22-07-2026, 12:24:11
Autor Tema: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?  (Posjeta: 99996 vremena)
Offline KMP
  • Postova: 6
    • Duga Resa
Odg: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?
« Odgovori #180 u: 15-12-2020, 19:37:28 »
Maf zamjeni il si oštetio instalaciju negdje.
Stavio novi MAF i MAP. Isao sam provjeriti da li je motor u fazi pa sam stavio novi zubcasti i ufazio po Fiatovim eLearn koracima. Evo imam i video:
https://youtu.be/69dJDWfWm7w
Po MES nema gresaka, spojio se na jos jednu dijagnostiku (Launch) isto nema gresaka.
Auto teze upali i jako tesko ide u obrtaje. Iz auspuha smrdi, vidi se da izgaranje nije optimalno. Ne znam vise kaj da radim :metak
  • Postova: 16717
« Odgovori #181 u: 15-12-2020, 19:47:50 »
Odpeljaj kod nekog ko to kuži da ti složi
Offline KMP
  • Postova: 6
    • Duga Resa
« Odgovori #182 u: 01-01-2021, 18:14:24 »
Evo samo mala obavijest. Uspio sam rijesiti problem. EGR je fizicki bio malkoc otvoren, a kako je u mapi iskljucen auto nije mogao normalno raditi. Fizicki sam ga blokirao i auto radi bolje nego nov :)
Offline Matej Ti
  • Postova: 475
« Odgovori #183 u: 30-09-2023, 10:59:05 »
Sto je sa ovim pricama da od 1.01.2025. nema prolaska na tehnickom ako se uoci da je skinut dpf....
Offline robyakarider
  • Postova: 337
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #184 u: 30-09-2023, 11:22:55 »
u kojim ti birtijama pijes...
i sada ako to vidi ce te rusiti
ubrzo ce poceti mjeriti sa instrumentom cestice u ispuhu, i bez dpf-a padas, sad kad ce to biti pitanje
Offline robertsk
  • Postova: 637
« Odgovori #185 u: 30-09-2023, 11:32:15 »
sada te rusi samo ako to vidi ali ne moze izmjeriti nista poviseno i dokazati da je skinut.
a od 2025 bi valjda trebali moc i izmjeriti da dpf fali i nesto je povecano.
tak nekak?
  • Postova: 337
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #186 u: 30-09-2023, 11:38:32 »
u njemackoj i nizozemskoj recimo vec odavno mjere to
nas ekotest je smijeh, samo začađenje mjere, to i dizel sa skinutim katalizatorom prolazi ako je ispravan
Online M.P.
  • Postova: 2557
« Odgovori #187 u: 04-09-2024, 15:54:12 »
Na Qashqaiju 1.6 dci je blokiran fizicki i softverski EGR ( jer se nije mogla ugasit check engine lampica ). Lampice nema, auto vozi, al kad se zagrije na auspuh se cuje šuštanje zraka. Na leru malo, dodavanjem gasa poprlicno ( zvuk kao da ispusta se zrak iz gume )
Nekako mi vuče da mozda mapa nije dobro odrađena, tj gasenje parametara EGR a, jer auto ma hladno radi fino, al kad se zagrije počne drkat...misljenja?
« Zadnja izmjena: 04-09-2024, 17:25:09 od M.P. »
Online M.P.
  • Postova: 2557
« Odgovori #188 u: 14-09-2024, 18:26:56 »
Da odgovorim sam sebi - ovo gore je rješeno. Znači sve mehanički je odrađeno kako spada, al mapa nije bila dobro prilagođena ugašenom EGRu, kako sam i pretpostavio. Ostala je greška niskotlačne vakum pumpe, ona je ugašena, i auto više nema nikakovg zvuka osim zvuka motora  :ok:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #189 u: 23-09-2024, 21:44:22 »
