05-06-2026, 02:27:12
Autor Tema: ALFISTI U KVARU!!!  (Posjeta: 94094 vremena)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: ALFISTI U KVARU!!!
« Odgovori #150 u: 08-03-2015, 19:17:56 »
Anton i kobna 156 za dijelove  :tooth:
suze mi idu,,,
- nego kako da sebe ubacim u onu kartu, vidim da u mom kraju nema nikoga pa nebi bilo loše,, ako netko to zna napraviti evo i broj mob. 098 871 798
098 871 798
  • Postova: 6020
« Odgovori #151 u: 08-03-2015, 19:21:28 »
pa piše ti na karti..
klikni na kartu gdje želiš dodat lokaciju i izskočit će ti prozor s pitanjem, a nakon
toga popuniš info i to je to..
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #152 u: 08-03-2015, 21:06:15 »
evo učinjeno, tko se toga sjetio, postoji ona narodna,, svaka mu dala,, za ne daj bože ali tu sam
098 871 798
« Odgovori #153 u: 10-03-2015, 14:36:27 »
Nije  :funny:
Meni je pukla piksa na zadnjem mostu lijeva strana i  alfa je djurdja bila. Ostalo bi jos proslo... Samo s vise dima jer sam spalio gumu dok sam se izvukao sa ceste  :craz
Offline dkrst
  • Postova: 61
  • 156 1.8TS (ex); 156 3.0V6; GTV V6 TB
« Odgovori #154 u: 15-07-2015, 18:35:32 »
Trebam pomoc nekog iz Zadra. Ostala mi je 156ica bez vode na autocesti, dovukao sw do izlaza Maslenica, ugasio je, dolio vode i sad je ne mogu upalit. Ako neko ima broj Pere Sprinta iz Zadra, pomoglo bi
Vrag odnia prišu...
barba Oro
« Odgovori #155 u: 15-07-2015, 19:16:40 »
pero 092 121 8796
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #156 u: 15-07-2015, 19:22:41 »
Hvala puno, dobio sam ga
Vrag odnia prišu...
barba Oro
« Odgovori #157 u: 15-07-2015, 19:25:38 »
Cro-Alfa
« Odgovori #158 u: 15-07-2015, 19:39:23 »
a tek si je uzeo :fp:
 sretno
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #159 u: 15-07-2015, 21:54:29 »
Nije alfa kriva, pustila voda na cepu od posude :-(
Srica pa ima alfista spremnih pomoc. Hvala Pere i Zdravko, alfa je u boksu, ozdravit ce.
Na kolodvoru u Zadru cekam bus za zg, moram u 9 ujutro bit na sastanku. Ako ima ko raspolozen za pice, placam pivu
Vrag odnia prišu...
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #160 u: 15-07-2015, 23:45:44 »
bit ce ona ok aj kad se vratis pa da se ispricamo i sritan put :ok:
Alfa  u <3
Stromboli
« Odgovori #161 u: 19-07-2015, 15:36:48 »
U Ceskoj sam, otkazala je pumpa za vodu, najverovatnije. Ne smem voziti brze od 100-120 po autoputu, cim dam gas jace krene da dize temp, pogotovo uzbrdo. Dize je brzo i kada usporavam brzo padne temp na 90. Creva od instalacije su mekana, uspeo sam naci oficijelni alfa servis. Posavetovao sam se sa jednim majstorom, ali posto je nedelja nista ne moze uraditi, nesto je pregledao. Kaze da je najverovatnije pumpa u pitanju, a ne termostat. Ventilator je stalno ukljucen i sposoban je da vrti i brze i sporije.
Pumpa za vodu je menjana pre 3 godine kad je radjen veliki servis, od tada je odvrtela 25kkm.
Sutra cu otici do oficijelnog servisa, pa me zanima vase misljenje, ako je pumpa, sta je najbolje uraditi, odraditi sve kao kod velikog servisa ili samo pumpu zameniti?
Svaki savet je dobrodosao.
U pitanju je 159 1.9 jtd 16v
  • Postova: 4349
« Odgovori #162 u: 19-07-2015, 16:17:26 »
Nije to puno km, a godine su na pola.
Mozes sada sve.
Ako sada samo pumpu, tada veliki servis za 2 godine.
I to je sve pod uvjetom da je doista do pumpe
Stromboli
« Odgovori #163 u: 19-07-2015, 16:22:21 »
Hvala :mah:
Ako nije usput jos nesto dobilo po tamburi.
Offline Sprint
  • Postova: 623
« Odgovori #164 u: 19-07-2015, 22:20:21 »
 :?:  ako ima cirkulaciju vode,nepumpa criva onda provjerite  ispuh odnosno katalizator  :ok:  to kako si ti opisao kvar to ti je to problem   :ok:
« Zadnja izmjena: 19-07-2015, 22:20:58 od Sprint »
Stromboli
« Odgovori #165 u: 20-07-2015, 01:21:53 »
Uzecu u obzir, zahvaljujem na savetu  :mah:
Offline zlaja
  • Postova: 3
« Odgovori #166 u: 31-08-2015, 16:20:54 »
Otkazalo mi kvačilo, alfa 156.
Auto sam uspio uparkirati, u Zagrebu, kod Savskog mosta.
Kako da najbezbolnije riješim problem?
Koga da zovem?
« Odgovori #167 u: 31-08-2015, 16:27:24 »
Koga da zovem?
http://bertol-automobili.hr/
stisni link i zovi broj u linku
traži Seba i napomeni da si s alfa foruma
Bertol automobili su naš sponzor
Offline zlaja
  • Postova: 3
« Odgovori #168 u: 31-08-2015, 16:59:41 »
hoću, hvala.
piše radno vrijeme do 4, zvat ću ujutro?
« Odgovori #169 u: 31-08-2015, 17:41:06 »
Seb je uvijek dostupan  :ok:
Offline Gavun
  • Postova: 45
« Odgovori #170 u: 15-09-2015, 08:31:52 »
Pozdrav svima, sinoć me počea zezat automatski mjenjač na alfi u zagrebu, molim savjet di da vozim auto na popravak mjenjača.
Offline kiki147
  • Član Alfa kluba 17
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
« Odgovori #171 u: 15-09-2015, 08:53:59 »
probaj nazvat Sebastijana Bertola  ovdje pod nickom Seb   091 62 22 223
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline Gavun
  • Postova: 45
« Odgovori #172 u: 15-09-2015, 20:49:56 »
Hvala na pomoći, Seb me uputio u specijalizirani servis i prasica je trenutno na popravku
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #173 u: 22-08-2016, 21:53:41 »
Kolege... Jednoj našoj kolegici Alfistici potrebna je vaša pomoć.
Naime, njena 159 1,9 JTDm 16v ostala je u kvaru i treba joj hitno preporučiti dobrog, brzog i odgovornog mehaničara na području Dubrovnika.  :mehanic
Kako sam uspio shvatiti iz opisa, Alfica se ugasila pri vožnji uz brdo i od tada ne pali. Vergla, kašljuca, ali neće da se upali.
Molim vas, odgovorite čim prije kako kolegica i njena Alfica ne bi dugo čekale.
Hvala unaprijed.  :ok:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #174 u: 22-08-2016, 21:55:11 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=30379.1180
probaj postat i tu, prije ce vidit ekipa iz Du bas  :ok:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #175 u: 22-08-2016, 21:57:53 »
http://alfisti.aubx.com/
Imas tu kartu s kontaktom na kolegu, pa on ce znat kojeg majstora tu lokalnog  :ok:
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #176 u: 22-08-2016, 21:59:38 »
Hvala na savjetima, i od mene, a i od kolegice. ;)  :ok:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #177 u: 22-08-2016, 22:01:13 »
Nista, da je negdje okolica ploca, makarske mogao bi vise pomoc, ovako samo informacijama...
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #178 u: 22-08-2016, 22:03:04 »
Kad je hitni slučaj, onda je informacija od neprocjenjive vrijednosti.  :ok:
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #179 u: 14-10-2016, 09:13:35 »
ako ima netko usput ZAGREB-ZAPAD iza super konzuma u spanskom na zagrebackoj aveniji
ostao sam bez akumulatora pa da mi prikopca kablove da upalim (nemam kablove)
nije mi neka hića, ne moram nikam cijeli dan..
