19-06-2026, 14:03:10
Autor Tema: TS kad se ugrije ugasi se i neće da upali  (Posjeta: 19376 vremena)
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
Odg: TS kad se ugrije ugasi se i neće da upali
« Odgovori #60 u: 06-10-2010, 17:13:29 »
Ja ti kažem regulator pritiska goriva. Najprije ti baca 4.nešto bara i dobro je kad je hladan a kad se zagrije poćinje ti smanjivati pritisak dok se ne ugasi.  100%.
Traži reklamacije na kompjuter i nek ti izmjeri pritisak ako nije.
To se nemože izmjeriti u 2 minute nego dok se auto zagrije nek radi na leru dok se neugasi.
Možeš i sam provjeriti. Upali auto na leru i čekaj sve dok se neugasi.
ma jucer smo ga turirali cijelo vrijeme kod mehanicara i nije se htio ugasit vozio sam se jucer navecer i nista tek danas mi se ugasi zamjenit cu senzor radilice pa cemo vidjet jer je pokazao kompjuter da je on u gresci
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #61 u: 06-10-2010, 18:34:41 »
trebate ga zagrijat na radnu temp. dok se ventilator upali. Niste smjeli turirat, trebali ste ga pustit da radi 15-30 min da motor radi sam. Nek ti mjeri barometrom pritisak gore kod regulatora pritiska goriva.
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #62 u: 06-10-2010, 18:46:26 »
ma upalio se bio ventilator bio je dovoljno zagrijan auto ali nije se ugasio tad do danas eto jbg valda ce bit senzor okretaja
Ive_HF
« Odgovori #63 u: 06-10-2010, 23:23:25 »
štrca bengu ko lud,sumnjam da je do regulatora :wal:
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #64 u: 07-10-2010, 07:18:02 »
izmjeri barometrom
Ive_HF
« Odgovori #65 u: 07-10-2010, 10:05:05 »
nabavi pa budem :mah:
« Odgovori #66 u: 07-10-2010, 13:50:03 »
izmjeri barometrom
joj kocka, okeeeeeej, senzor na radilici je, boooozeeeeee....... :rolll:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #67 u: 21-11-2010, 23:16:00 »
 :mah: evo posto je prblem rijesen moze pod lokotic tema senzor radilice je bio u pitanju zamjenjen 280kn u tokicu i vise se ne gasi alfa  :craz
Vedran
« Odgovori #68 u: 04-12-2011, 20:13:13 »
Dobar dan, evo ja sam Vedran, zadnjih par mjeseci nisam imao nekih poteskoca sa Alfom 147 2.0 TS 2001 god. do sada i evo sada imam jedan jako cudni problem. Pa vam se opet javljam. Molio bi ako mi moze netko dat ideju.
Auto normalno upalis i krenes i sve super radi, digne radnu temperaturu i vozis, ali onda kada dodes na semafore, raskrizja ili kruzni tok i kada ides kociti i promijenit brzinu, u vrijeme dok drzis nogu na kvacilu (kuplung) autu padnu okretaji na 0 i auto se ugasi i vise ga ne mozes upalit, i ako prode 20 - 30 minuta auto se moze upaliti.
Sta je najgora stvar to se ne desava prilikom svakog kocenja ili pritiska na kuplung, pa je jako cudna greska, ali to se desava samo pri tim uvjetima. Nema nikakvih problema dok se vozi ili brzo se mijenjaju brzine pri ubrzavanju ili usporavanju. To se desi samo prilikom kao sta sam naveo dolaskom na raskrizja, semafore, kruzne tokove i slicno. Kada se duze vrijeme drzi kuplung ili kocnica :wal:
Auto ima Lovato autoplin i probao sam vozit samo na benzinu i isto se desava. Da li je imao netko slicne probleme i da li ima netko savjet za mene.
Sta ja sumnjam je da je mozda problem u Elektronici od Lovato Autoplina jer kroz nju prolazi sva struja potrebna za injektore i za elektro ventile od plina.
Hvala unaprijed.
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #69 u: 04-12-2011, 21:09:06 »
ovo da se ne da upaliti dok se ne ohladi se i meni danas pojavilo. Sumnjam na senzor okretaja. No ja nemam plin i ne gasi mi se sam.
... a htio sam crnu...
fjs
« Odgovori #70 u: 04-12-2011, 22:29:08 »
Nema to veze s plinom, otišao ti je senzor radilice
« Odgovori #71 u: 04-12-2011, 22:38:22 »
  • Postova: 17165
« Odgovori #72 u: 04-12-2011, 22:43:26 »
senzor je, a sad da li radilice ili bregaste to je pitanje...
radilice obično gasi auto kada dosegne određenu temperaturu, i obično ga se nemože upalit dok ne spusti temp... a što se tiče bregaste (tj pozicije prvog cilindra) on se manifestira da pri zaustavljanju padnu jako okretaji, skoro da se ugasi, ili se i ugasi auto, ili prilikom paljenja auta senzor ne očitava dobro i onda treba duže verglati... tako da može biti i do senzora bregaste...  :ok:
najbolje spojit na tester pošto ima simptome djelomično oba senzora i znat če što je uzrok...
« Zadnja izmjena: 04-12-2011, 22:44:22 od Alfa_gtv »
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #73 u: 04-12-2011, 22:48:26 »
meni kad je senzor radilice otiso, na nekih 120 kmh je poceo gubit gas, ko da bez goriva ostaje i stao, i nisam ga vise mogo upalit, bio je u dvoristu auto 2 dana i probal sam u par navrata i nista, ali je dijag lijepo pokazala u cem je kvar.
Ugradujem daljinska centralna, alarme i parking senzore!!!!
Vedran
« Odgovori #74 u: 05-12-2011, 15:07:34 »
hvala na informacijama, odvest cu sutra auto kod servisera pa neka se spoji i neka proba vidit di je kvar, a je li problem promijenit taj senzor od radilice i gdje se nalazi tocno.
Za onaj kod bregaste sam mijenjao prije godinu i pol dana, jer je serviser koji mi je mijenjao zupcasti remen, vidio da je napuknjeno kuciste tog senzora pa tako da sam ga mijenjao- Cijene variraju od 1000 pa do 1600 kuna, ovisno koja trgovina - proizvodac Bosch.
Koliko dode taj senzor za radilicu. Puno hvala
 :pivo:
  • Postova: 17165
« Odgovori #75 u: 05-12-2011, 15:14:03 »
Radilice je oko 300kn.. puno je jeftiniji od senzora bregaste... a bregaste je kako si i napisao od 1000kn pa nadalje... ako si njega promijenio onda je vjerojatno od radilice kako je kolega fjs napisao :ok:
falcoM
« Odgovori #76 u: 06-12-2011, 16:23:02 »
kad palim auto na hladno normalno upali ali se ubrzo ugasi.kad pokusavam s gasom malo cuje se koda nesto lagano puca iz masine.cim se malo zagrije sve je ok,nista ne cuka i normalno ubrzava.kaj bi to moglo biti?
  • Postova: 16694
« Odgovori #77 u: 06-12-2011, 16:26:15 »
za gašenje treba iztestirat a i za ovo pucanje mada pucanje je zbog manjka goriva uzrokovano zbog nečeg...kak sam reko trebalo bi spojit na tester
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #78 u: 06-12-2011, 16:50:27 »
postoji  mogućnost da ti je struja loša, znači svijećice, kablovi, bobine...
Pregledaj si najprije to pa onda traži dalje, isti slučaj je bio na bratovoj 1.8 ts
falcoM
« Odgovori #79 u: 08-12-2011, 19:11:49 »
...zaboravio napomenuti da auto ima plin  :craz
razgovarao sa par ljudi i rekli mi da se par dana vozim samo na benzin.
vec drugo jutro palim i sve normalno,ne gasi se , ne puca,radi normalno i ide normalno.
mislim da je vrijeme za lagani servis plina... :craz
  • Postova: 16694
« Odgovori #80 u: 09-12-2011, 07:56:10 »
pa ak je problem na benzin, servis plina neznam kolko če ti pomoć...eventualno da plin nije dobro podešen pa remeti parametre centrale motora
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #81 u: 09-12-2011, 08:13:42 »
@ seb
mislim da si ga krivo razumio. ja sam shvatio da je iskljucio plin i da auto sad radi normalno
uživam u vožnji
  • Postova: 16694
« Odgovori #82 u: 09-12-2011, 08:19:59 »
@ seb
da istina...a jutros sam u 3 došo sa fešte a veću 6.30 bio u radioni  :)
Vedran
« Odgovori #83 u: 19-12-2011, 11:31:00 »
Evo zamijenio ja senzor radilice i nema vise problema a i bacilo je gresku kada smo ga spojili na dijagnostiku. Hvala na pomoci :pivo:
Offline Cane
  • Postova: 33
« Odgovori #84 u: 28-10-2012, 21:09:55 »
Dakle...kad je motor hladan...najnormalnije zavergla i upali...nakon nekog vremena kad se ugrije (temp. vode dođe na 90c), motor se ugasi...
Pri pokušaju paljenja samo vergla i ne može da starta...ne gore nikakve lampice na tabli...
Nakon što ga ostavim ugašena 10ak min kad se malo ohladi, opet bez problema upali...
Molim dijagnozu! Hvala!  :mah:
Alfa Romeo 146 1.4 TS
Offline tomo 75 24v
  • Postova: 334
« Odgovori #85 u: 28-10-2012, 21:12:05 »
senzor radilice probaj promjenit  :ok:
Offline Cane
  • Postova: 33
« Odgovori #86 u: 28-10-2012, 21:24:02 »
Promijenio prije godinu dana...tad nije uopće htio upalit...samo je verglao...
Offline tomo 75 24v
  • Postova: 334
« Odgovori #87 u: 28-10-2012, 21:42:35 »
pa neznači da nije opet senzor u pitanju
Offline Cane
  • Postova: 33
« Odgovori #88 u: 28-10-2012, 21:46:22 »
Ok...pogledat ću sutra!
Alfa Dreams
« Odgovori #89 u: 28-10-2012, 21:47:41 »
Bobina ili komp.
Meni na puntu je auto radil super dok je bil hladan. Kad se ugrijal počel je raditi na 3 cilinda i na kraju je ispalo da bobina probija. Nova GM :rolll: bobina i auto proradil, ali naravno najprije su mi genijalci promjenili sviječice i kablove  :wal:
