28-11-2026, 09:34:19
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 797565 vremena)
Odg: Felge
« Odgovori #2790 u: 13-10-2012, 14:29:09 »
et nema veze sa dužinom šarafa
Odg: Felge
« Odgovori #2791 u: 13-10-2012, 14:54:59 »
znam da nema ali za original felge za 147/156/Gt bi trebali pasati isti sarafi
Odg: Felge
« Odgovori #2792 u: 13-10-2012, 14:56:20 »
ali on stavlja još i 4mm distance,mislim da neće smetat ali nisam siguran
Odg: Felge
« Odgovori #2793 u: 13-10-2012, 15:00:19 »
ja iza imam distance od 5mm i original serafe, ne trebaju duzi
ispred imam 16 mm i tu su duzi
Offline luka05
  • Postova: 1028
Odg: Felge
« Odgovori #2794 u: 13-10-2012, 16:48:53 »
Onda po tome bi ovi orginalni trebali pasat...
Cek kako ti imas 5mm, zar ne vrijedi za 147 da se stavlja distanca manja od 5mm ili veca od 10mm?
Odg: Felge
« Odgovori #2795 u: 13-10-2012, 20:17:35 »
to su mi ostale kad sam imao ispred kocnice od gta 305mm. pa sam morao stavit jedne 16mm i nadodat od 5mm da felga ne udara po celjusti. kad sam skinuo kocnice, te distance sam stavio nazad
 ::) ovako je nekad bilo
di pise kolike ti distance moraju bit  :?:
« Zadnja izmjena: 13-10-2012, 20:18:51 od Marin krk »
Offline luka05
  • Postova: 1028
Odg: Felge
« Odgovori #2796 u: 13-10-2012, 20:42:49 »
Nista vise neznan :bomb:
Citiram @borisa iz teme brembo:
Ima tu još jedna stvar:
10 mm distanca se ne može napraviti sa rubom za centriranje felge, jer je rub za centriranje felge cca 10 mm
Distance mogu biti samo ispod 5 mm ili iznad 15, plus minus koji mm zavisi od visine ruba za centriranje felgi.
Odg: Felge
« Odgovori #2797 u: 13-10-2012, 21:25:45 »
moje su od 5mm, vec 2 godine i oko 50000 km. nemam nikakvih problema
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Felge
« Odgovori #2798 u: 14-10-2012, 20:25:11 »
mogu bit 10mm sa centrom...ima sam ja al tribas skinit onaj čep sa glavčine i tokarit unutrasnjost distance na konus...a ako imas aftermarket felge mozes napravit bilokoju debljinu distance sa centrom ako ga radis prema felgi da nemoras imat prstene za centriranje :ok:
inace jel netko radio od starih diskova distance...koliko su debljine onda??? 5mm?
Odg: Felge
« Odgovori #2799 u: 14-10-2012, 20:27:51 »
kod mene su od starih diskova 5mm
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: Felge
« Odgovori #2800 u: 14-10-2012, 20:28:48 »
znaci tocno 5mm...ni manje ni vise???
Odg: Felge
« Odgovori #2801 u: 14-10-2012, 20:37:10 »
vise nije sigurno , moze bit samo manje :hehe:
koliko znam 5 mm , tako se govorilo kad su mi montirali kocnice, prvom prilikom cu ih tocno izmjerit  :da:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Felge
« Odgovori #2802 u: 15-10-2012, 16:27:08 »
7mm je glavčina diska, ali moraš potokarit na 5 da bi ti ostao prsten  :ok:
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Felge
« Odgovori #2803 u: 24-10-2012, 17:02:05 »
jel zna ko koji je ET od 19'' TI felge sa 159ke  :?:
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
Odg: Felge
« Odgovori #2804 u: 24-10-2012, 17:05:20 »
41
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Felge
« Odgovori #2805 u: 24-10-2012, 17:08:40 »
41
a 38 bi islo bez problema ili bi strugalo  :?: :violent-smiley-043:  ::)
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
Odg: Felge
« Odgovori #2806 u: 24-10-2012, 17:10:30 »
zavisi od same konstrukcije felge i oblika krakova
zna se dogoditi da felge i sa ET 30 neidu preko velikih Brembo klješta kakve ti imaš   ::)
ako ide preko, onda radi tih 3mm (ista širina felge) neče strugati
« Zadnja izmjena: 24-10-2012, 17:11:36 od klaudijo »
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Felge
« Odgovori #2807 u: 24-10-2012, 17:16:21 »
probat cu jednu stavit napred prije kupnje  :da:  :ok:
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
Odg: Felge
« Odgovori #2808 u: 24-10-2012, 17:47:05 »
obavezno   :ok:
btw - šta to kupuješ (a da ja neznam  :hehe: )   :?: :?:
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Felge
« Odgovori #2809 u: 24-10-2012, 18:56:45 »
obavezno   :ok:
ne brini...prvi ces doznat  :hehe:  ::)
Odg: Felge
« Odgovori #2810 u: 25-10-2012, 00:00:24 »
šta za zimski set tražiš felge?
da imam 159 TI, ne bi razmišljao...samo original..nema brige oko pripasavanja :)
npr. nešto ovakvo
http://www.njuskalo.hr/alu-felge/alu-kotaci-alfa-romeo-159-17-oglas-6252141
http://www.njuskalo.hr/alu-felge/alfa-159-2.4-jtd-alu-felge-17-original-oglas-6084574
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Felge
« Odgovori #2811 u: 25-10-2012, 00:09:06 »
npr. nešto ovakvo
ma samo razmisljam o tome....i to o 18''  :craz
Odg: Felge
« Odgovori #2812 u: 25-10-2012, 00:18:42 »
pa ako trebaš za zimu ja bi išao na 17" iako i 18" je super,,recimo 8C felga i još jedna čiju sliku sad ne mogu naći
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Felge
« Odgovori #2813 u: 25-10-2012, 00:27:15 »
kad bi stavljao onda nebi originalne alfine...iako su 8c lijepe  :ok:
  • Postova: 7948
Odg: Felge
« Odgovori #2814 u: 26-10-2012, 16:47:28 »
koji je ET na telefonkama sa 156, one sa 8 krugova :?:
Odg: Felge
« Odgovori #2815 u: 26-10-2012, 16:58:43 »
Sve 15 i 16 colne original felge od 156 imaju ET 41.5
17 colke su 40.5
  • Postova: 7948
Odg: Felge
« Odgovori #2816 u: 26-10-2012, 17:00:20 »
17 colke su 40.5
hvala  :ok:
Offline Romeo155
  • Postova: 602
Odg: Felge
« Odgovori #2817 u: 26-10-2012, 20:26:06 »
 :mah:Ispričavam se što ovako upadam sa pitanjem jer neznam gdje da pitam...trebam poslat nekakve felge iz Pakraca za Pulu a nemam iskustva sa slanjem takvih težih stvari pa me zanima kako je to najjeftinije poslat tj preko koje firme?šaljem 4 felge a svaka ima 17kg pa me zanima ako tko zna koliko bi to koštalo cca...unaprijed hvala!
Odg: Felge
« Odgovori #2818 u: 26-10-2012, 20:46:03 »
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
Odg: Felge
« Odgovori #2819 u: 26-10-2012, 22:23:22 »
šta su to betonske neke, 17 kila? :grinning-smiley-043:
poštom najbolje u 4 odvojena paketa, tako da je svaki ispod 20kg, to bi trebalo bit oko 30-35kn komad ako je normalni paket, govorim napamet, možeš točno nać na posta.hr
