28-11-2026, 16:22:14
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 797775 vremena)
Stromboli
Odg: Felge
« Odgovori #3750 u: 15-09-2014, 17:19:05 »
Mogu li nekog zamoliti da ofarba ove felge na autu u photoshopu u standardnu svetlu boju 8c felgi. Nikako da nadjem crvenu Breru sa ovim felgama u toj svetloj boji.
Hvala unapred   :pivo:
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
Odg: Felge
« Odgovori #3751 u: 15-09-2014, 17:39:03 »
Stromboli
Odg: Felge
« Odgovori #3752 u: 15-09-2014, 17:40:32 »
Zahvaljujem na trudu Roko, to je to  :grinning-smiley-043: :pivo:
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
Odg: Felge
« Odgovori #3753 u: 15-09-2014, 18:02:17 »
nista :) .  I drugi put
Odg: Felge
« Odgovori #3754 u: 20-09-2014, 08:28:12 »
kako se jednostavno skine miniwashem, nema pranja pod pritiskom
  • Postova: 21883
Odg: Felge
« Odgovori #3755 u: 22-09-2014, 10:20:43 »
Bolje su crne  :craz
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: Felge
« Odgovori #3756 u: 23-09-2014, 00:30:42 »
  • Postova: 21883
Odg: Felge
« Odgovori #3757 u: 23-09-2014, 10:44:53 »
Plasti dip.. pospricas na felgi boju koju zelis i onda skidas kao najlon kad god zelis.
Odg: Felge
« Odgovori #3758 u: 24-09-2014, 17:26:43 »
znači ako slučajno želiš ostaviti plast dip ni slučajno ne smiješ u praonu ić...  :craz
Odg: Felge
« Odgovori #3759 u: 24-09-2014, 18:43:04 »
ma nemože se samo tako skinut ako se dobro rub pastidipa uz gumu napravi... i dobra čista podloga... jbg nekima neskine stroj za mjenat gume, a da u praoni samo tako oguli
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3760 u: 24-09-2014, 18:45:59 »
Smiješ
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Felge
« Odgovori #3761 u: 24-09-2014, 18:50:23 »
Ja imam dipane trokutove od retrovizora i perem ih normalno u auto praoni pod pritiskom i sa četkom,nije dip tako osjetljim ako se dobro napravi!
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3762 u: 24-09-2014, 18:57:06 »
« Zadnja izmjena: 24-09-2014, 19:15:27 od a.m.alfa »
Odg: Felge
« Odgovori #3763 u: 24-09-2014, 19:14:32 »
...a vid plavih neonki + treptajući ksenon... :grinning-smiley-044:
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3764 u: 24-09-2014, 19:15:36 »
To je nebitno botno je da dip izdrzi miniwash
Odg: Felge
« Odgovori #3765 u: 24-09-2014, 19:18:20 »
mozes, jer ja sam glavu sprice stavio da sprica na najmanju tocku, da bude cim jaci udar. inace sigurno nije ista kvaliteta diplasta kad nanosi prof ili amater iz spreja
  • Postova: 5244
Odg: Felge
« Odgovori #3766 u: 24-09-2014, 20:10:29 »
ono u spreju je cisto sranje i nevrijedi te novce  :mah:
Odg: Felge
« Odgovori #3767 u: 24-09-2014, 20:15:27 »
ono je za jednokratnu upotrebu. ja sam dobio za smjesnu lovu pa sam zato i uzeo za provu
  • Postova: 5244
Odg: Felge
« Odgovori #3768 u: 24-09-2014, 21:03:59 »
ja sam sebi bio sa tim ofarbo scudetto i bilo mi zao samo vremena potrosenog za sve to, jer nakon prvog pranja se pocelo podizat lagano
  • Postova: 21883
Odg: Felge
« Odgovori #3769 u: 24-09-2014, 21:43:49 »
A ja htjeo felge s tim ofarbat  :hehe: bolje bolje da nisam jer mi se cini da bi felge i sprej sve skupa zapalio.
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3770 u: 25-09-2014, 18:36:31 »
Ej jel neko zna kolika bi trebala biti minimalna debljina distanci /adaptera da se sigurno montira na auto?
Offline Milko63
  • Postova: 13
  • 159 1,9 JTDm 16v
    • Zd
Odg: Felge
« Odgovori #3771 u: 26-09-2014, 21:27:38 »
Pozdrav ekipa!
Slabo se razumijem u felge pa eto trebam pomoć...
Imam Alfu 159 1.9jtdm 110kw iz 2007., i tvorničke 215/55/R16.
Mislio sam stavit WSP Italy W251 Cannes (Silaver) Size: 8,0*18 PCD: 5x110 ET: 41 Hub: 65,1
1. Da li je to izvedivo? Brembo kliješta nemam
2. Koje su idealne dimenzije guma za tu felgu?
3. Da li su WSP felge pouzdane?
Hvala!
Odg: Felge
« Odgovori #3772 u: 26-09-2014, 21:54:43 »
Pozdrav ekipa!
Hvala!
izvedivo bez brige
235/45/18
da, najbolja replika sa certifikatima
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3773 u: 26-09-2014, 22:09:04 »
Nitko ne zna odgovorit?
Odg: Felge
« Odgovori #3774 u: 26-09-2014, 22:14:26 »
pa problem je kako si formulirao pitanje, distance i adapteri nisu isto, adapteri moraju biti barem 2cm da toliko šarafa do felge uđe u njih a i da stane glava šarafa koji ide na glavčinu, u biti šarafi dirigiraju stvar
distance smiju biti tolike koliko ti šaraf doseže, pošto je većina brand distanci 15mm predpostavljam da je toliko ali su i sa njima duži šarafi
Odg: Felge
« Odgovori #3775 u: 26-09-2014, 22:25:53 »
Distance se mogu napraviti i 12mm.. navodno sve ispod toga je problem onaj "nosic" sto centrira samu felgu.. ili mogu biti skroz tanke pa da ne pokriju cijeli taj rub na samoj glavcini pa se jos uvijek preko nje centrira felga..
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3776 u: 26-09-2014, 22:26:23 »
Na adaptere sam mislil. Recimo ak su 10mm celik mozes ovu stranu koja ide na glavcinu upustit 5mm da sjedne glava vijka a ovaj dio koji se onda srafi za felgu ima 10 mm koliko je i u glavcini
Odg: Felge
« Odgovori #3777 u: 26-09-2014, 22:47:28 »
a gle u teoriji da li ne znam koliko bi to bilo sigurno samo zbog prihvata na samu glavčinu jer glava šarafa mora biti koliko onda da uđe u 10mm da ne viri i još ktome da drži distancu, mislim da ti jenajbolje savjetovati se sa tokarom, ja sam ih par gnjavio za to jer sam htio maserove felge naći ali su me svi odgovarali od toga
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3778 u: 26-09-2014, 22:49:35 »
Mozda bi jeftino nabavil bbs al je hebeno kaj je 5x100 i et30 pa nezz jel bi valjalo
Odg: Felge
« Odgovori #3779 u: 26-09-2014, 22:52:10 »
BBS 5*112 ima ko pljeve za ok novce a za to trebaš ekscentar šarafe i plastične prstenove za centralnu rupu
čim je 5*100 i centralna rupa je manja ako ti je adapter premali može ti i to smetati tebi je 65,1 potrebno
a koliko cola šta tražiš :?:
