30-11-2026, 21:24:59
Autor Tema: Centralno mi automatski otključava?  (Posjeta: 6211 vremena)
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
Odg: Centralno mi automatski otključava?
« Odgovori #30 u: 05-11-2012, 17:23:46 »
Ili je otisao senzor na gepeku, kod mog brata na Stilu je tako bilo. :da:
Offline niksa82
  • Postova: 94
  • alfa romeo 156 2.0 jts giugiaro
    • Jastrebarsko
« Odgovori #31 u: 05-11-2012, 18:06:21 »
jel skup :?:
Offline niksa82
  • Postova: 94
    • Jastrebarsko
« Odgovori #32 u: 06-11-2012, 23:25:06 »
žice na pregibu između gepeka i šasije su ok..,,i jedino kaj sam primjetio je to da mi stalno svijetli žaruljica u bunkeru   :?: :?:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #33 u: 07-11-2012, 00:29:09 »
Mislim da je i njemu stalno gorilo svjetlo u gepeku, on je to nekako kod majstora spojio direktno ili sta vec pa mu nije prijavljivalo taj problem, gepek se otvarao normalno na bravu i bio zakljucan kada su vrata zakljucana, znam da ga nije mjenjao. Mogu pitati ako zna kako je rijesio :ok:
Offline niksa82
  • Postova: 94
    • Jastrebarsko
« Odgovori #34 u: 07-11-2012, 00:31:01 »
ajd pitaj ga molim te  :mah: :mah:
Offline niksa82
  • Postova: 94
    • Jastrebarsko
« Odgovori #35 u: 07-11-2012, 22:39:55 »
evo da javim,,riješio sam misteriju,mislio sam da nije žica između gepeka i šasije ali ipak je,,kad sam sve odmotao bila je puknuta jedna...dakle problem je bio u tom pregibu  :ok: :ok:  :thanks
Af
« Odgovori #36 u: 08-11-2012, 12:37:59 »
Pozdrav svima! Jedno pitanjce; jucer odem po getejku ('04 godiste) u garazu, krenem s njom i pocne mi cviliti da su otvorena vozaceva vrata. Reko ajd nisam dobro zalupio, ponovo ja zalupim, sekundu sve ok i nakon sekunde-dve opet pocne cviliti. Stanem, gledam da nesto nije upalo izmedju vrata i stoka vrata, nista, sve cisto. Zalupim posteno vrata, senzor se zgasi. Krenem i nakon sekunde dve opet cvili senzor da nisu zatvorena te zbilja nakon postizanja neke sporije gradske brzine lagano se rastvore (u smislu toliko da nisu hermeticki zatvorena kak trebaju bit neg tolko da se otskrinu da se cuje buka, fijukanje, znate sigurno kaj mislim). Nakon nekog vremena i prozor poludi, krene se dizati rafalno gore-dolje-gore-dolje, vjerojatno se vrata toliko odskrinu da je ni vrit ni mimo dal da se digne onaj centimetar ili da se spusti povodom otvaranja vrata. Kad sam dosao kamo sam isao nisam ga mogao niti zakljucati, pritiskom na lock brava se digne pa se spusti instant nakon toga. O cemu se radi i kolika je cifra sanacije?
Offline niksa82
  • Postova: 94
    • Jastrebarsko
« Odgovori #37 u: 09-11-2012, 07:48:33 »
pa kako mislis da se vrata u vožnji odskrinu??mozda je bila razbijena pa nije dobro složena,,vrata ne sjednu kak bi trebalo pa senzor javlja da su otvorena  :?: :?:
« Odgovori #38 u: 09-11-2012, 14:31:35 »
pogledaj bravu na stupu i na vratima,vjerovatno je labavo pa trebaš naštelat i zategnit
Af
« Odgovori #39 u: 12-11-2012, 12:05:55 »
Nikad razbijena, a to sto sam napisao da se u voznji odskrinu, taman onak ko da brava popusti na centimetar da se odmaknu taman toliko da nestane zvucne izolacije, znas kaj mislim. No ko da odskrines prozor centimetar pa posljedicna buka koja se odmah cuje. Ali epilog situacije, to mi je bilo 2 dana, vracam se na kraju drugog dana kuci i ajd reda radi kliknem na zakljucavanje i zakljuca najnormalnije, ja ostanem paf  :icon_eek: Iduce jutro krenem s njom i najnormalnije se vrata zatvore, senzor vise ne javlja da su otvorena, sve normalno ko da nista nije ni bilo i tako nadalje. Tak da sto se s njom desavalo ta 2 dana boktepitaj... :icon_eek:
  • Postova: 14066
« Odgovori #40 u: 12-11-2012, 12:43:23 »
Tako je i  meni bilo kad se brava smrzla, primala je samo na prvi zub i normalno nije se moglo zaključati, negdje je problem u  mehanizmu u vratima, samo je pitanje kojima. :craz
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
« Odgovori #41 u: 12-11-2012, 14:39:06 »
može biti da je brava u vratima na izdisaju
Af
« Odgovori #42 u: 13-11-2012, 08:05:17 »
O kolikoj cifri se radi ako bi to bilo?
Mada da pokucam u drvo, od onda i dalje sve normalno...
Alfa_ri
« Odgovori #43 u: 12-06-2015, 09:03:17 »
Ako netko zna do čega bi moglo biti, daljinski zaključam auto on mi izbaci i ne želi ga zaključat, onda opet stisnem pa samo zažmigaju svijetla niš ne zaključava, iz drugog puta opet izbaci bravu, probao sam i ručno isto izbacuje, tako da moram vadit klemu od akumulatora i onda sva vrata ručno pozatvarat, do čega bi to moglo biti? Probao sam i sa drugim ključem ista stvar...
Neki dan sam vratio klemu nazad jer je bila preko noći maknuta i dva dana je radilo sve super i opet sinoć ne želi zaključat pa opet vadi klemu van  :fp:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #44 u: 12-06-2015, 09:08:41 »
Vjerojatno ti je bravica krepala.
Ako jedna ostane otkljucana, odmah se i ostale otkljucaju
Alfa_ri
« Odgovori #45 u: 12-06-2015, 09:18:26 »
Kako bravica kad ga ja zaključam onda kad skinem klemu sve ručno preko ključa, a ovako mi stalno izbacuje daljinski ili rucno kad ima struje, da nije negdje neka žičica ili nešto :?:
Alfa_ri
« Odgovori #46 u: 12-06-2015, 15:41:29 »
Evo sinoć sam opet skinuo klemu i tako je bila cijelu noć sad odem spojim klemu i sve radi normalno pa će me opet za par dana zezat...
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #47 u: 12-06-2015, 15:49:06 »
Kako kaze draak, bravica/modul centralnog/relej. Ista stvar mi se dogadjala na 146. Zakljucam auto, nakon par sekundi se otkljuca i tako stalno. Nakon par dana bravica na vozacevim vratima skroz krepala.
Potpis
Tbird
« Odgovori #48 u: 12-06-2015, 19:03:06 »
Imao slican problem, vozacka po zimi zakljicas,ona se odmah otkljucaju...i to samo zimi tu i tam. Pa onda centralno skroz otkazalo, sto mi ke i odgovaralo ker sam mogal zakljicat vrata pojedinacno. Podmazao dobro poluzje na cijeloj lijevoj strani, pa vise nema problema...ne moze okrenut ona sipkica pa vrati nazad. Kod mene je to bilo.  :dontno:
Moguce negdje da je problem s kontaktom ili slicno  :dontno:
Alfa_ri
« Odgovori #49 u: 13-06-2015, 11:58:47 »
Koliko to dođe?
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #50 u: 13-06-2015, 12:21:58 »
Nemam pojma, uzeo jeftino s neke sto je bila oglasena za dijelove u Burzi...Probaj prvo ovo sto je Tbird napisao...
Potpis
Tbird
« Odgovori #51 u: 13-06-2015, 12:40:41 »
Koliko to dođe?
Svaka vrata imaju svoju "bravicu", tj. cijeli onaj mehanizam  :roll:
Meni su zahebavala vozacka vrata, pa sam tu bravicu promjenio, moguce neki kontakt ili nesto po zimi zahebava, al je opet bilo sranja, pa sam podmazao svo poluzje i bravu na cijeloj vozackoj i suvozackoj strani...pa nije vise bilo problema. Po zimi sam moral zakljucavati na suvozackim vratim ker mi ke ma vozackim otkljucavao  :dontno:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #52 u: 13-06-2015, 14:27:59 »
Koliko to dođe?
Za 166icu sam uzimao po 200-250kn komad. Sad ce mi trebati i treca, ali ajd sada su straznja vrata, pa mogu stalno biti zakljucana :tooth:
