09-06-2026, 18:56:56
Autor Tema: Zaleđena voda u posudici za antifriz  (Posjeta: 13797 vremena)
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
Odg: Zaleđena voda u posudici za antifriz
« Odgovori #30 u: 08-02-2012, 18:56:53 »
Ma nebrine mene gorivo nego procitah(nekoliko postova pre) da se u coveka smrzao antifriz i kad ga je odledio i  ispustio pokazalo mu je da moze izdrzat do -35  pa se zabrinuh iz tog razloga, jos kad vidjeh kod mene u posudi da je nivo antifriza u posudi ispod min. a bilo je pre ovih hladnoca na max. :?:  posumnjah da se negde nije pocelo mrznut a opet u posudi antifriz ne pokazuje nikakve znakove zgusnjavanja ili nedaj boze mrznjenja.Pitah jednog prijatelja mehanicara o ovome on mi kaza da nivo rashladne tekucine kad je ovakva hladnoca padne u odnosu kad je leto i kad je motor topao iskreno ja to prvi put cujem i vidim pa mu i neverujem, meni ovi simptomi lice na pomalo smrzavanje ali opet valjda ako se ledi trebalo bih da se led siri odnosno povecava se zapremina pa bih samim tim pokazalo i u posudi visi nivo tekucine,a opet neverujem da bi bilo moguce da je u posudi antifriz jedne jacine a u recimo bloku slabiji
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #31 u: 08-02-2012, 19:17:10 »
Koliko znam antifriz reagira toplo-hladno kao alkohol, na hladnom mu se smanji obujam na toplom poveća,
kod mene je isto pao na minimum pa se nije smrzao
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #32 u: 08-02-2012, 19:25:06 »
Ok,znaci istina je sto mi je i mehanicar rekao,hvala puno, bar cu nocas mirnije spavat :alfisti:
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1510
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #33 u: 08-02-2012, 19:52:34 »
ahaaa, znači blok motora puca zato kaj se smanji obujam tekućine u njemu  :rolll:
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #34 u: 08-02-2012, 19:58:00 »
Neznam kako reagira na -20 znam da meni već 5 dana na -8do -10 je pala tekućina mrvu
ispod minimuma, inače je na maximumu, ali nije zaledilo, a ako reagira na toplo-hladno
povećanjem smanjenjem obujma neznam u čemu je problem, ako mu je mastor rekao
da drži antifriz na minus 30 i sad je -20 ne bi trebalo bit problema, ako smrzne smrzne, šta da
radiš, staviš ga u garažu, ako je nemaš pa-pa
Offline BXR
  • Postova: 1510
« Odgovori #35 u: 08-02-2012, 20:10:08 »
Znaš kako bi reagirao slab antifriz u sistemu na -20*C....  isto kao i boca pive kad je staviš u zamrzivač i zaboraviš na nju
Ako imaš sreće led će izbit čep i napravit ti malo sranje a ako pukne boca ....
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #36 u: 08-02-2012, 20:14:27 »
Zato ga se promijeni na vrijeme i nema kukanja poslije, i mirno spavaš :ok:
  • Postova: 5868
« Odgovori #37 u: 08-02-2012, 20:46:28 »
krivo si skuzio, antifriz dok se ne sledi smanji volumen posteno, ali kad pocne ledit je isto ko i voda povecava volumen i razlike izmedju povecanja volumena usljed zagrijavanje i usljed skrucivanja je dan i noc jer usred zagrijavanja ce voda probit negdi van kroz cep, puknut crijevo i sl. dok led nepita za to on ide di prvo popusti, vecinom to budu cepovi u bloku ili stijeneke oko kanala u glavi.
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #38 u: 08-02-2012, 22:48:42 »
Eto ja tolike godine nisam znao za to da antifriz smanjuje volumen prilikom ovolikog minusa,znaci tu nedoumicu sam resio e sad ostaje jos da saznam   da li odmah posle -30(kod mene je tu granica) pocinje da ledi tj.da li se tad ponasa kao da je voda ili ima jos malo prostora(zgusnjavanje) za par stepeni pa tek onda nastupa havarija.
Kod mene u mom mjestu ja se ne secam kad je bilo -25 a evo ove noci mozda i predje, medjutim siguran sam da 90% vozila ima granicu smrzavanja tu negde cca.-30 stepeni
  • Postova: 5868
« Odgovori #39 u: 08-02-2012, 23:28:34 »
pusti ti to ja sam u svoje aute dotakao koncentrat prije par dana da kaze -45 po testeru jer je bilo i -20 koji se ledio i prije..
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #40 u: 09-02-2012, 13:28:06 »
meni antifriz po mjerenju drži -15, danas ujutro kod mene je bilo -21 auto stoji doslovce vani. Prvo kaj sam ujutro pogledao je bila posuda sa tekućinom za hlađenje, od leda ni L čak nije bilo ni naznaka mogućeg smrzavanja, pa sad ti budi pametan :rolll:
  • Postova: 5868
« Odgovori #41 u: 09-02-2012, 14:12:09 »
najtocnije je svakih par godina napravit novi koncentrat paraflua 50-50 i nemas brige
Offline gandi
  • Postova: 513
    • Fiume
« Odgovori #42 u: 09-02-2012, 17:07:02 »
Moj stari antifriz kojem je izmjerena točka ledišta -10 zadnja 2 i pol tjedna stoji u posudi pored garaže na temperaturama do čak -9 + efekt bure. Jedino što se desilo s njim je nakupljanje korice leda na vrhu.
Btw, malo općeg znanja (iz fizike):
Voda je nagušća na temperaturama između 0 i 4 °C. Najgušća = ima najmanji volumen. Na višim i nižim temperaturama gustoća vode (odnosno leda) se smanjuje, a volumen povećava.
  • Postova: 17165
« Odgovori #43 u: 10-02-2012, 15:43:35 »
nije ti baš ni pametno pretjerivati toliko u minus jer vrlo lako može izgristi brtve...
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #44 u: 10-02-2012, 16:40:27 »
Koliko ja znam, -35 je neki optimalna temperatura smrzavanja antifriza koja se treba drzati u autu, to je omjer 50-50, bar tako na boci od koncetrovanog antifriza pise. :da: Srecom ja imam ukopanu garazu pa mi temeperatura ove zime u njoj nije ispa ispod -4 tako da nemam brige, a antifriz je na -35. :ok:
I da, kolicinu antifriza uvjek mjerite kada se auto zagrije, bar su meni tako majstori rekli. :ok:
« Zadnja izmjena: 10-02-2012, 16:41:28 od SrdjanBL »
  • Postova: 17165
« Odgovori #45 u: 10-02-2012, 16:47:10 »
Koliko ja znam upravo suprotno, mjerit kad je motor hladan
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #46 u: 11-02-2012, 00:21:34 »
Kod mene je pre dve noci bilo -29 i antifriz u posudi je bio daleko ispod min.dok pre ovih hladnoca je uvek bio na max.danas sam upalio auto nakon 9 dana stajanja vani i za cudo nije bilo nikakvih problema osim sto je malo duze verglao nego obicno ali imao sam osecaj da je akumulator malo ispraznjen pa je mozda i zbog toga.Nije mi se dalo da pogledam nivo antifriza kada sam dosao kuci ali ako bude na max. kada je auto ugrejan onda mislim da je Srdjan upravu.
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #47 u: 11-02-2012, 00:43:26 »
I Seb je to ovde na forumu potvrdio. Mislim na kolicinu ne na tacku ledenja.
Felini81, -29 je bilo u onoj kucici u kojoj drze mjerne instrumete koja je na vjetropirini i izdignuta 2 ipo metra od zemlje, kod tebe u motoronom prostoru ispod zatvorene haube je sigurno bilo 3-4 stepena vise. jos ako je ovaj veliki snjeg prekrio auto i vise. :ok:
« Zadnja izmjena: 11-02-2012, 00:45:26 od SrdjanBL »
