11-06-2026, 07:08:50
Autor Tema: "147 engine swap projekt"  (Posjeta: 225940 vremena)
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: "147 engine swap projekt"
« Odgovori #3510 u: 26-02-2011, 21:27:04 »
turbo auto turbo problemi  :craz
Nije mi jasno :?: :craz
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #3511 u: 26-02-2011, 21:29:09 »
nazalost turbo besparica, jer se sve oko novca vrti,da ga recimo ima viska,sto imaju rijetki danas,davno bi to bilo sredjeno.
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3512 u: 26-02-2011, 23:36:57 »
tako nekako...zato sam i pokuso sam rijesit problem,..ali jbg kad bez Boshiste nemozes nis...
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3513 u: 26-02-2011, 23:37:23 »
to je to :ok:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #3514 u: 27-02-2011, 13:28:30 »
a koji tlak očitava diagnostika u common railu na minimumu?????  ...nadam se da ste bar to gledali kad je več bio priključen???
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3515 u: 27-02-2011, 13:44:30 »
mislim da mi nije to ocitao
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #3516 u: 27-02-2011, 14:19:31 »
stari ti si bio na diagnostici a ko da nisi
prije bacanja para kod bošiste odi na neku poštenu diagnostiku kod nekog tko se razumije i zna šta treba pogledat
pa ljepo sam ti napisao dizne rade ili ne rade, ako dizne pišaju auto može ić slabije, može dimit bijelo crno ili kako već radi nesagorile nafte nemože radi njih vječito bit u safe modu
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #3517 u: 27-02-2011, 14:48:03 »
tako je,radi dizne če dimit i neravnomjerno radit,trokirat itd,ali radi CR pumpe može bit kao šta je tebi (a bilo je tako i meni na 1.9 jtd 105), da ti je taj neko samo pogledao (šta je morao) pritisak ubrizgavanja min i max,vrijednost koju očitava MAF i protok samoh dizni več biš nešto zna ,a tako....... :rolll:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3518 u: 27-02-2011, 14:56:24 »
ma kuzim ja tebe ,ali sto ja moram mehanicaru govorit sto da radi,pa hebemu doso sam na diagnostiku objasnio mu problem koji mi se desava,valjda zna sto mora pregledati,...u qurac i mehanicari vise....
Evo ko mi moze napraviti diagnostiku i reci u cemu je problem????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #3519 u: 27-02-2011, 15:01:28 »
tu kod mene ima ko če ti napravit, za rijeku neznam!
Da ti kažem da sam u petak učio ovlaštenog mehaničara Citroena kako se montira debimatar na 1.6 hdi? ..nebiš mi ni vjerova!
Da sam bija na diagnostici u Bosch car servisu i da mi je reka da je debimetar mrtav a radi kao urica???? :gun:
...ako si sam neznaš pomoč,tj, ako sam nisi mali mehaničar drugi te samo hebu u zdrav mozak. .......još uvijek smo na balkanu a europa je preko dragonje! :sad:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3520 u: 27-02-2011, 15:06:58 »
Ja nemam iskustva s tim jtd-ima i samo mogu nagađati sto me yebe,...pumpa u rezervaru,CR pumpa,dizne,....ajme mojoj sreci nema kraja.... :metak :metak
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #3521 u: 27-02-2011, 15:09:16 »
dizne nisu 90%,pumpu u rezervaru si provijerio i ispita,pogodi ča ostaje? ili neki senzor naravno......
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3522 u: 27-02-2011, 15:24:50 »
neznam,meni je reko mehanicar kod kojeg sam bio jucer da ako dizne preljevaju ili imaju veliki povrat, auto nece ic dobro,....ja auto mogu voziti,upali iz prve malo teze ali upali,....kad ga vozim preko 3100 okretaja nemoze,....
dali ovakve probleme moze raditi i senzor radilice?
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #3523 u: 27-02-2011, 15:38:01 »
NE,kvar senzora radilice je: Auto se ugasi i neče više upalit dok se ne ohladi il bar par minuta da stoji!
Moja diagnoza ovako by wireless je CR pumpa!
  • Postova: 15308
« Odgovori #3524 u: 27-02-2011, 15:40:56 »
Ak se ne varam imao je mareo dugo problema s tim tlakom raila.
Samo se ne sijecam kak je to rijesio.
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3525 u: 27-02-2011, 15:43:41 »
Ajoj ako je to onda sam banana,.... :o000: :o000:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #3526 u: 27-02-2011, 18:10:06 »
njemu je bilo softwersko uštimavanje nakon izmjene injektora,turbine i čipanja,...malo veči mišmaš!
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #3527 u: 27-02-2011, 18:10:55 »
nije tak strašno,bitno da neđeš problem,ima toga i na otpadu!
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #3528 u: 27-02-2011, 19:52:29 »
odma sam ti rekao odi kod tomota ja kad god nemogu riješit neki auto otpeljem ga kod njega na diagnostiku sve mi je do sada riješio
može bit cr pumpa ili pumpa u rezervaru, sve to uzrokovano krivo spojenim povratom i sistemu punom zraka
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #3529 u: 27-02-2011, 20:44:51 »
ček malo...ti nam na 181 stranici hoćeš reći da si kupio pokvarni motor?...i da nemaš pojma koji mu je klinac?
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3530 u: 27-02-2011, 21:27:49 »
neznam sto podrazumijevas pod pokvareni motor :?:
auto je prvih 150 km napravio bez problema,onda su se poceli javljati problemi oko pritiska goriva.... :rolll:
nikad nisam nista radio na jtd motoru tako da neznam sto mu je....nerazumijem se u CR pumpe,i dovod goriva kod jtd-a  :mah:
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #3531 u: 27-02-2011, 21:47:50 »
a zašto ne odvezeš nekome tko zna?  :?:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3532 u: 27-02-2011, 21:49:45 »
kome?
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #3533 u: 27-02-2011, 21:54:01 »
vrati se par stranica unazad i pročitaj sve polako....
Milan
« Odgovori #3534 u: 28-02-2011, 00:24:21 »
vrijedi i za tebe isto
al mi se neda trazit jos uvijek sam mamuran,Jakove ne biti ljubomoran sad   :craz
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #3535 u: 28-02-2011, 14:20:13 »
Auto dela ko urica,.....ispo mi đek od senzora tlaka,.....hvala Dubravku u Voloskom na ljubaznosti i profesionalnosti :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Sad moram kvacilo rijesiti i nadam se da cu barem malo bit miran,.... :drive: :drive: :drive: :drive: :drive:
Ajme nitko sretniji od mene... :happ: :happ: :happ: :happ: :happ:
Offline Stanko
  • Postova: 8726
« Odgovori #3536 u: 28-02-2011, 14:25:46 »
ajde napokon...
gasi temu...pun mi te k.....
 :funny: :funny: :funny:
  • Postova: 15308
« Odgovori #3537 u: 28-02-2011, 14:30:10 »
ajde napokon...
 :smijeh :smijeh :smijeh
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #3538 u: 28-02-2011, 14:30:35 »
 :ok: :ok: :ok: :drive:
Cuore Sportivo
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #3539 u: 28-02-2011, 14:31:20 »
Ajde super  :craz
Sad je jasno zašto je onako bilo  :wal:
