30-11-2026, 21:55:21
Autor Tema: Da li odgovara/paše... sa...na  (Posjeta: 190262 vremena)
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #1440 u: 07-05-2020, 20:57:16 »
Pozdrav. Zanima me da li su opruge od SP 156 ice i alfe 147 Q2 iste , tj. da li približno bude 2 cm niži auto?
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1441 u: 12-05-2020, 14:00:40 »
Radje si nađi drugi m32 zamjeni lezajeve, nakrkaj uljem i vozi.
Pa tako je ispalo. Bas danas stigla druga m32 spremna  za popravak
Offline chaos
  • Postova: 958
« Odgovori #1442 u: 03-06-2020, 23:14:16 »
Onako laički okularno gledano, zadnji ovjes na Alfi GTV/Spider je dosta sličan onom na Alfi 166.
E sad, mene zanima dali zadnje rame za podešavanje sa Alfe 166 paše na GTV?
Pričamo o ovom...
Kad bi mi neka dobra duša izmirila to podešavajuće rame sa Alfe 166, tj. koliko ima od kraja do kraja kad je full "odvijeno" i kad je full "navijeno" (Traži se 300 mm)?
I koliki je fi buže za vidu (Traži se 10 mm)?
Ovo na Alfi GTV mi nekako bolje/kvalitetnije izradom izgleda...
...ali ono sa Alfe 166 je puno puno jeftinije  :tooth
« Odgovori #1443 u: 04-06-2020, 00:15:43 »
Ako se sjetim izmjerim sutra, imam par tih mostova sa 166 skinutih.
Offline alfa 147
  • Postova: 52
« Odgovori #1444 u: 04-06-2020, 10:41:18 »
Zanima me dali je tko probao montirati SP pragove sa 156-ice na 147 5v? :what:
dugiKA
« Odgovori #1445 u: 07-07-2020, 11:06:55 »
dali mogu ugraditi dizne od gt 110kw zadnji broj 243 na svoj 147jtdm 88kw zadnji broj 276?
« Odgovori #1446 u: 10-07-2020, 17:04:26 »
Uvijek kad vidim ime ove teme, sjetim se ove scene  :tooth
  • Postova: 16793
« Odgovori #1447 u: 10-07-2020, 19:50:08 »
16v i 8v dize ne pašu
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #1448 u: 10-08-2020, 17:42:47 »
Pozdrav.da li zna netko da li odgovara overboost ventil s alfe 156 2.4 10v 110kw na Alfu 147 1.9 110 kW ?
Offline Alfist1990
  • Postova: 344
  • Giulietta,Mito,145QV x 2
    • Poreč
« Odgovori #1449 u: 19-08-2020, 19:04:45 »
 :mah: Interesira me da li je isti prednji most od 147 i 145?
Offline maki147
« Odgovori #1450 u: 19-08-2020, 20:11:27 »
Razlika je rupa za letvu volana uza je od 145
Tipo,155,gtv,145/6 imaju iste mostove
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfist1990
  • Postova: 21832
« Odgovori #1451 u: 20-08-2020, 12:48:27 »
Jel zna tko suncobran/sjenilo iz čega još odgovara u mito i da je tamno sive ili crne boje po slikama fiat GP ali nisam usporedio uživo
Offline n0mad
  • Postova: 6
    • Knin
« Odgovori #1452 u: 04-09-2020, 12:58:53 »
Živili. Da li paše remenica radilice sa 1.9 jtdm 150 hp na 2.4 jtd 150 konjića? Hvala
« Odgovori #1453 u: 04-09-2020, 13:23:17 »
Ne
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #1454 u: 09-09-2020, 21:54:50 »
Jel pase rukavac od 156 na 147 sa naravno glavcinom lezajem i senzorom od 147?
« Odgovori #1455 u: 09-09-2020, 22:02:02 »
Ovisi koji,sa kojim motorom na kojeg,sa kojim motorom  :cigara:
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #1456 u: 09-09-2020, 22:07:24 »
Mislim TS 156 na 147 1.9 jtdm. 4cil benzinac 156 na 1.9 147
Vjerujem da mozda gta ima drugaciji rukavac (znaci bez lezaja, glavcine, senzora), ne znam za V6 156 ali ostali bi trebali biti isti sta ne?
Znaci bas mi treba samo zeljezo, sve ostalo od 147 moje (sa novim lezajem)
« Odgovori #1457 u: 09-09-2020, 22:42:06 »
Samo rukavac bi trebo pasat,da . . .
Al ti si u prvom postu napiso sve sa glavčinom,ležajem i senzorom,. . .e to nebi pasalo.
Imaš seriski broj na rukavcu,ak se poklapa isti su
Ako ne,ima razlike. . .vjerojatno u prihvatu čeljusti  :ok:
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #1458 u: 09-09-2020, 22:44:39 »
E jbg moj je na autu jos  :)
Navodno je razlika u abs senzoru..
Tnx   :ok:
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #1459 u: 10-09-2020, 08:04:27 »
Ne znam da li je netko vec pitao ali zanima me da li je turbina ista na 1.9jtd 85 kW i 88kw jtdm i isto me zanima da li su mjenjači i kvačilo isti kod ova dva tipa motora jer imam jedan odličan jtd motor pa da znam da li da si ga pustim za dijelove.hvala
  • Postova: 16793
« Odgovori #1460 u: 10-09-2020, 09:06:02 »
turbo da a kvačilo ima dvije vrste
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #1461 u: 19-09-2020, 18:15:09 »
Ok,a paše li mjenjač sa neredizajna sa cilindrom i potisnim unutra na redizajn 88kw koji ima cilindrar vani na mjenjaču?
Offline n0mad
  • Postova: 6
    • Knin
« Odgovori #1462 u: 04-10-2020, 15:59:13 »
Pozdrav. Jel paše remenica radilice sa 2.4 103 kw na 2.4 110 kw? Zahvaljujem
Offline Marko159
  • Postova: 8
« Odgovori #1463 u: 27-11-2020, 07:11:56 »
Pozdrav, dal tko zna dal pase most od fiat coupea na punta gt? Ili pase neki drugi prednji most? Hvala :mehanic
Offline murina
  • Postova: 156
    • podrum studios
« Odgovori #1464 u: 04-12-2020, 14:15:12 »
Pozdrav svima,
imam ph2 Spider, zanima me jeli ista pepeljara u ph2 GTV-u?  :thanks
« Odgovori #1465 u: 05-12-2020, 11:26:05 »
Isto je sve
Offline murina
  • Postova: 156
    • podrum studios
« Odgovori #1466 u: 06-12-2020, 00:38:48 »
Hvala na odgovoru i hvala moderatoru sta me stavio u pravu temu :)
Offline Abiibuua
  • Postova: 37
    • Sarajevo Bosna i Hercegovina
« Odgovori #1467 u: 18-12-2020, 08:37:23 »
Da li neko zna da li pasu satovi od 1.9 jtd 110kw na na 2.4 jtd 103 kw
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #1468 u: 31-12-2020, 07:57:58 »
da li netko zna pase li prekidac grijaca sica na 166icu s nekog drugog modela?
Tnx
Poslano sa mog SM-A505FN koristeći Tapatalk
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #1469 u: 31-12-2020, 10:57:19 »
Giulietta, Mito, 147, GT, 156
