11-06-2026, 07:23:26
Autor Tema: Alfa 156/147/GT Daljinsko/centralno zaključavanje  (Posjeta: 39017 vremena)
Offline exer86
  • Postova: 417
Odg: Alfa 156/147/GT Daljinsko/centralno zaključavanje
« Odgovori #120 u: 08-06-2019, 18:19:17 »
treba uparit kljuc i centralu (najvjerovatnije)
mogu li to uraditi homemade?
dugiKA
« Odgovori #121 u: 08-06-2019, 21:00:34 »
e sad nemam poima!
nesto svezi kompa ili tak neš..
Offline chipani
  • Postova: 152
  • ak se da čipat zašto čekat
    • Gornji Laduč , Zagrebačka županija
« Odgovori #122 u: 09-06-2019, 07:53:14 »
može se napraviti preko kompjutera ali treba imat onu code card koja dođe sa autom,tamo gdje se prijavljuju i odjavljuju ključevi
ja sam baš za svoj auto naručio taj kod u Autocomercu i košta 400 kn
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #123 u: 16-02-2020, 19:10:40 »
Oprostite ako sam pogrijesio mjesto ili nesto. Novi sam na forumu.
Imam problem na Alfi GT 2006 i to je da kada otkljucam auto automatski se samo zakljuca. Problem nije stalan. Kad se problem pojavi dogadja se po 10 puta zaredom. Onda par dana ok i sve tako. Moze li mi netko reci sto bih trebao provjeriti i u cemu bi mogao biti problem?
Lp
« Zadnja izmjena: 16-02-2020, 19:12:20 od GT_ejka »
:ar: Alfa Romeo GT 1.9jtd :ar:
dugiKA
« Odgovori #124 u: 17-02-2020, 09:18:49 »
kada ti se zakljuca? odmah ili nekon 30ak sec?
ako ga otkljucas i ne udes u njega nakon nekih 30 laj sec se sam opet zakljuca- to je normalno
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #125 u: 17-02-2020, 10:24:19 »
Odmah nakon otkljucavanja. Znam da je normalno da se zakljuca ako je nisam otvarao nakon sto sam otkljucao.
« Zadnja izmjena: 17-02-2020, 10:26:52 od GT_ejka »
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #126 u: 19-02-2020, 10:54:36 »
Jel moguće da nitko ništa ne zna?
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #127 u: 19-02-2020, 11:10:49 »
Moguće, kako ne. Nikad čuo za taj problem. Odi do električara  :ok:
  • Postova: 6020
« Odgovori #128 u: 19-02-2020, 12:52:53 »
I meni se to događalo ali ni dan danas ne znam zašto. Naspricao mehanizme i sve proradilo.. vjerojatno nešto teže ide pa vrati nazad u zaključano. Može biti i vlaga u bravi..
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #129 u: 19-02-2020, 13:19:16 »
Kako zajebat onaj safety feature da se moze dic prozori na kljuc?
Negdje sam to bio procitao ali ne mogu nac. Isprike ako sam uletio na krivo mjesto.
  • Postova: 6020
« Odgovori #130 u: 19-02-2020, 13:39:34 »
Dijagnostikom u body kompjuteru, trebao bi staviti i starije module prozora koji imaju hall senzor, al radi i bez toga samo prozor ne stane ako se nešto nađe na putu prema gore.. :)
Da bi to napravio trebaju ti kodovi auta jer bez njih ne možeš omoguciti tu funkciju
« Zadnja izmjena: 19-02-2020, 13:40:14 od IvanGT »
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #131 u: 19-02-2020, 14:00:34 »
Tnx! :ok:
Ma da znam glupa sigurnosna sranja... Jer svaki dan zapinju glave po prozorima heh... A i ko zatvara da ne gleda?
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #132 u: 19-02-2020, 14:30:29 »
Zato i trazim pomoc ovdje jer nema blizu elektricara koji bi znao sta je problem. Vidio sam i komentar dole da nasprica necim da pocistim al djelovalo je dan vremena. I opet isto.
Takodjer mi se dogadja da mi se na suvozacevim vratim prozor spusti onoliko koliko se spusta pri otvaranju vrata i tako stoji. Board ne registrira otvorena vrata, ali prozor nece ici gore do kraja di bi trebao kad se zatvore. Ali na komandu otvarat i zatvarat prozor reahira.
« Zadnja izmjena: 19-02-2020, 14:33:26 od GT_ejka »
  • Postova: 6020
« Odgovori #133 u: 19-02-2020, 15:01:53 »
onda imaš i problem s mikroprekidačom u bravi ako ne registrira otvorena ili zatvorena vrata.
a moguć je i problem sa žicama.. prekid negdje povremeno.. itd.. puno je  tu kombinacija, jednostavno treba
raskopat i tražit šta je..
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #134 u: 19-02-2020, 17:45:25 »
Ovo sa prozorom se pocelo kasnije dogadjat. To mi je sad manji problem. Ovo sa kljucanjem je problem mi velik. I jednako se dogadja daljincem kad otkljucavam i rucno.
