14-06-2026, 00:21:20
Autor Tema: bmc cda f1 airbox  (Posjeta: 9493 vremena)
jimmy
Odg: bmc cda f1 airbox
« Odgovori #30 u: 26-09-2009, 19:56:32 »
danas sam kupio cijev fi 80 za napu i krenuo ja to montirat,kad ono kad ju svaki put savinem ona pukne i tako 3m osla bez ucinka,izgubio 4 sata a nista nisam na pravio,fiuman tebi se to desavalo? :wal:
Fiuman
« Odgovori #31 u: 26-09-2009, 20:05:14 »
alu cijev za napu ti pucala  :?: :?:
meni još od prošlog Grobnika stoji tamo i kolko znam čitava je a kad san ju ugrađivao nije pucala
jimmy
« Odgovori #32 u: 27-09-2009, 11:33:08 »
da kad sam ju savinuo mi je pucala, valda kupio losu kvalitetu......budem nest drugo probao smislit....
Fiuman
« Odgovori #33 u: 27-09-2009, 18:56:09 »
znači u otvor kučišta filtera zraka je uguran (s tim da novi tip QV nema plastičnu cijev za usis umjesto silencera ko ča ima stari tip)
Fiuman
« Odgovori #34 u: 27-09-2009, 18:58:23 »
stari tip QV ima ispod vozačevog far umjesto silencera cijev kroz koju dovodi zrak do kučišta filtera zraka tako da ako imaš tu cijev onda se spoji na nju jer je i ona flexibilna
jimmy
« Odgovori #35 u: 27-09-2009, 19:26:27 »
e da,al ja kroz tu rupu ne mogu progurat fi 80,moro bi rezat,a i smeta mi maglenka za motazu cijevi do kilera...sad sam nest privremeno smislio,tako dugo dok ne najdem cijev koja ce odgovarat.prosao sam vec svasta kod nas i nista.al slozit cu to kako sam si ja zamislio,pa da neznam kaj bilo....... :da:
Fiuman
« Odgovori #36 u: 27-09-2009, 20:37:43 »
koju rupu u cijevi ili na limu  :?: navuci preko cijevi ako ju imaš
dole imaš mjesta do mjenjača za cijev ča ne  :?:
jimmy
« Odgovori #37 u: 27-09-2009, 21:01:44 »
mislio sam na rupu  od cijevi koja spaja sito sa kucistem filera,ona kratka rebrasta,tamo je rupa  mala,kroz koju ne mogu provuc fi 80....jedino ci spojim neku cijv na taj orginal nastavak ak znas kaj mislim?
Fiuman
« Odgovori #38 u: 27-09-2009, 21:02:47 »
a zašto ne navučeš preko nje  :?:
jimmy
« Odgovori #39 u: 27-09-2009, 21:11:39 »
jedino mogu bi probat da ih spojim...ak si to mislio
Fiuman
« Odgovori #40 u: 27-09-2009, 21:35:02 »
ne mislio san da taj fi 80 navučeš preko te druge cijevi ako je manja
Frankie
« Odgovori #41 u: 14-10-2009, 17:05:42 »
Hm, lako za cijev, a što je sa senzorom dotoka zraka koji ide na centralinu, pa nemožeš ga samo tako zaobić??
Fiuman
« Odgovori #42 u: 14-10-2009, 20:41:35 »
:?: :?: ko je spominjao zaobilaženje ičeg  :?: :?:
Frankie
« Odgovori #43 u: 15-10-2009, 09:44:35 »
Češkaj se češkaj :-) ne govorim da je netko spominjao zaobilaženje nego kamo ga spojiti kad ti filteri nemaju ugrađen konektor?
Offline alfi1973
  • Trade Count: (-2)
  • Postova: 138
  • alfa 156 1.8ts
    • Plitvička jezera
« Odgovori #44 u: 15-10-2009, 11:29:14 »
:?:o kakvom konektoru govoriš ?
alfa forever...
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #45 u: 15-10-2009, 16:58:50 »
Malo si pobrkao...mjerač je na cijevi od filtera prema motoru, koja se ne dira niti se zaobilazi, na nju ide filter... :mah:
Frankie
« Odgovori #46 u: 16-10-2009, 19:28:48 »
Ma znam, u biti pogledao sam sistem spajanja. Dakle original filter ide dalje na cijev na čiji je početak spojen senzor protoka zraka pa dalje cijev koja se spaja na rezonator na kojem je senzor vlažnosti zraka pa dalje na cijev pa na ulaz klapne usisa dakle ili staviti K&N filter ili skinuti rezonator i umjesto original cijevi napraviti metalnu sa izvodom za senzor, jesam u pravu? :-)
Offline imc1
  • Postova: 1851
« Odgovori #47 u: 16-10-2009, 21:07:37 »
Ne, makneš kučište filtera zraka i staviš BMC CDA i to je to. :rolll:
jimmy
« Odgovori #48 u: 16-10-2009, 21:11:57 »
maknuo ja kuciste i sito,sam mi fali vremena u zivotu da to stavim kak treba........... :wal: :wal:
i cijev neka dobra za to izvest,jer cijev za napu se mi je pretrgla kad sam je savinuo
Offline alfi1973
  • Trade Count: (-2)
  • Postova: 138
  • alfa 156 1.8ts
    • Plitvička jezera
« Odgovori #49 u: 17-10-2009, 00:40:26 »
:clap:bravo klega toćno tako kako si rekao nikakvo mudrovanje i sam sam si tako stavio bmc-cda i prejeb...o je- vrijedi svake kune (1280kn) :ok:
alfa forever...
jimmy
« Odgovori #50 u: 17-10-2009, 13:14:35 »
ma ako ce bit sve u redu iduci vikend cu rastavit prvi kraj i slozit bmc kako treba...budem fotko pa stavio slike kad cu radit to..........
Frankie
« Odgovori #51 u: 17-10-2009, 18:11:54 »
@Fiuman, pa dobro šta si tako osjetljiv ko tratinćica, ok stručnjak si za alfe i skidam kapu, ja nisam, samo razgovaram o temi. :rolll:
jimmy
« Odgovori #52 u: 18-10-2009, 16:35:08 »
imam jedno pitanje, alu cijev zadrzava nutra topao zrak :?:
Fiuman
« Odgovori #53 u: 18-10-2009, 19:21:29 »
 :hap: :ok:
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #54 u: 20-12-2011, 00:21:35 »
Kakva je situacija s ovim za dizele?
Isplati li se stavljat i koliko se uopce dobije zvuk?
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #55 u: 20-12-2011, 15:54:42 »
pobrisan  :off   :alfisti:
uživam u vožnji
  • Postova: 21690
« Odgovori #56 u: 24-07-2012, 19:12:02 »
Je netko stavio ovaj filter u 1.6 boxer  :?:
Koja mu je cijena sada  :?:
Offline Exfreerider
  • Postova: 317
  • Merc CL500
« Odgovori #57 u: 24-07-2012, 20:26:31 »
Meni je na mapiranju falilo zraka sa serijskim airboxom pa sam stavio BMC OTA koji je jako sličan CDA i riješio taj problem,kasnije na mapiranju više nije falilo zraka
neku razliku u zvuku nisam primjetio jer se kod mene dosta čuje turbo i imam otvoreni ispuh
Offline zvrk
  • Postova: 386
    • Zagreb - Kvatrić
    • www.potrcko.com.hr
« Odgovori #58 u: 25-07-2012, 09:39:08 »
Ja sam svoj BMC nabavio preko rasprodaje za upola cijene...nekih 800-900 kn je tada koštao...onaj veći za iznad 1600ccm...
Uspio sam ga montirati...ali ne mogu provući tu fleksibilnu cijev koju dobiješ u paketu...jer jednostavno kod mene nema mjesta zbog plinskog isparivača da bi ga provukao dolje..
Ostaje mi jedno da ga probam provući na isti način kako je i rješen serijski dovod zraka...a to je na usisni kolektor koji vuče zrak kroz mrežicu na haubi...ali nije direktan dovod...već je nekako stepenasto izveden...malo je zeznuto...pa mi to uopće nekako nema smisla...pa trenutno vuče zrak direktno iz filtera koji je smješten pod lijevi blatobran...
Dobio sam i onaj alu nosač...ali moram pogledati dali mi je još u kutiji...jer meni ne treba...nemam ga za što fixirati..... Ako je još u kutiji...poklonim ga nekome..  :pivo:
evo nekih slika...
potrčko
