28-11-2026, 21:24:56
Autor Tema: Eibach/Apex/Koni i ostale opruge  (Posjeta: 146425 vremena)
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
Odg: Eibach/Apex/Koni i ostale opruge
« Odgovori #150 u: 03-05-2011, 11:35:56 »
ove su bile na 2.0 TS i niži je 28 mm
1.8 niži 26 mm
1.6 niži 25 mm
možeš očekivat 30 mm za 1.9 jtd
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
  • Postova: 3368
« Odgovori #151 u: 03-05-2011, 18:04:58 »
kracenjem amortizera ces dobit taj 1-2 cm,sto posto...
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #152 u: 03-05-2011, 18:42:01 »
Koliko je pametno kratit amortizetre :?: :?:
  • Postova: 3368
« Odgovori #153 u: 03-05-2011, 18:49:44 »
pa ako je kratka opruga po mojem mozes samo bolje napravit...a ne da je kratka opruga a dug hod amortizera,provjereno je da kratka opruga i kratki amortizer  su nizi od kratke opruge i normalnog amortizera,iako svi govore da amortizer nije bitan,uvjerio sam se kod sebe da je bitan i te kako....
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #154 u: 04-05-2011, 09:42:19 »
ovisi u sili pritiska izvlačenja osovine iz amortizera nisu svi jednaki
plinski imaju največi potisak, plinsko uljni manji, a čisti uljni je neutralan  :mah:
originalni plinsko-uljni na 156 ima silu potiska 230N cca 22.5 KG
dakle 22.5x2=45 kg naprijed ti olakšava ovješenu masu, to ti odigne auto oko 1.5-2 cm
Vozim na plin
Offline Belgrado
  • Postova: 51
    • Beograd
« Odgovori #155 u: 04-05-2011, 18:12:16 »
Pozdrav,isto pitanje pa da ne otvaram novu temu,razmisljam se B6 Bilstein + Eibach Pro Kit ili B8 + Eibach Pro Kit ili Bilstein B12 ili Eibach Pro System ili cak Koni ako nisu bas neko dranje od cene (a mislim da jesu :( ).Sta bi ste preporucili,isao bi na 25 mm - 30 mm spustanja,dal moze nekako posle upgrade da ne bude neudobniji (jer u Srbiji putevi rupa do rupe) citao sam po Alfa forumima neki kazu da cak bude i mekse ??? voziti.Inace vozio bi ga na 17 gume 215 / 45 / 17. Unapred zahvalan na odgovorima  i savetima i ako neko ima neki od ovih setapa nek napise utiske hvala  :mahm
Ayrton Senna:Fear is exciting for me.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #156 u: 04-05-2011, 19:57:49 »
ja sam stavio Bilstein B12 set prije nekih 2 mjeseca i napravio nekih 7000km na njima...jako sam zadovoljan snjima,
ali iz svog iskustva preporucio bi da se stave gewinde...naime vec sam se navikao kako se vozi na ovom setup-u i sad bih najradje jos spustio auto i da je jos tvrdji
stoga najbolje uzet gewinde sa stelajucom tvrdocom, pa kad ti dosadi za par mjeseci onda se igras pa spustas i stvrdnjujes kako te volja.....definitivno moje sljedeci setup ce bit neke dobre gewinde
Offline Exfreerider
  • Postova: 317
  • Merc CL500
« Odgovori #157 u: 15-05-2011, 14:06:12 »
Opruge npr. KW 35/30mm 1500kn
gewinde Ta Technix 2700kn
pa na više...
zainteresirani na pp  :mah:
« Odgovori #158 u: 16-05-2011, 06:50:51 »
kod mene Eibach opruge 1693 kn
Offline mauroar
  • Donator kluba
  • Postova: 1467
    • PULA
« Odgovori #159 u: 16-05-2011, 09:08:22 »
eee kaD svi nude onda cu i ja
za benzince opruge 1500kn
a za diesele 1300kn
TAR-OX
SPEED-DAY.HR
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #160 u: 08-06-2011, 17:47:31 »
Da malo osvjezim ovu temu.
Jesu li sve sport pack opruge crne eibach? I kakve su po tvrdoci u odnosu na standarne opruge i amortizere, jesu tu negdje po udobnosti?
« Zadnja izmjena: 08-06-2011, 18:26:03 od hojta »
« Odgovori #161 u: 12-06-2011, 21:33:16 »
HITNO !!!
Jesu isti straznji amortizeri za limuzinu i za sw?
Ako stavim samo sp opruge hoce li auto biti visi nego ako stavim i sp opruge i sp amortizere?
Fkt zelim dobit samo tih 2,5 cm a ne vise!
Sp paket je sa 156 2.0 jts, koji je tezak 1285 kg, a moj traktor je 1305 kg...
To dakle samo 20 kg, trebalo bi bit isto?
Ajd, znam da znate... Brzo  :craz
« Odgovori #162 u: 12-06-2011, 21:35:08 »
Fak! Sw je 1355 kg! Dakle razlika je 70 kg  :kosa:
exciter
« Odgovori #163 u: 05-07-2011, 08:00:55 »
Pozdrav!
Da li je netko na svoju Alfu stavljao Eibach opruge kojd spuštaju auto cca 3 cm (mislim da se zovu Pro-kit)? Ako je, može koja slika i dojmovi koliko je tvrđi u odnosu na stock? Inače moj se kotura na 18" felgama i 235 gumama i iznenađujuće je uduban.
Hvala.
LP
Petric
« Odgovori #164 u: 08-07-2011, 12:40:38 »
Zanima me da li opruge i amortizeri Sportpack 3 iz Alfe 156 pasu u Alfu GT(1.9 , 2005.god.)?
Zahvalan sam za svaki odgovor.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #165 u: 08-07-2011, 15:47:05 »
Ako je ta 156ica također 1.9 jtd, onda odgovaraju  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #166 u: 08-07-2011, 16:15:59 »
To ti baš i nema smisla jer Alfa GT 1.9 JTD 16V ima isti ovjes kao 156 1.9 JTD 16V SportPack.
Petric
« Odgovori #167 u: 10-07-2011, 19:44:44 »
 :ok: hvala na odgovorima.ponudjen mi je ovjes 156-ice 2.5 V6.Navodno je ovjes u tom sportpaketu 3 proizvodio Eibach.Ideja je bila spustanje moje Alfe GT, a da se izbjegne tehnicki pregled i modifikacija farova.
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #168 u: 10-07-2011, 20:06:23 »
Svi sportpackovi (1,2 & 3) su imali Eibachove opruge...
« Odgovori #169 u: 10-07-2011, 20:07:27 »
Losa ti je odgovorio tocno... Ti to vec imas, ali opruge su iste za 1.6, 1.8, 2.0 i 1.9 jtd ( na 156 sp )
2.5 v6 i 2.4 jtd imaju drugacije, i gta ima zasebne!
Dakle ti bi s oprugama od 2.5 v6 vjerojatno jos podigao auto!
Eto tako su rekli meni, prenosim dalje..
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #170 u: 10-07-2011, 22:28:44 »
a amotrizeri su isti na svim 156,bez obzira na motor,osim gta.....znaći isto vrijedi i zg gt i 147
« Odgovori #171 u: 10-07-2011, 23:05:54 »
...nisam siguran za 156 sport pack, ali Eibach pro kit (-30mm opruge) su smještene u dvije grupe motorizacije: 1.6, 1.8, 2.0 (oznaka opruga E1020-140) i 1.9, 2.4, 2.5V6, 3.2 (E1021-140), što ima logike, jer su prvonavedeni motori nešto lakši od drugonavedenih...ista stvar je i sa Eibach sport line (-45-50mm opruge)... :ok:
sikeri
« Odgovori #172 u: 11-07-2011, 17:28:42 »
Koni dijeli opruge kako je Anton napisao, za Eibach neznam tocno vjerovatno je tako kako Mareo kaze, a amortizeri nisu isti obicni i SP kraci su SP znam jer sam kupovao zadnje Kayaba i u katalogu pise da nisu za SP, mjerio sam te i original SP i razlika je 45mm.
Petric
« Odgovori #173 u: 11-07-2011, 20:29:34 »
O.K. decki hvala, sad mi je puno jasnije.Ponuda je bila dobra, ali ipak cu regularnim putem, gevinde i premjestanje zmigavaca u farove zbog visine.
Stvarno glupi zakoni ovdje da covjek popizdi.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #174 u: 15-07-2011, 15:55:19 »
neču ti pomoći jer neznam već da pitam,šta nisu dosta 18 cola? još uvijek auto ne djeluje dovoljno nisko?
  hvala
Comang
« Odgovori #175 u: 17-07-2011, 17:43:30 »
Pozdrav!
Hvala.
LP
Procitaj ovo, odlican test, i mene je zamislilo: http://performance-suspension.eibach.com/download/file/95/ABSC_10_Fwktest_GB.pdf
« Zadnja izmjena: 17-07-2011, 17:44:06 od Comang »
Comang
« Odgovori #176 u: 17-07-2011, 17:56:25 »
  hvala
Ako nista nije menjano po ovesu, 159 sa 215/55 R16 je niza nego sa 235/45 R18, a razlika dijametara na gume je 26mm.
exciter
« Odgovori #177 u: 18-07-2011, 09:14:59 »
Vidim po ovom testu da je Pro-kit pravi pogodak. U Gabreku sam dobio ponudu za Pro-kit s njihovom ugradnjom 1600 kn. Ne čini mi se previše.
Sa 235 gumama i 18" felgama razmak između gume i blatobrana nije veliki i gume sa felgama izgledaju taman za taj auto, ali razmak između poda i podnice auta je dosta veliki, pa bih ga htio malo spustiti. Budem poslikao auto i stavio slike, pa bih želio čuti Vaše komentare u vezi ovog spuštanja. Danas popodne budem probao postati slike.
exciter
« Odgovori #178 u: 19-07-2011, 11:08:49 »
Evo par slikca.
Molio bih cijenjeno mišljenje forumaša da li bi vi spuštali ili ne. Malo me muči što je možda premali razmak između felge i blatobrana.
Ja nisam vješt sa fotošopom, pa da li ima netko ko zna volje ga fotošopirat za 3 cm niže.  :care
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #179 u: 19-07-2011, 11:12:01 »