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #135 u: 19-02-2020, 18:07:11 »
Za prozore odradi kalibraciju a oni počnu tako zezati većinom kad je skidan akumulator ili je slab pa ti je sve onda moguće povezano sa strujom...
  • Postova: 6020
« Odgovori #136 u: 19-02-2020, 18:15:02 »
Probaj drugi (novi) akumulator, kalibracija prozora...
ako zaključavanje i dalje ima problem rastavljaš i tražiš.. ako ne znaš sam električaru, nije to neka nauka,
ja sam sebi uz elearn sve te probleme sam popravljao.
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #137 u: 19-02-2020, 23:47:11 »
Sam i ja raduckam oko auta sto sam imao. Ovdje trazim savjet di pocet ako je neko imao iskustva.
Akumulator sam spajao na mjerac nakon sto je prenocio i napon je bio dobar, tako da mislim da nije do njega. Covjek kad je uvezao lezala mu je u godinu i jace dana u salonu, tu i tamo je palio da odrzi akumulator na zivotu.
Offline GT_ejka
  • Postova: 69
    • BiH
« Odgovori #138 u: 20-02-2020, 21:21:49 »
Novost koju sam zapazio...
Znaci kad otkljucam auto ono se u roku pola sekunde zakljuca. Ako u tih pola sekunde otvorim vrata druga se opet zakljucaju. E sad.. kad vozaceva vrata samo ostavim otvorena malo duze suvozaceva se ne otkljucaju, a kada suvozaceva sama ostavim otvorena otkljucaju se vozaceva nakon par sekundi.
Ako nadjem problem do kraja koji je pisat cu. Dobrodoslo svako iskustvo drugih koji su se susreli s ovim.
Hvala i lp
Offline djosua
  • Postova: 9
    • macedonija
centralna brava na 147
« Odgovori #139 u: 27-06-2021, 13:04:26 »
zdr hocu da ugradim centralni modul da bi zaklucavao alfu na dugme jer mi centrala na kluca ne radi hteo dam da ugradim ono kineski modul da bi zaklucao auto sada treba mi jel neko znam koja zica od motoic su za povezivane na centrala ima vidim zuta i bela jer ona ide neka plus i masu ili ima neka fora jer moze m i neko pomoci da ugradim kako to ide se po redu molim vas neka sema neka pomoc necu da idem kod majstora jel su sve prevaranti razumem se malo o kolima ali malo mane u instalacii ali vidim da nije neka fora za povezivane samo mi treba da te zice pronadjem ako moze neko nek pomogne hvala
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #140 u: 04-12-2021, 15:23:14 »
Imam problem na GT da auto uopće nemogu zaključati, na daljinsko, ključ i iznutra na tipku ista situacija zaključa se i iste sekunde otključa... otvorena vrata i gepek registrira na ekranu, što prvo gledati da ne raskopavam pola auta po ovoj hladnoći bezveze  :what:
  • Postova: 6020
« Odgovori #141 u: 04-12-2021, 21:25:13 »
Ako su sva vrata i gepek detektirana kao otvorena rekao bi body kompjuter.
Inače kad su jedna vrata onda je u većini slučajeva na GT mikroprekidač u samoj bravi.
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #142 u: 04-12-2021, 22:13:21 »
Krivo sam se možda izrazio, pokazuje na ekranu ako su vrata ili gepek otvoreni a kada ih zatvorim nema nikakvih obavijesti i taj dio radi normalno... problem je u tome što se zaključa i odmah otključa kao da detektira nešto što je otvoreno npr. kao da se kvaka ne vrati do kraja.
Gdje se nalazi točno taj mikroprekidač?
  • Postova: 6020
« Odgovori #143 u: 04-12-2021, 23:08:05 »
Aha, ja sam mislio da stalno javlja da su vrata otvorena, ako ne javlja onda nije do mikroprekidača
nego nešto mehanički nije OK sa zaključavanjem, vjerojatno neka vrata ne može zaključat pa se sve
odključa. Ne znam za neki pametan savjet osim skidanja tapecirunga i tražiti šta nije OK u bravama vrata.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dgas
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #144 u: 29-03-2023, 14:41:26 »
Prestalo mi je daljinsko raditi na GT, znači u jednom trenutku je radilo u drugom više ne... ne radi ni jedna tipka i ne blicaju žmigavci, nije fizički oštećeno ništa na ključu.
Manualno na ključ radi sve normalno zajedno sa otvaranjem gepeka na tipku iznutra, nema problema sa očitavanjem koda pri paljenju, baterija je stavljena nova nakon ovoga ali nije do nje, osiguraći koliko sam vidio na brzinu isto ok.
Čitam u većini slučajeva se spominje uparivanje ključa i ecu-a, postoji li još nešto?
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #145 u: 06-05-2023, 19:20:04 »
Pozdrav ekipa, pitanjce. 156sw ne radi daljinsko, elektronika kljuca je kaput, moje pitanje je da li mogu nabavit elektroniku druge alfe i uparit kod kljucara sa mojom centralom auta ili bas moram nabavit i centralu i elektroniku tog kljuca koji pripada toj centrali? Hvala
