27-11-2026, 16:27:24
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 796443 vremena)
Odg: Felge
« Odgovori #3450 u: 17-03-2014, 19:47:12 »
Ako je tako onda me zaboli kobasica. 13 mm je razlika i ako to neće utjecati na raspad ovjesa, jedenje guma i sl. tada bi mogao staviti i takve felge. Znači najvažnije je izmjeriti da ne izkaču van, tj. da neće grebati o blatobran.
tek da pređeš 20mm bi se dalo razmišljat... onda bi se ležajevi brže trošili, a ovjes mislim da ne toliko... samo kvalitetne dijelove ugrađivat i zaboraviš šta je trošenje ovjesa  :hello:
Offline Antares
  • Postova: 165
Odg: Felge
« Odgovori #3451 u: 18-03-2014, 10:26:36 »
Izgleda da Pero ima dobre felge i gume. Mislim da će to biti dobra opcija. A što se tiče ofseta, mislim da je to meni bio problem kod prethodnog auta. Kada bi malo dinamičnije vozio onda bi mi se kola iskrivila i počelo bi jedenje gume po rubovima. Zanimljivo je da bi se obe dvije prednje gume podjednako trošile po istom rubu. Vjerojatno se usljed treskanja, dinamične vožnje i krivog ofseta kola pomalo iskrivljuju, a potom se gume podjednako krivo troše. Znači krivi ofset=češće ravnanje trapa.
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Felge
« Odgovori #3452 u: 18-03-2014, 10:33:22 »
uzimaj to i ne kemijaj dalje
7x16" ET35 je tvornička dimenzija felge za Alfu Gt koja ima šire bokove od 147 pa je zato felga šira i offset izbačeniji
jel GT ima iste blatobrane JTD i V6?
A 3.2 ima iste rukavce ko GTA 147/156, a JTD ima obične, o GT pričamo?
Po takvom je na 3.2 modelu kotač bolje izbačeni van nego na JTD.
I jel na GT V6 s 18" jednako stoji kotač s rubom blatobrana ko i na GTA?
pitanja mali milijon, ali mora biti neka razlika kad 3.2 ima GTA ovjes i drugčije rukavce.
Odg: Felge
« Odgovori #3453 u: 18-03-2014, 11:19:35 »
Blatobrani su isti, a na 3.2 je kotač izbačeniji jer su felge 7.5x17" ET35 i 8x18" ET32 i guma 225/45/17 ili 225/40/18
Gt TS, JTS i JTD imaju felge 7x16" i 7x17" ET 35 s gumama 205/55/16 i 215/45/17
Kada usporedim Gt 3.2 i GTA modele s 18" felgama na Gt mi se čini da su kotači bliže rubu nego na GTA..znači da GTA ima vjerovatno malo šire blatobrane ali možda je i optička varka
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
  • 147 GTA, 155 1.8 TS 16V S
Odg: Felge
« Odgovori #3454 u: 18-03-2014, 11:31:12 »
Sirina GT napred od blat do blat je 1763mm a 147 GTA je 1764mm znaci Gta je sira 1cm ili 0,5cm na svakoj strani....
Viva Italia
Odg: Felge
« Odgovori #3455 u: 18-03-2014, 11:33:44 »
to je za 147 GTA?
znači bio sam u pravu :hap:
meni Gt sa original 18" izgleda taman..ne traži distancere, a kod GTA je na 18" kotač malo uvučeniji..možda su zato na nju tvornički stavljali 235/35/18
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
Odg: Felge
« Odgovori #3456 u: 18-03-2014, 11:37:14 »
Eto. To su podaci. Zato 18" isto iako je et32 trazi dustance jer je opticki neskladno. Moguce da su zbog tog i stavili 235/35 iako necu ni zamisljati kako to izgleda na serijskom ovjesu. Bljak.
Viva Italia
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #3457 u: 18-03-2014, 12:52:35 »
Eto kod mene su upravo takve i opet nije to to... 10mm popravlja dojam, ali mislim da bi za poravnavanje s blatobranom morala ici distanca cca 15-20mm, trebalo bi staviti pa vidjeti, ovako od oka kad je dist 10mm fali jos par mm....
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
Odg: Felge
« Odgovori #3458 u: 18-03-2014, 13:06:07 »
10mm je granica da od dobrog auta ne napravis problem. Na 10 je super sve. Preko pocima struganje, nevoznost i ostalo.
Viva Italia
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #3459 u: 18-03-2014, 13:25:36 »
Upravo to. Ali pitam se zasto nisu napravili sve to dobro tvornicki i poravnali liniju gume s blatobranom... Vidim okolo auta vec tvornicki sredjena poravnate siluete i jos sve to tvornicki podeseno.
Odg: Felge
« Odgovori #3460 u: 18-03-2014, 13:27:49 »
alfa će ti napred zbog tvorničkog negativnog nagiba uvijek malo više unutarnju stranu trošit
  • Postova: 3366
Odg: Felge
« Odgovori #3461 u: 18-03-2014, 14:19:13 »
Da li po vasem misljenju nakon stavljanja distanci treba ici stelati trap?
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #3462 u: 18-03-2014, 14:20:26 »
Da
  • Postova: 3366
Odg: Felge
« Odgovori #3463 u: 18-03-2014, 14:22:34 »
tako sam si i mislio,narucio sam se vec sutra za stelanje,ali bas da pitam,jer neki kazu ne,neki da...Ja sam isto misljenja da da...
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
Odg: Felge
« Odgovori #3464 u: 18-03-2014, 16:27:25 »
A zasto... Puno tog kod njih nema logike. Ha ha.
Viva Italia
Offline signo
  • Trade Count: (+27)
  • Postova: 746
Odg: Felge
« Odgovori #3465 u: 18-03-2014, 17:18:40 »
Komponente ovjesa su u tvornici radili prema namjeni auto u ovom slučaju to je stock izdanje koje je sta se tiče ofseta po mome relativno ok, ofset felgi je isto ok i sa autom je sve relativno ok ali nismo Mi ok, neki bi ga zabili u pod a žele ugodan auto za vozit, drugi bi ugradili distance od 30 mm ali da mu traje ovjes, treći bi nagib max u minus ali da ne troši gume, ovaj bi spustija maximalno pa bi zbog estetike tvornicke postavke tj nagib pomica prema rubu blatobrana da to izgleda na nešto zapostavljajuci vozna osobine tj ponašanje auta.
Naravno da će kod spustenog auta nagib ići još u minus i da će vizualno bit još veća rupa ali koga briga ako se auto spusta radiš to da se vozi a ne da se gleda, pogledajte samo wtcc auta i sve jasno.
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: Felge
« Odgovori #3466 u: 18-03-2014, 18:26:48 »
:good post
U stvari jedan od boljih koje sam pročitao. Ili ti naj bliži mom razmišljanju
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
Odg: Felge
« Odgovori #3467 u: 18-03-2014, 18:53:18 »
Tocno 100%...
Viva Italia
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Felge
« Odgovori #3468 u: 18-03-2014, 19:13:18 »
Razlika nije 1cm nego 1mm po napisanom. To je pak premalena razlika...?
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
Odg: Felge
« Odgovori #3469 u: 18-03-2014, 19:19:30 »
Da imas pravo. Gledao sam podatke u tablici a zanemario cm i mm
Viva Italia
Offline igor_pu
  • Postova: 82
  • 33 16v BOXER & Alfa 156 1.9JTD & Suzuki TL1000S
Odg: Felge
« Odgovori #3470 u: 20-03-2014, 01:57:12 »
znaci dali neko zna dali felge autostil pentastar 13 cola 4x98 6j et19 pasu na alfu 33 1.7 16v da slucajno nebi strugale u kljesta
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Felge
« Odgovori #3471 u: 20-03-2014, 14:38:50 »
Da li je netko stavio 8x17 et 35 na 147icu?
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
  • Postova: 3366
Odg: Felge
« Odgovori #3472 u: 20-03-2014, 14:40:10 »
puno puta sam stavio takve da,sad ubiti imam isto samo sta je felga et 40 ali je i distanca gore 0,5 cm pa dodes na taj et 35...
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Felge
« Odgovori #3473 u: 20-03-2014, 14:41:53 »
Sigurno je sirina 8" ? ne grebe? sumnjivo mi je da ce grebati amortizer odnosno ono u sto ide amortizer...
  • Postova: 3366
Odg: Felge
« Odgovori #3474 u: 20-03-2014, 14:43:08 »
na ovoj felgi je sirina 7 j,ali sam imao i 18 sa 8 sirine,i 17 sa 8 sirine i sve je bilo ok. Nije nista strugalo,na 18 kad je pun da malo,ali na 17 nikako...
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Felge
« Odgovori #3475 u: 20-03-2014, 14:43:58 »
Hvala! :D
  • Postova: 3366
Odg: Felge
« Odgovori #3476 u: 20-03-2014, 14:44:40 »
Odg: Felge
« Odgovori #3477 u: 20-03-2014, 21:12:35 »
dali netko zna koje dimenzije čeličnih felgi su išle na 155icu,širina i ET  :mah:
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Odg: Felge
« Odgovori #3478 u: 24-03-2014, 08:29:21 »
Bok ,ima li tko ideju ?Zimske felge montirane na alfu 147 na kojima postoji oznaka LK100 sa normalnim original sarafima.Da li je to oznaka razmaka rupa jer na alfi je 5x98 ili je to neka druga oznaka?
ivan1
Odg: Felge
« Odgovori #3479 u: 26-03-2014, 17:22:13 »
Dakle, tražim felgu od 18 cola za 159tku, može i replika? Da li netko zna gdje bi trebao tražiti? Na njuškalu gotovo da nema ništa, u Furlana i Lašića slab izbor...
