29-11-2026, 13:34:43
Autor Tema: jedno laičko pitanje;prebacit turbinu i popratne dijelove sa jtd-a na 1.6ts  (Posjeta: 3681 vremena)
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
Najbolja varijanta, najbezbolnija i relativno pristupačna za nekog sa 1.6 TS motorom je ono što sam ja uradio. Prvo, sredio motor da bude u pic-pic stanju, onda ga chipovao, potom ugradio BMC CDA CAI sistem dovoda hladnog zraka, izrezao katalizatore, stavio protočni sistem od Lastovčića i na kraju ubacio kakav fin lonac - kod mene konkretno Remus. Ovim navedenim auto prodiše i puno bolje se čuje i osjetno i bolje ide....a radi se o relativno pristupačnom tuningu.
Naknadno sam ja radio i sportski mjenjač i još nekih par izmjena ali....u osnovi ono prvo navedeno je najpristupačniji lagani tuning 1.6 motora....svi zahvati iznad toga su XY kuna/eura/maraka itd itd
ABARTH
vidi za početak kak se auto ponaša s onom tvojom F1 turbinom   :)
Offline mali
  • Postova: 2899
novi projekti su uvijek dobrodošli ja dajem  :ok: za realizaciju ovakvog projekta
uživam u vožnji
Lako za  :ok:  , treba naći sponzore.   :hap:
Offline mali
  • Postova: 2899
imam ja isto par ideja pa ako nađete sponzore javite  :craz
uživam u vožnji
Leon88
previse truda za malo konja :drive: :drive:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
neču komentirat sve ove silne pametne izjave ljudi koji nisu niš pokušali sami!naj lakše je dati 2000e i uzet motor neki!pa ko voli nek izvoli!a meni ne treba više od 50 ks da dobijem,a i uvijek imam volje sam odradit zahvat!hvala silviju i tomi 75 na razumjevanju i podršci! tomo daj mi reci kako si povečao dotok  goriva može i na pp?
evo ovako probaj sam
ispusna grana sa jtd 16 ti pase na vidu na 1.6 ts
dole di je filter ulja treba samo u cepu napravit prihvat za tlak ulja i na karteru zavarit za povrat
turbo si rijesio
od turba do klapne stavis sve cijevi od jtd sa ICom, hladjenje zraka si rijesio
na usis turba spojis maf usis rijesen
na usisnu granu dodas jos jedan red injektora moze i istih ko sta su to ce bit dovoljno, prihvat injektora i dovod goriva to je malo komplicirano al se da
injektori su prekidani minusom znaci minus spojis direktno sa injektora od tog cilindra sve pluseve od dodatnih injektora povezes zajedno i spojis preko releja na plus
za okidanje releja odnosno paljenje drugog reda injektora iskoristis indikator od ulja koji zavidas u usisnu granu kad naraste tlak u usisu na 0,3 bara na toliko najraniji indikator gasi lampicu ulja odnosno tebi pali drugi red injektora dobijes gorivo
problem je tu sta ti od 0 do 0,3 fali goriva a na tih 0,3 ga malo zalije jer mu je previse al to se da iskorigirat sa regulacijom tlaka goriva i promjenom injektora
gorivo i tlak rijeseni idemo dalje treba remapirat elektroniku da od 2000rpm prema gore palje ide prema kasnijem da motor ne klikta kad turbo pocne punit
ili skinut radilicu pa na njoj zakrenut 60-2 zupcenik za 10ak stupnjeva
sad ti probleme radi turbo koji je od dizela koji se ne vrti preko 4trpm i ima vec puni tlak na recimo 2-3 t rpm a to je oko 1,8 bara
to rijesis da stavis deblju brtvu i potokaris klipove
druga opcija je stavit dvije brtve i medjuplocu
evo to je recept kako slozit turbo motor na serijsku struju sa dijelovima od jtd laicki moguce, u praksi isprobano
da seuz jako malo truda,puno volje i znanja izvuc ogromne konje iz std auta
sad ti je laicki jasno da to nije posao za laika i da je laiku jeftinije uzet drugi motor sa elektronikom i mjenjacem i vozit se ko covijek
ak imas motor viska, jtd djelove, volje i znanja i barem 2 frenda da su ludi ko ti ili vise i jedan mora znat drzat kljuc u ruci a drugi mora barem pivu znat nosit.!
kreni to radit..
al nemoj mislit da bus proso ispod 1500€
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
Tko se hoće zajebavat sa turbom za prvu ruku samo neka pročita Sebovu temu za punto, pa nek vidi šta je to i koji su sve zahtjevi. Cijenu trenutno na stranu, znači samo opseg posla.
sebov punto nije uopce zahtjevan
taj motor bez beda moze imat 500ks to je vec zahtjevno
FIAT UNO 1.9R TURBO 16V
Doriane, sto te duze citam, sve vise me hvata volja da ti malo dofuram svoju alficu  :craz :ok:
