20-04-2026, 22:39:55
Autor Tema: Moja AR 156 1.8 TS  (Posjeta: 13644 vremena)
superfly tnt
Odg: Moja AR 156 1.8 TS
« Odgovori #90 u: 04-02-2011, 20:48:43 »
haha, onda bi poceo i uzivat u govnima.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #91 u: 04-02-2011, 21:01:32 »
Misliš da nebudem... :craz
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #92 u: 05-02-2011, 09:49:07 »
Digao sam jutro sauto i skinuo kotač da vidim na čem sam - prednji desni lager...
Tolko o tome da su dobri...
Mda...
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #93 u: 05-02-2011, 12:03:16 »
Ogulila se unutarnja strana ležaja i izvuka je onu strugotinu metalnu kakvu kuglice naprave kad samelju graničnike koja je očito cvilila po glavčini...
Btw pa rekao sam da je mljelo, prije toga je zujalo ali kak je bil kod seba i rečeno mi je da je zujanje do guma (makar se meni činilo da ima praviše metalni prizvuk al ja nisam mehaničar pa reko valjda sam u krivu jel) nisam dalje o tome mislio dok nije počelo žrvnjat i cvilit  jučer, prvo sam mislio da je fliknuo neki kamen iza lima na kočnicama jer sam prešao prek nekog šodera ali vidim da je lager u krcu, mislim jedino da je kamen odletio u procjep između glavčine i poluosovine i shebo lager al to bi stvarno već morala bit astronomska preciznost i k tome ne objašnjava zakaj je prije žrvnjalo...
Uglavnom nije moglo doć u hebeni bolji moment, ak se već morala rasut mogla je prošli tjedan kad sam imao vremena, ali ne to mora bit kad idem radit na novi posao i ne stignem se ni popišat mislim u 3 pm...
Edit:
Sad si razmišljam dal da odem doma to zamjenit prek vikenda ili da u pon po putu negdje stanem i ostavim auto da mi to tam srede dok se vraćam, recimo da bi mi Gorički u Bedexu bio uz put, nebi trebalo trajat više od sat vremena, lager sam kupio (SKF) jutros (onaj sa prirubnicom u kompletu) tak da je samo skini-stavi i eventualno špur ak treba radit poslje toga...
« Zadnja izmjena: 05-02-2011, 12:51:27 od yedwy »
Offline bumbar 156
  • Postova: 730
  • AR 156 1.9 jtd SW AR Sprint
    • Luka
« Odgovori #94 u: 05-02-2011, 12:11:41 »
.....a več si je htio zapalit  :mad:, vidiš da nije tak strašno
...rakije, rakije amo, jer utjehe nema u vodi...
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #95 u: 05-02-2011, 12:12:19 »
Još razmišljam da je zapalim za svaki slučaj... :craz
Edit:
Zvao Gorički vele da ima mjesta za pon da mogu odma to zamjenit u 8 ujutro i idem dalje na posal iza toga autom...
Mrzim ić vlakom okolo...  :rolll:
« Zadnja izmjena: 05-02-2011, 12:52:25 od yedwy »
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5396
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #96 u: 05-02-2011, 15:07:16 »
alfe su ko i žene, malo im se da malo neda, malo ih boli ovo a malo ono, e sad sve je stvar koliko će koštat lječenje tj u alfinom slučaju popravak, ali uglavnom oboje se voli i sve se zaboravi nakon prvog poljupca tj novog kilometra nakon izlaska iz mehaničarske radione  :craz :craz :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #97 u: 05-02-2011, 15:53:16 »
Tako nekako prvo se posvadiš ali poslje seksa joj je sve oprošteno...  :)
Ma mogao bi ja ovo i sam zamjenit ali ak mi već to mogu odma u pon napravit za sat vremena radije dam 200kn i ne hebem se s tim, da su rekli da u pon nemre onda bi ja danas ili sutra to rješio...  :rolll:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #98 u: 05-02-2011, 17:25:08 »
1019 kn je lager...
Sad za ugradnju ću još vidjet u pon ali vjerujem cca 200 kn
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #99 u: 07-02-2011, 17:31:36 »
Ahhh blažena tišina...  :000:
Daklem ugrađeno ghovno, da ne ureknem neću je hvalit...  :bomb:
DiscoverAlfa
« Odgovori #100 u: 15-03-2011, 00:54:51 »
Jel to već prošlo mjesec dana bez novih problema?  :hap:  :sport:
Može pitanje koliko si je platio?
« Zadnja izmjena: 15-03-2011, 00:55:31 od DiscoverAlfa »
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #101 u: 19-03-2011, 19:20:13 »
Je prošo mjesec... :craz
Danas sam zamjenio šofer-šajbu koja je bila puknuta, pukla mi je još početkom zime sama od sebe, neznam koji jarac joj je bio al i tak je bila potpisana od brisača pa nije neki gubitak... :)
Platio sam je cca 500€ manje neg su sadašnje cjene za slične po oglasniku tak da i sa svim ovim sam još tu negdje na nuli, mene više živcira gubitak vremena nego lova oko tih sitnih kvarova...
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #102 u: 16-04-2011, 15:17:08 »
Jučer sam konačno presložio usis koji je imao pukotinu na cjevi od MAF-a do klapne (bilo je krpano "duct tape" (R) (TM) metodom :craz) još od kad sam je kupio to odgađam...  :rolll:
Kako imam K&N "pečurku" nisam išao mjenjat cjev (jer mi je i tak predugo kad se sve složi) nego sam odrezao puknuti dio usisa sve do zadnjeg "kruga" na rebrastom djelu cjevi i šelnom stegnuo drito na MAF (taman paše) te tako sve složio u komadu gore i poslje toga sam pečurku dodatno objesio preko akua elasto-trakom za krovne nosače (da slučajno nebi strugala po cjevi od vode koja dole prebiva, iako ima oko 1 cm mjesta između sigurno je sigurno) i radi kak treba...  :ok:
Naravno nije baš neki dotok hladnog zraka al s obzirom da je i tako razvaljen dio na braniku nije ni prije dok je bilo spojeno u kutiju baš bio velki utok ladnog...  :rolll:
Idućih tjedana ću se vjerojatno natjerat zamjenit glavni kiler koji malo "pari" tu i tamo (svakih 2mj treba dolit deci-dva antifriza) pa da mirno spavam što se toga tiče...  :rolll:
Edit:
Evo kako to izgleda...
Baš si razmišljam kako bi kad sredim još neke tehnikalije mogao umjesto ove pečurke nabacit neki CDA kit pa ga posadit na hladno kako i treba...  :hehe:
« Zadnja izmjena: 17-04-2011, 13:04:13 od yedwy »
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #103 u: 25-04-2011, 16:44:35 »
Evo konačno ljetni set stavljen nakon dugog premišljanja...
Continental Sport Contact gume u 215/45R17 okusu i ove polu-origigi felđare...
Mislim da nije ispalo preloše... :craz
Online 156 sp1 rosso
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
« Odgovori #104 u: 25-04-2011, 16:46:05 »
Pašu felge :ok:
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #105 u: 25-04-2011, 16:46:59 »
Najssssssss.....sad u pod s njom!
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #106 u: 25-04-2011, 17:12:04 »
Spuštanje će ić kad se bude slagalo ovjes - ako se bude slagao...
Treba je prije toga dat polakirat na nekim mjestima - kad nađem vremena, možda negdje preko ljeta, možda čak i cjelu prelakiram...
Edit:
Inače oprao sam je poslje ove fotke al se naoblačilo pa nije imalo smisla slikat...  :rolll:
« Zadnja izmjena: 25-04-2011, 18:37:27 od yedwy »
Offline Stiv
  • Postova: 5396
« Odgovori #107 u: 26-04-2011, 10:16:01 »
Dobra odluka za 17ice, totalno su digle auto za 2ije stepenice. Kaj se tiće sitnijih ogrebotinica, probaj se raspitat dal bi imalo smisla te rupice, udubinice te na samim rubovima vratiju ostrugano, samo ušpricat a komplet auto dobro ispolirat  :?: :ok:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #108 u: 26-04-2011, 15:55:47 »
Nema smisla skinuta je pošteno boja na blatobranima s unutarnje strane od kamenja to moram lakirat sprejom, mogu to teoretski i sam napravit imam doma kod starog kompresor i nastavke i polirku sve - al nekako mi se ne zahebava s tim... :rolll:
Inače osim što dobro izgledaju brutalno je za vozit, moja je lagana, ima ovaj modani usis po zavojima prava poslastica na 17 icama, sad sam došo s posla prek Laza - zadovoljan ko prase u blatu... :craz
Offline kiki147
  • Član Alfa kluba 17
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
« Odgovori #109 u: 26-04-2011, 17:10:01 »
baš gledam kako si stavio filter skroz do MAF-a...
i ja imam tak napravljeno i zeznuo sam si MAF,stavio sam drugi prije mjesec dana i čini mi se da opet počinje zajebavat...
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #110 u: 26-04-2011, 17:19:29 »
Ja sam jučer skidao svoj maf baš da ga pogledam niti mikrona ulja ni prašine nema nigdje na vidiku ali da te umirim ovo je privremeno rješenje, stavit ću ja CDA/CAI gore jer mi ovak ipak malo previše jaši na kileru i ispušnoj grani... :ok:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #111 u: 02-07-2011, 11:29:18 »
Edo rezime servisiranja i rashoda sad kad je prošlo cca 9 mj od kupovine i nekih 20 000 km preguslanih... :)
Prasica - cca 22 000 kn s porezom, prijenosom  rege itd...
E sad popravci...
Zadnji ljevi lager - cca 900 kn...
Popravak podova - cca 1800 kn...
Dvije zamjene ulja i pripadajućeg  - cca 700kn...
Prednji desni lager - cca 1500 kn...
Distribucija, semerinzi, pumpa vode, varijator - cca 2200 kn...
Ljetne felge, gume i novi šarafi za iste - cca 3500 kn...
Šoferšajba - cca 800 kn...
Razne sitnice (tipa brizgalice za stakla, neki djelovi unutrašnjosti koji su bili za zamjenu, presvlake sjedala, metlice brisača itd) - cca 500 kn...
Saldo - cca 34 000 kn
Minus 9000 kn što sam dobio sa prodajom stare 146 ice i njene pripadajuće garniture (gume felge itd)
Dakle prjelaz sa 146 1.6 Box u 156 1.8 TS - cca 25 000 kn + za to vrijeme skurio sam za oko 17 000 kn benzina...
« Zadnja izmjena: 02-07-2011, 11:37:04 od yedwy »
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #112 u: 02-07-2011, 13:07:09 »
Mislim da bi se složio samnom u konstataciji "živio boxer i tipo platforma" :hap:
 :hehe: :craz
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #113 u: 17-09-2011, 13:21:11 »
Evo danas završila ova tema...
Ja preticao lik skrenuo u mene, kao ja nisam vidio žmigu, nije je valjda ni dao prije nego je počeo motat ljevo, izmaknu o se skroz do kraja skoro na tratoar al kad ide ravno u tebe ide, auti bili skoro paralelno...
Murjak mu izgleda baš nije povjerovao da je uredno dao žmigu i okrenuo glavu al kak bude da bude slagao je nebum...
THE END
PS.
Treba ko radilicu? Motor papa ulja al ja natačem pa moja ne tuče... :craz
« Odgovori #114 u: 17-09-2011, 13:22:37 »
A u pm pa ovih dana alfiste bas i neide  :wal: :wal:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #115 u: 17-09-2011, 13:53:20 »
 :ne2: nebudem je slagao, motor nije u perfektrnom stanju oko 210 000 km troši ulja previše za prodaju mirne savjesti pa nit limarija, izbilo je krakove desno, vilicu, poluosovinu iz gertibe, servo krug, hladnjake i anravno blatobran, vrata, branik, hauba, prednji vezni, novi ovjes naprijed, felge i gume...
Kad se rješe zapisnici i osiguranje i ostalo vidjet ću kaj ću s njom al ja je nebum slagao - nemam računicu, da je auto bio tip-top prije sudara svakako, ovak nema smisla...
« Zadnja izmjena: 17-09-2011, 13:54:07 od yedwy »
  • Postova: 21652
« Odgovori #116 u: 17-09-2011, 14:12:16 »
Jao steta  :sad: :sad: :sad:
33QO
« Odgovori #117 u: 17-09-2011, 14:19:35 »
 :kosa: :kosa:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #118 u: 17-09-2011, 20:30:00 »
Evo avatar pokazuje novo stanje stvari...
Tja...
« Odgovori #119 u: 17-09-2011, 20:32:15 »
već kupio zamjenu? ide to tebi...  :hap:
