12-06-2026, 14:23:44
Autor Tema: Diskovi i pločice  (Posjeta: 27228 vremena)
Offline igorfiume
  • Postova: 46
Odg: Diskovi i pločice
« Odgovori #90 u: 15-01-2018, 09:21:05 »
Jeli netko probao ovo?Sva 4 diska i plocice za 900 kuna sa dostavom.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F120974515784
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #91 u: 15-01-2018, 11:33:24 »
Uzmeš nekog provjerenog proizvođača pa bude problema sa škripanjem itd. a na ovom setu koliko vidim uopće nepiše proizvođač tko zna čije je. Pusti to što piše set za ALFA ROMEO 147, nekad je i 100kn puno previše za neke proizvode pogotovo autodijelove.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #92 u: 15-01-2018, 12:22:58 »
Može bit ok,može bit sranje. Al kočnice su dio na kojem se ne smi štedit.
Rade daj više, pa si miran, a ne da proklinješ sebe jer si tia ušparat koju kunu.  :ok:
Online Antonio
  • Postova: 3996
« Odgovori #93 u: 15-01-2018, 13:01:27 »
Od koliko su diskovi na 147, isto 284mm prednji?
Mislim da za ne puno vise od ovih 900kn nozes kod nas uzet takodjer set neke provjerene marke, sa imenom i nekom garancijom.
Nebi se zezao s kocnicama
Offline ..miha..
  • Postova: 435
    • N. Marof
« Odgovori #94 u: 15-01-2018, 19:18:38 »
+Sava, HIFLY,Tristar i sl. gume i veselje može početi...
Offline igorfiume
  • Postova: 46
« Odgovori #95 u: 16-01-2018, 10:27:58 »
Samo pitam jer je mala razlika između bremba i ovog seta....
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #96 u: 16-01-2018, 16:25:24 »
Stavio novi brembo prednji set prije nekog vremena al meni osobno smeta što cvile pločice kad se ugriju preko ljeta, sad kad je hladnije skoro nikad, tako da nije ni to neko savršenstvo jedino što stvarno dobro koče  :ok:
denis147
« Odgovori #97 u: 16-01-2018, 17:57:35 »
Iz vlastitog iskustva ricambi originali kočnice  :ok:
Duljina trajanja i kvaliteta na vrlo dobrom nivou  :da:
« Zadnja izmjena: 16-01-2018, 17:58:20 od denis147 »
  • Postova: 2552
« Odgovori #98 u: 17-01-2018, 14:10:20 »
Kod mene trenutno  na 147ici ATE + ATE napred, iza NK disk i ICER pločice, sve novo stavljeno.  Na pedali filing tvornice. Nema škripanja i cviljenja u bilokojim uvjetima, može se savršeno dozirat.
Kod industriala cca 200 eura cijeli set
Offline Raketa
  • Postova: 118
    • Lochen-Salzburg
« Odgovori #99 u: 13-05-2019, 09:05:00 »
Pozdrav treba mi pomoc,
Jel moze neko da mi izvuce part number za prednje i zadnje kocnice(diskovi i plocice) , ne snalazim se nikako u EPERu , tj i ne radi kako treba ?
Zar94000007174311
« Odgovori #100 u: 13-05-2019, 09:18:41 »
Zar94000007174311
prednji diskovi - 51767384
prednje pločice - 77366389
zadnji diskovi - 51815313
zadnje pločice - 71770096
Offline Raketa
  • Postova: 118
    • Lochen-Salzburg
« Odgovori #101 u: 13-05-2019, 09:31:09 »
Hvala puno
Offline ..miha..
  • Postova: 435
    • N. Marof
« Odgovori #102 u: 16-09-2019, 12:09:57 »
Bok. Trebao bi sivu ljepljivu mast za vodilice na čeljustima. Koja je mast za to?
  • Postova: 14021
« Odgovori #103 u: 16-09-2019, 15:03:01 »
ATE Plastilube
Offline mat9
  • Postova: 13
« Odgovori #104 u: 12-12-2019, 21:24:17 »
koje disk pločice (brend) preporučate za Giuliettu? Trenutne na njoj su nove i ponašaju se dobro no konstantno škripe što me nervira
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #105 u: 12-12-2019, 21:44:59 »
Neznam kakve su Ate sa škripom ali meni Bosch nikad nije zaškripio dok Brembo koje sad imam hoće većinom kad su temperature više...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mat9
  • Postova: 2552
« Odgovori #106 u: 12-12-2019, 23:58:15 »
Jedino oće zaškripat kad se baš baš dugo dana vozikam po gradu, i samo pipkam kočnicu bez pravih kočenja. Pretpostavljam da se nakupi prašine od neupotrebe  :tooth . Al to je toliko rijetko da je zanemarivo. U 99% slučajeva je nečujno.
Inače , na 2 auta imam ATE i stvarno nemam pritužbi ( na Alfi je kompletan set ATE ) i stvarno vrhunski nečujno koči. Čak ću i na treći auto kad dođe vrijeme, stavit ATE jer sam ful zadovoljan. Eto, moje iskustvo  :crazy:
Offline Alf
  • Postova: 184
  • 166 2.4jtd 10V 110kW ´03. pFL
    • Zg
« Odgovori #107 u: 15-01-2020, 11:57:27 »
Ja razmisljam na 166 staviti Zimmermann Sport 310mm busene prednje diskove,sa odgovarajućim pločicama... Ima netko iskustva s njima..!?
« Zadnja izmjena: 15-01-2020, 12:11:16 od Alf »
Live Long And Prosper!  :Spock
  • Postova: 5868
« Odgovori #108 u: 15-01-2020, 16:48:13 »
Na 156 imam zimerman sport i ate plocice u orginal dimenziji. Neke razlike naspram oem ne primjrcujem, svakako je plus vizualni, neki dan sam imao kocenje malo jace sa 180 i odrađeno bez grča.
Za 166 nit nemas nista osim zimmermana u nekoj "sport" izvedbi.
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #109 u: 15-01-2020, 21:11:46 »
E vidiš... i ja sam baš neki dan imao isto takvo kočenje,i odrađeno je sa puno grča i trubljenja da se slovenac makne iz lijeve sa 100km/h. I inače jako fejdaju čim je konkretnije kočenje,a brzina preko 100-120...
Brembo 310 gore. Tak da idu novi diskovi i reparacija čeljusti,ziher ni one nisu bas ko nove...
Jer ako 166 ne koči puno bolje od ovoga kad je sve tip-top,onda ću baš biti razočaran :Hm
« Odgovori #110 u: 15-01-2020, 23:03:00 »
Ja sam imao Zimmermann Coat-Z diskove na 3 auta, na 2 uparene sa Ds2500, a zadnje na Giulietti uparene sa standardnim ATE plocicama na brembo 330 celjustima...
Kocilo je odlicno, u svakom trenu, jedino kada se zaredalo uzastopnoh par kocenja jakih, onda se osjetilo da se plocica pregrijava, dok isti taj disk sa DS2500 je na sto toploje jos jace grizao...
Sto je i normalno...
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #111 u: 16-01-2020, 08:32:11 »
E to su ti, Coat-Z..samo izbor pločica za 166 nije baš neki za njih,bumo vidli...
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #112 u: 16-01-2020, 08:36:19 »
To su dobre firme i ne bi smjele kockati s ugledom i raditi poluproizvode. Mora biti dobro, nadam se.  :pivo:
  • Postova: 5868
« Odgovori #113 u: 16-01-2020, 10:14:49 »
Plocice uzmi ate ili ds2500 ona eko "sranja" nemoj uzimat ako vozis zivlje.
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #114 u: 16-01-2020, 10:56:09 »
Da...razmisljao sam i o onim EBC "stuff"-ovima,Yellow,Green, uz te diskove... A kad već spominješ "Ate", stavio nove pločice otraga prije mj dana,cvile tu i tam,stari diskovi gore... Al doci ce i to na red... Mislim,nije da vozim utrke,niti je 166 zamisljena da se voze utrke,nego samo hoću da kad ja stisnem žlajfu,da se ona ukopava,pa bilo sa 60,ili 260 na sat...
« Zadnja izmjena: 16-01-2020, 10:59:37 od Alf »
