27-11-2026, 15:06:49
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 796412 vremena)
Offline miro
  • Postova: 1941
  • benzinac
    • podstrana split
Odg: Felge
« Odgovori #1710 u: 08-01-2011, 23:22:30 »
 :?: et
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1711 u: 08-01-2011, 23:32:47 »
:?: et
ne znam  :?: citao sam cini mi se 41,5
Odg: Felge
« Odgovori #1712 u: 09-01-2011, 14:08:39 »
Za znam ja s cim ima veze,vec sam jednu mjenjao,brzo cu drugu,a ova prva vec pocinje ispocetka :hehe:. Znam da ce isto skripati ali ipak mislim da ih vece felge brze deru,distance malo opterecuju lezajeve itd
16-ke su vec kupljene, telefonke 5 krugova sa 156-ice :love:
Odg: Felge
« Odgovori #1713 u: 09-01-2011, 14:12:17 »
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1714 u: 09-01-2011, 16:02:29 »
To su te felge, nisam ih jos probao,nadam se da odgovaraju. :)
Offline 33 - 1.7 - 16v
  • Postova: 625
  • CuoreSportivo
    • slavonski brod
Odg: Felge
« Odgovori #1715 u: 09-01-2011, 17:08:23 »
da ne čitam cijelu temu malo jesam na preskokce...
koje su najlakše felge u 15 4x100 ili 4x98 svejedno ,
ima neko da prodaje neke super lagane,
može link na oglas ili na slike, podatke s težinama, i sl. nekih koje su ispod prosjeka po težini ...
izgled nebitan potpuno  :ok:
Odg: Felge
« Odgovori #1716 u: 10-01-2011, 11:06:07 »
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #1718 u: 10-01-2011, 19:39:54 »
a uuu krivi raspored rupa  :sad:
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
Odg: Felge
« Odgovori #1719 u: 12-01-2011, 20:42:18 »
Size Weight Size Weight
7x15" 4,99 kg 7x18" 7,38 kg
7x16" 6,46 kg 7,5x18" 7,92 kg
7x17" 6.94 kg 8x18" 8,00 kg
7,5x17" 7,44 kg 9x18" 8,73 kg
8x17" 7,74 kg 8x19" 8,99 kg
ultra leggera super leggera
ZAGORJE TOUR
Milan
Odg: Felge
« Odgovori #1720 u: 13-01-2011, 12:35:50 »
Ovo su krive kilaže i to naveo si samo jednu kilazu :ok:
Ultra i super su savim dvije razlicite felge,po tezini i po izgledu..Superica je laksa iako je stariji model sve do 19" di je Ultra laksa 0,5kg
http://www.measurespeed.com/oz-rims-wheel-weight.php
Odg: Felge
« Odgovori #1721 u: 14-01-2011, 20:40:37 »
...dali netko zna, kako bi se zvala ova boja, tj. treba mi colour code za dobiti točno ovo... :love3:
  • Postova: 656
    • krapina
Odg: Felge
« Odgovori #1722 u: 18-01-2011, 21:06:38 »
dali netko zna razliku u milimetrima između 7j i 8j
ZAGORJE TOUR
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1723 u: 18-01-2011, 21:21:36 »
25mm ili 1inch :craz
« Zadnja izmjena: 18-01-2011, 21:22:08 od dumpors »
  • Postova: 656
    • krapina
Odg: Felge
« Odgovori #1724 u: 18-01-2011, 21:27:50 »
znači felga 7j i 215/45/17 guma i distanca od 1cm spušten 4cm nebi smjelo strugat
ZAGORJE TOUR
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
Odg: Felge
« Odgovori #1725 u: 18-01-2011, 21:30:20 »
ajde majstori, pomagajte  :craz
alfa 159, imam orig. alu felge 215-55-16 et 34...
neki dan sam kupio OZ superturismo gt et 41, gume 235-45-17...
stvar je naravno u tome da mi felga udara u kočiona klješta pa je ne mogu
namontirati, treasury distanceri...jel mi može ko izračunat koje bi distancere
minimalno trebao uzeti, jer ovak od oka kad skinem kotač i s ovim novim paradiram
nije baš precizno...možda može pomoći ovaj link http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
koliko sam skužio u lijevu rubriku idu stare mjere kotača, a u desnu nove...a onda izračun
nešto ispiše al ga ja previše ne kontam
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
Odg: Felge
« Odgovori #1726 u: 18-01-2011, 21:32:30 »
još da dodam da je 16"tica 7J, a 17"tica 7,5...
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1727 u: 18-01-2011, 21:35:42 »
iskreno ja te ne razumijem,sta je bilo prije i sta sad stavljas :?:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1728 u: 18-01-2011, 21:39:26 »
Ako klijesta smetaju,sa 7mm bi ponistio drugaciji et,mozda bi i tanje odgovarale ali 7 bi trebalo biti ok,ili vise naravno
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
Odg: Felge
« Odgovori #1729 u: 18-01-2011, 22:03:15 »
a pazi ovo...kad je 16"tica gore, njeni krakovi su udaljeni od čeljusti oko 7-8mm(mjerio pomčnim mjerilom)
kad uzmem ovu 17"ticu u ruke i namjestim je da je i ona udaljena cca 7mm od čeljusti, njen središnji
unutarnji dio je udaljen od glavčine cca 15mm (to je od oka jer mi je teško s ičim odmjerit)...
znači to što ti kažeš 7mm u praksi ne igra, a neznam zašto...bit će da je zbog profila krakova
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1730 u: 18-01-2011, 22:08:55 »
Jesi li siguran da smetaju klijesta,da nije neki drugi dio ovjesa, felga ti je sira oko 12mm i plus ubacena oko 7 mm unutra,znaci da je cca 15mm unutra unutrasnju rub felge i mozda i guma jos malo :?:
Koliko sam razumio cini mi se da si sve rekao,trebaju ti distance da popune tu prazninu, ako stavis 7mm bice u milimetar tu negdje, zato stavis 10mm ili vise i ok.
« Zadnja izmjena: 18-01-2011, 22:12:46 od dumpors »
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
Odg: Felge
« Odgovori #1731 u: 18-01-2011, 22:17:13 »
kliješta nego što, pa moje oči vidjele  :)...
izgleda da ću morati uzeti distance od 20mm, namontirati, pa onda procjeniti
koliko je previše i otići tokaru pa skinuti višak...
još da pitam ovo..šarafe kupujem onoliko duže od originala za koliko je distanca debela?
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1732 u: 18-01-2011, 22:23:12 »
tako nekako bi trebalo,neko rece da saraf treba uci 5 navoja najmanje
A za tokarenje distanci,kolega miro mi rece da imaju momo za alfu 16mm,to ti je tamam mjera,jer u stavrnosti ces izbaciti felgu samo 9mm,sad ne znam ima li za 159,raspitaj se jos,mozda neko nesto doda ko je pametniji od mene :hap:
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
Odg: Felge
« Odgovori #1733 u: 18-01-2011, 22:35:53 »
zvao sam danas molydon u zagrebu pa su mi rekli da imaju samo momo 20 za 159-tku..
aj ti meni pošalji iz mostara kocku aluminija pa će mi moj rođo istokariti distance  :craz
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Felge
« Odgovori #1734 u: 18-01-2011, 22:40:25 »
:hehe: :hehe: dobra ti je ta  :ok:  javim cim nadjem
XariX
Odg: Felge
« Odgovori #1735 u: 19-01-2011, 08:53:56 »
Prijatelju, imas krivu felgu. Po homologaciji ti na tvoju 159-ku idu slijedece gume sa pripadajacim felgama:
205-55-R16 7J    91V
215-55-R16 7J    93V
225-50-R17 7.5J 98W
235-45-R18 8J    98W
Sve ostalo je "kemijanje".
Detaljnije, vidi "user manual", strana 257-260.
Naknadni edit:
Zasto odmah nisi uzel 18 cola felgu, kad vec ides na gumu 235-45??
« Zadnja izmjena: 19-01-2011, 08:56:13 od XariX »
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
Odg: Felge
« Odgovori #1736 u: 19-01-2011, 12:15:15 »
205-55-R16 7J    91V
215-55-R16 7J    93V
225-50-R17 7.5J 98W
235-45-R18 8J    98W
Naknadni edit:
Bok!
Felga je toliko kriva što mi njen et ne odgovara, ali zato postoje distance...
Ja smatram da se tih homologacija ne moram pridržavati, a između ostalog
profil gume 235-45 je samo 6mm niži od profila gume 225-50, što nije značajno...
Ove felge sam uzeo jer od prije imam doma pirelli 17" gume, koje su jedva prošle 10tkm,
pa mi ih je bilo žao riješit za sitnu lovu...18" mi je bila želja i čak sam imao ponudu za njih od
500 kn manje za sve četiri naspram ovih 17" koje sam uzeo...a i jedne i druge su OZ superturismo gt..
kad zdrapam ove 17" gume uzeti ću 18"tice...
vlado.753
Odg: Felge
« Odgovori #1737 u: 19-01-2011, 12:51:51 »
koje  su ovo felge?
pozd, vlado
  • Postova: 21881
Odg: Felge
« Odgovori #1738 u: 19-01-2011, 13:32:45 »
koje  su ovo felge?
pozd, vlado
Mogao si staviti jos manju sliku  :hehe:
canon
Odg: Felge
« Odgovori #1739 u: 19-01-2011, 14:41:59 »
jedva prepoznaš auto, a ne felge :hehe: :hehe:
