18-06-2026, 00:43:49
Autor Tema: Moja GTV GTAm V6  (Posjeta: 130971 vremena)
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
    • Ljubljana - Slovenija
Odg: Moja GTV GTAm V6
« Odgovori #750 u: 19-01-2011, 12:30:02 »
Evo kvačila, korpa ima jače federe a lamela je "cerametallic"
  • Postova: 15309
« Odgovori #751 u: 19-01-2011, 12:41:07 »
prednji od gta je 23 ali puna sipka, nije suplja, cini mi se ovako sa slika da je tebi taj zadnji suplji.. sta nije jaci prednji stabilizator bas da smanjis understeer?
Suplje?? Onda ti je jacina samo debljina stjenke a ne 23mm.
Mozda se varam al mislim da ni jedna balans stanga nije suplja.
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #752 u: 19-01-2011, 12:47:14 »
Ima suplji balans stangli,rade se zbog ustede na masi i duplo su skuplje za izradit
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #753 u: 19-01-2011, 13:00:25 »
Da je puna bilo bi 20kg u njoj  :ok:
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #754 u: 19-01-2011, 13:09:46 »
Bila je šuplja i na zadnji seriji gta kako znam. 24mm i lakša od 23 normalne...
BigSaint
« Odgovori #755 u: 19-01-2011, 14:56:40 »
Nije problem izračunati koliki promjer pune bi zamjenio šuplji i koliko bi trebala biti debela stijenka, samo treba znati ulazne parametre!
superfly tnt
« Odgovori #756 u: 19-01-2011, 18:00:53 »
isus ima pravo. balanstanga nemoze bit suplja. samo ime kaze da je stanga iliti sipka. ako je nesto suplje  onda je cijev, znaci balanscijev ili jos bolje torzijska cijev umjesto torzijska sipka.
to je kao da kazem suplja cijev. a kakva je cijev nego suplja?
Offline gtv625
  • Postova: 232
    • Kukljica
    • Stara Frajla Kukljica
« Odgovori #757 u: 19-01-2011, 19:10:42 »
mislm da isus ovaj put nema pravo a ni ti, jer to što mi balansštangu tako zovemo ne znači ništa (npr.engl. sway bar). to je zapravo torziona opruga samo što povezuje dva kola a mi pod pojmom opruge smatramo isto u zabludi da se opruga može odnositi samo na jedno kolo. definitivno balanštanga može biti od bilo kojeg materijala i bilo kojeg oblika ali na ovom nivou razvoja naše civilizacije još uvijek je čelićna bila punog profila ili šipka.
  • Postova: 15309
« Odgovori #758 u: 19-01-2011, 21:36:29 »
niš alane flesku u ruke i reži onu koju izbacuješ s auta, tako ćemo riješiti dilemu.
superfly tnt
« Odgovori #759 u: 20-01-2011, 00:12:01 »
nista ti mene nisi skuzio.
sipka je sipka i nemoze bit suplja, jer ako je suplja onda je cijev. barem na hrvatskom. tako da isus ima pravo, e sad drugo je to sta je on pomislio da uopce ne postoje balansice koje su suplje. u to ne ulazim.
Offline alfa75
  • Postova: 556
    • Metković
    • Transaxle sekta
« Odgovori #760 u: 20-01-2011, 08:00:10 »
Ti sad hoces rec da imas cijev u gaćama?? Ja mislim da to slobodno mozemo zvat i slamčica, a ne balans kurac-palac...  :song:
Nego...
jebeeeenica autek!!
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #761 u: 20-01-2011, 11:08:27 »
Ameri kazu Hollow Sway Bar
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #762 u: 20-01-2011, 13:26:45 »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #763 u: 20-01-2011, 13:35:06 »
Sve balans štange od 24 mm na 147/156/GT su šuplje, dakle od cijevi. One od 22 i 23 mm su pune, dakle puna šipka.
superfly tnt
« Odgovori #764 u: 20-01-2011, 21:34:06 »
ja se zajebavam sa nazivom a vi odma znanstvenu raspravu. naravno da nitko ne zove balansicu "balans cijev" nego suplja sipka.
no dobro, tako ce i dalje ostat nazivi:  poluosovina, bregasta osovina itd koji su neispravni.
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #765 u: 21-01-2011, 13:12:40 »
Evo otišle sve moje pare u AHM za šperu. Pa da vidimo to čudo...
  • Postova: 17165
« Odgovori #766 u: 21-01-2011, 13:13:22 »
 :clap:  :ok:  stvarno radiš opak stroj  :drive:
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #767 u: 21-01-2011, 14:49:22 »
Pa nešto radim, a šta ču napraviti vidjet čemo  :hehe:
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #768 u: 21-01-2011, 15:00:02 »
Bravo
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #769 u: 21-01-2011, 16:42:17 »
 :clap2:, ja ne sumnjan u tvoj rad . Ludilo
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #770 u: 22-01-2011, 15:35:06 »
odlična tema, odličan posao... to je motorizacija i potencijal... di god otvorim temu o nečijem autu ako je jtd prodane duše viču to je alfa, ako je V6 nevalja... da im nije benza preskupa, niko nebi vozio dizela
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #771 u: 23-01-2011, 00:09:10 »
Evo još šalabajzerstva od fabrizia. Intake kod NA motora je važna stvar i važno je kako je napravljen i kolika mu je litraža.
No za NA je neko pravilo da mora imati intaek litražu takvu kakvu ima motor (a može i više)
Šta mislite kakva je kod alfe? Pa naravno premala jer je plenum od 2,5 V6 i ima 2,5 litra...
Plan je modificirati plenum i dodati "velocity stacks" da vuče motor zrak iz centra plenuma kdje zrak ima največu brzinu.
electroboy
« Odgovori #772 u: 23-01-2011, 00:19:46 »
e ovo je vec HI-TECH tuniranje... zivo me interesira kako ce se ponasati GTV nakon svega ovoga.
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #773 u: 23-01-2011, 01:12:48 »
Bome ti alfa odraduje dobar zimski san  :hehe:  :ok:
electroboy
« Odgovori #774 u: 23-01-2011, 09:48:33 »
ispravno, preko zime s njom u garazu... Lako je tebi u Zadru kad nema snijega ni leda  :hap: :hap: :hap: :mah:
Offline .:PERZA:.
  • Postova: 1557
  • idem pjeske
« Odgovori #775 u: 23-01-2011, 14:28:13 »
svaka cast nemogu ti opisat kako se ja ushićeno osjecam kad otvaram ovu temu i cekam novosti  :song: :ok: :clap2:
zaslužija si +  :craz
QV  Ja po kočnici, kočnica ne radi! Ja po ručnoj, ručna ne radi! Ja u kiosk, kiosk radi!! QV
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #776 u: 23-01-2011, 15:04:53 »
Hehe hvala  :craz
Imam previše vremena sad kad čekam na diff i još neke stvari i razmišljam previše o tome šta još mogu uraditi.
Evo otvorio sam rezevni plenum:
Napravit ču novi jer tako če biti najlakše. A gore ču stavit ploču od originala da izgleda serijala hehe (trebam dobit alu cijev sa debelom stjenom da napravim trube)
Offline IvanZg
  • Postova: 836
  • ACCORD 2.0 sport 2007
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #777 u: 23-01-2011, 15:06:03 »
Alane svaka ti cast  :ok: :ok: :ok: jedva cekam da to sve slozis pa da malo pokazes na grobniku kako i alfica moze ic  :ok: :ok:
JEDNOM ALFA UVIJEK ALFA :)
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #778 u: 24-01-2011, 18:23:22 »
Evo još jedan mjenjač kod kuče (od 166) Krači za 3% i to če biti baš pravo  :craz
Material za usisni plenum:
Napravit če se trube pod brojem 9.
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #779 u: 24-01-2011, 21:52:43 »
Luđak teski.... :o000: :o000:
Samo naprijed :ok: :ok: :ok:
