26-11-2026, 14:36:21
Autor Tema: 164 TS - by plavi156  (Posjeta: 24255 vremena)
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: 164 2.0TS - by plavi156
« Odgovori #90 u: 19-10-2012, 21:36:47 »
1.serija je od 1987.-1990.
1.serija mali redizaj (MAQ model) od negdje kraja 1990.-1992.
Fl model od 1992.-1993. ili 1994.
Superica je od 1993.-1998.
hvala kolega, plus za trud :ok:
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #91 u: 18-12-2012, 19:06:34 »
Ima kakvih novosti s 164 :?: Vozi, stoji, radi se kaj po njoj :?:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #92 u: 18-12-2012, 20:39:35 »
Baš sam mislio ovih dana osvježit temu, ali preduhitrio si me :pivo:
U zadnja dva tjedna se slabo vozi, otkako je snjeg pao eno je čući u garaži, jučer sam ju provozao prvi put nakon deset dana, također djelomice zbog gužve u privatnom životu :ok:
Ali nije bila zapostavljena, u 2 mjeseca koliko je kod mene napravila je 1000 km bez greške, a od radova je napravljeno sljedeće:
- zamijenjen je termostat, stavljen je novi Behr, radna temp. se sada puno brži popne do radne, cca 80 C
- stavljen novi antifriz
- zamjenjeni remeni od serva i alternatora (stari su izgledali dosta potrošeno)
- nabio polovne ispravne prednje amortizere, čekaju na ugradnju
Od radova je sljedeće u planu:
- redovni servis (ulje + filter) u 2.mjesecu
- auto malo trese kod kretanja iz 1.brzine, pretpostavljam da je kvačilo pri kraju, iako nije papučica pretvrda. Uz malo više gasa nema problema ali ipak sam mislio reć majstoru da obrati pažnju što bi to moglo bit. (jel moguće da je zamašnjak, diferencijal ili nešto drugo ipak?)
-zadnji seleni škripe pa ću najvjerojatnije kupit sva 4 da se nađu :ok:
Osim toga je sve ostalo ok, potrošnja ulja na 1000km je nekih pola litre, iako sam ju dosta gazio, tako da mislim da je to ok s obzirom na godine i kilometre.
« Zadnja izmjena: 18-12-2012, 20:41:53 od plavi156 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #93 u: 19-12-2012, 09:10:09 »
zvao sam autokrešu vezano za kvačilo, set je nekih 1600kn sa popustom koji imam tamo.
E sad, zajedno sa rukama bi me to koštalo nekih 2500kn, što nije malo, pa me zanima da li ima neka povoljnija varijanta, tj. jel moguće reparirat pojedine djelove kvačila? Ne daje mi se toliko love za auto star 20 godina koji će poznavajući mene bit max godinu dana kod mene... :craz
Zašto bi auto tresao kod kretanja zbog lošeg kvačila, zbog potrošene lamele?
Offline Stanko
  • Postova: 8778
« Odgovori #94 u: 19-12-2012, 11:58:11 »
1600 s popustom? meni je za V6 turbo došao set kvačila 1300 kn s popustom, a prošle godine....17.11.... platio sam cca 1000 kuna set kvačila za 164 2.0 TS Valeo....ili je to bilo za Turbo....pa je za TS još malo jeftinije.....vrag će ga znati više.....
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #95 u: 19-12-2012, 12:11:26 »
pa 1000kn mi je već prihvatljiv iznos, u autokreši je inače 2000kn bez popusta koji imam od 20%, nisam ni pitao koji je proizvođač...gjde si to kupovao?
Netko mi je rekao da je reparirao lamelu, ne znam da li bi to riješilo moj problem? Mada kad razmislim, ruke u ovom zahvatu su sukpe, ne znam koliko ima smisla kemijat pa onda kad rikne opet plaćat i ruke i djelove...
« Odgovori #96 u: 19-12-2012, 12:34:04 »
pitaj industriala na forumu za cijenu
« Odgovori #97 u: 19-12-2012, 15:00:22 »
za reparaciju mi se mozes javit u privat jer kod mene ima radiona kaj reprarira lamele i pakne i te pizdarijice.
ako ti je korpa oke onda potokari lagano zamasnjak, nova lamela i eventualno korpu poravnat malo i trebalo bi bit oke. al moze ti i radi nosaca motora trest kod kretanja.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #98 u: 19-12-2012, 20:30:25 »
hvala kolgea, imat cu ovo na umu :ok:
kada napravim dijagnostiku odlucit cu sto dalje, jer nisam siguran da je do kvacila s obzirom da pedala nije tvrda. Opet ne znam da li zbog nosaca motora moze tako trest kod laganog otpustanja kvacila :?:
« Odgovori #99 u: 22-12-2012, 00:46:22 »
ako ti motor ima dosta lufta kreni sa time, jeftinije je od kvacila.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #100 u: 22-12-2012, 10:30:05 »
Slažem se :ok: :pivo:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #101 u: 22-12-2012, 15:58:42 »
Evo jedne fotke iz polu-zimskog sna :hap:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #102 u: 26-12-2012, 15:59:48 »
 :song:
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #103 u: 26-12-2012, 16:47:16 »
....samo ga čuvaj sve manje ih je po cesti..... :love3:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #104 u: 26-12-2012, 17:03:54 »
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #105 u: 26-12-2012, 23:23:07 »
u osijeku ima samo jedna
135
24R
« Odgovori #106 u: 27-12-2012, 02:21:45 »
i ne izgleda reprezentativno  :rolll:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #107 u: 27-12-2012, 03:16:09 »
24R
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #108 u: 01-03-2013, 20:55:59 »
Ej kolega, baš sam ovaj vikend mislio osvježit temu čim ulovim vremena, ali si me preduhitrio :hap:
Nije se puno alfa vozila, većinu je zime provela u garaži a u 4 mjeseca koliko je kod mene prešla je samo 1500km ali je svaki km u ovom autu poseban doživljaj :love:
Osim toga, radilo se malo na alfi prošli tjedan pa ću krenut redom:
  • Pomjenjeno ulje(20k), prije izmjene odrađeno čišćenje sa aditivom za čišćenje motora TEC-2000, što se pokazalo kao super potez :da:
  • Promijenjeno ulje u kočnicama, obnovljeno ulje u servu i mjenjaču
  • Repariran alnaser ( alfa pali sad ko ferari, vrijedilo je svake kune )
  • Promijenjeni prednji amortizeri i žuti ležajevi, nema više odrokavanja preko neravnina
  • Promijenjena kugla prednje lijeve vilice
  • nova lijeva manžeta poluosovine, i desna manžeta letve
  • Nove metlice brisača Bosch, kupljene jednom prilikom u Bosni za 45 kn, prezadovoljan sam, puno su bolje od očekivanog :craz
To je manje više to, s tim da je u 10. mjesecu 2012. promijenjen termostat, antifriz i remeni vodene pumpe i alternatora, tako da malo pomalo se riješava sve redom :ok: Sad za vikend bi moglo past jedno glancanje i unutarnje čišćenje :sport:
E da, trebam si kupit neke tepihe pa ako netko zna gdje se može za dobru cijenu nabavit dobra roba neka viče :blabla
« Zadnja izmjena: 02-03-2013, 14:03:29 od plavi156 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #109 u: 02-03-2013, 14:00:04 »
Danas je lijepo vrijeme iskorišteno za mini glancanje :hap:
« Zadnja izmjena: 02-03-2013, 14:02:01 od plavi156 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #110 u: 02-03-2013, 14:35:24 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #111 u: 23-03-2013, 16:07:08 »
Nema nekih ekstra novosti, alfa je danas prošla tehnički bez greške  :song:
Offline Stanko
  • Postova: 8778
« Odgovori #112 u: 23-03-2013, 18:07:51 »
nepoderiv stroj...
maglenke bi joj baš dobro sjele  :da:
« Zadnja izmjena: 23-03-2013, 18:08:42 od Stanko »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #113 u: 23-03-2013, 19:45:16 »
nepoderiv stroj...
razmišljao sam o tome, možda se odlučim na realizaciju čim bude više vremena, dosad su se riješavale prioritenije stvari mehaničke prirode :hap: :ok:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #114 u: 19-05-2013, 14:09:50 »
I dalje uživancija sa alfom, danas sam ju počastio sa kupanjem pa da malo skinem prašinu sa teme :hap:
I jedna sa unutarnjim osvjetljenjem:
« Zadnja izmjena: 19-05-2013, 14:21:26 od plavi156 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #115 u: 12-06-2013, 09:33:48 »
Ljudi trebam malu pomoć, tj. savjet. Trebam radi servis ovjesa na alfi i to sljedeće:
1. Kompletni seleni prednjih vilica (postoje dva za svaku) - bitno mi je da nisu od belgijske firme
2. Kugla vilice
3. Balans štangice torzionke, 2 kom.
4. Nosači amortizera - kape
Mislio sam poslje posla ić do autokreše i tokića ali s obzirom da je dostupnos djelova za 164-ku očajna zanima me ako netko zna još nekog dobavljača djelova gdje bi mogao pogledat.
E da, također mi cvili pedala kvačila, nije pretvrda nego baš cvili pa sam mislio to isto riješit. Majstor mi je rekao da postoji neka piksa i gumicu u toj pedali i da to treba nać pa me zanima da li netko ima iskustva sa ovim?
« Zadnja izmjena: 12-06-2013, 09:37:18 od plavi156 »
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #116 u: 12-06-2013, 09:48:41 »
2. Kugla vilice
Cimni kolegu industriala. Usluga vrhunska, cijene odlične i gotovo uvijek ima šta ti treba.
Cvili i meni  :craz
Sve boluju od istih bolesti. Osovina počne cviljat u piksi, a gumica se prefrkne pa onda imaš osjećaj ponekad da pred kraj hoda pedale kao da pedala preskoči  ::) Iritira me, al nikako da to riješim. Odi s tim kod Barića u Sisak. Čovjek je dr. nauka. Imam ti ja broj ako hoćeš, a možemo i skupa da i meni odmah složi  :hap:
Btw...Alfica ti je  :love:
Čudo jedno kako je očuvana.
« Zadnja izmjena: 12-06-2013, 09:49:38 od buzz11 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #117 u: 12-06-2013, 10:01:50 »
kolega @buzz, hvala na informaciji. Kontaktirao sam kolegu industial :ok:
Inače, alfu sam kupio od prvog vlasnika, pomorca iz rijeke koji ju je vozio 19 godina. Čovjek je imao love za bilo koji skuplji auto ali je vozio alfu 19 godina - to je odgovor zašto je očuvana :ok:
Što se tiče pedale kvačila to mi sad nije napeto, prioritet mi je ovjes sredit. Sva sreća da na 164-ki kompletan prednji ovjes nabaviš za cijenu jedne donje vilice na 156-ici :craz
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #118 u: 12-06-2013, 10:06:33 »
Dok je on plovio, Alfa je bila u garaži. Kad se vratio doma, žena je bila u garaži, a on je glancao Alfu  :hehe: U svakom slučaju odlična kupovina  :da:
Ajd nisu tako strašno skupe vilice za 156...donja...480 kn...šifra: industrial  :da: ::) al su zato amortizeri za 156  :kosa: Strava koliko su skupi  :wal:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #119 u: 20-06-2013, 20:44:01 »
Danas je napokon završena saga sa prednjim ovjesom :ok:
Promijenjena sva 4 selena prednjih vilica, kugle, stabilizator štangice i nosači(kape) amortizera.
Djelovi 950kn, ruke 900kn, sve skupa 1850 kn :kosa:
Ali sad se auto vozi ko nov, niti jedna moja alfa nije bila ovako utegnuta ::)
