17-06-2026, 00:02:36
Autor Tema: Puknuto vjetrobransko staklo (šajba) / Popravci,savjeti,osiguranje .....  (Posjeta: 55898 vremena)
dominator1310
pozz,vlasnik sam alfa romea 147 2006. god. redizajn,problem se pojavio danas kad sam uocio na vozacevoj strani sajbe malo ostecenje(1 cm),vjerojatno od kamencica...zanima me najjeftinija solucija za taj problem,tj. gdje bi se to moglo skrpat ili tako nesto,pozz jos jednom
  • Postova: 14022
Najbliži staklo servis, zabuše male rupice u staklu na početku i na kraju loma i zapune s nekim specijalnim ljepilom, nekad se vidi crtica kao kosa, nekada niti to.
dominator1310
ok,hvala...a zanima me jos je li tko imao slican problem ,pa da mi da preporuku gdje se isplati otici saniratiostecenje
  • Postova: 14022
Ja sam to radio u Koprivnici, ali tih staklo servisa ima posvuda, zguglaj si najbliži, uglavnom staklo je bilo super sve do trenutka dok mi tip nije sjeo na njega... ali to je druga priča.  :hap:
Ima li netko na podrucju Splita da se bavi ovim??
ne mogu naći adekvatnu temu pa otvaram novu. ugl dal mi može ukratko netko ko je skidao vjetrobransko staklo sa 156-ice  objasnit kako da to radim, na što trebam pazit i koji alat je nabolji   (pls nemojte napisat čekić jer trebam čitavo :) )
Offline Zvezdan60
  • Postova: 38
    • Skopje, Makedonija
Nadam se da si vec skinuo vetrobransko staklo, ako nisi postoji mala masina koja se zove MULTISCHNEIDER, pa onda
moras upotrebiti zicu za demontiranje auto stakla.
ja se na tvom mjestu nebi upuštao u tu egzibiciju....  ::)
huuuuh to je bilo davno i za jedan drugi auto koji sam trebo kupit, tj. mijenjat :D na ovo treba lock hahah
  • Postova: 5868
na 156 skinut staklo fkt nije problem al na 145 brate mili uzas i strava.
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
Znate li nekoga u Dubrovniku i okolici ko isto tako popravlja stakla? Naime, danas skontam s vanjske strane šoferšajbe, gdje se nalazi retrovzior, rupicu od cca 2mm, širina udarca oko 5mm...ima bit da je neki kamen, a uočio sam i niz manjih rupica po šoferšajbi...
Sport i elegancija
LateBraking
Evo, danas doživio da čujem "krc" prilikom izlaska iz dvorišta ... napukla šajba.  :?:?:?:
O uzrocima bih mogao do sutra, kažu neki da NE MOŽE puknuti od sunca, vandalizam isključujem, ne djeluje mi kao udarac (možda zalutala lopta? nešto palo s krova?). Sumnjam na sunce, zaista prži zadnjih dana, a baš ne parkiram u hladu (i moju potrebu za pojačanjim pranjem/hlađenjem auta), fotku odmah sutra stavljam, pa bih volio čuti mišljenja treba li nova šajba ili se može nekako "skrpati". Rez kreće odozgora prema dolje od suvozača prema vozaču ... nekih 50cm.
na koju foru bi ti skrpo pola metra? druga šajba...zamjenske su ti oko 600kn, original i duplo tolko... najbolje ti je naći polovnu original jer su zamjenske duplo tanje od orig  :ok:
  • Postova: 42947
U oglasima se ne traže mišljenja i ne raspravlja,kada budeš htio postavi oglas K: ili T: šajba za 156
Hvala!
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Vjerojatno je postojala neka sitna pukotina/oštećenje od kuda je onda krenulo
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
Nema tu poravka. Samo nova sajba. Nemoj se uopce upustat u egzibiciju to ic popravljat.
LateBraking
Evo obećah fotku ... krenulo je očito s vrha ("bijela" crta je pukotina ... crna je odraz tel. kabela ili sl.)
Tražim od jučer, baš nema polovnih, ali i tko zna kakve te polovne mogu imati nevidljive pukotine. Sutra sam naručen kod jednog majstora, javim kako je prošlo, ponuda je cca750kn sa montažom.
http://i.imgur.com/x5EILFm.jpg
  • Postova: 14022
Nema tu popravka...  sad ćeš bar imati novu bez i najmanje crtice.   :hap:
puno..ja sam u lausint-u platio 600 sa montažom...u 10. mjesecu
  • Postova: 3996
Kad u RI i okolici nema nikoga da se time bavi osim jednog tipa na Viskovu.
Ja sam prije 2 god za Tipa platio 800kn
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
ispod Kastva si bio? ne znam vise kako se zove firma...od Toni auspuha prema jurdanima
  • Postova: 3996
Da, tocno ta. APH staklo mislim da se zove...ne sjecam se tocno, ali ako treba mogu provjerit (mada upis autostakla rijeka na google ce njega izbacit)
LateBraking
Da, kod njega idem, većina ga je spomenula u pozitivnom kontekstu ... 750kn
Ovi Laus na stranici djeluju ozbiljno, ali su novootvoreni u Rijeci i rade do 16h.
  • Postova: 3996
Ma posao je odradjen dobro, u 8 ostavio auto, u 12 pokupio.
A sad za cijenu jbg. Jednostavno je neisplativo ic negdje dalje radi 100-200kn razlike koju pojede put
janemam primjedbe na njih
Offline ivan_pavisha
  • Postova: 66
  • AR 156 blu chiaia di luna
Pozdrav :mah:
evo jucer je meni puko staklo  :mad:
možeš li mi molim te reći kako si zadovljan sa ugradnjom i staklom jer očito ja sad moram nesto iskemijati pa se dvoumim između polovne originalne ili nove zamjenske ?? :?:
cujem svakave priče da je zamjensko staklo tanje, lošije a sad opet polovno mi zvuči kao dobra opcija ili ne ??
Pozdrav :mah:
uslugom i poslom sam zadovoljan...u jednoj smjeni su mi napravili iako su gužvu imali... Šajbom toliko i nisam jer je ko i svaka zamjenska puno tanja i manje kvalitetna od originalbe... Savjetujem ti da potražiš original rabljenu...i ja bi to radio ali mi je jednostavno bila "do or die" situacija i morao sam to odradit odmah po puknuću...
  • Postova: 66
puno, puno hvala to sam i mislio vec sam se cuo sa alfaV6 pa smo u pregovorima za polovnu šajbu.
i ja mislim da je to najbolje  :mah:
  • Postova: 66
Možda netko zna dali postoji razlike staklo za benz ili diesel jer sam našao na jednoj stranici da za 156 postoji 3,4 i 5 mm debljine staklo?? ili ne :?:
5mm staklo? Prvi glas...
