22-11-2026, 23:05:34
Autor Tema: Akumulatori - općenito  (Posjeta: 210954 vremena)
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
Odg: Akumulatori - općenito
« Odgovori #810 u: 11-02-2017, 09:16:08 »
Ma meni je bilo skroz cudno da auto normalno pali, iz prve, sa akumulatorom na 11.4v.. Zato sam doveo u pitanje vrijednost koju prikazuje alfaobd.
Hvala na linkovima. Vidim da su dosta pojeftinili od zadnji put kad sam gledao. Nakon sto sam svoj potrgao cekao sam da u lidlu opet dode u ponudu  :clap:
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #811 u: 11-02-2017, 10:12:54 »
Pisao sam ja o tome, meni je bacalo 9V pri paljenju na MES-u, otišao na proi dijagnostiku kad tamo 11.6 V
tako da ponekad definitivno prikazuje krive vrijednosti.
Također uzmi u obzir i latenciju tj kašnjenje podataka (što je bitno kod mjerenja korekcije injektora npr)  :ok:
Nakon prve ide druga...
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #812 u: 11-02-2017, 14:29:00 »
Te u lidlu sam kupovao na akciji za 65 kuna, sad kad su na akciji kostaju 120 ak se nevaram.
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #813 u: 11-02-2017, 15:17:50 »
Ja mislim da sam platio oko 80kn. A bio je ut-33 samo lidl brandiran. A ut-33 je u to vrijeme kostao oko 140kn.
Tak da necu cekati akciju u lidlu :)
Iako su mi skrenuli paznju da sa multimetrom ne mogu otkriti stanje akumulatora. Tak da budem otisao do Mrkše da ga provjeri.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #814 u: 11-02-2017, 15:23:52 »
A nemos ispitat kapacitet ni udarnu struju a to je bitno.
« Odgovori #815 u: 11-02-2017, 17:24:46 »
Koliko je mjerodavan podatak sa ecu o voltazi akumulatora?
Tocnije podatak koji prikaze alfaobd. Nemam multimetar  :fp
Naime, imam neke mušice sa SS pa sam uzeo kao jedan od parametara voltazu akumulatora..
Dok se vozim napon je cca 13.5v
Dok šaltam u voznji napon padne na 12.4v~12.8v, ovisno dal pumpa radi ili ne.. Par puta je pao na 12.1v..
Ugasen auto na kontaktu (svjetla upaljena) 11.4v
Ovako je kod mene stanje i vidi se da malo padne na šaltanju, do nekih 13.1 koliko vidim. Imaj na umu da mi je aku ovu zimu jedva izgurao i da je mu ovo bila zadnja zima sigurno    Voltaza je na prvom paljenju bila jos lošija na kontaktu
Stavim video naknadno dok se uploada na youtube jer ovaj tapatalk i video katastrofa
« Odgovori #816 u: 11-02-2017, 17:32:55 »
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #817 u: 11-02-2017, 18:39:44 »
A jel imas posljedica na SS? Kod mene je aku star cca 9mj.  I jos je pod garancijom. Ali je imao jedno praznjenje zbog mog nemara pa je clan foruma uskocio s kablovima da upalim.. Nakon toga sve ok.. Cak i na minusima.
A u logu greske pise kad se greska dogodila napon je bio 10.79v
Ma morat cu otici da mi testiraju aku prije nego krenem na druge korake..
« Odgovori #818 u: 11-02-2017, 19:05:29 »
Nemam sve šljaka ok.Moj je star bar 4.g. i jednom sam ga isto uspio ispraznit sto kažes zbog nemara i napunio preko noći i evo drzi odonda god. dvije ali ova zima je zadnja i ide novi uskoro
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #819 u: 12-02-2017, 00:08:14 »
tražim ovaj poklopac za + na akumulatoru...
post img
Offline reha121
  • Postova: 3
« Odgovori #820 u: 06-03-2017, 10:25:38 »
Pozdrav, zanima me koliko ampera treba da ima akumulator za 1.6 motor.
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #821 u: 07-03-2017, 22:58:09 »
55-60 Ah i 500-600 A startna struja dovoljno
  • Postova: 4015
« Odgovori #822 u: 21-10-2017, 21:18:14 »
Neznam je li kakva greska, ali ako se moze narucit, pozurite
75aH za 159,00HRK
https://www.ekupi.hr/Akumulator-CIAK-Starter-12V---75Ah-D-1001626.aspx
« Zadnja izmjena: 21-10-2017, 21:29:06 od Antonio »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: ARich, dgas
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #823 u: 21-10-2017, 21:50:40 »
75aH za 159,00HRK
Naručio odmah dva, sve uredno prošlo  :ok:
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
« Odgovori #824 u: 21-10-2017, 22:18:19 »
Ja sam naruci 2 i proslo bez beda
2.0 TS TURBO CONVERSION
Offline ARich
  • Postova: 419
  • GT 1.9 JTD (ex.Giulietta, ex.147, ex.156 SP3)
    • Nova Gradiska
« Odgovori #825 u: 21-10-2017, 22:28:46 »
Ja samo 1 narucio, isto proslo ok. Bit ce ih u oglasniku puno. :)
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #826 u: 21-10-2017, 22:30:49 »
Ako bude sve ok sutra cu naruciti 20 kom na firmu hahahhaha stize zima
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #827 u: 22-10-2017, 16:54:31 »
Nema više, sve smo kupili  :D
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #828 u: 22-10-2017, 16:55:40 »
Povukli su rano ujutro!!!To nemoze biti nis drugo nego greska,hahahahaa
dugiKA
« Odgovori #829 u: 23-10-2017, 09:14:18 »
Cek,i kako sada!?
Po zakonu bi trebao do ito po toj cijeni?kaj ne?
  • Postova: 4015
« Odgovori #830 u: 23-10-2017, 09:20:30 »
Mozete se slikat, u njihovim uvjetima pise da u slucaju ovakvih stvari, imaju pravo traziti nadoplatu ili stornirati narudzbu.
Jbg, bilo bi predobro da je istinito ali vrijedilo je probati.
Offline ARich
  • Postova: 419
    • Nova Gradiska
« Odgovori #831 u: 23-10-2017, 10:03:34 »
Mislim da nije nikakva greška, proizvod se nalazio u rubrici "samo za najbrže-čišćenje zaliha".
Uostalom, jučer sam tamo vidio i BOSCH akumulator, isto tako sa 600 i nešto na 229 kuna čini mi se.
 Vjerujem da ćemo se uspješno akumulatorizirati. :)
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #832 u: 23-10-2017, 10:05:07 »
Ma nije ni frka nikako,ali ako prodje super
Imam zalihu hahahahahha
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #833 u: 23-10-2017, 17:35:18 »
Evo očito nisam među ova dva  :D
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #834 u: 23-10-2017, 19:28:18 »
Ni ja naravno,napisao sam da zelim povrat novca
Offline ARich
  • Postova: 419
    • Nova Gradiska
« Odgovori #835 u: 23-10-2017, 20:31:38 »
Ni ja, a ni moj brat također. :)
Zbog gorkog okusa u ustima vjerojatno ću stornirati ostale điđa-miđa artikle iz narudžbe. Pa nek si misle malo... haha.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #836 u: 24-10-2017, 12:54:36 »
Ima li ko iskustava sa akumulatorima Hankook, Schneider i Beren?  :mah:
  • Postova: 8974
« Odgovori #837 u: 22-11-2017, 20:33:34 »
Imam upit vezano za punjace za akumulatore, konkretno CTEK.
Imaju vise modela u ponudi. E sad, ako se netko susretao s tim, kod nekih modela spominju Start/Stop tehnologiju kod akumulatora. Jeli to bitno kod odabira modela punjaca?
Posto mi je akumulator takav, jeli trebam paziti na to ili je svejedno tj. mogu li bilo koji punjac koristiti?
« Odgovori #838 u: 22-11-2017, 21:11:34 »
Akumulatore sa start-stop funkcijom nemogu puniti obićni punjaći bez te funkcije
  • Postova: 8974
« Odgovori #839 u: 22-11-2017, 21:46:36 »
Koja je razlika? Mislim, dok auto miruje, a punjac spojen?
Evo npr ovaj, nije uopce navedeno nigdje striktno to
https://www.amazon.co.uk/CTEK-MXS-5-0-Temperature-Compensation/dp/B00FC42HAA
Pa kaze:
c/p
"Dedicated AGM mode for fast and efficient charging of GM stop/start batteries"
« Zadnja izmjena: 22-11-2017, 21:53:21 od Bandit »
