28-11-2026, 21:24:50
Autor Tema: Chip tuning  (Posjeta: 531013 vremena)
Odg: Chip tuning
« Odgovori #240 u: 10-06-2008, 12:25:57 »
Koliko bi me koštalo to zadovoljstvo? :bat
keš varijanta 2000 kn...uključena i dijagnostika prije tuninga kao i razne dorade na sw po potrebi i vračanje (danas-sutra) org sw-a
ALFA-GROBNIK
Odg: Chip tuning
« Odgovori #241 u: 10-06-2008, 13:31:32 »
Hvala na informaciji ukoliko se odlučim javim se. :ok:
Odg: Chip tuning
« Odgovori #242 u: 10-06-2008, 14:01:58 »
ok :ok:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
Odg: Chip tuning
« Odgovori #243 u: 16-06-2008, 14:18:26 »
Pitanje za Seba,koliko se isplati chipati 147 1.6 t.s (120 ks),koliko mogu dobiti,imas li neku preporuku da auto postane malo zivlji??
Odg: Chip tuning
« Odgovori #244 u: 17-06-2008, 06:29:45 »
nažalost nije baš isplativo i u principu dobijaju se samo ks na višim okr...moment na niskim vrlo malo...sve to je ispaltivo kolko tolko ako radiš jedan kit: chip,filter,auspuh ali i to ak gledaš odnos uloženo-dobiveno nije baš isplativo
Sasaa
Odg: Chip tuning
« Odgovori #245 u: 08-07-2008, 07:55:09 »
evo jedne 159 2.4 sa mojom chipom...dodouše auto ima 5000 km još nije razrađen...na 20t mora dobit još koji ks ziher i mislim da se cifra mora zaokružit na 240 što je skroz ok sa obzirom da auto ima DPF (FAP)filter...moment od 468 Nm na 1900 okr i relatvno konstantan i jak sve do 3200
seb, jesi probao tu alfu nakon cipanja ? i sta covjek kaze koliko mu je sad potrosnja otprilike ?
Offline Atan
  • Postova: 972
  • Alfa Romeo Giulietta QV
Odg: Chip tuning
« Odgovori #246 u: 08-07-2008, 18:58:12 »
Pitanje za Seba,
Imam Alfu Romeo 147, 1.6TS, 105KS, 2006 god., 15.000km,  i htio bi  napraviti softversko pojačanje snage kod Vas.
Zanima me:
1. koliko bi maksimalno snage mogao dobiti  i koliko mi Vi preporučate?
2. kolika je cijena i koliko traje tuning?
3. Da li gubim garanciju na motor nakon toga?
U planu jos imam stavljanje  auspuha i filtera zraka.
pozdrav!  :mah:
Delta
Odg: Chip tuning
« Odgovori #247 u: 08-07-2008, 20:23:56 »
Prelistas temu vec nekoliko puta pitano za doticni motor...
Dobitak s de-catom,filterom bolji i cipom 10%-tak
Odg: Chip tuning
« Odgovori #248 u: 09-07-2008, 06:42:12 »
Pitanje za Seba,
Zanima me:
pozdrav!  :mah:
chip je 1500 kn + pdv traje oko 1 h
dobitak sa chipom je mali...par ks
ne isplati se samo chip stavljat nego sve treba bit popračeno sa filterom (po mogučnosti neki CDA) i auspuhom...sad u kolkoj mjeri auspuh (dal cijeli ili samo zadnji top ili samo neke komponente) ovisi o dubini đepa
na takav jedan nazovimo kit može se dobit cca 7-8 ks
što se tiče trajnosti motora kod ovog auta ovisi samo o vozaču...navedne modifikacije ne utječu bitno na trajnost kao....kod turbo motora je to druga priča
159
Odg: Chip tuning
« Odgovori #249 u: 30-07-2008, 17:28:10 »
Bok Seb,
159 1.9 150KS, na koliko je mozes nasvirat i koja bi po tebi bila najbolja opcija s obzirom da je auto 20000km, vozim ju brze od ostatka ekipe, ali joj ne vadim mast  :clap:, i dali je jos sta potrebno osim chipa, dali dobije bolje ubrzanje 1,2,3,4. Auto je malo tezak pa mu treba za povuc ali inace ide prosjecno dobro. Koliko bi to trajalo i dali se moram najavit za to ili samo skoknem iz Splita.
alfa 156
Odg: Chip tuning
« Odgovori #250 u: 08-08-2008, 23:35:10 »
zanima me neštu u vezi chipiranja,ali ne za alfu...
1.  kakav chip se isplati staviti u MAZDU 323f (novi model) 2.0,16v,DITD a da motor ne rikne u dogledno vrijeme?
2.  je li uopće moguće da se chip stavi a da to ne uništava motor?
Odg: Chip tuning
« Odgovori #251 u: 11-08-2008, 10:36:00 »
Bok Seb,
imam 3 verzije...jedna 100% druga di se mora pročisiti FAP filter svakih 10t km (to se radi sa testerom) i treća di se skida FAP dole
netreba ništa više no možeš stavit sportski filter...traje cca 2-4 sata ovisno dali ide sa FAP-om ili bez
Odg: Chip tuning
« Odgovori #252 u: 11-08-2008, 10:36:48 »
nemam iskustav sa Mazdom no može se sve napravit ako se radi razumno i isto tako vozi
alfa 156
Odg: Chip tuning
« Odgovori #253 u: 11-08-2008, 12:36:28 »
mislin da je nemoguće da se razumno vozi... :smijeh :smijeh
VEDO2404
Odg: Chip tuning
« Odgovori #254 u: 11-08-2008, 23:32:25 »
Pozdrav svima! Vidim da je Seb ovdje majstor,pa ak je moguće da mi kažeš kako bi se pokazalo chipanje na 156-ici 2.0 jts. vidio sam na par mjesta da dignu 20KS. A planiro sam da bi poradio i na auspuhu,cjelokupno! Hvala unaprijed!
Odg: Chip tuning
« Odgovori #255 u: 12-08-2008, 07:02:36 »
JTS nisam nikad radio i nebum...porast snage od 20 ks samo sa chipom su pusti snovi...pošto nemam nikavog iskustva nemogu reč dal je to 2-3 ks ili 6-7 no više sigurno nije
Odg: Chip tuning
« Odgovori #256 u: 12-08-2008, 14:28:40 »
DOCTORE kad vozim na laganom gasu i kad počnem ubrzavat manometar od turbine dođe čak do 1.7 bara i tako stoji sekundu zatim padne na 1.5 i tu stoji malo duže.  kako motor povećava okretaje tako pada i tlak. kad se vozim po autoputu brzinom oko 140 tlak je oko 0.9. pritisak ulja je između 6 i 7, a temperatura ulja oko 95. na otvorenoj cesti temperatura ulja padne oko 75-80. pitam samo da li je to ok :?:
Odg: Chip tuning
« Odgovori #257 u: 14-08-2008, 09:36:48 »
nešto tako sam jučer imo na istom autu
glavni razlog je bio overboost ventil
 zbog kojeg su se začađile lopatice promjenjive geometrije nakon čega sljedi preboostavanje motora
pa sam ih moro očistit
nakon toga je chipan auto i sve radi ok na do 1,5 bar-a
155 2.5 v6
Odg: Chip tuning
« Odgovori #258 u: 16-08-2008, 13:51:33 »
pozz seb da te pitam,chipanje  za 155 2.5 v6 koliko kosta chip za nju i jel bi dobio sa njim osjetno na snazi?
Odg: Chip tuning
« Odgovori #259 u: 18-08-2008, 07:14:19 »
250 eura ali nemam software tak da ga nemrem napravit...ne osjeti se jako...tj osjeti se jako malo
BRANE
Odg: Chip tuning
« Odgovori #260 u: 29-08-2008, 10:17:51 »
Htio bi znati na novoj alfi 147 1.9 jtd 120 nakon koliko km je najbolje stavit chip,neznam šta onda sa garancijom,vjerojatno se gubi i dali možda netko od ovlaštenih servisera  stavlja chip sa garancijom?
Kakav je onda interval servisa,potrošnja rezernih djelova?
Odg: Chip tuning
« Odgovori #261 u: 01-09-2008, 13:30:00 »
imaš PP
BRANE
Odg: Chip tuning
« Odgovori #262 u: 01-09-2008, 14:24:42 »
Hvala!
159
Odg: Chip tuning
« Odgovori #263 u: 07-09-2008, 12:16:18 »
Pozdrav Seb,
Ako mi mozes kazat dali se moze stavit kakvi bolji usis na JTDM motore recimo za moju alfu, i dali dobijem kakvi bolji zvuk ili tako nesto. Sta se tice benzinaca s tim sam upoznat ali s Dieselom se nisam nikad susreo do sad pa me zanima i imas li ti kakvu preporuku.
Hvala !
Odg: Chip tuning
« Odgovori #264 u: 08-09-2008, 06:55:22 »
Pozdrav Seb,
Hvala !
ništa puno bolje...osim malo jačeg siktnja turba na nižim okr na 159 se nemože ništa dobit jer ima previše smotan usis pa se izgubi dubina zvuka koja se mogla prije postić na nekim JTD motorima ako si stavio CDA ili neki sportski otvoreni filter neposredno prije debimetra i turba
159
Odg: Chip tuning
« Odgovori #265 u: 08-09-2008, 11:11:05 »
Nisam jos nista stavio ali razmisljam pa te molim da me savjetujes i sta bi bilo najbolje a da ne userem debimetar ( tako sam dobio informaciju ).
Ako mi mozes rec sto je CDA ?
JaLa
Odg: Chip tuning
« Odgovori #266 u: 20-09-2008, 20:37:45 »
vozdrica,
imam alfu 146 1.4TS 103KS, presla 180.000KM. Pitanje u vezi KS. Moze li se preko nekog reprogramiranja ili slicno dobiti na KS-ovima???
Bilo bi ljepse da ima nekoliko konja vise :)
Offline Perke
  • Postova: 106
  • Giulietta 2.0, 170ks
    • Novi Sad
Odg: Chip tuning
« Odgovori #267 u: 22-09-2008, 00:27:45 »
Sta mislite o cipovanju 147 1.9JTD od 115ks? Kolko bi se dodtano dobilo na ks i nm?
Odg: Chip tuning
« Odgovori #268 u: 22-09-2008, 12:41:20 »
...20% gore, prochitaj malo temu od pochetka do kraja i sve che ti biti jasno... :ok:
Delta
Odg: Chip tuning
« Odgovori #269 u: 22-09-2008, 14:33:08 »
vozdrica,
Nesto sitno uz de-cat,chip i bolji usis zraka...prolistaj temu :ok:
