28-11-2026, 23:21:23
Autor Tema: 156 i 18 cola?  (Posjeta: 50315 vremena)
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #240 u: 21-02-2013, 20:02:52 »
na 8×18 Et35 s gumom 225 struže, pogotovo desna strana, ali na svakoj 156 struže desna više nego lijeva  :craz
Ja sma imal federalke, one su u dimenziji 225 šire za 1cm od drugih, sam imam toyo ali ih nisam stavil straga još.
Ti imaš ET38, stavi bez straha 225 gumu, ak če strugat u blatobran amlo ga povineš, i po braniku če strugat, ali to moraš žrtvovat za izgled :ok:
Ja sam imao 8x17" ET 35 i 8x18" ET32 sa 225/40/18 gumama na SP ovjesu
u oba slučaja su zadnje gume strugnule o onaj zaštitni tepih ali samo pri opterećenju zadnjeg kraja ili nailaskom na neku neravninu jaču...
po meni s 8x18" ET38 nebi trebalo biti problema sa struganjem, pogotovo ne o blatobran (lim) jer ni sa ET32 nije išlo do tamo...
i ja bi ostao na 215/40/18 jer je ipak nešto niži opseg, i malo uža guma pa je i manje vjerovatno struganje
p.s sad sam skužio da je felga 8" širine i da je 215 guma dosta navučena pa bi onda ipak na 225/40/18 :)
da je felga 7x18" kao tvornička na 147 onda bi išao na 215/40
« Zadnja izmjena: 21-02-2013, 20:03:59 od -164- »
Offline Tony.P
  • Postova: 648
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #241 u: 21-02-2013, 21:03:10 »
zasto je to tako bemuuu
meni isto na 8 x 18  guma 225 i grebe desna strana
rjesim blatobrane i dira na spoju branika i blatobrana samo desno pod opterecenjem
auto je spusten iza 30 metara (mm :evil:)
ja razmisljam uzeti 215 gume u buduce
isto tako ako netko zna koja je razlika u visini izmedu 16" i 17" imam zimski set 16 ali sam prenizak ba bi preso iduce zime na 17
kaj mislite ????? :?:
« Zadnja izmjena: 21-02-2013, 21:04:01 od Tony.P »
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #242 u: 21-02-2013, 21:06:41 »
ja nisam primijetio da mi je grebalo više desno..nekako podjednako lijevo i desno je tepih bio poguljen
i strugalo je samo kad je auto bio iza opterećen ili pri nailasku na neravninu...
vjerujem da je kod spuštenog auta izraženije....moje je bio SP ovjes
kotač 16" sa gumom 205/55/16 ima isti opseg kao 17" sa 225/45/17
a ako ideš na 215/45/17 onda 16" ima nešto veći opseg
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #243 u: 21-02-2013, 21:11:16 »
nemoj zimu 17, ostavi si 205/55 16 za zimu, najbolje.
195/65-15 je najbolje za zimu i snijeg, i upija neravnine, samo kaj nema lijepih felgi u 15  :wal:
desna strana grebe više tek kad spustiš auto s federima ili gevindama, 2-3mm razlike ali se pozna točno
Offline Tony.P
  • Postova: 648
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #244 u: 21-02-2013, 22:05:02 »
pa prenizak sam,  sa 16 i gumom 205/55 unistavam branik i sve ispod od onih ledenih sredina na cestama, ulicama koje nisu ociscene brijem staviti 17 za zimu i to po mogucnosti 65 gumu bez obzira na sirinu
a za ljeto imam 18"
Offline Sauriann
  • Postova: 120
  • Giulietta 2.0 TCT Distinctive, MiTo 1.4 TB Veloce
    • Novi Beograd
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #245 u: 21-02-2013, 22:27:56 »
Ja ću onda ipak da dokupim dve polovne 215/40/18 jer mi ne kače provereno. Našao sam par ovih za 120e samo su DOT08. Hvala na savetima. Trebam putovati na odmor za Grčku sa 4 osobe u autu pa će mi 225 strugati...
« Zadnja izmjena: 21-02-2013, 22:29:29 od Sauriann »
Alfa Romeo - THE CAR INSIDE THE DRIVER
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #246 u: 21-02-2013, 22:31:13 »
a za ljeto imam 18"
onda stavi 205/50/17 i bit će ti opseg kotača malo viši od 205/55/16
Offline Tony.P
  • Postova: 648
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #247 u: 21-02-2013, 23:30:31 »
da tako nesto moram smisliti
uglavnom ove 16 telefonke idu u oglas nakon zime,  :ok:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #248 u: 22-02-2013, 00:56:19 »
e da san i ja ovo zna prije kupnje  :hehe:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #249 u: 22-02-2013, 01:00:28 »
kako se to rjesi jer primjetio sam da i meni dira tamo al tocno tu se nalazi šaraf koji drži branik
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #250 u: 22-02-2013, 08:22:50 »
...mislim da je šaraf koji drži branik malo dalje...sami spoj branika i blatobrana (sa unutarnje strane) se može brusilicom lagano obraditi i onda ništa ne struže...isto tako se rub blatobrana može sa gumenim čekićem lagano savinuti unutra (netreba ništa grijati)...
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #251 u: 22-02-2013, 19:34:16 »
mareo, tako je kod silve,
đurđa ima skroz gore šraf, nemreš to rešit a d ane struže, tj najbolje je skinuti taš šraf i onda struše po braniku ali barem ga ne piga  :ok:
Offline Sauriann
  • Postova: 120
    • Novi Beograd
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #252 u: 23-02-2013, 09:49:04 »
za ovu priču oko struganja guma meni su ove razlike u dimenzijama širine bokova bitne ili grešim?
« Zadnja izmjena: 23-02-2013, 09:50:56 od Sauriann »
Offline skartociiic
  • Postova: 13
    • Hrvatska, Otok Rab
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #253 u: 07-03-2013, 16:18:49 »
pozzz svima!!!
dal je netko imao iskustva sa ovim dimenzijama felga 8Jx17, ET 32 za AR 156..
Momentalno na njima su 225/45, ali bi ih trebalo promjeniti i koja bi dimenzija bila preporucena, a da ne struzu..
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #254 u: 07-03-2013, 17:58:51 »
pozzz svima!!!
na tu širinu felge i offset će ti strugati sa svim dimenzijama tako da ostani na 225/45/17
svaka uža guma će biti navučena na felgu
Offline GATO
  • Postova: 834
    • Zagreb Cityyy
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #255 u: 07-03-2013, 20:16:12 »
pitanjce
koja dimenzija guma ce najbolje pristajat na 17 cola felgu et 35
tocnije ova felga http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=65087.msg1207196#msg1207196
imam kombinacije 205 50 17 i 225 45 17
225 mi na prethodnoj felgi nikako nije dobro izgledalo a radilo se o original alfinoj supersport 17
        :mahm
« Zadnja izmjena: 07-03-2013, 20:18:18 od Emanuel 147 »
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #256 u: 08-03-2013, 12:01:10 »
pitanjce
        :mahm
Ta felga je široka 7.5"x17") pa možeš ići na 215/45/17 i na 225/45/17 bez problema
225 je loše izgledalo jer je alfina original felga uža (7x17")
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #257 u: 08-03-2013, 12:29:41 »
...btw. tema je 156 i 18"... :off
priba_ri_156
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #258 u: 16-05-2013, 11:28:42 »
Pozdrav alfistil!  :mah: Ovako, imam jedan mali problem tj. dilemu, posjedujem alfu 156 1.9 jtd iz '99 godine i autom sam prezadovoljan ali kako ga imam vec nesto vise od godinu dana malo mi je dosadio izgledom i odlucio sam promjeniti alu felge za pocetak....trenutno su gore "telefonke" od 15" sa standardnim dimenzijama guma...sad, problem je sto se u to i ne kuzim bas najbolje pa reko da ovdje pitam prave znalce za par savjeta...ovako, planiram uzeti 18" felge ali me muce dimenzije, naime zadnje felge su 255/35-18 a prednje 225/40-18...sad mene muce najvise ove dimenzije za zadnju felgu jer za prednju mislim da bi mogla pasat...i jos nesto, dali je onda ako i pase problem upisat te dimenzije u prometnu i dali bi bile potrebne distance...molim za pomoc, svaki savjet je i vise nego dobro dosao....hvala unaprijed..
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #259 u: 16-05-2013, 11:46:45 »
Nikako 255 iza..izfgledat će koma a i mislim da ni ne stane tj. strugat će u lim...
Uzmi sve 4 gume 225/40/18 ii 215/40/18 ali na legalan način nećeš moći upisati 18" uopće..
Max. homologirana dimenzija za 156 je 215/45/17 tj. 225/45/17 za GTA
Offline Tony.P
  • Postova: 648
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #260 u: 16-05-2013, 20:28:53 »
a koji je nelegalan nacin
fjs
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #261 u: 01-07-2013, 00:58:34 »
Daklem, na AR orginalnim felgama (od GT-a) imam montirane 225/40-18 i to sve skupa na 156-ci bivšoj od C-moda.
Nisam štelao trap odavno (a mogao sam), ali događa se nešto čudno - imam Pirelli P Zero Rosso na njima, pumpane sve 4 na 2.5 bara i na prednjim gumama mi se vidiljvo i jako troši sredina gume??
Offline alfist156ts
  • Postova: 12
    • Bibinje
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #262 u: 23-09-2014, 22:26:30 »
Pozdrav ekipa. Imam u planu na svoju alficu 156 2.0 stavit felge. Nasao sam dobre 18ice s novim gumama. Pa me zanima dali je ko do sad stavljao 18ice i hoce li trebat sto prepasavat ili samo zavidat i vozit. Hvala. :)
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
  • 156 sw 1.9 jtd, sprint 1.3
    • rijeka
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #263 u: 23-09-2014, 22:29:23 »
Zavidaj.
O O == \°/ == O O
Offline alfist156ts
  • Postova: 12
    • Bibinje
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #264 u: 23-09-2014, 22:33:19 »
Znaci samo uavidat i vozi. 5x98 su to može i bez vecih serafa i slicno
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #265 u: 24-09-2014, 10:11:37 »
Ostaje samo pitanje tehničkog.
Offline dommic
  • Postova: 153
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #266 u: 24-09-2014, 10:34:21 »
previse ti je 2,5 bara za te gume.. idi vulkanizeru il potrazi na netu za svoj model gume na kolko se pumpaju.. mislim da ti ide na2,2 il 2,0 bara
uvijek alfa....
fjs
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #267 u: 24-09-2014, 11:43:29 »
Bio je problem u trapu...
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #268 u: 24-09-2014, 12:47:08 »
previse  :?:
tolko pumpam gume na puntu.
prednje imam na 2.8 zadnje 2.6
Odg: 156 i 18 cola?
« Odgovori #269 u: 24-09-2014, 12:58:33 »
previse  :?:
bogati puno je to... meni je na alfi 2.4, 2.2   ... a recimo tih tvojih 2.8 je tvornička specifikacija za vw-a sharana kad ima 500 kila tereta u sebi... kad ima i autoprikolicu onda se penje na 3.0-3.2  ... tako da 2.8 za serijala punta ti je daleko previše
