13-06-2026, 04:46:10
Autor Tema: Gumice balans štange  (Posjeta: 53057 vremena)
visel
Odg: Gumice balans štange
« Odgovori #30 u: 30-03-2009, 18:42:21 »
:care
toga se treba sjetit! :ok:
...upitan je samo vijek trajanja!
Hvala. Javim na ovu temu ćim ponovno prolupa.
visel
« Odgovori #31 u: 30-03-2009, 18:50:01 »
Ja sam uzeo u dučanu gumice za fiat tipo, pa ću u četvrtak stavljati, tj,probati staviti gore,.. ako pašu,..nadam se da će bit povoljan rezultat
Probaj prvo s mojom forom, pa kad ponovno prolupa onda češ zamjeniti gumice.
Ne znam tko će ti skidati balansicu, ali ima posla da se zase... :o000:, zato bolje pokušaj prvo ovako pa češ vidjeti. Nemaš što izgubiti.
Offline Denis46
  • Postova: 279
  • Alfa 156 2.4jtd 2002g.& 145 2.0td, 98g.
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #32 u: 30-03-2009, 19:10:43 »
ma sam ću je izvaditi dole,.. imam već te gumice  ,a i odmah ću zamjeniti nosače amortizera tako da,.. imam vremena,.. još sam uzeo skupije gumice, tj najkvalitetnije, cjena 63 kn/komad pa ću vidjeti dal bu sve ok...
Tamburom protiv cajki...............................................
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #33 u: 31-03-2009, 09:24:05 »
Hajde kad to budes radio da usput pofotkas pa da postavis da vidimo  QV :ok:
Offline Denis46
  • Postova: 279
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #34 u: 31-03-2009, 18:50:06 »
Nema problema, slike u četvrtak navečer
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #35 u: 01-04-2009, 09:17:08 »
 :ok: QV
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #36 u: 20-04-2009, 15:10:31 »
Kako ste gurnuli te gumice od Fiat Tipa unutra u nosač? ja sam ih nabavio za 36 kn/kom od Malo-Akrona i osim što treba izravnati sa donje strane tj. skinuti malo gume sa donjeg dijela,  cijela gumica je malo veća i ne ide u nosač?? Širina je OK
FYI: gumice od Tipa imaju sa rupom od 20, 22 i 23 mm. Balans štange na 147/156 su 22 i 24 mm (24 mm na 147, i 156 novi modeli) i 23 mm GTA 156/147.
24 mm su balansice od cijevi (šuplje su), a 23 mm GTA je od punog profila. 22 mm ne znam, ali je vjerojatno isto od punog profila.
http://www.maloakron.it/catalogo/fr_catal.asp?lin=ing
code 15800 fi 23
code 15053 fi 22
Malo-Akron ima kupiti gumice baš za 147/156 ali su iste konstrukcije kao i origigi pa će sigurno isto toliko i trajati (teflonska tkanina), a od Tipa je drukcije konstrukcije (metalni prsten + guma)
code 7142 fi 22
nema  fi 23 i 24
Prilikom montaze gumicu tj. balans štangu treba dobro i podmazati sa bijelom masti kao što se mažu i gornje vilice (tako Seb radi sa gornjim vilicama).
« Zadnja izmjena: 20-04-2009, 16:34:28 od boris »
Offline LOŠA
  • Postova: 4432
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #37 u: 20-04-2009, 19:39:12 »
Ne znam čemu to kemijanje sa selenima od 145/146 (kojih ima u verzijama 22 i 23mm) kad se mogu kupiti seleni baš za 156.
Samo treba točno to tražiti u dućanu, evo recimo BIRTH model 4527 je baš selen za balansicu promjera 21.5mm na Alfama 156/147.
« Odgovori #38 u: 20-04-2009, 20:29:26 »
jos jedna novost je da se nemora balansica vadit van da se gumice promjene :hap:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #39 u: 20-04-2009, 21:13:33 »
Ti će trajati jednako kratko kao i originalni..
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #40 u: 20-04-2009, 21:49:05 »
objasni kako!
« Odgovori #41 u: 20-04-2009, 22:03:37 »
objasni kako!
auto na dizalici kotac skinut i sa recimo dugackim sarafcigerom ili tako necim razvalit origigi gumicu u selenu,zatim odvrnit stabilizator,pa odvrnit selen i lagano svuci dolje posto vise nema gumice u selenu i kad je vani mozes dalje sa selenom sta kod hoces :da: :hap:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #42 u: 20-04-2009, 22:53:23 »
si probao? slažem se za skinutu,ali kontra postupak mi je nezamisliv! :?:
« Odgovori #43 u: 20-04-2009, 23:01:17 »
nisam probao ali kad pocne lupkat hocu :da: kako mislis kontra postupak :?:ako mislis na ubacivanje druge gumice i vracanje nazad naravno da ces selen razdvojit na 2 djela tako da vise nikad nemoras skidati selen sa balansice :da:nego samo odvrnut i ubacit gumice kad pocne lupat :ok:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #44 u: 20-04-2009, 23:13:48 »
Tako sam si i mislio.  :song:
Dobro razmišljaš ali vidjet češ da če ipak trebat skinat balansicu za ubacit drugu gumu gore!
« Odgovori #45 u: 20-04-2009, 23:17:08 »
:ne2:kad dode vrijeme probaj pa ces vidjet da se moze samo treba malo razmisljat :hap:
« Odgovori #46 u: 20-04-2009, 23:20:09 »
ili kome se ne razmislja neka kupi balansicu 100ojra pa za 60-70tkm opet :craz
Offline LOŠA
  • Postova: 4432
« Odgovori #47 u: 21-04-2009, 08:18:46 »
I što je tu sporno, to bi bilo odlično, nedavno sam vozio 156 JTD 2003 sa orginalnih cca 100.000Km, nikad ništa nije mijenjano na ovjesu, a ništa ne škripi, ne lupa...
Problem (bar kod starijih 156-ica) nije u teflonskim selenima, nego je problem u samim balans štangama koje su šuplje iznutra, i na mjestima gdje su seleni nastane uleknuće na balansici (kao da se matrijal istrošio).
I kad se stavi novi selen to ne pomaže jer odmah ima lufta, pa se zato u pravilu mijenja kompletna balans štanga.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #48 u: 21-04-2009, 10:03:46 »
Čuo sam tu priču ali mislim da je tu pomiješan uzrok i posljedica. Imam kući staru balansicu koju sam rastavio i ne samo da nema lufta oko gumice prije rastavljanja, nego kad sam je ratsavio nije ni izgrebana i izgleda kao nova novcata. Ispod gumice nije čak ni boja potrosena, a balansica je škirpala.
Balansica je šuplja, fi 24.
Isto tako moja balansica je brzo proskripala i dobila lufta, a od punog je profila, od GTA.
Tako da ja mislim da se balansica izjede tek kad ljudi previse cekaju, pa dobije toliko lufta da počne lupati i strugati malo jače i onda se vremenom izjede.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #49 u: 21-04-2009, 10:13:13 »
Sad da se opet vratimo da početno pitanje, za onoga tko je stavljao Tipo gumice, kako ih je gurno u nosač, jer su veće, i to ne samo sa donje strane.
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #50 u: 21-04-2009, 10:20:30 »
treba je malo obradit  :craz, a ja sam i "nosač" rastavio na dva komada,stavio gumu i opet ih spojio!
Kao šta je gore rečeno od tipa imaju nutarnji Fi nešto manji a to je taman koliko je balansica potrošena!
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #51 u: 21-04-2009, 10:37:44 »
Rastavio sam i ja nosač... ali me iznenadilo koliko je gumica puno veća, pa je trebalo dosta obrađivati, pričali ste da pašu skoro odmah...
Offline Denis46
  • Postova: 279
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #52 u: 21-04-2009, 12:48:38 »
E da, i ja sam od tipa stavljao,.. al zaboravio slikati postupak,.. Uglavnom moraš izvaditi balansicu dole, a da bi to napravio, moraš prvo otpustiti cjeli most, nosač motora, ja sam i auspuh izvadio,.. i cjeli mosta sa amortizerima spustio dole,.. uhhh koliko posla
i onda dobiješ van balansicu, rastaviš selen i dosta, al stvarno dosta treba obrađivati gumicu od tipa da bi sjela unutra,.. ja sam čak na jednom mjestu i došao do željeznog djela kak sam ju jako brusio,..
izbrusio sam ju da je bila još malo prevelika, al se to da sa šrafima stegut kad staviš gore balansicu na most,..
Moram reči da je sad super i da ama baš ništa ne lupa,.. A gumice su koštale 60 kn oba dvije,.. Samo što je to dosta posla ,.. E da,.. može se samo most otpustiti i ja mislim da bi išla van balansica, al ja sam htio odmah zamjeniti nosače amortizera pa sam zato sve odšarafio, a i lakše je bio sve vani složiti nego na autu,.. tako da , ako se netko odluči financijski je odlično, jedino što ima dosta posla,.. al efikasno je,..  :mahm
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #53 u: 21-04-2009, 16:39:46 »
E to se traži, to je potpuni info  :ok:
Offline Denis46
  • Postova: 279
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #54 u: 21-04-2009, 17:14:14 »
 :ok: :ok:
visel
« Odgovori #55 u: 22-04-2009, 01:37:57 »
Ljudi moji, s vijcima sam do sada prešao solidno gaženih 2000km, a i dalje je tišina...  :cigara:
Mislim da moj flaster dobro štiti ranu :hehe: :ok:
« Zadnja izmjena: 22-04-2009, 01:41:03 od visel »
visel
« Odgovori #56 u: 05-06-2010, 15:27:05 »
 :mah: Eto, pređoh 14.000 km s onim vijcima i dalje drže "vodu"!  :clap:
« Odgovori #57 u: 05-06-2010, 17:23:22 »
...neznam kaj bi rekao....ocito sljaka.... :ok:
negoooo...kak da prepoznam da je zvuk koji cujem bas balansica...da nije nesto drugo.... moze opis????
« Zadnja izmjena: 05-06-2010, 17:25:04 od Anton »
« Odgovori #58 u: 05-06-2010, 20:23:06 »
odi u losiju ulicu gdje su prave neravnine(krpan asvalt na puno mjesta) i laganom voznjom od 20-25kmh bi se moralo dosta cuti lupkanje  :da: ako su i vilice losije cut ce se jos vise :ok:   dobro kolega visel govori za one vijke  :da: kod mene vec skoro 3 god mir :hap: nabijem novu balansicu i 100 eura laganini  :funny:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #59 u: 05-06-2010, 21:35:24 »
Zanima me koliko se ovoga moze primjeniti na 147 , i kako znati da je bas to otislo, vidi li se ikako potrosenost unutar selena. Imam to neko famozno lupkanje,cini mi se vise lijevo,pa sumnjam na balansicu mada majstor telefonski rece da mogu biti i neke gumice na stabilizatoru uz tocak,ne znam kako drugacije da objasnim. Evo cekam termin kod njega, nikako docekati, a lupkanje me pojede,da bar mogu sam to odraditi :wal:
