29-11-2026, 17:51:20
Autor Tema: Chip tuning  (Posjeta: 531864 vremena)
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1170 u: 20-10-2012, 10:08:48 »
PB ko i svaki drugi...bolji ili lošiji a Novitec bi trebo bit neka garancija da je malo bolji ali je je sw-sko podizanje snage ipak malo bolje
Offline luka05
  • Postova: 1028
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1171 u: 20-10-2012, 11:33:42 »
Seb sta si ti sve ono minja na GT-ejci kad si je chipa na 192?
Jace kocnice, intercooler, kompletni ispuh, bmc, jaca mapa, jesi novi turbo stavio, kvacilo?
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1172 u: 22-10-2012, 19:29:48 »
Sta mislite o ovim p boxovima
http://de.novitec.nl/webshop/alfa-romeo/147/motor/Default.asp?prodID=122
od ovih boxova najbolje ti je uzet one koji se daju podešavat bilo potencijometrom, daljinskim ili jumperima
boxovi ti dođu cirka 60 eura i mislim da je bilo šta više čisto bacanje para jel svi rade istu stvar
tj. za jtd i jtdm se montiraju na razvod goriva, tj. umjesto senzora pritiska CR pritiska
što bi značilo da  podiže tlak goriva i samim time u istoj duraciji uđe više goriva.
jedini problem s boxom je što mi je kod već dvoje ljudi nakon nekog vremnena 1god + na maks snazi su
protukli ili propišali injektori, što bi značilo za neko umjereno podizanje snage ok, za nešto više NE
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1173 u: 23-10-2012, 07:02:03 »
veći kompresor na turbo,jače kvačilo,špera,gewindi
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1174 u: 23-10-2012, 09:59:56 »
a 190ks se može dići potpuno stock motor jedino ako ima dpf treba skinut
  • Postova: 5244
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1175 u: 23-10-2012, 10:16:53 »
neznam za 116 ali ima sa 8v 115 i 16v 136
moguce da su drugacije zaokruzivali tih 85kw jer sam i ja nasao da razlicito pise KS, a isto KW
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1176 u: 29-10-2012, 23:38:55 »
Pozdrav svima,,imam problem,danas sam stavio chip,ali auto stvara laganu vibraciju na 2000 okretaja,
  • Postova: 21831
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1177 u: 29-10-2012, 23:41:32 »
kakav chip? kakav auto? sta tocno vibbrira? si siguran da je to od chipa?
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1178 u: 30-10-2012, 00:01:19 »
Ar 147 1.9 jtdm 88 kw,danas sam napravio remap,i auto u 4 i 5 brzini ispod 2000 okretaja ,kod naglog gasa ,auto napravi vibraciju(zatrese se),pa me zanima ako itko je imao kakvo iskustvo,,i dali bi to mogao biti zamašnjak zbog velikog momenta...hvala
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1179 u: 30-10-2012, 00:07:29 »
Saša jedno pitanje,koliko sam skuzio i ti imaš chip,ja sam danas stavio i pojavio mi se simptom,a to je da mi auto na 2000 okretaja kod naglog stistka gasa auto zadrhti,u 4 i 5 brzini,imaš li možda ti taj simptom.hvala
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1180 u: 30-10-2012, 00:08:25 »
moja 147ica je isto 88kw i remapirana na 69tkm...sad 99 tkm i nemam nikakvih probloema, al nikad ne stiscem pun gas ispod 2500 okretaja zbog velikog momenta...probao par puta, al zavibrira malo pogotovo ako je malo na uzbrdo...čepi pun tek iznad 2500 i nema problema  :da:
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1181 u: 30-10-2012, 00:12:49 »
to je zbog velikog momenta...a vjerovatno ti je i kuplung vec malo istrosen...ja moju nikad ne čepim pun gas ispod 2000 i parsto okretaja upravo zbog toga...ja sam remapirao na 69tkm i sad imam 99 tkm i nikakvih problema...samo nikad pun od malih okretaja i to je to, a inace peri deri...btw idem kod kajbe ovaj tjedan pa se mozemo nac, pa probaj kako ide moja  :cigara:
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1182 u: 30-10-2012, 00:14:00 »
Hvala na odgovoru,pitam jer sam imao prije ar 147 isto dva dizel vozila i stavio sam chip i nije bilo nikakvog podrhtavanja :kosa:
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1183 u: 30-10-2012, 00:25:41 »
Moze saša,ja sam neki dan bio kod kajbe,inače živim u kastvu...inače ima cudno rad.vrijeme pa neznam dali cu moći :thanks
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1184 u: 30-10-2012, 00:59:26 »
mozda ti je kuplung vec slab ili ti je takva mapa sa prevelikim momentom na niskim okretajima  :?:
Offline luka05
  • Postova: 1028
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1185 u: 30-10-2012, 01:22:10 »
Prevelik mu je moment, nemoj ga u 4. i 5. punit na malim okretajima, pricekaj da dode u vece ili saltaj nizu. U 3. ti sigurno netrese pri tim okretajima jel tako?
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1186 u: 30-10-2012, 06:55:17 »
previše momenta
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1187 u: 30-10-2012, 07:40:58 »
U trećoj ne trese,ali mi se čini da trese sve jače ,smanjit cu moment pa cu vidjet,nadam se da neće tresti više,
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1188 u: 30-10-2012, 07:52:43 »
možda je i kuplung malo pri kraju...ne stišći puni gas u višem stupnju prenosa ispod 2500 okr
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1189 u: 30-10-2012, 08:06:17 »
Kuplung je promijenjen prije 30 tkm,
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1190 u: 30-10-2012, 08:09:27 »
Dali je to normalna stvar da na ar 147 kad se stavi chip tako trese ili se pojavi nakon nekog vremena
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1191 u: 30-10-2012, 08:23:37 »
svaki će trest ako je moment prejak za kuplung i zamajac...nemaju svi auti iste kuplunge,razvijanje snage na niskim okr,....
Offline zike
  • Postova: 36
    • rijeka
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1192 u: 30-10-2012, 08:41:42 »
Seb,hvala na info,,,definitivno cu smanjit moment na 2000 okretaja
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1193 u: 10-11-2012, 17:53:20 »
zašto se kod remapa diže tlak turba ? kolko sam shvatio on ne pridonosi snazi auta.
kod power box-ova se tlak turba ne dira, ostaje ne promjenjen.
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1194 u: 10-11-2012, 21:21:24 »
Veci pritisak turba = vise zraka ulazi u cilindar = vise goriva se moze sagorjeti = vise snage
Offline dugixy1
  • Postova: 962
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1195 u: 10-11-2012, 22:46:37 »
po tome ako fali zraka za bolju smjesu i sagorjevanje  pojačava se tlak turba?
recimo ako se ne može ostvariti traženi dobitak protok zraka već daje manje,šta nije bolje poraditi na usisu i
staviti neki protočniji filter zraka.
kad se gleda ponuda na netu  i mogučnosti čak ispada da power box daje više , recimo siguran remap za alfu 159 1.9 ide u prosjeku 30 hp , dok  power box za alfu 159 daje i do 55 hp dobitaka.
pretpostavljam da je napuhano ali baš gotovo svi proizvođaći power boxa da lažu ? ima renomiranih i poznatih kuča.
ima prikaza mjerena na dyno, na alfaowners sam vidio odlične rezultate ljudi sa power boxom, u rangu jačih remapa. danas imaju uglavnom ti isti remape sa još više snage ali rađeni sa određenim tehničkim promjenama na autima pa su remape radili u skladu sa njima. ja imam i jedno i drugo i mogu reći da se promjena sa power boxom itekako osjeti , za neke točne rezultate bih morao ići na dyno mjerenje.
po meni je remap bolji , ali sa mapom od 45-50 hp  imam dima u visokim okretajim dok sa powerboxom na najače ( ima potenciometar) nemam uopče. nemam dpf . kažu da jače remape dim mora da poprati , pa power box nema dima, onda očito nije deklarirana snaga. ne znam jel to ima veze  sa tlakom pumpe , čini mi se da dimi jer ne dobija dovoljno traženog zraka pri naglom potapljanju gasa.
pitam da probam da shvatim.
  • Postova: 5244
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1196 u: 10-11-2012, 23:28:30 »
kolko sam ja citao taj power box samo podize tlak turbine i nista drugo i vara neke senzore jos.. zato ga nisam ni htio stavit
  • Postova: 21831
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1197 u: 10-11-2012, 23:40:08 »
ja sve mislim da je od power boxa do power boxa kao i sve drugo, ako uzmeš koji je dobar onda si miran ako uzmeš neko kina čudo univerzalno normalno da je to sranje
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1198 u: 10-11-2012, 23:59:21 »
Turbina je tu da bi se povecala kolicina zraka koja ulazi u smjesu cisto iz razloga da bi se moglo ubaciti vise goriva, dakle omjer ostaje isti ali se sama kolicina povecava te se time dobija veca eksplozija i vise snage. Za te powerboxove ne znam, nisam se nikad zanimao za to.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
Odg: Chip tuning
« Odgovori #1199 u: 11-11-2012, 00:07:17 »
ma ne diže tlak turbine , čak imaš posebnih za kupiti koji služe samo za podizanje tlaka turbine ,
a senzore vara  . ali ako netko sumnja, ja mu dam da proba, skinemo i stavimo za 3 min. ja ti kažem da će ostati ugodno iznenađen.
A Danko je u pravu, ima ih više kategorija. ovaj što sam ja uzimo prije mene je kupilo par 1000 ljudi,
razni auti i možda si mogao naći 2-3 negativna komentara,svi su više nego zadovoljni.
meni je trenutno na autu do prolječa kad ide remap nazad, ako dođeš u Zg ja ću ti dati da probaš drage volje, na mom autu pošto imaš remap na svome, da ti ne pričam šta bi rekao netko tko dođe sa ne dirnutim autom, mislio bi da je sjeo u drugi. ja pričam iskreno što osjetim a imam oboje. kakve korisiti da nešto uveličavam. em to je za moj gušt.
pa x remapera ubacuje već gotove mape, vrlo slično. dyno ima rijetko tko.
