29-11-2026, 08:00:17
Autor Tema: Mjet zamašnjaci i kvačilo  (Posjeta: 96777 vremena)
Odg: Mjet zamašnjaci i kvačilo
« Odgovori #90 u: 24-01-2011, 21:04:51 »
:mah: :mah:
Zadnje pločice za sve redizajne 156(2003 na gore) su iste, i pašu od 147 svih modela a što se kvačila tiče ide onaj set sa hidrauličnim potisnim i mislim da se da dobit kao zamjenski set od Luk-a :ok:
...ali nije baš jeftin, mogu provjerit sutra ako koga zanima :craz
znam, ali u katalogu od feroda za moju alfu idu te pločice koje su zapravo za ranije modele
ajde saznaj molim te o kvačilu jer ma više potencijalnih kupaca..
ovdje u Zg svi kažu da imaju Valeo po cijeni između 1600-2000kn ovisno o dućanu i popustu za cash
isto tako jedan dućan mi nudi i sachsov set za 2600kn sa popustom
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #91 u: 25-01-2011, 13:37:27 »
Ja sam svoj kupio u AC-u,tvornički repariran 2950 kn. U kutiji novi LUK-ov set. Svi zamjenski setovi su bili skuplji.Ovi setovi za 2000 kn su onda bili svi za običan 2.4 jtd,a zamajac me koštao još 2700 kn.To su cifre od prije nekih godinu dana.Imam još i kutiju sa svom orig. brojevima,ako nekom treba prepisat' ću ih. U nadi da je pojeftinilo pozdrav    :mah:
Alfa-Dodo
« Odgovori #92 u: 25-01-2011, 13:39:49 »
to je to da, ne postoji zamjenski set za ovu kamionku, ili novi ili reparirani, potisni se može naći zamjenski  :da: po 600 i nešto sitno kuna
« Odgovori #93 u: 25-01-2011, 13:51:29 »
tvornički reparirani je 2200kn u ovlaštenom servisu...
Što se ne postoji onda od LUK-a zamjenski set??
daj prepiši te original brojeve, dobro će doći
zašto si mijenjao i zamašnjak? kakve si probleme imao??
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #94 u: 25-01-2011, 14:00:06 »
Čuo mi se neki neodređeni zvuk iz mjenjača,a kod pritiskanja kvačila na pola mi se čuo zvuk kao da mi je otišao druk-ležaj,pa sam ne sumnjajući na zamajac i kupio samo set kvačila , kada se sve rastavilo ispostavilo se da je otišao zamajac a da je sve ostalo dobro,ali sam svejedno sve promjenio , kad sam već kupio.
Brojeve ću napisati malo poslije kad se vratim sa dostave,sve mi je to u garaži... :hello:
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #95 u: 25-01-2011, 17:40:27 »
Evo brojeva, kat.broj seta kvačila je 71785073,   šifra A13 0479
Na lameli je stari kat.br. 55189797,,,promjer 268 mm i još neka oznaka LUK  C 618,
Na korpi je stari kat.br.55189796,isto piše 268 kao i C 618, a na rubu je oznaka F 1800
Ova oznaka C 618 je ista na svim dijelovima,možda je to neki LUK-ov broj za taj set.
Sve ovo je za 2.4m-jet...... :mah:
« Odgovori #96 u: 25-01-2011, 19:38:06 »
na online katalogu od LUK-a piše da je promjer 240mm??
nude 2 varijante:
624 3360 33  Kupplungssatz LuK RepSet Pro
Verpackungseinheit: 1
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Ø: 240 mm, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zentralausrücker, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Spezialwerkzeug zur Montage notwendig, Zweimassenschwungrad prüfen und ggf. erneuern
624 3360 09 Kupplungssatz LuK SAC
Ø: 240 mm, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Lager, Spezialwerkzeug zur Montage notwendig, Zweimassenschwungrad prüfen und ggf. erneuern
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #97 u: 25-01-2011, 22:53:55 »
Nisam imao metar u garaži,ovo piše na lameli,ali ujutro izmjerim pa ti napišem. :zzz:
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #98 u: 26-01-2011, 11:22:52 »
Kad je rastavljeno,sve je bilo OK osim zamajca.Lamela -promjer 240 mm,sad izmjerio. :mahm
« Odgovori #99 u: 26-01-2011, 11:26:58 »
 :ok: :ok:
sada sam preko jednog dućana saznao cijenu za set kvačil LUK - 2538,95kn sa popustom....
Alfa-Dodo
« Odgovori #100 u: 26-01-2011, 22:18:46 »
a koji je to set, original, reparirani ili zamjenski i jel sa potisnim  :?:
« Odgovori #101 u: 01-02-2011, 01:28:07 »
to je cijena za zamjenski LUK set, a ne znam da li je potisni unutra
I nemaju ga na lageru kao niti Sachs..treba naručiti
svi nude Valeo ali taj Valeo vjerovatno ne paše
« Odgovori #102 u: 01-02-2011, 07:00:20 »
s obzirom da je na tom autu potisni ujedno i cilindar onda ide zasebno
Offline gianni
  • Postova: 378
    • split
« Odgovori #103 u: 19-04-2011, 17:56:04 »
 :mad: evo ode i moj zamašnjak.Zapravo čuje se potisni ležaj ali to je to sve u kompletu. :drive:
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #104 u: 19-04-2011, 18:02:31 »
Kad je meni otišao zamajac davao je zvukove kao da mi je otišao potisni ležaj,ali kad smo rastavili.....
Mjenjaj sve,jer je tu toliko posla da se ne isplati zezati s ničim. :mahm
Offline gianni
  • Postova: 378
    • split
« Odgovori #105 u: 19-04-2011, 18:03:27 »
:ok: :da:
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #106 u: 19-04-2011, 18:30:17 »
Koliko km si napravio sa ovim zamašnjakom?
I kao se čuje taj potisni, lupka, struže?
Offline gianni
  • Postova: 378
    • split
« Odgovori #107 u: 19-04-2011, 18:42:37 »
148 754 km. Kad stisnaš kvačilo pri samom vrhu koda klapa(šuška) nekakav lim.
Alfa-Dodo
« Odgovori #108 u: 19-04-2011, 21:17:27 »
ako ode ležaj ne znači da je i zamašnjak u banani, meni je zamašnjak vibrirao pod nogom na pedali, ležaj se čuje da struže
Alfa-Dodo
« Odgovori #109 u: 19-04-2011, 21:19:37 »
pazi ako mjenjaš sve odjednom, ispod 7000 kn niti ne razmišljaj, to ti govorim sa repariranim dijelovima, a original kao novo još 3000 gore
Offline gianni
  • Postova: 378
    • split
« Odgovori #110 u: 19-04-2011, 21:22:26 »
:da: ali su ti plivajući zamašnjaci u većini slučajeva za zamjenu. :mahm
Offline gianni
  • Postova: 378
    • split
« Odgovori #111 u: 19-04-2011, 21:23:59 »
:mad: za 159 2.4 JTDm original dijelovi i zamjena u ovlaštenom servisu cca 17 000 kn
Alfa-Dodo
« Odgovori #112 u: 19-04-2011, 21:30:45 »
ma jedu govna jer imaš isti motor kao i ja, getriba je ista, kvačilo je isto govno-očito, mene je zamašnjak koštao 2900 kn, lamela i košara oko 2200 kn, ležaj valeo zamjenski 650 kn. Rad oko 1000kn.
Rad je kod mog mehaničara (nije ovlašteni, ali uredno izdan račun), zamašnjak i kvačilo reparirani original LuK (to je ista pašta kao novo jer je i garancija ista i dijelovi isti samo ne dobiuješ kutiju  :000:)
Offline gianni
  • Postova: 378
    • split
« Odgovori #113 u: 19-04-2011, 21:35:43 »
Zamašnjak      NOVI ORIGINAL (zamjenskoga nema )    10 500
                       reparirani tvornički s tim da vratiš stari 7 000
Lamela, korpa i ležaj ORIGINAL 5 000 kn ( za sada koliko znam također zamjensko još nepostoji )
Rad u servisu 1 500 kn
cijene su okvirne uz malo odstupanja +-
Alfa-Dodo
« Odgovori #114 u: 19-04-2011, 21:41:20 »
lamela i korpa takošer bi morale postojati reparirane, ležaj bi možda trebao postojati zamjenski.
Znam da kvačil (osim ležaja) i zamašnjak ne postoje zamjenski, nema ni za moju, ali ne mogu vjerovat da je tolika razlika za moju i tvoju kada su skoro identični motori, to je doslovno legalna krađa.
Moje saučešće  :gun: nemam drugo šta za reć. Budalu koja je osmislila takvo kvačilo na svim ovim modelima 156, 166 i 159 bi trebalo natjerat da svaki dan do kraja života skida i montira te zamašnjake i kvačila  :mad: :mad: :mad:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #115 u: 19-04-2011, 21:44:23 »
ja sam minja na 166 set kvačila valeo 1800 kn djelova zamajac nisam mijenjao ali cifra se vrtila oko 3500kn tako da mi cifre auto komerca nisu jasne možda oni stavljaju pozlaćene djelove :?:
Alfa-Dodo
« Odgovori #116 u: 19-04-2011, 21:49:18 »
jel tvoja stara 2.4 jtd  :?: ovdje se radi o 2.4 jtdm govancima  :craz
Alfa-Dodo
« Odgovori #117 u: 19-04-2011, 21:53:57 »
znam da je tako, zato sam ga i pitao, nudili i meni to kvačilo pa ispalo da ne ide gore, a glupani ga imaju u katalozima za sve 2.4  :000:
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #118 u: 19-04-2011, 21:54:40 »
JTD ima običan zamašnjak a JTDm ima dvomaesni, razlika je uglavnom barem duplo
jesi siguran a koja je to razlika običnog i dvomasenog objasni mi ja neznam.......mislim da griješiš dvomaseni je i u jtd-u
Alfa-Dodo
« Odgovori #119 u: 19-04-2011, 22:02:05 »
razlika je u cijeni mamu mu nategnem dvomasenu  :mad:
Ma skraćeno, kao ovaj bolje amortizira moment odnosno udarce i snagu ali je govno 3xmanje izdržljiv od običnog.
