26-11-2026, 13:33:24
Autor Tema: Crijeva usisa  (Posjeta: 50466 vremena)
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #60 u: 12-08-2008, 15:01:15 »
ovo je ta cijev. ovaj komad gume  (zračnica od bicikle) omotana oko cijevi je, jer je strugala po vijku on nosača, zato sam je i omotao.
dslavisa
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #61 u: 12-08-2008, 15:04:46 »
gumena je, već je sva skuhana od topline, ova je naručena u alfinom servisu
Ma da i kod mene je takva. Ja sam se jos cudio kako gumena cijev moze biti tako skupa! :)
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #62 u: 12-08-2008, 15:09:45 »
govori mi rađak da je prvi puta to vidio na alfi, dok na vw nije rijetkost da pucaju
dslavisa
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #63 u: 12-08-2008, 15:12:34 »
Mislim da se desavalo jos nekim ljudima ovde na forumu koji su chipovali auto. Kod mene je isto chipovan.
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #64 u: 12-08-2008, 15:19:02 »
izgleda normalna pojava, više nafte i zraka , veća temperatura i mora prokuhat
  • Postova: 8255
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #65 u: 12-08-2008, 15:32:36 »
Zašto ne uzmeš odmah ovako nešto?
Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos - Alfa 147 Samco Silikon- Schlauchset Samco Silikon-Schlauchset 32671
Možda ovo nije baš za diesela, ali sigurno možeš negdje naručit nešto slično za svoju...
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #66 u: 12-08-2008, 15:55:31 »
to su cijevi od vode, da mi ne treba hitno tražio bi ali mi je hitno
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #67 u: 12-08-2008, 17:03:44 »
Trebao si odrezati cijev skalperom oko 2 cm i onda bi bila kraća i nebi dirala onaj vijak.
A cijev se može napraviti u kućnoj radinosti sa kombinacijom inox koljena i ravnih armirano gumenih cijevi koji izdrže tlak od 10 bara i traju vječno. Jednom je mome kumu na Lanciji Themi TD pukla ta guma  i  više je nije bilo kupiti, pa sam mu ja napravio jednu kojoj nema smrti, a cijena je bila manja od 200 kn.
Koljeno služi da se postigne potrebni kut, po potrebi ga odrezati brusilicom (u orginalu su pod 90 stupnjeva), a gumene cijevi i koljeno se spajaju obujmicama. Prije spajanja se na koljeno sa brusilicom ukopa žlijeb, da se guma ne može svući u radu.
Offline zdravka
  • Postova: 11491
  • Spol: Ženski
  • TY
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #68 u: 12-08-2008, 17:57:36 »
i meni na 156-tici   :da:
Andrić
  • Postova: 16790
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #69 u: 13-08-2008, 16:24:46 »
stavi metalne ko ja...bolji odaziv na gas i vječene su
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #70 u: 13-08-2008, 17:29:30 »
ovo je nova
stara, a od nje ćemo složit jednu za rezervu :da:
« Zadnja izmjena: 13-08-2008, 17:31:02 od Marin krk »
Offline rile
  • Postova: 221
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #71 u: 21-10-2008, 19:28:16 »
jesi tu metalnu cijev sam napravio ili se to da gdje kupiti? i koliko utjece na trajnost motora ukoliko se stavi metalna jer ova gumena se malo rasiri pa se ipak malo smanji tlak ....
Offline rile
  • Postova: 221
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #72 u: 21-10-2008, 19:30:04 »
i zna li tko koji je unutarnji fi originalne cijevi?
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #73 u: 22-10-2008, 11:57:20 »
pa izmjeri na intercooleru.
Kod turbo motora ti i  nije pretjerano bitno da i u koljenu imas uvijek tacno isti fi cijevi. Moze da promashi i milimetar, i dva, tako da ti cijev moze sloziti i auspuhservis.
gavran i kašlje.
