29-11-2026, 08:00:39
Autor Tema: moja AR GTV 2.0 V6 TB  (Posjeta: 243863 vremena)
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
Odg: moja AR GTV 2.0 V6 TB
« Odgovori #1260 u: 22-10-2011, 17:38:01 »
a nemožeš zvuk prenijeti nikako mobitelom ili kamerom... kako god da snimam uvijek zvuči totalno drugačije nego uživo...  :rolll:
Ja isto auto nikad nisam snimio da valja...a snimao sam od mobitela do canon 5d mk2 sa eksternim mikrofonom....u prevodu skuplja oprema nego što top gearovci koriste...i uvijek ispadne loše
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #1261 u: 22-10-2011, 22:37:18 »
izgleda da je zvuk potrebno fotošopirat poput fotki ako hoćeš da bude wow..
« Odgovori #1262 u: 22-10-2011, 23:44:08 »
nemožeš zvuk "fotošopirat" kvalitetno sa ovim jeftinim free programima, a i da pokušaš nečeš dobiti derektan zuk kao uživo...
@Signi, zapali jedan vikend do ZG-a pa poskušaš zvuk, a ja platim cugu  :ok:
« Zadnja izmjena: 21-12-2015, 23:37:33 od Alfa_gtv »
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #1263 u: 23-10-2011, 10:05:50 »
stari, ako zapalim za zgb onda ja plačam čevape... u slučaju da odem po jedan blatobran do zaboka, bit ćeš obavješten usput ću ti onu rezervnu dopeljat
« Odgovori #1264 u: 23-10-2011, 10:18:16 »
ja skroz zaboravio na nju   :) vidis da sam ti ipak trebao odma uplatit lovu za nju  :craz al budem se oduzio cevapima za cuvanje :ok:
btw jos uvijek nisam pokupio od alfafana pedale  :funny: covjek ce me zatuc kad cu doci po njih  :hehe:
« Odgovori #1265 u: 05-11-2011, 23:20:46 »
radilo se opet danas malo  :)
složen motorić brisača... tj nije bilo do motorića već kontakta...
dakle skidanje škara koje preko motorića pokreću brisače...
nakon što se sve skinulo vidi se sam motorić tj komplet mehanizam... (a usput se odma i očistilo unutra što je bilo smeća i prljavštine nakupljene)
i onda krenemo u rastavljanje, na gtv je el. sklop stavljen preko mehanizma i zupčanika unutra i potrebno je odlemit 3 kontakta da bi se to rastavilo tj došlo do zupčanika...
dva sa jedne strane, i jedan je sa druge..
« Zadnja izmjena: 21-12-2015, 23:47:28 od Alfa_gtv »
« Odgovori #1266 u: 05-11-2011, 23:21:20 »
I kad smo to odlemili rastavi se poklopac i unutra se nalazi ovo
I več se vidi problem, masti posvuda i zakorene isto po kontaktnoj pločici
I kada se očisti onda to izgleda ovako (naravno malo se nanese masti na to ali u tankom sloju..)
Naravno treba i ova 3 pina na el. sklopu očistit od mašćobe i staviti je u manjem sloju (i mrvicu ih izbaciti prema van da bolje prianjaju, ionako će nakon nekog vremena vratit se u prvobitan položaj, bitno je samo da ne gube kontakt)
i naravno nakon toga sve vratiti na mjesto, i onda se igrati sa pogađanjem brisača i uskladiti položaj "škara" i brisača na kraju  :)  najgori dio posla, sve ovo prije je dječja igra prema tome...  :000:
« Zadnja izmjena: 21-12-2015, 23:56:51 od Alfa_gtv »
« Odgovori #1267 u: 05-11-2011, 23:22:09 »
A stigao konačno i xenon 6000K
Prije (btw. hauba nije zatvorena do kraja samo je prislonjena)
I xenon (nije najsjajnija slika ali radi odlično) sutra ču staviti i pozicije dolje bijele da nebudu one žute...
I osvjetljeno dupe još jedne zelene od frenda koji mi je danas pomogao oko slaganja brisača i svega (btw. I na njegovoj isto slagali motorić, ista procedura..)
