22-07-2026, 22:37:51
Autor Tema: Alfa 33 1.7 QV P4 & 1.5ie  (Posjeta: 116542 vremena)
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
Odg: Alfa 33 1.7 QV P4 RedRoadrunner
« Odgovori #780 u: 21-08-2009, 18:45:20 »
A neznam još....sad sam se čuo s Liovićem ,kaže on da takav problem još nije nikad čuo da ima ,
opet fora je u tome što motor radi savršeno dobro ,auspuh suh ,sve 5! ,ali zašto napuhuje cijevi i tako na puštanju gasa izbaci vodu neznam ,čak sam skužio da i kad radi na leru ,kad ugasim ,točno u tom trnu skoči razina vode poprilično vanka.
A pitamo Bokija? Zšto to i kako riješit problem?
Svi automobili imaju nešto ali samo jedan ima srce! ALFA ROMEO
vm
« Odgovori #781 u: 21-08-2009, 18:52:44 »
možda imaš zraka u sistemu hlađenja, neče biti vode na auspuhu ako je brtva probila, jedino kad radi na leru može jedan cilindar trokirati ako pušta vodu u njega, probaš skinuti jedan kabl s svjećice pa drugi da vidiš koji je cilindar
prije desetak dana sam imao takav problem, rješen je zamjenom dihtunga i brušenjem glave
možda ti pušta na gumenim crijevima što idu od glava do termostata,  alumini na koji se natiču crijeva voli oksidirati i crijeva se ne mogu zadihtati
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #782 u: 21-08-2009, 19:31:44 »
Ma motor radi savršeno dobro. Nikakvo trokiranje nema , e sad ,pokušao sam ozračit i mislim da zraka nema (osim onog koji sama nekako neznamkako nabije)....
Sad sam promjenio za svaki slučaj opet termoprekidač ,ošao nabrzaka i kupio novi jer mi je ovaj izgleda palio se na dobrano 100 stupnjeva ak ne i više...moguće da je bio neispravan. Ovaj sad što sam stavio uredno pali i gasi ventilator na oko 95 stupnjeva dok je onaj prošli palio na znatno više po satu ,a i duuuugo mu je trebalo da se ugasi...preko 10min ....dok se sad ovaj ugasi relativno brzo za oko minutu.....i drži motor konstantno na 90-95 ......
Sačekat ću sad cca 10tak min pa odoh provjeriti jer tlak popustio ,ako je....maybe ima onda neke nade ,ako nije...negine mi skidanje glave :wal: :mad:
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #783 u: 21-08-2009, 19:33:09 »
Boki mora prvo moć "vidit" o čem se radi  :hap:
Gas Guzzler
vm
« Odgovori #784 u: 21-08-2009, 19:39:37 »
u sistemu mora uvjek biti tlak od nekih pola bara kad je motor ugrijan
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #785 u: 21-08-2009, 19:46:26 »
Pa čini mi se da ima toliko ,ak ne i nešt više....
Gas Guzzler
vm
« Odgovori #786 u: 21-08-2009, 19:56:56 »
u sistemu hlađenja moraš imati tlak od nekih pola bara iz razloga što voda pod timm tlakom ne prokuhava na 100'c nego na 108'c, sad kod boxera može biti problem sa spojevima gumenih crijeva koja vole popustiti na tom tlaku pa se nađe netko pametan i skine gumicu sa čepa posude rashladne tekućine ili probuši čep, dobro je imati i ljeti antifriz u sistemu u omjeru 1:1 jer antifriz bez tlaka prokuhava na 108'c a kad je pod tlakom vrelište mu je na 116'c (vjerovatno ste vidjeli da je nekim autima crveno na 115-120) a antifriz također štiti motor iznutra od korozije
preko pola bara čep treba pustiti pritisak van ako ne pusti obično pusti na crijevima
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #787 u: 21-08-2009, 19:58:11 »
Pustio on ,ali skupa s vodom  :da:
Gas Guzzler
vm
« Odgovori #788 u: 21-08-2009, 20:00:38 »
napuni posudu do pola ostavi ju otvorenu, daj gas do blokade i pusti ga, ako se u posudi pojave mjehurići zraka probio je dihtung glave
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #789 u: 21-08-2009, 20:02:34 »
to kad napravim ,usrče vodu u trenutku dodavanja gasa ,kad pustim ,kako se motor smiruje on vodu vraća nazad i prelije....ali kako si rekao ,onak pjenastu (mjehurićastu)....
Gas Guzzler
vm
« Odgovori #790 u: 21-08-2009, 20:08:01 »
ne bi smio povući svu vodu iz posude,smije sniziti nivo u posudi 2-3cm, znaći da ima negdje zraka, jesi probao radi li grijanje, možda u malom kileru ima zraka ili je stvarno dihtung probio
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #791 u: 21-08-2009, 20:18:57 »
Ozračio sam na onom malom ventilu kod akumulatora ,trebalo bi bit da nema zraka...
Gas Guzzler
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #792 u: 21-08-2009, 20:20:40 »
Vodena pumpa ne valja ili još ima zraka u sistemu.
Kad ode brtva idu samo mjehurići. Boxer motor ima otvoreni sustav hlađenja i razina vode ne oscilira, što znači da se može odzračit sa otvorenim čepom ekspanzione posude jer radi pod jako malim tlakom.
Zatvoreni sustav hlađenja ima tj mora imat pritisak do pola bara i ne može se odzračit sa otvorenim čepom već mora bit zatvoren ali zato ima odzračnike na crijevima. Kod ovog sustava razina vode oscilira ako je otvoren čep i kod rada motora počinje voda ić van ako nije zatvoren.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #793 u: 21-08-2009, 20:59:26 »
na 1.5 obično probije na prednjem cilindru s gornje strane u smjeru gornjeg prednjeg šarafa glave, ostavi ju preko noći i ujutro skini svjećice sa te glave i zaverlaj, ako je dihtung probio izbacit će vodu na jednom cilindru
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #794 u: 21-08-2009, 21:11:03 »
Sve je moguće pa čak i da je vezani kvar. Tko zna možda je puno stvari u igri i mislim da bi trebalo kvalitetno servisirat motor i promijenit sve kak spada. Jednom se nešta mora pokvariti, a ima i godina na grbi.
Iskreno kakve je sve torture taj motor prošao bez uložene i jedne kune do nedavno, odlično je i da radi, tako da smatram da sada motor traži ono što je dao zauzvrat.
Bez ljutnje RR ali mislim da si i sam toga svjestan.  :ok:  :pivo:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #795 u: 22-08-2009, 00:03:48 »
Ma jesam....a ništa ,brtvu sutra naručujem ,sreća pa nije skupa...
Pokušao sam čak sad Alfu odoborvoljit i ošao obaviti ono famozno "krštenje" ,žena me umal nije ubila ,ali je pristala (a jesmo...što matoriji to ludji) :hehe: ,ali za nagradu sam dobio kad sam se vratio i sparkao ooooogromnu vodenu fleku ispod ,izbila je čep!!!
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #796 u: 26-08-2009, 19:37:37 »
Evogac...promjenjeno ,odmah druga pjesma!!!
Protukla je u vodeni kanal na OBA cilindra!! Onak malo ,ali dovoljno da protuče kompresiju u kanal ,ali nedovoljno da usisa vodu u cilindar.
Gas Guzzler
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #797 u: 27-08-2009, 00:27:45 »
daj koju sliku stavi da vidimo kako si to napravio, da ti možemo dati ocjenu  :craz
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #798 u: 27-08-2009, 08:08:22 »
Imam samo "ostatke" brtve ,to ću poslikat...i uramit je ,baš je zanimljivo protukla....
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #799 u: 15-09-2009, 18:29:51 »
E super.... Kamion mi danas fino rasturi šajbu :wal: ,ja ga zaustavim ,zovem žandare ali nema vajde...vozač ne priznaje ,pojo vuk magareee :mad:
Gas Guzzler
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
    • Sv.Martin na Muri,Međimurje
« Odgovori #800 u: 15-09-2009, 18:32:43 »
RR ti fakat nemaš sreče hjoj  da meni netko to napravi odma u gepek i 1m bejzbolska palica i :batin :batin :batin :batin :sado: udri brigu na veselje i :song: :song: :song: :song: inače i kolko dođe nova šajba?????
Morao bi i ja mjenjati u budučnosti neki idiot mi pogodio kamenom.....
« Zadnja izmjena: 15-09-2009, 18:37:36 od Zagi17 »
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Zagy
« Odgovori #801 u: 15-09-2009, 18:37:28 »
a mamu mu je...... :wal: :wal: :wal: :wal:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #802 u: 15-09-2009, 18:54:08 »
Neznam koliko je nova ,ak ko ima info nek stavi.
btw...jel zna ko jel ima kakva pravna caka da još pokušam???
Gas Guzzler
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #803 u: 15-09-2009, 20:06:29 »
Ako saznaš javi i meni i moja izgleda ko da je netko propuco sa sačmaricom. to sigurno oni konji iz osijek koteksa? sam u pravu?
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #804 u: 15-09-2009, 20:15:06 »
a jbte..nabavi negdje..moze biti i na autu ..pa ce mo otici skinuti..samo zovi :mah:
Music : ON
World: OFF
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #805 u: 15-09-2009, 20:48:37 »
Jep....Osijek Koteks :mad: :gun:
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #806 u: 15-09-2009, 20:50:32 »
Ide to meni i Radge-u od ruke (sajle)  :hehe: :craz :hap:
Gas Guzzler
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #807 u: 15-09-2009, 21:12:45 »
Ej a da pogledaš "tamo" u borovu? ha?
možda se nađe za trentaru..
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #808 u: 15-09-2009, 22:22:46 »
Kad ćemo ić vidit???
Gas Guzzler
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #809 u: 16-09-2009, 10:06:17 »
posjeti babu Reginu  :craz
koji si ti pehista za nepovjerovati  :wal:
