28-11-2026, 09:23:44
Autor Tema: Čudan zvuk iz pravca motora  (Posjeta: 21544 vremena)
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
Odg: Čudan zvuk iz pravca motora
« Odgovori #60 u: 27-01-2012, 22:59:24 »
ja sam imao isti problem i na 1.9 jtd-u i kada sam nasipao ulja crvenog za getribu odmah se situacija promjenila na bolje,fali ti ulja.ulje po mogučnosti stavi crveno.i nemora biti da curi letva nego i servo ti isto troši malo ulja.ko zna kada je zadnji put dosipavano ulje.
135
24R
Offline MaliVido
  • Postova: 134
  • ALFA 156, 2.4 JTDm
    • Dubrovnik,Župa dubrovačka
« Odgovori #61 u: 28-01-2012, 13:01:05 »
Prvo i osnovno je da trebaš nadoliti ulja jer je očigledno da fali ulja...e sada gdje sistem gubi ulje to je pitanje...meni u staroj alfici je letva propišala ulje...u početku nadolijevavši ulje sam mislio da sam riješio problem,međutim problem se samo produbljivao...sve više i više ulja dok nisam skužio da je letva propišala...što je najžalosnije ta *ebena letva je vrlo skupa...i općenito je to mana svih naših alfica...
Naravno da ti čudan zvuk nastaje kada zakrećeš volan na mjestu jer je tada najveće opterećenje pumpe koja uz to radi još i bez ulja  :sado:
Možeš kupiti na ininoj pumpi ATF B2 ili ako ćeš uliti original talijansko,a to bi trebali pitati naše prijatelje alfiste koje već ulje ide... :mahm
Alfica i ništa drugo...
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #62 u: 28-01-2012, 13:06:36 »
ma ide bilo koje ulje za automatske mjenjače
uživam u vožnji
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #63 u: 28-01-2012, 13:29:32 »
Ulja ti fali definitivno a i ako neznaš kad je zadnji put mjenjano trebalo bi ga promjeniti.
Ovo kaj se čuje na videu je definitivno zvuk od servo pumpe, ako curi ulje na njoj, onda je ili na semeringu od glavne osovine ili čak na ulaznom crijevu, točnije spoju.
Za letve volana neznam gdje procure kad procure, ali dobru rabljenu može se naći za 200tinjak eura, naravno ako je ona u pitanju.
Na alfi 156 imaš 4 ramena/vilice, sa svake strane gornju i donju vilicu, najčešće ti na gornjoj odu gumeni seleni a kvar se očituje najprije škripkanjem preko neravnina a poslije i lupanjem kad su gotovi, na donjim rukama najčešće odu kugle, dok su gumeni seleni relativno dosta izdržljivi.
Cijena nove gornje vilice je oko 500kn a donje oko 1000kn, to govorim o original marke TRW vilicama, zamjenske su nešto jeftinije  :ok:
Pošto vidim da si iz Gline, najbolji mehaničar u okolici za alfice ti je u Sisku, gosp. Barić, ili ovlašteni servis Bertol, također u Sisku, nemoj da ti prtljaju lokalni meštri koji tek prvi put vide alfu 156 jer će mjenjat i ono kaj netreba jer neznaju kak otkloniti kvar  :ok:  :alfisti: :mah: :pivo:
:mahm QVMember of  U B OQV
AlfaForLife
« Odgovori #64 u: 28-01-2012, 14:38:15 »
ulje mora biti crveno za servo pumpe ili automatske getribe imam ti ja pumpu za nju naravno ako trebaš,nek ti majstor pokuša vidjet remen jer dobro nategnut ili to ili je pumpa kihnula :mah:
aha, dobro onda, vidjet ću šta je sa pumpom, ako je pumpa prdnula, onda ću ti se javit u vezi pumpe, okay? pogledat ću dali je remen dobro nategnut također.
a vjerojatno onda fali ulja, i iskreno ne znam kad je zadnji put mjenjano, znači da bi ga očito trebalo promjeniti, i koliko kažu ljudi, crveno bi trebalo biti, a moje je smeđe tamno, znači da je stvarno u banani, i na štangici toj ga ima vrlo poprilično malo, znači da je to to, a čuo sam ako je prdnula pumpa, kad ga motaš i zadržiš full da bi se trebalo kao pjenit, znači da mi pumpa nije prdnula, tko zna možda je sve u redu, samo fali ulja, i nigdje ne piša, vidjet ćemo..
razmišljat ću o tim stvarima u što se plaćaju, haha! čim pogledam ovo, da vidim jel fali ulja da sredim i tako to, i zanima me kako se zamjeni ulje? kako ovo istjerat van i nalit novo, drugo?
ma joj, zadnjem meštru koji mi mjenjao zupčasti remen, i također mikroV remen, trebalo mu je dosta dugo, gledao je po nekakvom prospektru kako se šta mjenja, znači Bertol ili gosp, Barić :) hvala ti puno na toj informaciji. :)
AlfaForLife
« Odgovori #65 u: 28-01-2012, 17:39:20 »
Kupio ulje, nalio ulje, i isti Bog, svejedno se i dalje čulo, bio kod ovog jednog selje belje mehaničara, i kaže da je moguće da je pumpa prdnula.
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #66 u: 28-01-2012, 17:53:15 »
da je pumpa prdnula volan bi ti bio težak
uživam u vožnji
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #67 u: 29-01-2012, 11:59:02 »
ne mora biti da je volan tvrd pumpa i dalje vrti ali slabim intezitetom
dabu76
« Odgovori #68 u: 26-04-2012, 18:01:39 »
Pomagajte!
Na mojoj 156 1.9 jtd u zadnje vrijeme čujem čudne zvukove kad motor zagrije. Znači kad je motor hladan niš se ne čuje ali kad se zagrije na 90 (i više poslije nekih pola sata) u gradskoj vožnji počinje se čuti zvuk sličan nekom mljevenju/zujanju iz pravca motora. Zvuk se javlja najjače u prvoj i drugoj brzini kad se auto sporo kreće u gužvi, konstantan kad ubrzavam a kad usporavam u brzini onda je isprekidan (nešto kao vuuh..vuuh..vuuh :) sličan nekom ležaju ). U leru je puno slabiji ali se javlja i neko metalno "zveckanje". U trećoj pa nadalje zvuk je slabiji jer ga nadglasava motor i vjetar. Imam osjećaj i da malkice više trese u leru ali to može biti više subjektivno. Alfa vuče normalno, ne dimi, niš ne kapa niti fali ulja/vode. Kuplung je tvrđi ali ništa tvrđi nego prije godinu dana i hvata kao i prije. Čudno mi je to što se zvuk počinje javljati isključivo kad se auto dobro zagrije u gradskoj sporoj vožnji. Na otovrenoj cesti motor drži na nekih 75 stupnjeva (zbog termostata koji je polu ispravan) i zvuk se puno slabije čuje  ili se uopće ne čuje.
ima li tko ideju što bi moglo biti?
dabu76
« Odgovori #69 u: 27-04-2012, 21:36:32 »
Pomagajte!
Neko mi je na drugom forumu rekao da su možda nosači motora. Čini mi se to moglo možda biti. Ima li tko kakvo mišljenje?
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #70 u: 07-06-2012, 13:10:01 »
pozdrav
evo trebam pomoć,imao sam na autu(166)gume pirreli p7 225-50-17 bilo sve pet ali pošto sam ih pošteno potrošio zamijenim ih sa good year-excelence 235-45-17,rabljenim ali u dobrom stanju i odmah je nastupio problem...prednji desni točak mi počeo "hučati"tj.čuje se zvuk kao da je otišao ležaj na točku,te kako ubrzavam sve jače mi se čuje nešto kao "tuk-tuk" :?:  :wal: sad dali je moguće da ova guma pošto je niža i šira stvara veći otpor  na ležaj pa se čuje ili je problem u samoj gumi???svaka ideja je dobro došla,poz.
« Odgovori #71 u: 07-06-2012, 13:12:29 »
guma sam 90% siguran imao sam vec takvih problema prije.. probaj promjenit gume prednje na zadnje pa vidi dal se promjenilo kaj...
Offline Sare 75
  • Postova: 1088
    • Zadar-Galovac
« Odgovori #72 u: 07-06-2012, 13:17:39 »
Guma 100% :da:
Alfa Romeo 156 jtd,Alfa Romeo 75 Ts Limited Edition 0878 ,Alfa Romeo 75 1.8
Offline Sare 75
  • Postova: 1088
    • Zadar-Galovac
« Odgovori #73 u: 07-06-2012, 13:23:18 »
Evo zbog ovih kockica na gumi ti bruji,nisu ravnomjerne pa ti zbog tog bruji
Uploaded with ImageShack.us
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #74 u: 07-06-2012, 15:02:47 »
 :drive:
:ok: sutra ću to prvo napraviti
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #75 u: 07-06-2012, 15:04:43 »
:?: provjerio sam i u pravu si...na toj gumi su kockice neravnomjerno potrošene,žašto se to desilo i dali se to može nekako popraviti
« Zadnja izmjena: 08-06-2012, 07:00:57 od zoranm »
Offline niksa82
  • Postova: 94
  • alfa romeo 156 2.0 jts giugiaro
    • Jastrebarsko
« Odgovori #76 u: 10-07-2012, 21:16:39 »
može moraš ih povremeno zapalit :funny: :funny: :funny:
pikneš druge i riješena stvar
topaz_ze
« Odgovori #77 u: 05-02-2013, 19:43:20 »
pozdrav.....mozete li mi pomoci oko dijagnoze kvara......neko vrijeme mi se cuo cudan zvuk iz dijela motora otprilike izmedu motora i mjenjaca....posto mi je bilo tvrdo kvacilo i auto je prilikom kretanja treslo zamijenio sam zamajac i komplet set kvacila.....dan-dva je bilo sve ok ....danas se opet cuje isti zvuk koji ne mogu da odgonetnem odakle dolazi....evo video na kojem je snimak tog zvuka....taj zvuk prestaje poslije nekih 5 minuta cim se auto malo ugrije......hvala na odgovorima unapred......pozzzzzz
http://youtu.be/Si-On6bwci0
« Zadnja izmjena: 05-02-2013, 20:10:24 od topaz_ze »
Offline Saeta
  • Postova: 52
    • Kaštela
« Odgovori #78 u: 21-07-2013, 22:20:05 »
Evo imam jedan specifican problem vec duze vrijeme( nekih 15k kilometara). Naime, iz prednjeg dijela auta mi dolazi neki zvuk nalik na nesto između brujanja guma, vjetra i tupkanja plastike. Najviše se cuje na 50-60 km/h, mada ga ja cujem uvijek, također kad se auto izgasi u vožnji to tupkanje se i dalje cuje. Nije toliko jak zvuk ali me uzasno zivcira. Vodio sam ga na servise i svi cuju taj zvuk ali neznaju sto je i odgovor je uglavnom da se vozi dok se ne pokvari. E sad, ja mislim cak da nije nista pokvareno nego kao da se nesto olabavilo.
Da eliminiramo neke razloge: promijenjeno svo remenje i pumpa vode, navodno ležaji kola u redu, kočnice u redu, napravljena geometrija kotaca i balansiranje, nove sve 4 gume Continental( i sa prijašnjim Dunlop ista stvar), spone nove na obe strane...inace auto uredno održavano i normalno voženo.
Dobrodošao bi još koji savjet što moglo biti ili ako bi tko mogao preporučiti nekoga u Splitu za Alfe tko bi imao malo vremena pozabaviti se time.
Alfa 147 jtdm, 2007 god., 1.9 120ks, zvuk se cuje od 90 000 km.
« Odgovori #79 u: 21-07-2013, 22:31:52 »
križ poluosovine isto bruji... može bit čak i u diferencijalu nešto..
Offline prime.4lpha
  • Postova: 39
  • Alpha Romeo 146 1.4 TS
« Odgovori #80 u: 30-07-2013, 09:34:11 »
Kad smo već kod zvukova motora, evo i mog traktora:
Hladno paljenje:
Alfa Romeo 146 1.4TS variator sound (cold start)
Toplo paljenje (nakon 10ak kroz grad):
Alfa Romeo 146 1.4TS variator sound (warm start)
Znam da je ovo rondanje zbog varijatora, no ovo struganje mi nije jasno, jel to neš s remenima ne valja ili što?
To punish and enslave...
Alfoholik
« Odgovori #81 u: 19-08-2013, 18:14:47 »
Dakle , već duže vrijeme mi se kod šaltanja u nižu brzinu , a sad vidim i kod naglog puštanja gasa u leru javlja nekakav čudan zvuk ( nešto između pištanja i zveckanja ) zvuk traje ni sekundu i dalje sve normalno, auto šalta ko grom  , što bi to moglo biti . Alfa 156 1.6ts , 2000 g, 110 tkm
DSCF5916
« Zadnja izmjena: 19-08-2013, 19:27:20 od Alfoholik »
Offline ziko2306
  • Postova: 111
  • 156 sw 1.9 jtd
    • Sisak,Budaševo
« Odgovori #82 u: 23-08-2013, 00:35:22 »
Ž I K 0
« Odgovori #83 u: 23-08-2013, 15:10:42 »
reko bi da ti pusta dizna na prvu, skini poklopac i vidi oko dizni dal oko koje ima sto crno ili masno vise nego oko druge (pri podnozju kod spoja sa glavom) ako je tamo sve suho i uredno onda pogledaj oko ispusne grane kod spoja sa glavom dal ima gdje crno sto.
