17-09-2026, 05:49:00
Autor Tema: Metlice i brisači - svi modeli  (Posjeta: 38801 vremena)
Dule
Odg: Metlice i brisači
« Odgovori #60 u: 21-01-2009, 09:30:23 »
Dule, a jesi ziher da ti ne valjaju gumice, možda su ti i ruke u banani ako imaš još one stare prije redizajna, jer te su s godinama jako oslabile i ništa ne brišu više staklo  :?:
ma jesam jer kad sam kupio nove brisace sve je jedno vrijeme bilo ok, a sad ga suvozacev malja da je strasno.
makar moze biti i ruka u pitanju, pokusavao sam je vec namjestat da ga stisne sto bolje, ne izgleda mi pre uvjerljivo.
znaju jedino dobro radit nakon pranja auta, kad ga na rucnoj praoni namazem voskom, i to do prve kise ili prvog spricanja stakla tekucinom...
a sto se zadnjeg brisaca tice, zadnji put sam skratio stari prednji brisac koji je jos uvijek bio donekle dobar i stavio ga iza...
znaci Champion u Tokiću... ako bude srece mozda zenu uspijem nagovorit da jos danas svrati tamo, posto joj je usput...
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #61 u: 21-01-2009, 10:35:05 »
Ne moraju bit ni ruke krive, ja sam na  QV-jki imao problem da je bil razlohan mehanizam od brisaca, znaci onaj dio ispod onih plastika i dizna za pranje.
S vremenom se one osovine na koje se stavljaju brisaci razlohaju i onda su ti badava i nove ruke jer osovina ima lufta i brisac nemoze biti dobro pritisnut na staklo...
Dule
« Odgovori #62 u: 21-01-2009, 10:41:57 »
kad smo se toga vec spomenuli to me sjetilo na jedan problemcic isto sa brisacima.
na prvoj brzini (prvi stupanj prema dolje) kad je hladno znaju mi "zapinjat", stucat brisaci, ili kad podignem rucicu za gore za jedno brisanje...
i tako neko vrijeme dok se ne zagriju, kasnije sve 5...
e da, to kad podignem rucicu gore zapinju brisaci samo ako odma pustim rucicu, ako je drzim sve dok se brisaci ne vrate natrag dolje i onda tek pustim, onda je sve u redu...
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #63 u: 21-01-2009, 10:59:27 »
To se i meni tu i tam dogadja la se dosad nisam pozabavio time...
Dule
« Odgovori #64 u: 21-01-2009, 17:07:11 »
bila zena, kaze lik 358 kn... ali cijeli, nema samo gumica...
tako da Tokić otpada... putem do kuce cu svratit na jos 2 mjesta pa cu pogledat.
ako ne naletim nigdje na Champion ima jos neka druga marka koju bi preporucili?
ili znate neko drugo mjesto osim Tokica gdje bi ih se dalo naci?
ja samo malo trazio po netu ali za sad nista...
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #65 u: 21-01-2009, 18:44:42 »
Ja sam u jednom ducanu u Zaboku kupio dvije ruke brisaca sa gumicama za 300 kn!!
Mogu reci da su i gumice cist ok!!
Svaki dan se vozim po staroj zagorskoj na kojoj je uvijek i vode i blata i brisaci rade stalno i zasad sam super zadovoljan
Offline saša
  • Postova: 1266
  • AR 147 1.6 TS
« Odgovori #66 u: 21-01-2009, 21:19:19 »
ja sam prednje brisače komplet (Champion) kupio u getro-u 110kn a zadnji u tokiću 100kn
Dule
« Odgovori #67 u: 23-01-2009, 14:58:30 »
bio u 2 Getro-a jucer i bas nema ovih za 145-icu.
i zvao opet Tokić i tamo ih dobili, nova cijena 85 kn.  :ok:
lillith
« Odgovori #68 u: 29-01-2009, 21:04:09 »
Kupila sam si nove brisače (bez one ruke) jer su stari bili za baciti i ustanovila sam da mi novi nikako ne odgovaraju...nigdje u prodaji nisam mogla naći odgovarajuće brisače. Šta moram kupiti original brisače sa cijelom onom rukom ili?! :?:
  • Postova: 21791
« Odgovori #69 u: 29-01-2009, 21:10:30 »
bok,a mora biti te brisace bez ove ruke.idi bas u neki auto shop,di prodaju bas za aute.a ako nemaju neka probaju naruciti.moj stari je kupijo brisace u pevecu  :craz
  • Postova: 8255
« Odgovori #70 u: 29-01-2009, 21:14:47 »
Za te brisače kakve imaš može se kupit samo gumica...
Ako su ruke jako loše, neće dobro brisat ni kad promijeniš gumice!  :rolll:
Možeš kupit nove ruke, iste takve...
A možeš kupit i klasične ruke na kojima se mjenjauju metlice!
Takve su išle na novije modele 145/6, a pašu i sa Fiat Tipa!  :da:
  • Postova: 21791
« Odgovori #71 u: 29-01-2009, 21:20:18 »
da i to  :ok: ali ih mozes kupiti di hoces,za malo pare.ti kazem moj stari ih je kupijo u pevecu za 130 kuna i dosta dobro radu !  :craz
lillith
« Odgovori #72 u: 29-01-2009, 21:31:22 »
:da: :da: :da:
Gumice sam već bila mijenjala, ali nije bilo dobro jer su ruke bile loše. Sada sam kupila u autodijelovima nove brisače, ali sam tek kasnije skužila da ne pašu na moje ruke...gdje mogu kupiti nove ruke koje bi mi pasale? Ali samo ruke ako je moguće, jer ovo ostalo sada već imam...
  • Postova: 8255
« Odgovori #73 u: 29-01-2009, 21:34:53 »
Tokić, Auto Krešo....
Bilo koji bolji dučan sa autodijelovima!
Traži za novije tipove 145/6 ili Fiat Tipa!  :ok:
lillith
« Odgovori #74 u: 29-01-2009, 21:49:14 »
Ok. Idem odmah sutra, hvala svima.
  • Postova: 15309
« Odgovori #75 u: 29-01-2009, 23:11:29 »
145/146, 155, Tipo, tempra i možda croma su imali te i na novijim modelima je zamjeneno s poštenim rukama.Mislim d aje i delta 2 i dedra imal ato govno gore.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5404
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #76 u: 30-01-2009, 06:14:55 »
Ili pitaš kolegu Fiumana iz RI pa prođeš sigurno jeftinije, nadam se da on ima još koji set polovnih ispravnih ruku  :da: :ok: :mah:
:mahm QVMember of  U B OQV
..::Alf::..
« Odgovori #77 u: 31-01-2009, 21:47:49 »
E ja bi isto na svojoj trebao mjenjati brisaće, i kupio sam bio neke za 100tinjak kn, ali ne pašu, očito treba mjenjati cjelu ruku!! Dal netko zna koliko bi koštali cijeli prednji brisaći i di da ih nabavim u ZG ili RI?? Znam za AutoCommerce u ZG i RI, ali dal ima možda jeftiniji zamjenski neki, al da pašu????
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #78 u: 31-01-2009, 23:28:41 »
fora je kopči , mislim da boschove odgovaraju...bar je kod mene to tako bilo,,,
Those who dares, wins
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #79 u: 01-02-2009, 20:21:02 »
ja imam isto te "ruke" što se samo gumice mijenjaju i pun mi ih je k...c :mad:. ruke su ok, ali koje god gumice uzmem su očajne...
« Zadnja izmjena: 01-02-2009, 20:23:04 od sparco »
AR 145 QV
grga
« Odgovori #80 u: 04-02-2009, 15:15:40 »
tip-top mozda koja marka jel valeo ilii....? pozz
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #81 u: 04-02-2009, 15:41:32 »
Nije tip-top, mislim da je klasik, tamo pokraj Discoveryja...
A za marku neznam, pogledam pa javim, znam samo da su to orginal brisaci za Fiat Tipo...  :smijeh  :smijeh
Offline Zoki7466
  • Postova: 533
  • GT, 156SW
    • D.Selo/Vrbovec (LONJICA)
« Odgovori #82 u: 28-09-2009, 15:33:12 »
za početak nadam se da sam na dobro mjesto smjestio ovu temu  :craz
ovako, zanima me gdje bi se dali nabavit prednji brisaci za 145-icu i po kojoj cijeni.
Auto je 1997.godiste i imam one "glatke" kompletne ruke brisaca ko i na tipacu
isao sam se malo raspitivat navodno se moze promijeniti samo gumica i kostaju 91kn komplet ali isto tako vele da nisu kvalitetne i da kroz 2-3 mjeseca su za smece
druga solucija je navodno kupnja kompletnih "ruka" sa svime i to je 284kn po komadu..
danas sam vidio u mercatoru neke "obicne" brisace stila ko za bravo/a 21kn komad i pise straga za AR 145 94.>.. sto znaci da bi valjda islo i na moju, duzina je ako se dobro sjecam 48
e sad dajte savjete, info..bilo sta jer ovi postojeci su mi vec u stadiju raspada i nista ne brisu nego mi samo jos vise razmazu
www.driver.com.hr - besplatni online auto časopis
Brava,Tipo,145,Bravo,Bravo,Brava,156,Stilo,Coupe,145,146,Punto,Bravo,156,Stilo,156,GT,147 5v,147 3v,156Ti,156SW..
323F Ba,A3,VW mk4,Xedos 6,Escort,BMW 320,VW mk3 GTi,VW Polo GTi,Astra H Sport,Vectra GTS,Toledo Cupra R,Smart,E36 cabrio,Accord,LagunaGT
Alfa_ri
« Odgovori #83 u: 28-09-2009, 15:35:50 »
Ma nemoj samo gumice uzimat,uzmi kompletno cjele metlice.Uzmeš neke kvalitetne za 280 -300kn i miran si godinu-dvije.
Ja sam isto uzeo neke neoriginalne pa sam moro stavljat od starih brisača kukice,da nisam imo nebi pasalo.
Offline alfarr
  • Postova: 777
  • 147 JTDm
« Odgovori #84 u: 28-09-2009, 17:44:49 »
Zamijeni komplet ruke i miran si, s tim gumicama samo problemi a ne brišu kvalitetno.
Ja sam prije dva tri mjeseca stavio komplet nove a cijena tu u Labinu je 380kn.
:drive:  145,147.....
Fiuman
« Odgovori #85 u: 28-09-2009, 17:49:03 »
stavi ruke od novog tipa 145 ili fiat tipa čak su slični i od maree (suvozačeva je malo duža) i ima u getrou one falše aero brisače po 40kn/kom a brišu strava
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
« Odgovori #86 u: 31-08-2011, 17:38:26 »
Živili...  :pivo:
Trebao bi uskoro mijenjat metlice brisača na mojoj 155  :love2:
Zna li netko točnu dužinu metlica brisača za 155?? Ove koje su mi sad na autu mi se čine nekako prekratke...  :rol:
S kojim metlicama imate najbolja iskustva?
Pozz   :mahm
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #87 u: 31-08-2011, 18:59:04 »
stavit ruke brisača od 145/6 i metlice bosch
uživam u vožnji
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
« Odgovori #88 u: 31-08-2011, 21:58:23 »
Meni osobno su dosad najbolje metlice bile Magneti Marelli! Sve ostale, uključujući i Bosch su mi nakon jedne zime dobile crtice i muljale su. Ove su izdržale 3 sezone bez muljanja, i po zimi su mekane, ne "skaču" po staklu onako...
Offline Alfa Romeo 145
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #89 u: 01-09-2011, 17:21:05 »
ja na 145 imam bosch po zimi se zamrznu odmah tako da brisanje je nemoguča misija
EFI je dobar Weber ga prži a šta češ zna se tko je tu brži