Nabavio još i 1L ferodo kočionog ulja, čekaju se pleteni lajtunzi i onda se i to mijenja
« Zadnja izmjena: 22-12-2015, 00:03:31 od Alfa_gtv »
electroboy
« Odgovori #1268 u: 06-11-2011, 00:52:05 »
a sto ju hranis/odrzavas...
p.s. ja sam dva puta skidao motoric na 166 i cistio ali nakon nekog vremena opet poludi...
 :mah: :mah:
« Odgovori #1269 u: 06-11-2011, 01:03:39 »
Baš si vrijedan! :)
Gdje si nabavio oprugu za bunker? Misliš li da bi neka jača mogla potegnuti i bunker sa spojlerom?
  • Postova: 21883
« Odgovori #1270 u: 06-11-2011, 07:26:31 »
Super je sada sa tim xenonima  :da:
To si nabavio nova ili polovna? koliko su ti kostala ako nije tajna?  :craz :craz
  • Postova: 6350
« Odgovori #1271 u: 06-11-2011, 12:32:34 »
dok traje obnova nema odmora :craz
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #1272 u: 06-11-2011, 12:39:36 »
 :mah: :mah: :mah:
Auto je sjajan ali zkj imaš naprrijed tablicu ili da ju negdje drugdje smjestiš?  :?:
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #1273 u: 06-11-2011, 14:13:36 »
Cim je malo zatoplilo odma hauba u zrak :craz
Fino su sjeli xenoni, jel vise bacaju na plavo ili na bijelo :?:
Samo gas :drive:
  • Postova: 4706
« Odgovori #1274 u: 06-11-2011, 14:32:39 »
:mah: :mah: :mah:
Ja da imam Alfu, nebi ni imal prednje tablice-nikak ni nikam naprijed ne paše  :funny: :funny:
« Odgovori #1275 u: 06-11-2011, 15:21:42 »
 :mah: :mah:
nadam se da moj neće opet poludit  :craz  jer ču onda ja poludit koliko ima zayebancije sa usklađivanjem škara i brisača...
Baš si vrijedan! :)
a moram malo  :craz
nabavio ih od čovjeka što ima izradu opruga i dolazi na sajam automobila u zg, i tamo prodaje, ima hrpu tih opruga..
a u pravilu možda i bi, ako su ti amortizeri bunkera dobri možda se i da složit, samo mora biti malo čvršća opruga, a opet dovoljno duga da možeš zahvatit škare bunkera unutra... da se iskombinirati smao treba pogodit pravu oprugu i onda ju nekako navuć i rastegnut do škara... možda bi pomoglo da se stavi amortizeri haube od 156-ice jer bez spojlera navodno ti amortizeri isto ovako otvore bunker, tako da tebi onda pomogne uz oprugu i taj amortizer podignut bunker... da se sigurno složit ali treba se poigrati oko toga malo...  :ok:
« Zadnja izmjena: 22-12-2015, 00:04:44 od Alfa_gtv »
« Odgovori #1276 u: 06-11-2011, 15:24:39 »
baš tak  :craz
:mah: :mah: :mah:
hvala, a tablicu imam iz čisto jednostavnog razloga, a taj je što je zakonom propisana i onda mi se neda natezat sa policijom i plaćat kazne radi tablice...
Samo gas :drive:
a jbg. znaš kako je, treba iskoristit sve zrake sunca  :hehe:
bacaju na bijelo, baš kako sam i htio.. (onak kak sam ti i pričao..) da su bacali na plavo zamijenio bi žarulje i stavio 5000K ali stvarno nema potrebe, ovako je baš taman  :ok:
 :song:  e da sam i ja u istoj profesiji kao ti, nebi ni ja imal tablicu, već samo pozdravil kolegu kad me halta   :hap:  :craz   :pivo:
« Zadnja izmjena: 06-11-2011, 15:25:11 od Alfa_gtv »
« Odgovori #1277 u: 06-11-2011, 15:37:59 »
btw. evo danas konačno posložil i balaste jer me jučer mrak uhvatio...
prvo sve pospojeno
pa onda omotao trakom za žice tj instalaciju (ispod njih je smješten kiler ulja, pa za svaki slučaj...)
i onda na balast stavio silikona da nebude baš čisto na metalnoj površini, da malo umanji vibracije...
i eto ga, smješten i sakriven od ispod (još sam za svaki slučaj stavio i vezicu da ga drži ako silikon popusti..)  i onda nakon svega toga vratio plastiku gore koja sve to pokriva, odlično je što gtv ima tu plastiku sastrane i sakri sve te instalacije...
« Zadnja izmjena: 22-12-2015, 00:14:45 od Alfa_gtv »
« Odgovori #1278 u: 06-11-2011, 15:38:46 »
Na drugoj strani ista stvar, osim što je ovdje i filter zraka, i tu je mali problem jer nema mjesta za balast (a ne želim da visi i klapara sa unutarnje strane branika)
Na slici se vidi gdje sam ga mogao smjestiti ali mi se nije baš previše svidjelo..
Onda sam uzeo ljepljivu spužvu, i zalijepio za kučište filtera, na donji dio koji je fiksan, tako da se gornji dio na promjeni filtera bez problema promijeni...
I na balast stavio silikona i zalijepio za tu spužvu...
I eto namontirano i složeno...
« Zadnja izmjena: 22-12-2015, 00:20:59 od Alfa_gtv »
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #1279 u: 06-11-2011, 18:45:14 »
svaka cast na zivcima i volji radit ovako pedantno  :ok: :mah:
  • Postova: 4706
« Odgovori #1280 u: 06-11-2011, 18:47:15 »
Jel si od Tony-ja uzel xenone ili negdje drugdje?
Čak ti je bolje staviti balaste na metal radi odvođenja topline.
Kak sve izgleda dostupno kad digneš haubu, nema blatobrana iznad kotača  :clap:
« Odgovori #1281 u: 06-11-2011, 19:12:51 »
 :ok:  :pivo:
 :da:  a znam radi topline, ali isto tak mu ne pašu vibracije a na metalu ide odma direkt jer je metal na metal... al dobro je i ovak, ionako je vjetrovito na tom djelu  :hehe:  od ispod je kiler ulja tako da je i dovod hladnog zraka, tako da mislim da nema frke sa pregrijavanjem  :ok:
je na ovoj strani da, ali na drugoj je sve zgurano, a plus da kod motora ne stane ni kutija šibica  :)  muka živa je kad treba nešto dohvatiti jer nema nigdje mjesta...  :rolll:  pola sata sam mozgal gdje bi balast stavio sa one druge strane  :)
« Zadnja izmjena: 22-12-2015, 00:23:10 od Alfa_gtv »
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #1282 u: 06-11-2011, 20:03:02 »
još stavi jtd unutra i kolica za 6
« Odgovori #1283 u: 06-11-2011, 20:04:31 »
 :craz  nije mi cilj downgrade-ati auto  :mah:
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #1284 u: 06-11-2011, 20:05:10 »
misliš :hehe:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #1285 u: 06-11-2011, 21:28:36 »
e di si uzeo ljepljivu spuzvu...ja sam jedanput uzeo u lidla jedanput bilo i od tada nigdi nemogu nac a triba mi da umrtvim neke vibracije po autu
« Odgovori #1286 u: 06-11-2011, 21:30:47 »
ovo sam imao u vikendici među alatom i nekim materijalom tako da nisam kupovao...
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #1287 u: 06-11-2011, 21:37:29 »
 :ok: a di si uzeo traku za omatanje žica
uživam u vožnji
« Odgovori #1288 u: 06-11-2011, 22:06:35 »
frend dao, ali ima ih vjerojatno u svim tim trgovinama što drže trake ili za auto opremu i takve stvari... termo je otporna i identična ovoj tvorničkoj što se raspala/odlijepila...
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #1289 u: 06-11-2011, 22:10:19 »
u chipoteci u Rijeci ima za kupit...tamo sam ja uzeo 350 metara te trake  :song:
jesi probao staviti balast u far?
