30-11-2026, 19:14:45
Autor Tema: 147 77kw vs 88kw ???  (Posjeta: 20822 vremena)
Offline gorant
  • Postova: 88
  • Bravo 1.9 multiJet
Odg: 147 77kw vs 88kw ???
« Odgovori #30 u: 18-10-2008, 08:57:25 »
Meni je takodjer draži benzinac (ja sam uzeo dizelaša jer se dosta vozim na posao), al ima i dizelka svoje čari, kad uhvati na 2000 imas osjecaj da voziš puno jaci auto.
Offline aaarrr
  • Postova: 1254
  • 159 V6 Q4, 155 TS, Giulietta Q2, MiTo Imola
« Odgovori #31 u: 18-10-2008, 17:23:35 »
isto ti je 120ks ili 105ks... a najbolje mi je pitanje "zasto nisi uzeo 120ks",,ista stvar, ni jedan ni drugi ne idu nikam! a ni 2.0ts nije nista bolji.
sto se tice kvalitete motora meni se daleko najgorim pokazao 2.0TS.
ako hoces auto da se vozis normalno isto ti je 105 ili 120ks,,ako hoces 147 koja ide uzmi dizel i chipni ju jer 2.0ts motor isto neide bas najbolje u srijali a meni je zadavao probleme unatoc tome kaj je imao samo 80tkm  :ok:
Danima čitam ovaj post i potpuno se slažem s Lepim.
Moja 147 ima 105 ks i sigurno da to nije dovoljno. Za utrku. Kad sam kupovao 147 prošle godine, AC je imao u ponudi 105 benzin i 120 dizel. Godišnje radim 12000 km, i cijena benzina nije nikakav problem, no zvuk Alfinog dizela mi nikako ne odgovara, pa sam kupio benzinca. Čak ovaj 1.6 105 motor mi ima dizelski zvuk u usporedbi sa predivnim zvukom moje 155 2.0 8V. Što je tu je. Vozio sam frendovu 147 sa 120 benzinskih konja i nisam osjetio nikakvu razliku u elastičnosti. Činjenica da ova sa 120 konja prije dođe do 200 km/h, kod moje se osjeća da nema zraka nakon 180 km/h, a najviše sam uspio "nadrobiti" je do 195 km/h i to je trajalo cijelu vječnost. Kako se u 98 % slučajeva vozim normalno bez neke utrke, jer sam sad ponosni tata, ovih 105 konja može proći. Osim kad upalim klimu, tada sa troje odraslih ljudi ide sramotno!
Ogromnu razliku osjetim kad nakon trome 147 sa 105 ks sjednem u 155 2.0 koja pršti, grize, vrti se, luuda je! Ali i nju nemam gdje voziti, po Sisku je nemoguće, a na cesti Sk - Zg je toliko policije da opet ništa. I to je to.
Ako hoćeš 147 koja ide, svakako to mora biti minimum 150 ks! I to dizelskih! Vjerujem da je Ducati Corse sa 170 ks poseban auto, vrijedan kolekcionarstva, i tad bi pregrizao i zvuk dizela.
A što se tiče razlike između 147 sa 105 i 120 ks, zapravo SLIČNOST je samo u zapremini. Motor sa 120 benzinskih konja je sličniji onom od 150 benzinskih ks i od njega se razlikuje jedino po promjeru i hodu klipa.
Motor od 105 ks ima drugačiju kutiju filtera zraka, drugačiju cijelu usisnu granu, druge, manje izdržljive svijećice, drugu ispušnu granu, drugačiju centralu, nema hladnjak ulja i nema FAMOZNI varijator faze ventila.
Znači da razlika od 15 ks niije samo zbog varijatora. Motor od 120 ks je od kutije filtera zraka do zadnjeg lonca identičan onom od 150 ks, osim naravno zapremine i centraline.
Sve sam ovo naveo zato jer svi koji imaju 147 sa 105 ks maštaju o tuningu ( pa tako i ja ) i o par konja više. Sad vam je sigurno jasno zašto Seb kaže koja se HRPA stvari mora promijenjiti za samo par konjića, a auto  i dalje ne ide dobro.
Možda bi trebalo u 147 staviti 1.4 TB motor iz Mita, da je bar malo zapapri...
Do tada... :zzz:
« Odgovori #32 u: 18-10-2008, 20:38:02 »
eee  to se zove dobar argument  :ok:
carleo
« Odgovori #33 u: 18-10-2008, 22:37:28 »
Moja je 105 KS,vozio sam verziju od  120 KS,ali nisam primijetio razliku u ubrzanju,tip je probao moju i iznenadio se kako dobro poteže.Valjda sam je bolje razradio.Kad sam je kupio novu u Italiji nisam znao da nema varijator faze,a kad sam to saznao oduševio sam se. Imao sam 156 1.8 TS i
nikad u životu ne bih želio ponovo imati taj poluproizvod od varijatora  :kosa:koji treba mijenjati prilikom svake registracije.O debimetrima i motorićima minimuma sa takvih motora na NOVOM autu sada neću puno govoriti,ali i toga mi je preko glave.Nikad više.Novo auto kupujem da se bezbrižno vozim po svijetu,a ne po servisima.
Moja 105 KS  :love3: mi u ovih osam godina nije zadala nikakvih problema,osim jedne promjene termostata.Čak je još i originalni zadnji lonac na njoj,iako je 95% gradske vožnje,a još je uglavnom vozi moja supruga.Ja ipak najviše volim svoje 33-ce,  jer se užitak vožnje 16-ventilskog boxera  ne može doživjeti u današnjim Alfama.
Naravno,V6 je ipak posebna priča.
sportivo
« Odgovori #34 u: 05-03-2009, 23:21:50 »
Neka te 105 Ks ne zavara. Moze to dobro povuci, zapravo treba znati voziti i kao sto je vec netko rekao treba ga terati da se osjeti da ide. Meni nikakav problem nije.  :funny:
Uglavnom biti ces bolji od svih A4 1.6, Bmw-a 1.6,1.8, ma ima ih. Zadavati ce ti glavobolje malo jaca i laksa vozila te dizeli....
Ulje svakih 10 000, selenia racing ulje i amen.  :care
Stavis plin i onda se mozes igrati s mapama. Meni je plin nastiman tako da bolje ide nego na benzin. :wz
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #35 u: 06-03-2009, 00:06:12 »
alfa sa 105 ks, je neki poluproizvod, fuš, niš dobroga tko je još vidio da se alfa ne vrti preko 6500
ja bi uzeo bez razmišljanja 120 ks
« Zadnja izmjena: 06-03-2009, 00:09:42 od alfa 156 1.7 »
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #36 u: 06-03-2009, 00:06:58 »
 :o000: :o000:  :batin :batin :batin :batin :batin :batin :batin
  • Postova: 15311
« Odgovori #37 u: 06-03-2009, 00:13:49 »
120KS se treba manje gaziti da ide. 105KS se treba držati pri volji s okretajima. I po meni je 1520KS bolji izbor.
problem je jasno varijator koji odlazi na 120ks verziji.
Inače je to više menj isto. MOžda je 105TS nešto malo manje osjetljiv od 120KS verzije, ali su oboje trajni. A kao što je Lepi rekao 2.0 je osjetljiva baba.
« Odgovori #38 u: 06-03-2009, 00:15:05 »
sjećam se kad je Lepi jednom napisao...
"model od 105 KS nije jak, al je dovoljno dobar da se ponekad izguštaš s njim"  :da:  :craz
  • Postova: 15311
« Odgovori #39 u: 06-03-2009, 00:20:29 »
ko i 1,4TS u 145/6. Ak ga držiš preko 4500 će ići ali i gutati, tu jeoprednost 120KS koji ide i na manjim okretajima.
milance
« Odgovori #40 u: 06-03-2009, 00:41:11 »
pa ne uzimas ti auto za trku vec za uzivanje i kuliranje.a ako ti bas treba brz auto uzmi neki sa 200 konja DOBRO ga plati pa jurcaj.ja imam jtd sa 140ps i mogu reci da leti a pristojno trosi za tu cenu.
  • Postova: 15311
« Odgovori #41 u: 06-03-2009, 00:56:40 »
IMHO je bolje uzet jačeg jer ima rezervu snage.
« Odgovori #42 u: 06-03-2009, 00:57:17 »
i slušat dizel zvuk...  :hap:
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #43 u: 06-03-2009, 01:43:15 »
alfafan ovo za tvoju ne vrijedi  :craz , tvoja ja sportska  :hap:
Vozim na plin
« Odgovori #44 u: 06-03-2009, 09:19:34 »
 :) :) :pivo:
  • Postova: 21885
« Odgovori #45 u: 06-03-2009, 13:19:41 »
imam ja 147 120 ks  :hap: mogu vam reci da sprzim bmw 318 tek tako  :craz pa te krntije od golf 5 i te njemacke škrocule,da ne pricam.stari je imao prije 145 boxer 105 ks,i mogu reci da 120 ks ide itekako bolje,ali dobro nemojmo gledati boxer sa ts.po meni 120 ks bi uzeo bez razmisljati puno.105 ks ne kazem da nejde,ali nejde sigurno ko 120 ks.a cijene su skoro iste(stari model)za nove modele neznam cijenu.po meni se isplati 120 ks  :ok: biti ces zadovoljan,i jos nesto,neznam ko je reko da 120 ks je najjaca snaga na 4500 okretaja?.bas jucer sam je rastegao prvu,drugu,trecu do iskopcavanja.i po meni dobi snagu na 6000 i nesto okr,a kada stigne do 7 pocinje gubiti snagu. jednome cu snimati pa cete cuti zvuk i vidjeti kako ide.  :sport:
« Zadnja izmjena: 24-08-2009, 11:52:46 od Alfista145 »
matejuska
« Odgovori #46 u: 10-10-2009, 02:13:28 »
vidim da je diskusija zestoka 105 ili 120 ks.ovi sa dizelicama me ne zanimaju sta nisu kupili golfa
evo ovako ja sa svojom 147 105 ks vrtim grobnik 2 09 min,sa totalno tvornickim autom i tvornickim gumama (bridgeston turanza),na ciljnom pravcu nakupi do 170 km nemoze vise i to u cetvrtoj,petu nemozes ni zamislit ,u cilom krugu imas cetvrtu na tri mista znaci sto metar prije livog zavoja prije ulaska u rupu,(poslin sikane) pa onda jos navrh uzbrdice kad se izlazi iz rupe,i na ulasku u boksove sve ostalo je treca pun gas
pa ako ko ima iskustva s 120 ks koliko ona vrti krug volija bi znat ako ko ima informaciju
« Odgovori #47 u: 10-10-2009, 02:22:42 »
o ja cu plakat  :funny:
matejuska
« Odgovori #48 u: 10-10-2009, 02:38:43 »
vidja sam tu snimku a koliko ti ides krug tamo
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #49 u: 10-10-2009, 10:14:30 »
pa ne opet grobnik  :wal: :wal: :wal:
... a htio sam crnu...
matejuska
« Odgovori #50 u: 10-10-2009, 12:19:25 »
Kinggo udri jace :wal:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #51 u: 10-10-2009, 13:33:34 »
Da si ovdje duze od 2 dana shvatio bi ovo  :wal: :wal: :wal:, ovako ti mogu samo reci da smiris strasti kad ne kuzis poantu.  :rolll:
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #52 u: 10-10-2009, 13:57:20 »
Ovo za 2.09 ti može proč(možda), ali 170 kmh na ciljnoj ti nije trebalo... :ne2: :ne2:
Matej
« Odgovori #53 u: 10-10-2009, 14:55:08 »
auuu koliko ti laze km/h    :hap: :hap:
uno4sette
« Odgovori #54 u: 10-10-2009, 15:00:17 »
pa kasnije je kocio  :craz :craz
« Odgovori #55 u: 10-10-2009, 15:06:09 »
jedino da je kocio kod osjeka,pa je uspio uhvatit brzinu  :hap:
matejuska
« Odgovori #56 u: 10-10-2009, 15:50:51 »
Vrime je izmjereno tajming sluzba na zadnjem Toyo track dayu kojeg je organizirao autopartner a dogadaj se zbio 01.09.2009. cijena je bila nesto manje od 500 kuna a mogao si se navozit koliko ti dusa oce
,jedini uvjet je koristenje zastitne kacige za glavu,ja sam bija prvi put i jedini s alfom,sljedeci je takav dogadaj u proljece sljedece godine
tako da to nije nabrijana stoperica ,a na celeru na ulasku u jedinicu je stvarnih 170km/h na celeru (a on pokazuje sedam kilometara vise   izmjereno na GPS-u 163 km/h)
mozda u svemu tome nisam rekao kompletnu istinu auto je tvornicki ali ima KN filter zraka i prominjen zadnji lonac (rucni rad)
« Zadnja izmjena: 10-10-2009, 15:56:33 od matejuska »
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #57 u: 10-10-2009, 16:09:22 »
33ojka ide i više  :craz he he
matejuska
« Odgovori #58 u: 10-10-2009, 16:44:15 »
33 ide i vise ,neka drago mije a koliko je to,ispada da se ja sad nesto ka kurcim ovde ali mene zanima kolika bi razlika bila izmedu 105 i 120 ks jer nesto bi zelija uradit na motoru da bude brza i startnija pa me zaistinu zanimaju te razlike izmedu ta motora ,iako znam da je za grobnik puno vazniji ovjes nego snaga motora
sad su na njoj tvornicke felge 16, a mislim da bi rezultat mora bit bolji s 15 koje cu drugi put stavit jer joj je getriba za stazu pre duga
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #59 u: 10-10-2009, 16:48:26 »
146-ica mi je imala 1,6 120ks motor, vozio sam se u par 147-ica sa 1,6 105ks motorom... 147-ica ne da, nego je ocajno kolko ne ide...
