .. ima dobrih 4 mm lufta :D
Cro-Alfa
« Odgovori #32 u: 02-08-2015, 21:10:30 »
Sta ne prodaje netko na forumu sa Crosswagona komplet s rukavcima koji je Plug'n'play.
Dobar upgrade, ali ja ga ne bi iz 2 razloga:
- zimske moraju bit minimum 17 (ili one rijetke i ruzne 16 kao zimska opcija za GTA)
- sve to jako kosta. Ic na 330 s polovnim diskovima i jeftinin plocicama je debilizam. A 284mm Ate/Ate naprijed je 150€, a koci odlicno.
u mene to i zada textar i koči odlično ALI dva kočenja sa pišljivih 150km/h treće kočenje uz molitvu da stane  :puke:  Dakle bez nećeg drugog ovo je ok od točke a do b. Usput da pitam bi li se išta dobilo da su diskovi bušeni-rezani itd  :?:
Offline Greba-ST
  • Postova: 1025
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #33 u: 03-08-2015, 14:31:17 »
http://autokreso.rezervnidijelovi.info/Search
Evo ima na ovoj stranici, izbaci dosta modela dikova, pa po modelu auta se može vidit  :ok:
Offline AstroJS
  • Postova: 18
  • 147 FL 1.9 16V 110kw
    • Banjaluka
« Odgovori #34 u: 24-05-2025, 21:28:48 »
Pozdrav svima,
Doslo vrijeme za zamjenu kocnica.
Posto sam sebi uzimam dijelove, zanima me nekoliko stvari.
Vidim da su u ponudi puni i ventilirajuci diskovi (nazad).
Da li moram uzeti iste kao sto su sad na autu? Jer pretpostavljam da su ventilirajuci dosta siri od punih, pa ne znam jel mogu na ista kociona klijesta? Idu li iste plocice na njih (zbog sirine diska)?
Offline robyakarider
  • Postova: 339
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #35 u: 24-05-2025, 22:12:25 »
kupujes iste koje su na autu
  • Postova: 14040
« Odgovori #36 u: 24-05-2025, 22:39:39 »
Na 147 naprijed su ventiliraju?i a nazad puni, takve i uzme?.  :dontno:
Offline AstroJS
  • Postova: 18
    • Banjaluka
« Odgovori #37 u: 25-05-2025, 11:31:40 »
Hvala na odgovorima.
Imate li savjet sta uzeti, kojeg proizvodjaca?
Ima li smisla uzimati nesto brendirano, mnogi mi govore da je npr. brembo aftermarket losiji od ate...
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #38 u: 25-05-2025, 12:41:06 »
Brembo, Ate, Trw, Febi sve je to sli?no... ovisi kako te posere pakiranje, sve je to postala ?kart roba. Za neku normalnu vo?nju sve je to zadovoljavaju?e ali ni?ta vi?e od toga.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: AstroJS
Offline AstroJS
  • Postova: 18
    • Banjaluka
« Odgovori #39 u: 29-06-2025, 13:13:30 »
Jesu kod alfe 147 pakne za rucnu ili je rucna na disk i plocice? (Rece mi covjek u radji u kojoj kupujem dijelove, da ne moze naci pakne za 147)
  • Postova: 5869
« Odgovori #40 u: 29-06-2025, 16:32:43 »
Ne?e ih nikad ni nac.
Rucna je preko celjusti ko i na vw
