28-11-2026, 23:18:22
Autor Tema: Akumulatori - općenito  (Posjeta: 211794 vremena)
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
Odg: Akumulatori - općenito
« Odgovori #660 u: 10-02-2015, 12:14:37 »
Negdje oko Nove godine, kad su bile one velike hladnoće, počeo me akumulator zezati, kupio sam kod kolege u trgovini akumulator od 110 ah, kaže da je traktorski, imam 166. 2,4 jtd, bez obzira što je akumulator nov, nekako mi  na -5 i niže  lijeno vrti kod paljenja, upali, ali nije to to, provjerio sam grijače, svi dobri, da li je to lošije paljenje do tog akumulatora ili je nešto drugo u pitanju, ima li tko sličnih iskustava....
Slična stvar i u mene, s tim da ja još imam slab akumulator (60Ah). Odlučio sam očistiti četkice anlasera, a ako bude isto, mijenjam akumulator. S tim da je u mene otežano ono prvo paljenje, kasnije kad se mašina malo ugrije i odvoziš nešto, drastično lakše pali
« Zadnja izmjena: 10-02-2015, 12:16:03 od ar_jurki »
Sport i elegancija
Offline ossa
  • Postova: 11
    • sisak
« Odgovori #661 u: 10-02-2015, 12:25:52 »
ma isti slučaj samo prvo paljenje je problem, a tijekom dana nema problema, i to samo kad je izrazito hladno, padao mi je na pamet i anlaser, ali ne da mi se ti kopati napamet, zato ako je netko imao takav slučaj, molim pomoć, savjetom naravno....
Constantine
« Odgovori #662 u: 10-02-2015, 13:31:16 »
Izmjeri kompresiju, koliko je prešao auto?
Jesu svi grijači ok?
Na starijim autima možeš dva ili tri puta davat kontakt da grijači odrade a onda probat upalit.
Offline ossa
  • Postova: 11
    • sisak
« Odgovori #663 u: 10-02-2015, 13:38:01 »
auto prešao 230 000, grijači svi ispravni, kompresiju nisam mjerio, ali to ne bi trebao biti problem na ovoj kilometraži, vidjet će mo...
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #664 u: 10-02-2015, 20:21:01 »
Akumulator sigurno, probaj ga napuniti punjacem pa ako nestanu problemi znas sta je.
Ja svoj redovno dopunjavam iako je nov skoro, kratke relacije ga potrose i kad zahladni počne lijeno okretati.
Offline ossa
  • Postova: 11
    • sisak
« Odgovori #665 u: 10-02-2015, 23:21:14 »
Star je nepuni mjesec i pol, ali probaću....
Offline Mate
  • Postova: 554
« Odgovori #666 u: 16-02-2015, 17:21:57 »
treba li mi za 147 ts L+ ili D+? :?:
« Odgovori #667 u: 16-02-2015, 18:47:17 »
...desni plus...
« Odgovori #668 u: 17-05-2015, 18:52:45 »
napokom pali kako treba  ::)
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #669 u: 06-07-2015, 13:16:29 »
Trebam pomoć brzo.
Akumulator mi je gotovo sigurno otkazao (auto mi jedva vergla i nema snage pri pokušaju paljenja, napon punjenja u leru sam provjerio i iznosi 14V, curenje struje dok je auto ugašen je 0,01A, a napon akumulatora poslije neuspješnog paljenja u mirovanju je 12.3 V) i trebam novi za svoju 147 FL, 1.9 JTDm (88kW).
Imao sam Bosch S3 (70Ah, 640 A startna struja) koji je po računu trajao 2.5 godina.
Što je best buy u Zg-u? Je li valja što Schneider (http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/SCHNEIDER7/schneider-akumulator-75ah-12v-akcija)?
Imate li kakvih drugih prijedloga do 600kn?
« Zadnja izmjena: 06-07-2015, 13:21:27 od Damir147 »
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #670 u: 06-07-2015, 13:31:55 »
Ja imam Magnum 72ah od rujna prosle godine,.nekih 450kn i nema nikih problema. Zasad.
功夫大师.
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #671 u: 06-07-2015, 14:05:51 »
A gdje se može kupiti u ZG?
Našao sam i Munju 75Ah za 390 kn, jel to čemu vrijedi?
LateBraking
« Odgovori #672 u: 06-07-2015, 14:48:44 »
Trebam pomoć brzo.
Štogod kupiš, biće OK.
Ja uzeo za 460kn (na akciji) ovog:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #673 u: 06-07-2015, 14:55:47 »
Moja preporuka je Topla, definitvno best-buy bez premca
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #674 u: 14-08-2015, 16:25:15 »
Ako nema struje zaludu mu guranje .... a i ko zna što može još crknit ...   :roll:
To znam, al ako ima dovoljno struje za kontakt, pali  ::) slazem se da je bolje sto veca brzina, npr treca ako se ima gdje zaletit
One renoe, posebno megane od 2003 pa novije, ko god je palio na kablove nesto je izgorilo, zato ja novija auta vise volim paliti na guranje
« Odgovori #675 u: 14-08-2015, 16:30:09 »
Palio sam ja bmw 320d na one jeftine kablove iz konzuma pa su se rastopili
  • Postova: 5244
« Odgovori #676 u: 14-08-2015, 18:01:56 »
dobri kablovi + par minuta spojeni akum i auto pali na zub
Cro-Alfa
« Odgovori #677 u: 14-08-2015, 19:00:01 »
upalio na  kablove sve ok...a sinoć mi ostao kontakt upaljen,neko vrijeme, i kako je vrtio ventilator hladnjaka potrošio bateriju  :(  ALI kako se nije ugasio sam nakon minut dva ko uvijek  :?: :?: :?:
  • Postova: 5244
« Odgovori #678 u: 14-08-2015, 19:54:28 »
nije ti samo ventilator ako je bio kontakt, vec ti je potrosilo sttruju i auto radio i jos 10 stvari koje se pale kada je kontakt dat
Cro-Alfa
« Odgovori #679 u: 14-08-2015, 20:00:42 »
:batin da pripazit cu  :bic: nego mišljenja sam da zbog ovog šoka ove zime neće preživit  :wait:
  • Postova: 5244
« Odgovori #680 u: 14-08-2015, 20:07:32 »
jel suhi ili mokri akumulator ?
ako je mokri prezivit ce bez problema, samo treba malo dopunit vodu i ako se moze da ga se stavi na punjac i da se napuni do kraja
Cro-Alfa
« Odgovori #681 u: 14-08-2015, 20:10:39 »
suhi,onaj iz ovlaštenog servisa-fiat alfa lancia
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #682 u: 14-08-2015, 20:14:37 »
Prezivjet ce i suhi akumulator,ili onaj bez odrzavanja ako ga se napuni sa kvalitetnim punjacem-na sa onim iz supermarketa ili nekim jeftinim.
Tapatalk
  • Postova: 5244
« Odgovori #683 u: 14-08-2015, 20:17:08 »
meni je suhi jednom ostao tako bez stuje i radio je ok do -5c i onda baj baj i to kada je bas bila mecava.
kod buraza na hondi isto oso suhi ispraznio se i radio 4mj jos i otisao isto .
osobno izbjegavam suhe uvijek i uvijek uzimam mokre akumulatore, vise su mi pouzdaniji nekgo suhi, bar sto se tice mojih osobnih iskustava
Cro-Alfa
« Odgovori #684 u: 19-08-2015, 23:54:23 »
opet ne pali  :sad:  sutra po novi...preporuka?
Offline Pol ZF1
  • Postova: 487
    • Međimurje
« Odgovori #685 u: 20-08-2015, 06:45:08 »
Exide Premium.
Najveci koji stane. Uvijek najveci koji stane, trajat će duže.
  • Postova: 4706
« Odgovori #686 u: 20-08-2015, 07:55:36 »
Sve su to mokri akumulatori, svi koji imaju vodu i kiselinu u sebi.
Ne znam kakvi su to suhi akumulatori koje imate.
Ak akumulator isprazniš toliko da auto nemre niti verglati, tj. ispod 9-10 volti, on nepovratno gubi kapacitet i možeš ga slobodno zamijeniti, posebno na dizlu
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #687 u: 20-08-2015, 08:16:01 »
Topla - definitvno best buy  :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #688 u: 20-08-2015, 08:58:48 »
hvala vam :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #689 u: 20-08-2015, 10:56:35 »
Sad je u njemu 70Ah   kaze lik da je to bilo premalo...koliko za jtd 20v?
