28-11-2026, 09:33:51
Autor Tema: Alfa 159/Brera/Spider - Original radio  (Posjeta: 36217 vremena)
Offline matko_145
  • Postova: 2435
  • AR159
Odg: Alfa 159/Brera/Spider - Original radio
« Odgovori #60 u: 14-02-2017, 14:52:48 »
Da neotvaram novu temu, u 159 imam prvu seriju radia bez mp3, dali pase radio iz novije godine sa usb portom u pretincu? Ili treba jos nesto kemijat?  :mah:
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #61 u: 04-07-2017, 21:04:33 »
159 SW iz 2007 sa ''običnim'' radiom...koliko ima zvučnika sveukupno?2 u prednjim vratima +2 visokotonca i isto tako u zadnjim vratima?ili ima još negdje?koji je promjer zvučnika?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #62 u: 04-01-2018, 16:17:07 »
Pozdrav,uzeo sam 159 i imam u ladici utor za usb..cemu sluzi?,probao muziku na usb..al nece nista,dali ima netko kakvog iskustva?
Same gas!
Offline mile1989
  • Postova: 105
  • 159 JTDm
    • Gospić
« Odgovori #63 u: 04-01-2018, 19:44:13 »
Koji je radio u njoj trenutno?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #64 u: 04-01-2018, 22:33:54 »
Slika skinuta sa neta. Ako ne pomaze sutra slikam..al ovakav je
Same gas!
Offline mile1989
  • Postova: 105
  • 159 JTDm
    • Gospić
« Odgovori #65 u: 04-01-2018, 23:47:18 »
Dal čita mp3?
Offline Jazine
  • Postova: 323
  • Brera 2.4 JTDm i 159 2.4 JTDm
« Odgovori #66 u: 04-01-2018, 23:59:54 »
Tome izvadi ti taj usb i meni ga daj prvom prilikom kad se vidimo, to je u nedilju. nece to radit kod tebe..   :smijeh
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #67 u: 05-01-2018, 08:35:28 »
Neznam dal cita provjerit cu.al nepise mp3
Same gas!
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #68 u: 05-01-2018, 08:36:49 »
 :what:
Pomozi mi radje da proradi 😂
Same gas!
Offline Jazine
  • Postova: 323
« Odgovori #69 u: 05-01-2018, 11:39:03 »
A moze i to ajde
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #70 u: 05-01-2018, 19:58:11 »
Ajd i nama ostalima objasni kak da aktiviramo taj USB priključak  :?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #71 u: 02-02-2018, 14:59:04 »
ne cita mp 3  :sad:
Same gas!
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #73 u: 26-02-2018, 11:57:25 »
Same gas!
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #74 u: 23-04-2018, 09:00:44 »
ovako, vidim da svi pricaju kako su im nakon servisa nestajale funkcije na radiju...meni je obrnuto  :D :D ..znaci vadio sam radio nekoliko puta, odspjan je akumulator isto i svaki put je sve bilo isto na radiju nakon spajanja, do sad. pojavila mi se funkcija equilizer, pa neko pojacavanje u voznji itd..
i sad to je sve ok, no problem mi je sto mi je sad uzasno glasan radio, na 5 je kao prije na 20.. ima netko ideju kako to rijesit, u manualu nema nist
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #75 u: 24-05-2018, 10:13:34 »
Jel zna netko, dali postoji na običnom radiju iz 159-tke mogućnost da se nekako složo audio izlaz, koji bi slao signal na pojačalo?
« Odgovori #76 u: 25-05-2018, 07:21:12 »
Kao što se nekad radilo kad je bio rijetko koji radio sa izlazima uzmes signal od zadnjih zvučnika ako ti pojačalo ide u bunker
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #77 u: 25-05-2018, 07:27:30 »
Nisam stručnjak, al mislim da ne može signal za zvučnik glumiti ulazni signal za pojačalo  :what:
« Odgovori #78 u: 25-05-2018, 23:12:08 »
Probaj pa budes vidio
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Zadnja izmjena: 13-06-2018, 10:13:44 od brijac »
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #81 u: 27-12-2018, 11:33:50 »
mislim da nece... kak bi pokrenio pjesmu, kako bi prebacio?
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #82 u: 18-06-2019, 14:22:23 »
Dali standardni radio na 159-tki ima audio izlaze? (za spoj pojačala)
Offline ruicosta
  • Postova: 35
« Odgovori #83 u: 07-07-2019, 17:10:11 »
Mislim da da jer ja imam standardni radio i pojačalo u Buisness opremi
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mika
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #84 u: 08-07-2019, 07:24:50 »
Budem izvadio radio i pogledao stražnju stranu  :ok:
Offline Dodo_1987
  • Postova: 4
    • Rijeka / Grobnik
« Odgovori #85 u: 16-05-2020, 21:44:02 »
Pozz, da li je netko spajao aftermarket radio u 159 umjesto tvornickog cd radia? Kako ste rijesili + preko kontakta s obzirom da na original radio dolazi samo stalni plus i canbus - da li netko ima rjesenje kakvo da se nemora ugrađivati canbus adapter
Offline TomislavZ
  • Postova: 3
    • Čazma
Autoradio 159
« Odgovori #86 u: 22-10-2020, 18:18:20 »
Molim vas za pomoc i savjet u vezi problema sa autoradiom u 159,2008 god...desava mi se da sve radi ali izgubi zvuk,sve izgleda normalno ali nema zvuka samo potiho kvrckanje iz zvucnika...
Radio je origigi sa navigacijom...molim vas savjet...sta pogledati???
« Odgovori #87 u: 23-10-2020, 20:34:56 »
Neobično da ni jedan ne radi , inače na 156 problem znaju stvarati konektori između vrata i karoserije, samo rijetko da svi otkažu (nisam siguran za 159 ali vidim da je isti princip i na Giu) . Na njima treba povući plastični osigurač prema gore , razdvojiti ih i pošpricati sa sprejem za čišćenje elektronike. Ili jednostavno izvadi radio i spoji ispravan zvučnik da eliminiraš mogućnost da je crko izlaz.
Offline TomislavZ
  • Postova: 3
    • Čazma
« Odgovori #88 u: 24-10-2020, 09:04:59 »
Mislim da je problem u samom radiu....e sad...nekome dati radio na popravak,kupiti polovni radio ili neki zamjenski...sta preporucate?
« Odgovori #89 u: 24-10-2020, 09:52:46 »
