02-06-2026, 03:29:11
Autor Tema: Pumpa goriva Alfa 145/6,155  (Posjeta: 26687 vremena)
exer1212
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #30 u: 25-11-2010, 13:45:27 »
skinuto...pumpa pase..alii... istopilo se kuciste... i sad bi trebo novo... i kabal
exer1212
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #31 u: 26-11-2010, 15:02:12 »
znaci, trebam kuciste pumpe goriva...istopilo se zajedno s pumpom.. pumpu sam kupio..sd mi treba kuciste.. ima tko?
Fiuman
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #32 u: 26-11-2010, 17:17:18 »
imaš Oglase pa tamo potraži
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #33 u: 09-07-2011, 17:02:13 »
Daklem vjerojatno mi je riknula pumpa benzina jer kad zaverglam izgori osigurač. Sada kako skinuti pumpu? Ona je na rezervaru ako se ne varam . Dali ze zaokrenuti na jednu stranu (koju) ili je samo nabijena pas je treba čupati?
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #34 u: 09-07-2011, 17:52:24 »
ako se dobro sjećam čupanje
uživam u vožnji
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #35 u: 09-07-2011, 17:53:20 »
Vrtiš veliki plastični ring u lijevo...i kad ga skineš pumpa ide van...
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #36 u: 09-07-2011, 18:48:33 »
ok uspio skinuti. Naravno ne budi lijen sve rastavio i naravno pumpa je krepala tj potrošila se. Još nisam vidio da kolektor na rotoru može toliko se potrošiti. Sada mi preostaje nabava druge pumpe.
robert32
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #37 u: 11-07-2011, 16:05:30 »
meni vec krepale dvije,pretpostavljam da je uzrok bio voznja na rezervi..
  • Postova: 5868
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #38 u: 11-07-2011, 23:09:30 »
ak se vozis na plin i u rezervaru je nistica pumpa krepa jako brzo..
jer em kaj ju muci manji protok goriva jer motor ne uzima benzin, em ju muci to kaj nema puno benzina pa koji put na suho povlece i grije se..
  • Postova: 443
  • Spider 916
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #39 u: 12-07-2011, 11:19:54 »
a možda su bile i pumpe iz Tokića. :color:
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #40 u: 13-07-2011, 20:12:14 »
Moja je bila original. I crkla jer se doslovce potošio kolektor na rotoru motora pumpe. Ubacio zamjensku pumpu i sve ok (nije iz Tokića).
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #41 u: 20-07-2011, 21:00:12 »
Pomoc , pumpa goriva nece da iskljuci kad dam kontakt celo vrema zuji i kad upali radi visoko i onda odma ugasi.dali ima neko rele koje treba da ugasi pumpu kad nabije pritisak i koje je to.Molim za pomoc evo vec 40 dana od kad sam je uzeo isla je na farbanje pa pretapaciranje krova i ostalo pa sve sa bitumenom i odozdo i od vnatre ,i sad i zivci su popustili,Inace je 1,6 box 1995 god.
  • Postova: 15308
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #42 u: 20-07-2011, 21:57:30 »
mislim da je relej na samoj pumpi, a moguce je da je regulator tlaka goriva krepao.
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #43 u: 20-07-2011, 22:01:02 »
A gde se nalazi taj regulator i kako izgleda
  • Postova: 15308
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #44 u: 20-07-2011, 22:05:18 »
neznam, znam na 16 i 8V TSu al za boxer nemam pojma. Posalji PP Boxeru
  • Postova: 5868
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #45 u: 21-07-2011, 23:28:09 »
reley ti je kod motora naprijed pokraj akumulatora imas releye i osigaraca par, neznam napamet koji je od njih od pumpe goriva ali znam da je isti od ecu-a tj. centrale.
regulator tlaka goriva nema veze sa time jer je prosto mehanicki dio na boxeru i nema nikakve struje na sebi.
  • Postova: 15308
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #46 u: 22-07-2011, 17:37:03 »
i na 75 je mehanicki ako on zateka pumpa zuji.
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #47 u: 19-12-2011, 20:01:50 »
ova tema je spojena.  :alfisti:
uživam u vožnji
Astrochauffeur
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #48 u: 08-01-2012, 23:46:21 »
Imam Alfu 145 1.6 Boxer s pogonom na plin i, naravno, zbog vožnje na rezervi kaj se tiče benzina, riknula mi je pumpa.
U kojem rasponu se kreću cijene novih pumpi (pretpostavljam da postoje skuplje i jeftinije, tj. neke kineske ili tako nešto)?
A koliko je pametno tražiti rabljenu pumpu na autootpadima?
Znam, ne smijem više voziti na rezervi; lekcija naučena :drive:
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #49 u: 09-01-2012, 08:48:52 »
ja sam na 33 boxer 1.7 stavio pumpu sa fiat punta 2003 godiste a pase i sa golfa 2 1.6 1.8,vidi kakav đek ima pa uzmi polovnu za 200kn.
Astrochauffeur
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #50 u: 09-01-2012, 11:17:16 »
Ok, hvala!
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #51 u: 09-01-2012, 11:49:25 »
e al nisu iste pumpe na 33-jki i 145-ici, 145 ima pumpu u rezervoaru a 33-jka ima vanjsku pumpu tak da ti neće pasat.
Astrochauffeur
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #52 u: 09-01-2012, 12:47:35 »
Ma pronaći ću neku rabljenu pumpu od 145-ice i to je to.
Koriste li boxer i twin sparke varijante istu pumpu?
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #53 u: 09-01-2012, 13:43:19 »
mislim da nisu iste.
tu si usporedi  http://www.herkules.si/index.php?categoryID=107
Astrochauffeur
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #54 u: 09-01-2012, 14:40:19 »
Ok, proučit ću.
Ovdje sam pronašao servisni priručnik za Alfu Romeo 145/146 pa ću probati pronaći neke konkretne vrijednosti:
http://www.filestube.com/a5bc561e155b73dd03ea,g/Alfa-Romeo-145-146-Workshop-Manual.html
Ive_HF
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #55 u: 09-01-2012, 17:54:19 »
iste, su jer ja imam sa TS pumpu
Offline Zvonimir Budan
  • Postova: 11
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #56 u: 18-03-2016, 17:30:23 »
Da podjelim s vama današnje iskustvo ovako radi se o Alfi 146 16 ts 88kw na plin .Naime već par tjedana osjetim miris benzina,sagnem se ispod auta kad kaplje gorivo odvezem auto kod mehaničara da mi zakrpa tu rupu nigdi je.
Mehaničar skine poklopac od pumpe goriva  kad imamo što vidjeti, curi gorivo iz pumpe na spoju puklo kućište pumpe.nađem odma istu takvu pumpu i kućište stavim auto trokira,odvrnem čep od rezervara auto normalno radi...ispostavilo se da je to sve bilo zbog čepa od rezervoara, pumpa nije imala zraka i zato je "eksplodirala" .. nažalost koštalo me je 500 kn sve to zbog jednog čepa od rezervoara. :rol: :rol: :rol:
« Zadnja izmjena: 18-03-2016, 17:32:13 od Zvonimir Budan »
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #57 u: 18-03-2016, 17:43:07 »
Vidi s ovim što ti j radio plin da ti spoji da kad prebaci na plin osim injektora (benzina) gasi i pumpu benzina.
  • Postova: 11
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #58 u: 18-03-2016, 18:03:10 »
A neznam stvarno dali je to pametno auto mi sam prebaciva na plin kad postigne temepraturu od 50 stupnjeva,i sad kad bi ti tija prebaciti s plina na benzin neznam kako bi se auto ponašao.Riješija sam problem s novim čepom i pumpom goriva nadam se da neće biti više problema s autom.
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #59 u: 18-03-2016, 18:10:36 »
Imam ja boxer 16v sa plinom i imam stalno neki problem s pumpom. Uvijek mi pukne ono crijevo u rezervaru izmedju pumpe i izlaza vani. To am i riješio na taj način kad je na plinu ugasi pumpu ,onog trenutka kada se prebaci na benz ponovo pali pumpu.
