12-06-2026, 23:39:14
Autor Tema: Isključivanje swirl sistema  (Posjeta: 29540 vremena)
Offline bax145Q4
  • Postova: 106
  • Alfa145Q4,147GTA,159 2.4TI,500 1.2 16v,Yugo 1.6...
    • Zlobin-Rijeka
Odg: Isključivanje swirl sistema
« Odgovori #180 u: 11-05-2020, 08:59:29 »
Hvala na odgovorima, e sad da li bi bilo bolje zavariti rupe ili probati urezati navoj i zavrnuti kakav šaraf
Ja urezem navoj i tokar mi napravi cepove
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #181 u: 20-10-2020, 18:11:02 »
Evo da se nakon jedno vremena mog odsustva javim da na mojoj 159 1.9jtdm na 200.000 otpale 2 od 4 klapnice, jedna ostala u grani a drugu ne nadjem nigdje, i turbinu sam raskopo i sve sto ima veze s ispuhom jednostavno nema a metalna je.. Dao sam jucer glavu kompletno na obradu ja nisam vadio ventile ali vizualno je ne vidim u glavi.. Ne znam gdje je, na klipu se vide otisci ali nisu nesto veliki, na glavi isto tako samo otisci,risa nema na cilindru.. Nadam se da je u glavi.. A sto me hoce
  • Postova: 16684
« Odgovori #182 u: 21-10-2020, 08:46:50 »
moguče je da se raskomadala u manje komadiće koji su izletili van...doduše trebali bi se vidjet oštečenja na turbu no...
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #183 u: 21-10-2020, 10:08:25 »
Da, znam.. Ali nemoguce da turbo sam rastavio ispusni dio i cisto je sve, perca citava, u dpfu nema, e cijevi egr isto nema, sad cu vidjet s likom rastavio glavu i otisla 2 usisna i 2 ispusna ventila nista apokalipticno ali propustaju,osteceni su,pitat cu ga dal je negdje u glavi da nisam mogao vidjeti iako tesko vjerojatno da se ne bi vidjeli kroz ispusne ili usisne kanale..dal ja to imam neke srece kakve nitko nije imao da nije klip razbijen ili mi nesto promice
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #184 u: 21-10-2020, 11:53:48 »
 Cilindar je savrsen, a klip ima tragova ali nema napuknuca ni vecih ostecenja,ove crtice sam ja odvijacem napravio istrazivajuci iako mob to sve dosta iznenadjujuce uveca na oko nije tako ruzno
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #185 u: 27-10-2020, 06:58:19 »
Evo sastavio motor neki dan i radi sve kako treba radit,, klapnica odnosno dijelovi nađeni u egru i hladnjaku ipak ali u izgorenim komadicima koje smrvim rukom.. Prvi dojmovi bez swirlova da auto nista slabije ne vuce iz niskih okretaja, blokao sam sad i egr, lampica se upalila a performance iste, mozda nesto manja potrosnja ili mi se cini.. Ali motor bez klapli nekako mirnije radi.. Sad moram to sve swski uklonit
  • Postova: 2113
« Odgovori #186 u: 27-10-2020, 07:44:03 »
Vjerojatno je tu došlo do oštećenja ventila, ovo su ozbiljni udarci, teško da takvo nešto može proći bez da ventili ne dobiju
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #187 u: 27-10-2020, 11:35:32 »
Daa, pa naravno,dao sam testirati glavu 4 bila uvijena, mislio sam da sam spomenio..rastavio turbinu i sve pregledao i sve ok, komadici nekim cudom zavrsili u hladnjaku egr ipak,ali mislim da sam ja jako dobro prosao da nije ostetilo turbinu ili jos gore klip, glavu itd..ne znam kakav je materijal klapnica ali smrvim ga rukom sada..cini mi se kao aluminij ali ocito nije,ne bi se tako razgradio poput krhkog ugljena,sad se patim gdje da napravim u okolici osijeka egr off da ne mora prema zg..sad kada sam vidio kako egr čađi ne zelim ga imati vise, pogotovo sad kad motor tako fino radi sada
Offline ..miha..
  • Postova: 435
    • N. Marof
« Odgovori #188 u: 27-12-2020, 09:45:04 »
Nako isključivanja swirl-a. Primjetno puno jači smrad iz auspuha u leru. Jače vibracije kod kretanja izraženije do 1500rpm. Nekako je sa swirlom radio uglađenije i možda tiše na leru.
  • Postova: 2113
« Odgovori #189 u: 27-12-2020, 11:10:25 »
Vrlo je jednostavno, kad čovjeku amputiraš 2 prsta on i dalje živi ali se neke stvari promjene
  • Postova: 16684
« Odgovori #190 u: 27-12-2020, 12:00:07 »
odradio ih popriličan broj, nikad imao takve simptome
  • Postova: 2113
« Odgovori #191 u: 03-01-2021, 19:50:37 »
Pa problema nema ali da se promjeni rad motora apsolutno se promjeni.
Offline dejan0105
  • Postova: 60
    • karlovac
« Odgovori #192 u: 17-02-2021, 16:01:08 »
Pukla mi usisna grana na 159 2.0 JTDM.
Trazim drugu, dal postoji varijanta bez swirlova ili su sve imaju swirlove?
Daje mi par kataloskih brojeva ta taj motor, sad nisam siguran koju na kraju uzeti.
Dal netko zna tocan broj usisne grane za AR 159 2.0 JTDM, 125kw, 2009?
Inace nisam bas vidio da 2.0 ima problem sa pucanjem swirlova, mozda jer ih nema bas puno.
« Zadnja izmjena: 17-02-2021, 16:03:06 od dejan0105 »
  • Postova: 16684
« Odgovori #193 u: 17-02-2021, 16:15:35 »
sve su imale
55229194 > 55231270 > 46347411
sva tri broja je grana za isti auto...po redu kako u išle izmjene kat brojeva
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dejan0105
Offline dejan0105
  • Postova: 60
    • karlovac
« Odgovori #194 u: 17-02-2021, 16:54:45 »
Hvala na info Seb.
Vidim da su isti koristeni i za Opel Insigniu, tako da ih ima.
Moze misljenje, dal da ostavim swirlove na grani il da ih vadim?
Hvala i pozz!
« Zadnja izmjena: 17-02-2021, 16:59:11 od dejan0105 »
  • Postova: 4350
« Odgovori #195 u: 18-02-2021, 10:20:55 »
vadi van
shit waiting to happen  :tooth
  • Postova: 16684
« Odgovori #196 u: 18-02-2021, 14:11:45 »
Hvala na info Seb.
Hvala i pozz!
vadi
Offline ..miha..
  • Postova: 435
    • N. Marof
« Odgovori #197 u: 04-03-2021, 07:46:49 »
Izgleda da je zamašnjak nakon čipa rasturen totalno.Jer mi trese na kretanju sve jače, moram kretat s 1500+ rpm.  A smrad vjerojatno dolazi iz auspuha koji nije dobro zašarafljen nakon radnji na mjenjaču.
Hvala na info Seb.
Hvala i pozz!
Ja bi stavio novu usisnu granu, cijenom su od 1000-2000kn.
Nešto sam dublje istraživao. Kao uzrok su uljne pare koje dolaze do usisne i s povratnim ispušnim plinovima nastaje smola koja se taloži na swirlove i sve ostalo.
« Zadnja izmjena: 04-03-2021, 08:04:35 od ..miha.. »
  • Postova: 21718
« Odgovori #198 u: 04-03-2021, 14:20:35 »
Ako trebas novu granu za 2.0 javi se na viber whatsapp +385955703376
Offline dejan0105
  • Postova: 60
    • karlovac
« Odgovori #199 u: 08-03-2021, 10:17:23 »
nabavio granu, ovaj tjedan zamjena.
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
« Odgovori #200 u: 26-07-2024, 19:04:00 »
Na novom motoru vjerojatno nisu uklonjene te klapne u usisnoj grani...
Ako tako bude povadit cemo ih i kako ili sa cime poslije popuniti one rupe??
Vidim da netko odnese da se zavare...da li je to jedini nacin?
Ili pak da svoju usisnu stavim...ona nema svirlove
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #201 u: 26-07-2024, 22:51:40 »
Na Ebayu je bilo tih alu čepova za uzeti po broju usisne grane, u pravilu se samo nabiju u rupe ali najbolje ih je zavariti i onda je mir s tim.
  • Postova: 7498
« Odgovori #202 u: 27-07-2024, 09:00:53 »
Svoju stavi, najjednostavnije