Offline vlado0332
  • Postova: 177
  • GT 1.9 16v M-jet
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #74 u: 29-08-2009, 21:33:40 »
Neposredno nakon kupnje polovne AR GT JTD 16 V i ja osjetih šištanje zraka pri dodavanju gasa. Pošto mi je to prvi auto sa dizel motorom odmah sam se bacio na pretraživanja Foruma i naravno, nađoh temu gdje je Marin Krk detaljno opisao isti problem kod AR 147 i sve to potkrijepio slikama. Naime guma koja povezuje turbo i hladnjak stlačenog zraka dira vijak sa dvostrukom maticom gdje je spojena masa auta i s vremenom izbuši navedenu gumu koja košta 1000 kn i čeka se 1 dan ako nisi iz ZG.
Smatram to tvorničkom konstrukcijskom greškom AR i skrećem pažnju svima sa tim motorom da provjere stanje te gume (ne treba ništa skidati, potreban samo kanal), kako se ne bi izlagali nepotrebnom trošku.
Ako je guma još u dobrom stanju, problem se najjednostavnije rješava tako da se vijak zamijeni običnim, a masa premjesti na drugi vijak mjenjača.
Automobil je bio redovito servisiran u servisu Auto Prikratki Varaždin gdje problem rješavaju podlaganjem dodatne gume (slučaj kod mene) koja samo na kratko odlaže stvaranje rupe. :-(
Alfa-Dodo
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #75 u: 14-04-2010, 19:04:56 »
 :mah: Ovako ljudovi, pukla mi je ona gumena cijev od turbine što znam da se mnogima dešava!
E sad što da radim:
1. Kupit novu cijelu cijev koja neznam koliko dođe
2. Nabavit zamjensku ako uopće ima
3. Zamijenit samo dio, ali to mi je fušerski  :rolll:
4. Dat napravit od inoxa dio te cijevi
5. Nabavit po naruđbi cijev od silikona, neznam gdje ima i kolio dođe  :?:
Trenutno je na snazi Duckt Tape  :craz
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #76 u: 14-04-2010, 19:08:56 »
pa napravi od inox-a šta je napravio Viktor i 156zd...
a umjesto Duckt tape-a umetni unutra neku plastičnu cijev i izvana stegni šelnom... puno bolja opcija
  • Postova: 15311
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #77 u: 14-04-2010, 19:28:32 »
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #78 u: 14-04-2010, 20:08:30 »
http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=29066.0
...ali to nije cijev od turbine, nego od IC do usisne grane...
...Dodo, jel tebi pukla ta cijev ili ona donja od turbine do IC-a?...
Alfa-Dodo
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #79 u: 14-04-2010, 20:54:13 »
Ma ova gornja, ovo što je Viktor radio od inoxa :craz
Nisam ti ja baš mehaničar, samo psujem ponekad :hehe:
Ali uvijek imam volju naučit
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #80 u: 14-04-2010, 21:54:34 »
... :ok:...
...kako kaže Viktor, original je 650kn...za prvu ruku je zakrpaj kako ti je Alfa_gtv rekao...u međuvremenu saznaj cijenu da ti netko napravi ovakvu inox, pa usporedi sa cijenom originalne i odluči...ako je i ista cijena, napravi si od inoxa... :ok:
...edit: možeš si samo "zakrpu" napraviti od inoxa, možda će dobro izgledati... :craz
« Zadnja izmjena: 14-04-2010, 21:56:03 od mareo »
Alfa-Dodo
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #81 u: 14-04-2010, 21:58:58 »
da, jel ima netko ideju koliko košta silikonska :?:
CLASS
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #82 u: 14-04-2010, 22:01:01 »
Moje skromno mišljenje je da napraviš to od inoxa kad već moraš to rješit. Ima puno razloga zašto. Duga je lista tako da mi se neda pisat. Jedino je problem (naravno tebi) koliko će to uzet vremena i koliko si spreman čekat. Vjerujem da bi ti Viktor to napravio za neku razumnu lovu ako ima volje i vremena. Ako ne on onda bilo koji kvazi home made bravar koji radi ograde i slično. Neka ti neko složi i povari barem formu a ti poslje to fino ispoliraj ako ti se da i  imaš vječnu cevku koja čak po Sebovom iskustvu ima puno bolje performanse kod primanja gasa jer se ne rasteže i ne gubi taj prvi šut tlaka kao original gumene odnosno silikonske cijevi. Dakle kontaktiraj Viktora i riješi to jer i ovako i onako original cijev košta barem 100 evra ako ne i više.  :drive:
CLASS
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #83 u: 14-04-2010, 22:09:35 »
Zaboravio sam te malo podržat u tome. Dakle da se to meni dogodi definitivno bi to rješio inoxom. Možda zato jer i sam znam to napravit ako bi trebalo pa bi mi bilo lakše ali vjerujem da bi se i ti mogao snaći oko majstora. Ne uzmi ovo kao definitivno mišljenje nego izvaži. Ako ti se neda zaje... onda bolje kupi origigi i gotovo. I BTW nemoj to krpat.
« Zadnja izmjena: 14-04-2010, 22:11:58 od CLASS »
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #84 u: 14-04-2010, 22:11:34 »
ja kad sam bio u Zg-u u http://amoc-hr.com/  gledo sam silikonsku cijev bio je fi 38mm tako nesto i metar je bio 400 i kusur kuna...e sad tebi treba veci fi i predpostavljam zakrivljena cijev...
najbolje bi bilo narucit po uzorku,ali racunaj si nekih 800 kn sigurno ce te doc prava silikonska cijev....
a najbolje bi bilo od inoxa samo to pak kosta ne toliko materijal koliko ruke.....nađi nekog frenda... :hap: :hap:
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #85 u: 14-04-2010, 22:17:08 »
...ma i više...dosta su skupe te silikonske cijevi i sumnjam da će mu netko moći napraviti identičnu kao original...to mora biti po kalupu koji će ju izliti (ili kako se već proizvodi), tako da izgleda kao original...sumnjam da se ona može pigati po želji... :?:
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #86 u: 14-04-2010, 22:19:25 »
tu u zagrebu u gajnicama ima vulkanizacija kaj dela cjevi...pretpostavljam da se i to moze, ajmo rec, pokrpat...mozda i to moze bit opcija dok ti ne sloze inox  :craz
http://zalauru.blog.hr/
Alfa-Dodo
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #87 u: 14-04-2010, 22:25:39 »
nisam ja mislio krpat ovu koja je pukla, zaljepio je trakom kako sam napisao privremeno, mislio sam dali bi netko po narudžbi to napravio ili od kvalitetne gume poput Gumiimpexa ili netko sličan ili dat napravit od inoxa. Dobrovoljci nek se jave  :craz :craz
Offline pingo
  • Postova: 5895
  • 156 sw & 33 serija 1
    • kamen/split
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #88 u: 14-04-2010, 22:43:43 »
 :mahm  u viktorovoj temi o izradi cjevi od inoksa na stranici 4 ponudija se 156 zd da radi tu cjev i da je gotova pobrusena i ispolirana 1500 kuna, pa ako ti to nije skupo javi se njemu
« Zadnja izmjena: 14-04-2010, 22:44:25 od pingo »
Prijatelja mozes odgurnuti:
a. rukama b. djelima
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
Odg: Crijeva usisa
« Odgovori #89 u: 15-04-2010, 00:11:02 »
da imas pravo....
najbolja opcija inox ili kombinacija inoxa i silikona...pa po potrebi stavljati koljena....
tipa ovako nesto
Edit: izbrisan link na nepostojeći servis za slike
« Zadnja izmjena: 09-02-2012, 23:32:28 od Argor »
