28-11-2026, 23:20:34
Autor Tema: Eibach/Apex/Koni i ostale opruge  (Posjeta: 146475 vremena)
Odg: Eibach/Apex/Koni i ostale opruge
« Odgovori #780 u: 24-07-2016, 19:46:31 »
Znaci, postoje nek low budget gewinde za 159? Pošto malo švrljam po netu, al nailazim samo na nikaj ispod 4000kn... Na prošlom autu sam imao HR opruge, bilo je tvrđe, ali čist ok, a kasnije sam prešao na BC gewinde sa štelanjem tvrdoće i mekoće i visine.. E to je bila prava stvar... Al rekao, vidim da ima u ponudi HR opruge za cca 200-injak eura pa da pitam..
Pa nije bas da ima low budget ali 600€ AP 900€ eibach na akciji i dalje sve drugo je tu negdje oko 1000€
Naravno to su sve samo stelanje visine bez kotaca za tvrdocu
Plus eibacha naspram ap vogtland i sl je sto ima helper oprugu
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #781 u: 25-07-2016, 08:11:42 »
Pročitah temu, i vidim da se za 159 dosta spominje eibach, ali nigdje H&R opruge, koje inače po spec. spuštaju 35/35mm. Ima li možda netko iskustva s njima i da li ih je netko stavio na svoju 159?
Hans, ja ih stavio na 147, 17'' blackline felge, auto je naprijed pao baš 35 mm, ozada nije baš nešto previše, u stvari ovisno o podlozi, dal si na uzbrdici, nizbrdici, auto će izgledati spuštenije, nekad više a nekad manje. Trebaju one još sjest. Ne znam kakve bi bile za 159, ali na 147 su stvarno mekane, puno mekše od tvorničkih. I udarce upijaju jako dobro, nema da lupka više u autu na kokpitu.
Malo jesu skuplje, od npr eibacha prokit kojeg skoro svi ugrađuju. Moja preporuka su definitivno H&R. Ja sam ih ubacio kao neko prijelazno rješenje jer nisam trenutno imao novaca za gewinde, a htio sam KW V1 koje su negdje 800-900 eura :ok:
« Zadnja izmjena: 25-07-2016, 20:58:24 od ar_jurki »
Sport i elegancija
Offline hanszg
  • Postova: 100
« Odgovori #782 u: 25-07-2016, 12:07:16 »
Uzeo sam h&r na kraju, u kombinaciji s WSP Italy 18'' TI felgama, nadam se da će biti dobra kombinacija. Javim dojmove za koji dan.
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #783 u: 25-07-2016, 17:02:12 »
Ja sam stavio eibach na gt legao je drito 2.5 cm koliko i pise ,malo je tvrđe al sve 5
Alfa Romeo GT
  • Postova: 7948
« Odgovori #784 u: 25-07-2016, 20:41:09 »
na 17" ili 18"
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #785 u: 25-07-2016, 20:54:25 »
Na 17' fino ostame prst i pol od ruba do gume ne izgleda pretjerano ,jedino cu jos stavit distamce da to malo lijepse izgleda i onda palim slike
Alfa Romeo GT
Offline hanszg
  • Postova: 100
« Odgovori #786 u: 29-07-2016, 20:32:59 »
Došle mi danas HR opruge, pa da pitam samo, malo sam proučavao na koji način to zamijeniti, pa ako netko ima iskustva kod AR 159 naprijed, da li je dosta da skinem gore 3 matice na muldi, i dolje na rukavcu onaj jedan koji drži amortizer i onaj skroz dolje koji mislim da donju vilicu drži i naravno skinem i maticu s balans štangice male (koja će mi najvjerojatnije provrtiti, pa ću morati cepat sa fleksom i kupiti novu) ili moram i vilice skidati gornje? Malo se bojim toga svega, jer imam loša iskustva kad se skidaju ti zapečeni šarafi i matice... Pa svaki savjet dobrodošao
« Odgovori #787 u: 29-07-2016, 20:37:34 »
Moras skinuti amort skroz kad otpustis kapu siri se opruga tako da moras imati sa cim je drzati stisnutom da je uopce skines
Offline hanszg
  • Postova: 100
« Odgovori #788 u: 29-07-2016, 21:01:01 »
Imam sve što se tiće alata, od stegi da stegnem opruge, pa do kompresora, dizalice i svega, tak da to nije problem. Muči me samo dal je dovoljno odšarafit na rukavcu dolje ta dva šarafa i hoće li rukavac dosta dolje pasti da bi se amortizer s oprugom mogao iščupat.
btw. koliko sam ja tebe razumio, bitno bi bilo da stegnem oprugu dok je još na autu?
« Odgovori #789 u: 29-07-2016, 22:28:17 »
Tocno kako si u prvom postu napisao u samom prvom dijelu. Tako se skida.
Oprugu stegnes tak kad je opruga i amortizer vani.
Offline petra
  • Postova: 2698
  • 156 SW
    • Grad na 4 rijeke
« Odgovori #790 u: 30-10-2016, 20:36:17 »
Imao sam neko pospremanje i naletim na kartonsku kutiju u kojoj je nešto zapakirano. Otvorim, kad ono opruge. Pretpostavljam da su od SW-a iako neznam odkud mi. E, sad pitanje!
Opruge su crne i imaju narančastu i zelenu oznaku na sebi. Onako u obliku kvadrata jedno pored drugog. Zna li netko o čemu se radi, tj. o kakvim oprugama je riječ?  :what:
Hvala!  :pivo:
Postoje dvije vrste ljudi:
Offline beauty147
  • Postova: 590
« Odgovori #791 u: 29-12-2016, 15:32:32 »
Imam pitanje... Negdje je bilo rečeno da su opruge koje su dolazile na Blackline 147mica -2.
Dakle, riječ je o ovim oprugama. Navodno standardne imaju crvenu točku(ako to išta znači)
Šime
« Odgovori #792 u: 07-03-2017, 18:17:19 »
Decki kratko pitanje .. kolega je u mogucnosti po dobroj cijeni nabaviti eibach za 156 1.9 103kw ali prije bi volio provjeriti  po broju da li je to to? hvala  :mah:
  • Postova: 2568
« Odgovori #793 u: 07-03-2017, 18:49:27 »
To je po katalogu ProKIT opruga za 156 TS, i 147 JTD. Evo vidi , pa malo prouči :
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?11=279&10=188464ADB68B45BEA83614FB56D6BE81279001&14=1&12=101&52=1&30=2&1250=1
Al vjerujem da će sve dobro radit i sa 156 JTD  :mah: Ja sam baš te opruge s oznakom 1020001 stavio na 147 TS i na startu je auto loše pao, al s vremenom je ipak odradila 30mm, tako da je to to
« Zadnja izmjena: 07-03-2017, 18:50:36 od M.P. »
Šime
« Odgovori #794 u: 07-03-2017, 19:02:53 »
E hvala ti  :pivo: kopam tu ima toga more.. ali nigdje ne vidim za 156 1.9 103kw tocno taj broj, da se ne bi zaletio pa da ne sjedne sve kako bi trebalo  :Hm
  • Postova: 2568
« Odgovori #795 u: 07-03-2017, 21:38:35 »
Sjest će sigurno po deklaraciji, a možda i par mm više jer je ovo za benzinca 156 .
103kw bi trebao bit 1.9 JTD 16v, dakle :  napred 1021001, iza 1020002  :ok:
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #796 u: 01-04-2017, 11:11:46 »
kolege.trazim eibach crvene opruge zadnje dvi mi fale il sve 4..bilo bi dobro samo dvi zadnje.jer prednje imam za 156 sw 2.4 jtd.hvala  :ar: QV :mah:
Same gas!
Offline Dr. nYo
  • Postova: 18
  • 145 1.6 TS
    • Sukošan
« Odgovori #797 u: 08-04-2017, 15:07:45 »
Pozdrav!Evo napokon i meni dosa Eibach Prokit samo nakon sto je to sve smontirano neki vrag tu nevalja, zadnji kraj se spustija negdi izmedu 2.5 -3cm izgleda prva liga. Ali prednji kraj je sad visi za 2 cm. Ima li neko kakvu ideju kako je to uspilo tako ispasti? Navodno je sve smontirano kako bi tribalo.
Zadnji kraj:
Prednji kraj
  • Postova: 2568
« Odgovori #798 u: 08-04-2017, 18:04:04 »
Jesu opruge baš za 145 TS ? Koja je oznaka na njima ?
Usporedi gore na linku koji sam stavio, par postova iznad  :mah: Ovo mi smrdi da su od brava HGT, jer fizički su iste, al kilaža nije ista
« Zadnja izmjena: 08-04-2017, 18:06:50 od M.P. »
Offline Dr. nYo
  • Postova: 18
  • 145 1.6 TS
    • Sukošan
« Odgovori #799 u: 08-04-2017, 19:55:00 »
jbg ovako dok su na autu se nevide oznake. naruceno je bas za ovaj auto. drugu sedmicu ce ponovo na skidanje pa cemo valjda saznati stogod pametnog
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
« Odgovori #800 u: 08-04-2017, 20:14:07 »
Squadra sportiva ima strasno dobru ponudu opruga,amortizera i ostalog.
Cijene su im super.uzimao sam vec par stvari kod njih i jako sam zadovoljan.
2.0 TS TURBO CONVERSION
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #801 u: 08-04-2017, 20:16:32 »
Novitec za gtv,bili 14 za mito
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #802 u: 09-04-2017, 08:56:08 »
Moguce da su ti pogresno okrenuli opruge. To se meni dogodilo kada sam stavljao Eibach, ali su sve 4 pogresno okrenuli i bio je isti kao i na orig.oprugama. onda su ih okrenuli naopako tj.ispravno i sve ok, -3cm.
Offline Dr. nYo
  • Postova: 18
  • 145 1.6 TS
    • Sukošan
« Odgovori #803 u: 09-04-2017, 20:46:09 »
Da prvo cemo pogledati kako je to stavljeno, pa kad se skine moci cu provjeriti one oznake sto pisu na oprugama. Jos san brlja malo po netu i valjda bi to tribalo sve zategnuti dok je auto na podu pod tezinom a ne na dizalici. Kad probamo to sve javin rezultate pa mozda i pomogne nekome ako sve dobro zavrsi :)
Offline goran_147
  • Postova: 28
« Odgovori #804 u: 05-10-2017, 13:44:22 »
Imam na ponudi opruge od eibacha ali prodavatalj ne zna niti moze procitati brojeve sa njih
Da li se po visini opruga moze procijeniti jesu za benzinca ili dizela ili po debljini same opruge?
Ako netko moze reci te podatke bio bih zahvalan 😊
  • Postova: 2568
« Odgovori #805 u: 05-10-2017, 14:06:15 »
Mislim da na oko ne, to su progresivne opruge, koje se namještaju ovisno o težini i neki krugovi su jači odnosno slabiji ovisno o motoru. Ako nema nikakvih oznaka, ja ne bi riskirao, već tražio dalje.
Ja sam dosta kemijao oko tih opruga, od 156, 147 jtd, ts, jer su fizički na oko sve identične, da bi na kraju bio primoran nać baš od 147 TS jer sve ostalo ne padne kako treba. Evo i ovdje link, pa malo prouči oznake, Prokit i Sportline verzije.
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?11=279&10=C427076DEF734F0FAE45419E6879459A279001&14=1&12=102&52=1&30=2&1250=1&1230=9997&1231=&31=4735&330=2863&1260=1
« Zadnja izmjena: 05-10-2017, 14:07:06 od M.P. »
Offline goran_147
  • Postova: 28
« Odgovori #806 u: 05-10-2017, 15:36:38 »
Dobro, hvala na savjetima ☺
Zbaci striktno opruge sa brojevima i da sam siguran da odgovaraju..
Nije puno novaca al malo je preriskantno pa da na kraju ne bude bilo dobro..
  • Postova: 2568
« Odgovori #807 u: 05-10-2017, 15:39:35 »
Nisu nikad veliki novci, al ako ne montiraš sam, već mehaničar, onda plaćat posao 2 ili 3x montiranja, e onda se već nakupi novaca. Ima tih opruga dosta, stalno neke kruže, nisu skupe ni nove sa alfisti.shop-a tako da ganjaj baš striktno za tvoj model i motorizaciju. Ja sam slušao da to sve paše, al nije tako jednostavno, uvjerio se na teži način.
Offline goran_147
  • Postova: 28
« Odgovori #808 u: 05-10-2017, 16:31:31 »
A bas to da..ako ne odgovaraju skidaj ih dolje pa stavljaj stare natrag i opet nemam nista na kraju
Sve mi se cini da cu i morati naruciti nove i da sam na miru ☺
« Odgovori #809 u: 07-11-2017, 14:34:56 »
Jesu li opruge za 159 i 159 sw identične osim sto su zadnje  mrvicu jače na sw? Može se montirat na sw za sedanku i obrnuto?  Dali je itko stavljao eibach pro kit na 159 Ti i kako mu se to pokazalo
